51
Re: TDA7313 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
Если будет возможность протестируйте пожалуйста скетч, в анализатор добавлено плавное понижение полос.
#define LOW_PASS 30        // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define FHT_N 128          // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <TDA7313.h>
#include <IRremote.h>
  TDA7313 tda;decode_results ir;
  byte posOffset[20] = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40}; // вч выше
 // byte posOffset[16] = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 60, 80, 100};// вч ниже
   unsigned long newPosition,time,time1,oldPosition  = -999;
   int vol,w1,w2=1,gr1,gr2,vol_d,menu,w,z,z0,z1,bass_d,bass,treb_d,treb,i,menu1,in,gain,gain1,gain2,gain3,loud,lr,rr,lf,rf;
   unsigned long gainTimer;
   float k = 0.1;
   byte gain_sp = DEF_GAIN;
   int i1,yyy;
   int ek;
   byte ur[8],urr[8];;
  lcd.begin(20, 4);
   pinMode(10,INPUT);// КНОПКА ЭНКОДЕРA
   pinMode(12,INPUT);// КНОПКА IN
   pinMode(13,INPUT);
     ADMUX  = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100;
     vol = EEPROM.read(0);
     bass = EEPROM.read(1)-7
     ;treb = EEPROM.read(2)-7;
     in = EEPROM.read(3);
     gain1 = EEPROM.read(4);
     gain2 = EEPROM.read(5);
     gain3 = EEPROM.read(6);
     loud = EEPROM.read(7);
     lr = EEPROM.read(8);
     rr = EEPROM.read(9);
     lf = EEPROM.read(10);
     rf = EEPROM.read(11);
     ek = EEPROM.read(12);
      if(in==0){gain=gain1;}
      if(in==1){gain=gain2;}
      if(in==2){gain=gain3;}
      lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    TDA7313    ");
      lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      V3.0      ");
      delay(1000);lcd.clear();audio();
  if(digitalRead(13)==HIGH){ek++;time=millis();w=1;delay(300);if(ek>5){ek=0;}}
  if(spek==0){
    }else{
             if(ek==0){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 4};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 4, 4, 4, 4};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 4, 4, 4, 4, 4};
      byte v6[8] = {0, 0, 4, 4, 4, 4, 4, 4};
      byte v7[8] = {0, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4};
      byte v8[8] = {4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4};
      if(ek==1){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 14};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 14, 14, 14};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 14, 14, 14, 14};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 14, 14, 14, 14, 14};
      byte v6[8] = {0, 0, 14, 14, 14, 14, 14, 14};
      byte v7[8] = {0, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14};
      byte v8[8] = {14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14};
      if(ek==2){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 10};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 10};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 10, 10, 10, 10};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 10, 10, 10, 10, 10};
      byte v6[8] = {0, 0, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
      byte v7[8] = {0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
      byte v8[8] = {10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
      if(ek==3){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 27, 27};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 27, 27, 27};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 27, 27, 27, 27};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 27, 27, 27, 27, 27};
      byte v6[8] = {0, 0, 27, 27, 27, 27, 27, 27};
      byte v7[8] = {0, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27};
      byte v8[8] = {27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27};
      if(ek==4){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 31};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 31, 31, 31};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 31, 31, 31, 31};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 31, 31, 31, 31, 31};
      byte v6[8] = {0, 0, 31, 31, 31, 31, 31, 31};
      byte v7[8] = {0, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31};
      byte v8[8] = {31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31};
      if(ek==5){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 21};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 21, 21, 21};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 21, 21, 21, 21};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 21, 21, 21, 21, 21};
      byte v6[8] = {0, 0, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
      byte v7[8] = {0, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
      byte v8[8] = {21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
  if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time1=millis();time=millis();w=1;w1=1;if(spek==1){menu=0;cl();};irrecv.resume();}// IR приемник
  if((digitalRead(10)==LOW)&&menu1==0){menu++;cl();myEnc.write(0);i++;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}// меню
  if((digitalRead(10)==HIGH)){i=0;}if(i>3){cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("*SETTINGS*");delay(500);cl();menu1=1;menu=100;}
  if((digitalRead(10)==LOW)&&menu1>0){menu1++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu1>6){cl();menu1=0;menu=0;}}// меню 1
     if(ir.value==0x2FDD02F){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}// меню кнопка вверх
     if(ir.value==0x2FD32CD){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=2;}}// меню кнопка вниз
     if(ir.value==0x2FDEA15){in++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(in>2){in=0;}audio();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IN ");lcd.print(in+1);delay(1000);}//  кнопка IN
  //////////////////////////////////////// Volume 0...63 дБ //////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка <<<<<<
    oldPosition = newPosition;
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}
  lcd.setCursor(2,1);lcd.print("Volume ");
  lcd.setCursor(9,1);lcd.print(-78.75+(float)vol*1.25,2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(16,1);lcd.print("dB");vol_d=vol-15;
   if(w2==1){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+2,2);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+2,2);lcd.print("   ");}}
   if(z1==3){lcd.setCursor(z0+2,2);lcd.write((uint8_t)1);}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+2,2);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}
    {lcd.setCursor(2, 3); lcd.print("----------------");lcd.setCursor(2, 0); lcd.print("----------------");
    lcd.setCursor(1, 1); lcd.print("|");lcd.setCursor(1, 2); lcd.print("|");
    lcd.setCursor(18, 1); lcd.print("|");lcd.setCursor(18, 2); lcd.print("|");
 /////////////////////// индикация тембр НЧ -14...14 дБ ///////////////////
   lcd.setCursor(3,1);lcd.print("Bass   ");
   lcd.setCursor(10,1);lcd.print(" ");lcd.print(bass*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(15,1);lcd.print("dB");bass_d=bass*2+15;
   if(w2==1){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+5,2);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+5,2);lcd.print("   ");}}
   if(z1==3){lcd.setCursor(z0+5,2);lcd.write((uint8_t)1);}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+5,2);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}
 /////////////////////// индикация тембр ВЧ -14...14 дБ ///////////////////
   lcd.setCursor(3,1);lcd.print("Treble ");
   lcd.setCursor(10,1);lcd.print(" ");lcd.print(treb*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(15,1);lcd.print("dB");treb_d=treb*2+15;
   if(w2==1){
  if(digitalRead(12)==HIGH){in++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(in>2){in=0;}if(in<0){in=2;}audio();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IN ");lcd.print(in+1);delay(1000);if(menu<100){menu=0;}}
///////////////////////////////////// GAIN //////////////////////////////////////////
 if(menu1==1){
    gain=gain+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;w2=1;if(gain>3){gain=3;}if(gain<0){gain=0;}audio();}
      if(in==0){gain1=gain;}
      if(in==1){gain2=gain;}
      if(in==2){gain3=gain;}
  lcd.setCursor(4,1);lcd.print("INPUT CH.  ");lcd.print(in+1);
  lcd.setCursor(3,2);lcd.print("Gain  ");lcd.print((float)gain*3.75);lcd.setCursor(14,2);lcd.print(" dB ");
 /////////////////////////////// LOUDNESS //////////////////////////////////////////
  if(menu1==2){
    loud=loud+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;w2=1;if(loud>1){loud=0;}if(loud<0){loud=1;}audio();}
    lcd.setCursor(4,1);lcd.print("LOUDNESS ");if(loud==1){lcd.print("ON ");}else{lcd.print("OFF");}
////////////////////////////////// att  LR //////////////////////////////////////////////
  if(menu1==3){
    lr=lr-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(lr>31){lr=31;}if(lr<0){lr=0;}audio();}
    lcd.setCursor(2,1);lcd.print("Speaker   ");lcd.print((float)-lr*1.25,2);lcd.print("  ");
    lcd.setCursor(2,2);lcd.print("LR");lcd.setCursor(16,2);lcd.print("dB");
     if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=-lr+31;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
 ////////////////////////////////// att  LF //////////////////////////////////////////////
   if(menu1==4){
    lf=lf-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(lf>31){lf=31;}if(lf<0){lf=0;}audio();}
    lcd.setCursor(2,1);lcd.print("Speaker   ");lcd.print((float)-lf*1.25,2);lcd.print("  ");
    lcd.setCursor(2,2);lcd.print("LF");lcd.setCursor(16,2);lcd.print("dB");
    if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=-lf+31;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
  ////////////////////////////////// att  RF //////////////////////////////////////////////
   if(menu1==5){
    rf=rf-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(rf>31){rf=31;}if(rf<0){rf=0;}audio();}
    lcd.setCursor(2,1);lcd.print("Speaker   ");lcd.print((float)-rf*1.25,2);lcd.print("  ");
    lcd.setCursor(2,2);lcd.print("RF");lcd.setCursor(16,2);lcd.print("dB");
    if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=-rf+31;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
   ////////////////////////////////// att  RR //////////////////////////////////////////////
   if(menu1==6){
    rr=rr-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(rr>31){rr=31;}if(rr<0){rr=0;}audio();}
    lcd.setCursor(2,1);lcd.print("Speaker   ");lcd.print((float)-rr*1.25,2);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(2,2);lcd.print("RR");lcd.setCursor(16,2);lcd.print("dB");
    if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=-rr+31;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(1,bass+7);
     EEPROM.update(2,treb+7);
     EEPROM.update(3,in);
     EEPROM.update(4,gain1);EEPROM.update(5,gain2);EEPROM.update(6,gain3);
     EEPROM.update(7,loud);
     EEPROM.update(8,lr)
     ;EEPROM.update(9,rr);
     EEPROM.update(10,lf);
     EEPROM.update(11,rf);
     EEPROM.update(12,ek);
     menu1=0;lcd.clear();w=0,w2=1;menu=100;spek=1;}
if(spek==1){
      for (int pos = 0; pos < 20; pos++) {
        int posLevel = map(fht_log_out[posOffset[pos]], LOW_PASS, gain_sp, 0, 31);
        posLevel = constrain(posLevel, 0, 31);
         urr[pos] = posLevel;
         if(urr[pos]<ur[pos]){ur[pos]=ur[pos]-1;}
         else{
         ur[pos] = posLevel;}
         delay(1);
   if(posLevel<7){
    lcd.setCursor(pos, 0);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(pos, 1);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(pos, 2);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(pos, 3);lcd.write((uint8_t)posLevel);}
   if(posLevel>7&&posLevel<15){
    lcd.setCursor(pos, 3);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(pos, 2);lcd.write((uint8_t)posLevel-8);}
   if(posLevel>15&&posLevel<23){
    lcd.setCursor(pos, 2);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)posLevel-16);}
   if(posLevel>23&&posLevel<31){
    lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(pos, 0);lcd.write((uint8_t)posLevel-24);}
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
      gainTimer = millis();
  }else{gain_sp = DEF_GAIN;}
 void cl1(){ir.value=0;delay(100);spek=0;}
  tda.setSwitch(in,loud,gain); // вход 0...2, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3
void analyzeAudio() {
 while(i1 < FHT_N){i1++;
    do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
52
Скетч работает без ошибок. изменений в работе анализатора не заметил. работает +- так же.
53
Спасибо что протестировали.
54
Привет. где брать библиотеку #include <boarddefs.h> ?
55
Ее не надо устанавливать, она в библиотеке IRremote
56
Подправьте пожалуйста скетч версии 3.0 под:  экран 1602, по схеме пост 17, как скетч в посте 19. Начал сам править - остановился на экране. Спасибо.
57
Вам нужно добавить разные полосы анализатора в скетч в посте 19?
Тот скетч который Вы правите полностью написан под экран 2004.
58
Да, как  в 19 посте.  А скетч версии 3,0 нельзя изменить под экран 1602 ? Схема моей "коробочки"  посте 17.
59
andrys пишет:
Ваш скетч аналогичен скетчу версии 3,0, только добавлена еще одна кнопка для переключения полос и добавлены все возможные варианты полос. я могу добавить в Ваш скетч все полосы и кнопку переключения.
60
Вижу, Вы написали:  "в анализатор добавлено плавное понижение полос".  Вот и думал добавить в "свой" скетч из 19 поста эту функцию.
61
Эта функция на этапе тестирования, поэтому может не работать, но можете попробовать:
#define IR_5 0x2FDEA15 // Кнопка IN
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
  Encoder myEnc(10, 11);//CLK, DT подключение энкодера
   byte posOffset[16] = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30};
   float k = 0.1;
   int i1,yyy;
   byte ur[8],urr[8];;
  lcd.begin(16, 2);
   sbi(ADCSRA, ADPS2);
   cbi(ADCSRA, ADPS1);
   sbi(ADCSRA, ADPS0);
  analogReference(INTERNAL);
   pinMode(A0,INPUT);// КНОПКА ЭНКОДЕРA
   pinMode(8,INPUT);// КНОПКА IN
   pinMode(A1,INPUT);// ВХОД АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА
     vol = EEPROM.read(0);bass = EEPROM.read(1)-7;treb = EEPROM.read(2)-7;in = EEPROM.read(3);
     gain1 = EEPROM.read(4);gain2 = EEPROM.read(5);gain3 = EEPROM.read(6);loud = EEPROM.read(7);
     lr = EEPROM.read(8);rr = EEPROM.read(9);lf = EEPROM.read(10);rf = EEPROM.read(11);
      lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    TDA 7313    ");
      lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      V2.2      ");
  if(spek==0){
    }else{
  ////////////////// УПРАВЛЕНИЕ ///////////////////////////////////////////
  if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}
  if((analogRead(A0)<900)&&menu1==0){menu++;cl();myEnc.write(0);i++;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}// меню
  if((analogRead(A0)>900)){i=0;}if(i>3){cl();lcd.print("     MENU 2     ");delay(500);cl();menu1=1;menu=100;}
  if((analogRead(A0)<900)&&menu1>0){menu1++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu1>6){cl();menu1=0;menu=0;}}// меню 1
     if(ir.value==IR_1){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}// меню кнопка вверх
     if(ir.value==IR_2){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=2;}}// меню кнопка вниз
     if(ir.value==IR_5){in++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(in>2){in=0;}audio();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IN ");lcd.print(in+1);delay(1000);}//  кнопка IN
     if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка <
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume ");lcd.print(" ");
  lcd.print(-78.75+(float)vol*1.25,2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-15;
   if(w2==1){
     if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <
   if(w2==1){
     if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <
   if(w2==1){
  if(digitalRead(8)==HIGH){in++;;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(in>2){in=0;}if(in<0){in=2;}audio();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IN ");lcd.print(in+1);delay(1000);}
 if(menu1==1){
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in+1);lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" Gain ");lcd.print((float)gain*3.75);lcd.print(" dB ");
  if(menu1==2){
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("LOUDNESS ");if(loud==1){lcd.print("ON ");}else{lcd.print("OFF");}
   if(menu1==3){
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Speaker   ");lcd.print((float)-lr*1.25,2);lcd.print("  ");
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("LR");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");
     if(w2==1){
   if(menu1==4){
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Speaker   ");lcd.print((float)-lf*1.25,2);lcd.print("  ");
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("LF");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");
    if(w2==1){
   if(menu1==5){
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Speaker   ");lcd.print((float)-rf*1.25,2);lcd.print("  ");
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("RF");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");
    if(w2==1){
   if(menu1==6){
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Speaker   ");lcd.print((float)-rr*1.25,2);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("RR");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");
    if(w2==1){
     EEPROM.update(8,lr);EEPROM.update(9,rr);EEPROM.update(10,lf);EEPROM.update(11,rf);
     if(spek==1){
  for (int pos = 0; pos < 16; pos++) {   // для окошек дисплея с 0 по 15
         if(urr[pos]<ur[pos]){ur[pos]=ur[pos]-1;delay(2);}
         else{
    if (posLevel > 7) {               // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
      lcd.print(" ");                 // верхний квадратик пустой
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
    int sample = analogRead(A1);
62
Так, протестировал.  В этом скетче работает анализатор чётче. Видно как работает АРУ.  Лучше чем скетче из поста 19.
Только настройки att  RF, att  RR, att  LR и att  LF меняют значение в разный минимум после работы устройства. Может
- 999,6 dB показать или регулируешь один канал,  меняется все вместе. Короче сами себе меняются настройки именно RF,  RR, LR и LF. Посмотрите пожалуйста.
63
Анализатор работает отлично, в широком диапазоне уровня входного сигнала.
64
Только настройки att  RF, att  RR, att  LR и att  LF меняют значение в разный минимум после работы устройства. Может - 999,6 dB показать или регулируешь один канал,  меняется все вместе. Короче сами себе меняются настройки именно RF,  RR, LR и LF
Немного не понял, опишите подробнее, а лучше снимите видео экрана.
65
Сделал настройки уровней каналов  RF,  RR, LR и LF (в меню 2). - Всё работает.  - Включился анализатор. Через  5,10,30 ... минут-  просто из меню 1 регулирую общую громкость (с пульта или энкодером) - сразу скачок громкости вниз всех или двух, одного ... каналов.  И значения  -600 дБ, -190 дБ, -200 дБ (хаотичные).  Далее: регулирую снова (как мне нужно) - вроде нормально в память записываются. Сразу нечего не изменяется именно через время работы. Выключаю / включаю снова такая картина может быть.  В предыдущем коде такого не было. Зато анализатор работает красиво.
66
Пока не пойму почему у Вас так работает, я просто в Ваш старый код добавил несколько строк и все.
Но все же попробуйте этот код:
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
   float k = 0.1;
   int i1,yyy;
   byte ur[8],urr[8];;
  lcd.begin(16, 2);
   sbi(ADCSRA, ADPS2);
   cbi(ADCSRA, ADPS1);
   sbi(ADCSRA, ADPS0);
  if(spek==0){
    }else{
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
 if(menu1==1){
  if(menu1==2){
   if(menu1==3){
     if(w2==1){
   if(menu1==4){
    if(w2==1){
   if(menu1==5){
    if(w2==1){
   if(menu1==6){
    if(w2==1){
     if(spek==1){
         else{
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
67
Хрень какая-то. http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/02/46e044f67e36b4985a498535439a10dd.jpg
68
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/02/96f715e959aa345e5318b1d99ed1c797.jpg
69
Громкость канала сбивается или только индикация?
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
   float k = 0.1;
   int i1,yyy;
   byte ur[8],urr[8];;
  lcd.begin(16, 2);
   sbi(ADCSRA, ADPS2);
   cbi(ADCSRA, ADPS1);
   sbi(ADCSRA, ADPS0);
  if(spek==0){
    }else{
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
 if(menu1==1){
  if(menu1==2){
   if(menu1==3){
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Speaker   ");lcd.print(-lr);lcd.print("  ");
     if(w2==1){
   if(menu1==4){
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Speaker   ");lcd.print(-lf,2);lcd.print("  ");
    if(w2==1){
   if(menu1==5){
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Speaker   ");lcd.print(-rf,2);lcd.print("  ");
    if(w2==1){
   if(menu1==6){
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Speaker   ");lcd.print(-rr,2);lcd.print(" ");
    if(w2==1){
     if(spek==1){
         else{
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
70
Настрою. Всё работает.  Нужно уменьшить/увеличить громкость - при первом щелчки энкодера сразу сбиваются настойки (хаотично, на фото).  Всё отрегулирую как было - работает. Именно через время  при регулировки громкости снова сбой.
71
Код из поста 19 работает без сбоев, но плохо работает анализатор. Код из поста 66 работает со сбоями настроек громкости, зато анализатор работает отлично в широком диапазоне уровне входного сигнала.
72
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
   float k = 0.1;
   int i1,yyy;
   byte ur[8],urr[8];;
  lcd.begin(16, 2);
   sbi(ADCSRA, ADPS2);
   cbi(ADCSRA, ADPS1);
   sbi(ADCSRA, ADPS0);
  if(spek==0){
    }else{
  lcd.print(-vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-15;
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
 if(menu1==1){
  if(menu1==2){
   if(menu1==3){
     if(w2==1){
   if(menu1==4){
    if(w2==1){
   if(menu1==5){
    if(w2==1){
   if(menu1==6){
    if(w2==1){
     if(spek==1){
         else{
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
73 (2020-03-01 18:44:55 отредактировано andrys)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/03/e4fe631490260e37b50b401cfdc179db.jpg
Тоже самое. Только с индикацией чушь какая-то получается.
74
Изменения громкости идёт наоборот индикации.http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/03/aef3ea329773416701ed15d46b05b335.jpg
75
Может тогда подредактируйте анализатор в коде из посте 19.  Удивительно, что установленные уровни громкости, ВЧ,НЧ остаются одинаковыми до и после прошивки ардуино. Это нормально ?
