26
Re: TDA7313 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
Ну да. Согласен.
Вот главное: Пульт. тоже самое:
После регулировки громкости  пультом, программа начинает реагировать на любые последующие команды  0xFFFFFFFF, в том числе конечно и от других пультов (например от телевизора). То есть если я нажимал на громкость  +, то нажатие любой другой не запрограммированной кнопки вызывает повтор действия, и громкость опять увеличится, пока на ir не поступит код который занесён в программу.
У меня тоже самое было в версии 2.0. Можете нам подправить не мне уже одному ?
27
Я код уже поправил, обновите прошивку, у меня сейчас нормально работает, на другие кнопки после прибавления громкости не реагирует.
28
Вся правка состоит из одной строки:
if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}
Как только перестаете удерживать кнопку (FFFFFFFF), следует код 0х0, после него идет запрет на код FFFFFFF, соотведственно на другие не обозначенные кнопки аудиопроцессор не реагирует.
29
Понял. Благодарю. Завтра уже буду "гонять по полной".
30
1. Не разберусь с пультом: Нет кодов в мониторе порта и естественно не реагирует.  Загружаю  проверочный код из примеров (IRremote: IRrecvDemo)- коды есть.
Загружал  предыдущие TDA7313 v2.0 - нет скетча в мониторе порта (хотя работало). Pin 12 указываю естественно.
  2. С анализатором: работает (регулировал строчки  #define VOL_THR 35;  #define LOW_PASS 30;  #define DEF_GAIN 80; - когда поработает 2-3 минуты  - затухает (просто внизу чёрточки). Какая у него закономерность 16 уровней - по частоте или ... (не разобрал) ?
3.  Регулировка звука:  уменьшаем до -60 дБ - остается 1 риска. Затем риска исчезает - звук на выходе есть. Регулятор крутим вниз - звук уменьшается до минимума, но индикации нет.
31
1. Установите скорость в мониторе порта 9600
2. Здесь я не понял - 2-3 минуты работает а  потом нет?
3. Так было задумано, 1 дБ  1 черточка, экран 16 символов по три черточки на символ, на весь диапазон не хватает
32
С пультом: скорость 9600 установлена. В скетчах из примеров код идет (много версий:  просто просмотр,установка уровней и т.д.),  предыдущие TDA7313 v2.0 и v. 2.2 не  работает. Не хрена не пойму в чем дело.
Анализатор работает 1-2 минуты, затем просто внизу чёрточки и не реагирует (подключил как я хотел). Пойду перепаяю на вывод 7 (17).
33
У меня в мониторе порта при нажатии на кнопки пульта коды отображаются. Возможно нехватка памяти:
#define FHT_N 256          // ширина спектра х2
поменять на
#define FHT_N 128          // ширина спектра х2
#define DEF_GAIN 120       // максимальный порог по умолчанию
увеличьте разницу между VOL_THR и DEF_GAIN
VOL_THR всегда чуть больше LOW_PASS
34
Анализатор работает отлично при  #define DEF_GAIN 150 -170.  Отличие #define FHT_N 256  или 128 не определил, только объем занимаемой памяти  уменьшается.
С пультом буду разбираться в V.2.0 (в ней работал пульт точно).
35
Никак не удается возобновить работу ик пульта.  В какой версии IDE вы компилируете скетч ?  В 1,8,5 и 1,8,10 не получается у меня.
36
Тестовый скетч проверки ИК пульта
#include <IRremote.h>
if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();}
delay(200);
37
Проверьте версии библиотек, возможно IRremote скачана со стороннего ресурса, эта библиотека изменена, скачайте ее с форума.
38
Это тестовый скетч работает.http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/11/5102dbbe1511dfe9eea0ebfcf1a4ec9e.jpg
39
Он и будет работать, ИК датчик и энкодер используют один и тот же таймер, я поправил библиотеку boarddefs.h чтобы энкодер и ИК пульт не конфликтовали.
Удалите библиотеку ИК пульта и установите - http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … remote.zip
40 (2019-11-01 19:37:04 отредактировано andrys)
Вce пошло. Удалил библиотеки <IRremote.h> так что была ошибка компиляции. Затем добавил заново скачанную с форума и все заработало. Спасибо.
41
Пользуюсь проектом, все работает.  Возможно ли добавить на  PIN 9 (поддерживает  ШИМ) следующий алгоритм? При регу-лировках уровней (энкодер, пульт) экран включается на 100%, через 5-10 сек светиться на 40-60 %. Аппаратно все выполнено.
И ещё:  В анализаторе "Добавлено 5 режимов отображения полос, управление кнопкой D12 (10 К на GND, управление +5 В). Сигнал подается на вход А0 через разделительный конденсатор 0,1 мкФ." - это в этом скетче учтено ? И что за 5 режимов ? Если можно поясните и добавьте. Спасибо.
42
Если вы имеете в виду статью просто анализатор спектра с 5-ю режимами, то там просто меняется отображение полосок, что касается входа А0 , то это оговаривается настройками регистров:
  ADMUX  = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100;
С ШИМ возможно не получится, ИК датчик и энкодер используют таймер который конфликтует с ШИМ.
Но можно проверить, в Ваш скетч в setup вставьте:
pinMode(9,OUTPUT);
analogWrite(9,127);
на выходе 9 должен быть меандр с частотой 500 Гц, если есть то то тогда можно сделать ШИМ подсветку.
43
Добавлю, правильно  ? В итоге только  заставка "TDA7313 v. 2.2" - больше ничего не работает.http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/12/f289ddfaccac2a26c15e12f89a49a48c.jpg
44
Значит ШИМ работать не будет.
45
Я в нужное место вставил строчки для проверки ШИМ ?
46
Да все правильно.
47
Тогда с этим проектом закончено. Спасибо за поддержку.
48
Возможно ли добавить скетч следующей функцией:  Подключить к выводу 9 датчик температуры 18B20 с выводом значения на экран (может в меню 1) и как вариант при достижении температуры +45 С предел громкости до -30дБ, а при снижении до +40 С как было ранее.
49
С датчиком 18b20 могут возникнут много сложностей, время измерения температуры может достигнуть 1 сек в зависимости от битности. Возникнет задержка, во время ее экран и органы управления будут не доступны.
Надо либо мерить температуру редко и не вовремя регулировки параметров (громк, тембр и тд), а так же понизить битность датчика температуры до 9 Бит.
50 (2020-01-27 11:00:42 отредактировано roline)
Подогнал скетч v2.1(теперь v3.0) под экран 2004.
что поменял:
весь текст загнал в рамку
разные режимы анализатора спектра по кнопке
pinMode(10,INPUT);// КНОПКА ЭНКОДЕРA
pinMode(12,INPUT);// КНОПКА IN
pinMode(13,INPUT);// КНОПКА РЕЖИМОВ АНАЛИЗАТОРА
Анализатор спектра висит на А0
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <TDA7313.h>
  TDA7313 tda;decode_results ir;
  byte posOffset[20] = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40}; // вч выше
 // byte posOffset[16] = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 60, 80, 100};// вч ниже
   unsigned long newPosition,time,time1,oldPosition  = -999;
   int vol,w1,w2=1,gr1,gr2,vol_d,menu,w,z,z0,z1,bass_d,bass,treb_d,treb,i,menu1,in,gain,gain1,gain2,gain3,loud,lr,rr,lf,rf;
   unsigned long gainTimer;
   float k = 0.1;
   byte gain_sp = DEF_GAIN;
   int i1,yyy;
   int ek;
  lcd.begin(20, 4);
   pinMode(13,INPUT);
     vol = EEPROM.read(0);
     bass = EEPROM.read(1)-7
     ;treb = EEPROM.read(2)-7;
     in = EEPROM.read(3);
     gain1 = EEPROM.read(4);
     gain2 = EEPROM.read(5);
     gain3 = EEPROM.read(6);
     loud = EEPROM.read(7);
     lr = EEPROM.read(8);
     rr = EEPROM.read(9);
     lf = EEPROM.read(10);
     rf = EEPROM.read(11);
     ek = EEPROM.read(12);
      if(in==0){gain=gain1;}
      if(in==1){gain=gain2;}
      if(in==2){gain=gain3;}
      lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    TDA7313    ");
      lcd.setCursor(0,1);lcd.print("      V3.0      ");
      delay(1000);lcd.clear();audio();
  if(digitalRead(13)==HIGH){ek++;time=millis();w=1;delay(300);if(ek>5){ek=0;}}
  if(spek==0){
    }else{
             if(ek==0){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 4};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 4, 4, 4, 4};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 4, 4, 4, 4, 4};
      byte v6[8] = {0, 0, 4, 4, 4, 4, 4, 4};
      byte v7[8] = {0, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4};
      byte v8[8] = {4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4};
      if(ek==1){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 14};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 14, 14, 14};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 14, 14, 14, 14};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 14, 14, 14, 14, 14};
      byte v6[8] = {0, 0, 14, 14, 14, 14, 14, 14};
      byte v7[8] = {0, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14};
      byte v8[8] = {14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14};
      if(ek==2){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 10};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 10};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 10, 10, 10, 10};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 10, 10, 10, 10, 10};
      byte v6[8] = {0, 0, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
      byte v7[8] = {0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
      byte v8[8] = {10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
      if(ek==3){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 27, 27};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 27, 27, 27};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 27, 27, 27, 27};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 27, 27, 27, 27, 27};
      byte v6[8] = {0, 0, 27, 27, 27, 27, 27, 27};
      byte v7[8] = {0, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27};
      byte v8[8] = {27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27};
      if(ek==4){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 31};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 31, 31, 31};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 31, 31, 31, 31};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 31, 31, 31, 31, 31};
      byte v6[8] = {0, 0, 31, 31, 31, 31, 31, 31};
      byte v7[8] = {0, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31};
      byte v8[8] = {31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31};
      if(ek==5){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 21};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 21, 21, 21};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 21, 21, 21, 21};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 21, 21, 21, 21, 21};
      byte v6[8] = {0, 0, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
      byte v7[8] = {0, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
      byte v8[8] = {21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
  if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time1=millis();time=millis();w=1;w1=1;if(spek==1){menu=0;cl();};irrecv.resume();}// IR приемник
  if((digitalRead(10)==LOW)&&menu1==0){menu++;cl();myEnc.write(0);i++;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}// меню
  if((digitalRead(10)==HIGH)){i=0;}if(i>3){cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("*SETTINGS*");delay(500);cl();menu1=1;menu=100;}
  if((digitalRead(10)==LOW)&&menu1>0){menu1++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu1>6){cl();menu1=0;menu=0;}}// меню 1
     if(ir.value==0x2FDD02F){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}// меню кнопка вверх
     if(ir.value==0x2FD32CD){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=2;}}// меню кнопка вниз
     if(ir.value==0x2FDEA15){in++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(in>2){in=0;}audio();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IN ");lcd.print(in+1);delay(1000);}//  кнопка IN
  //////////////////////////////////////// Volume 0...63 дБ //////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}audio();}// кнопка <<<<<<
    oldPosition = newPosition;
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}audio();}
  lcd.setCursor(2,1);lcd.print("Volume ");
  lcd.setCursor(9,1);lcd.print(-78.75+(float)vol*1.25,2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(16,1);lcd.print("dB");vol_d=vol-15;
   if(w2==1){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+2,2);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+2,2);lcd.print("   ");}}
   if(z1==3){lcd.setCursor(z0+2,2);lcd.write((uint8_t)1);}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+2,2);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}
    {lcd.setCursor(2, 3); lcd.print("----------------");lcd.setCursor(2, 0); lcd.print("----------------");
    lcd.setCursor(1, 1); lcd.print("|");lcd.setCursor(1, 2); lcd.print("|");
    lcd.setCursor(18, 1); lcd.print("|");lcd.setCursor(18, 2); lcd.print("|");
 /////////////////////// индикация тембр НЧ -14...14 дБ ///////////////////
   lcd.setCursor(3,1);lcd.print("Bass   ");
   lcd.setCursor(10,1);lcd.print(" ");lcd.print(bass*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(15,1);lcd.print("dB");bass_d=bass*2+15;
   if(w2==1){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+5,2);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+5,2);lcd.print("   ");}}
   if(z1==3){lcd.setCursor(z0+5,2);lcd.write((uint8_t)1);}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+5,2);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}
 /////////////////////// индикация тембр ВЧ -14...14 дБ ///////////////////
   lcd.setCursor(3,1);lcd.print("Treble ");
   lcd.setCursor(10,1);lcd.print(" ");lcd.print(treb*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(15,1);lcd.print("dB");treb_d=treb*2+15;
   if(w2==1){
  if(digitalRead(12)==HIGH){in++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(in>2){in=0;}if(in<0){in=2;}audio();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IN ");lcd.print(in+1);delay(1000);if(menu<100){menu=0;}}
///////////////////////////////////// GAIN //////////////////////////////////////////
 if(menu1==1){
    gain=gain+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;w2=1;if(gain>3){gain=3;}if(gain<0){gain=0;}audio();}
      if(in==0){gain1=gain;}
      if(in==1){gain2=gain;}
      if(in==2){gain3=gain;}
  lcd.setCursor(4,1);lcd.print("INPUT CH.  ");lcd.print(in+1);
  lcd.setCursor(3,2);lcd.print("Gain  ");lcd.print((float)gain*3.75);lcd.setCursor(14,2);lcd.print(" dB ");
 /////////////////////////////// LOUDNESS //////////////////////////////////////////
  if(menu1==2){
    loud=loud+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;w2=1;if(loud>1){loud=0;}if(loud<0){loud=1;}audio();}
    lcd.setCursor(4,1);lcd.print("LOUDNESS ");if(loud==1){lcd.print("ON ");}else{lcd.print("OFF");}
////////////////////////////////// att  LR //////////////////////////////////////////////
  if(menu1==3){
    lr=lr-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(lr>31){lr=31;}if(lr<0){lr=0;}audio();}
    lcd.setCursor(2,1);lcd.print("Speaker   ");lcd.print((float)-lr*1.25,2);lcd.print("  ");
    lcd.setCursor(2,2);lcd.print("LR");lcd.setCursor(16,2);lcd.print("dB");
     if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=-lr+31;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
 ////////////////////////////////// att  LF //////////////////////////////////////////////
   if(menu1==4){
    lf=lf-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(lf>31){lf=31;}if(lf<0){lf=0;}audio();}
    lcd.setCursor(2,1);lcd.print("Speaker   ");lcd.print((float)-lf*1.25,2);lcd.print("  ");
    lcd.setCursor(2,2);lcd.print("LF");lcd.setCursor(16,2);lcd.print("dB");
    if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=-lf+31;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
  ////////////////////////////////// att  RF //////////////////////////////////////////////
   if(menu1==5){
    rf=rf-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(rf>31){rf=31;}if(rf<0){rf=0;}audio();}
    lcd.setCursor(2,1);lcd.print("Speaker   ");lcd.print((float)-rf*1.25,2);lcd.print("  ");
    lcd.setCursor(2,2);lcd.print("RF");lcd.setCursor(16,2);lcd.print("dB");
    if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=-rf+31;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
   ////////////////////////////////// att  RR //////////////////////////////////////////////
   if(menu1==6){
    rr=rr-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(rr>31){rr=31;}if(rr<0){rr=0;}audio();}
    lcd.setCursor(2,1);lcd.print("Speaker   ");lcd.print((float)-rr*1.25,2);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(2,2);lcd.print("RR");lcd.setCursor(16,2);lcd.print("dB");
    if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=-rr+31;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(1,bass+7);
     EEPROM.update(2,treb+7);
     EEPROM.update(3,in);
     EEPROM.update(4,gain1);EEPROM.update(5,gain2);EEPROM.update(6,gain3);
     EEPROM.update(7,loud);
     EEPROM.update(8,lr)
     ;EEPROM.update(9,rr);
     EEPROM.update(10,lf);
     EEPROM.update(11,rf);
     EEPROM.update(12,ek);
     menu1=0;lcd.clear();w=0,w2=1;menu=100;spek=1;}
if(spek==1){
      for (int pos = 0; pos < 20; pos++) {
        int posLevel = map(fht_log_out[posOffset[pos]], LOW_PASS, gain_sp, 0, 31);
        posLevel = constrain(posLevel, 0, 31);
   if(posLevel<7){
    lcd.setCursor(pos, 0);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(pos, 1);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(pos, 2);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(pos, 3);lcd.write((uint8_t)posLevel);}
   if(posLevel>7&&posLevel<15){
    lcd.setCursor(pos, 3);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(pos, 2);lcd.write((uint8_t)posLevel-8);}
   if(posLevel>15&&posLevel<23){
    lcd.setCursor(pos, 2);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)posLevel-16);}
   if(posLevel>23&&posLevel<31){
    lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(pos, 0);lcd.write((uint8_t)posLevel-24);}
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
      gainTimer = millis();
  }else{gain_sp = DEF_GAIN;}
 void cl1(){ir.value=0;delay(100);spek=0;}
  tda.setSwitch(in,loud,gain); // вход 0...2, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3
void analyzeAudio() {
 while(i1 < FHT_N){i1++;
    do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
Вдруг кому пригодится)))
выглядит сие примерно так
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/01/fcc6c74333b90a48ea9f1251ee136b63.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/01/5940031e2942985bd686db92ce254390.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/01/233321d50c1a634814d2f32233f64476.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/01/3bc8328e8d41d0672bc2de2f8f33a25f.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/01/614a25590baa37a42bdb00fa1a734e40.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/01/db8139f01d3f3b76415f158f8a0b56dd.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/01/582962d46e351fb3c35a09b4ce0df2b3.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/01/97dcfbd5a48b19108be32a0dd3624772.jpg
