51
Re: LM723 + ARDUINO = ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 0-28В 0-2.5А С ЗАЩИТОЙ ПО ТОКУ
Можно наоборот, при повороте энкодера меняются единицы вольт, а при нажатии и повороте десятые доли.
52
я имел в ввиду:  .... при нажатии и повороте....(одновременно)
53
Так я это и имею в виду. Если делать кнопку для переключения десятых долей и единиц вольт, нужно как то обозначить это на экране, например мигание разряда.
54 (2022-02-19 18:58:17 отредактировано sanj76a)
почему-то без нагрузки скачут показания миллиампер (после точки)
55
Попробуйте подключить к выходу резистор 1 К, проверьте скачут ли показания миллиамперметра.
56 (2022-02-19 19:00:58 отредактировано sanj76a)
к какому выходу? LM?
57
к выходу источника
58
к выходу источника
59
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/02/9e23add394ef91ca2b7325caf96fe92d.png
60 (2022-02-19 19:36:28 отредактировано sanj76a)
не помогло, буду думать.
Ардуино на Vin -12v, вся схема питается с выхода 5в Ардуино - ток скачет до 120 мА.
Снимаю 12в, подключаю USB для перепрошивки, показания не скачут, схема работает, буду переделывать питание.
есть еще бок, но это уже завтра
61
Одну проблему победил.
    На вход подавал напряжение 30в. Схема питалась через отдельный понижающий адаптер. Были броски выходного
    тока до 0.12А, установка  1к на выходе результата не дало. Переделал питание, взял со входа 30в, через понижающий
    DC-DC  5в питание всей схемы, сопротивление 1к на выходе стояло, броски тока уменьшились до 0.02А.
    (установленый ток стоял 0.01), срабатывала защита. Снял сопротивление броски исчезли, защита не срабатывала.
    Еще может быть, что схема собрана на макетной плате и навесной монтаж дает какие-то помехи.
1. Это не так важно, нет смысла ставить ток в 0.00А, но такое есть.
    При установки тока 0.00А срабатывает защита и моргает с разным периодом ERR-OFF, (OFF появляется на доли
    секунды), вывести схему с этого состояния трудно, нужно ловить OFF и увеличить ток.
    Выхожу так: щелкаю  энкодером, ловлю OFF- переключаю на регулировку тока, затем постояно кручу установку тока
    на увеличение, ловлю OFF увеличиваю ток, схема стабилизируется и переходит в режим OFF.
2. Когда поймал OFF и переключил на регулировку тока, схеме может сама переключится на регулировку U,
    (а может и не переключаться), и все начинаю сначала.
62
я раньше писал, почему-то не вставляется фото
63
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/02/d213ee6ea2f85de2ed7aecc6b3ac9774.png
64
я это прекрасно знаю!!! Делал много раз! Нажимаю иконку, выбираю файл, ок., ...и все фото не вставляется
65
Возможно интернет медленный, нужно дождаться пока не появится ссылка.
66
жду долго, ссылка не появляется.
Раздаю с андроида, раньше проблем не было, не пойму в чем дело
67
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/02/3cae5e8c1917e10e6888c2d865c280be.jpg
68
Надо ограничить регулировку тока:
if(i_out<10){i_out=10;}if(i_out>250){i_out=250;}}}
69 (2023-01-12 08:29:51 отредактировано Sergey-77)
sanj76a пишет:
Вы в конечном итоге перенесли схему с макетки на печатную плату? Я столкнулся с той же проблемой.
70 (2023-01-12 09:26:52 отредактировано Sergey-77)
Как вариант лучше добавить кнопку переключения регулировки ток/напряжения, а при нажатии и удержании кнопки энкодера и одновременном его повороте регулировать целые значения напряжения и десятые доли тока.
Доброго времени суток! Собрал на макетной плате ваш проект, хотелось бы реализовать в прошивке эту дополнительную кнопку самому.
Алгоритм такой: доп. кнопкой выбирается  регулируемый параметр (I/U); кнопкой энкодера выбирается регулировка - до запятой/после запятой.
После нажатии кнопки энкодера, в течении 5 секунд начинают мигать цифры до запятой (в это время можно менять значение), если в течении этих 5 секунд происходит повторное нажатие энкодера - начинают мигать цифры после запятой. Если в течении этих 5 секунд не происходило ни каких операций с энкодером  - выход из режима редактирования.
Проблема в том, что  с ардуино я на вы. Можете помочь в написании советами?
71
В ближайшие дни возьмусь Вашим вопросом.
72
Есть один момент,  собрал схему которая использует для измерения тока ЛМ358. При подключении нагрузки в 100 ом и 10 ом выводится примерно одинаковое значение тока. И в скетче, в расчетах не участвует сопротивление шунта, может конечно я ошибаюсь.
73
Учитывается стабилизация выходного напряжение в зависимости от тока
if(power==0){MCP4725(u_dig+i*5);lcd.print("ON ");}
Поменяйте значение 5 на другое, что бы при минимальном и максимальном токе выходное напряжение не менялось
74
По умолчанию в скетче было значение 4.00 , оставил его как есть, проблема решилась подбором резистора R6
75
Значение выходного тока 2,5А ограничивается только программно или есть еще какие то причины?
