Re: Тестовый запуск PT2322 PT2323
А подскажите ещё пожалуйста, где мне правильнее задать вопрос не по теме процессоров, но по теме ардуино, думаю как сделать управление мьют на ТДА7269...
Чтобы не засорять тему ерундой, не относящейся к ней
forum.rcl-radio.ru → Проблемы с загрузками скетча → Тестовый запуск PT2322 PT2323
Я создал новый форум "Звукотехника" > "УМЗЧ"
Впринципе с текущим функционалом все работает, стоит снижать частоту шины?
Снижать частоту смысл можно при большой длине проводов шины I2C. Стабильней будет работать.
sir
i want to add sub woofer on /off mode on the main menu,so plse send the code
Change the line:
pt0.setMute(0,0,0,0,0,0,mute);
on
pt0.setMute(0,0,0,1,0,0,mute);
if the sound is turned off in the subwoofer, I will finish the sketch.
