101
Re: Тестовый запуск PT2322 PT2323
Столкнулся ещё с одной проблемой, при длинных проводах руинится ардуино, на коротких работает
102
Провода питания от источника питания к ардуино попробуйте намотать на небольшой ферритовое кольцо (два провода одновременно), буквально 7-10 витков.
103
Хорошо, вырву колечко из какой нибудь старой материнской платы))
И все таки о странности произошедшего, выходит что помогла кренка. Замерил напряжения на процессорах, на i2c шине- 4 Вольта, а на ардуино 5
В этом могло быть дело? Может до сих пор дело в этом, просто теперь на тоненьком, но работает
104 (2020-04-27 14:38:07 отредактировано alexu)
В общем пока что с проблемой земель столкнулся, начал упаковывать уже все, длинная i2c не работает, и так, провода менял, и этак, и по витухе пробовал (проложена уже в корпусе), но что то не работает, блин, я везунчик просто))))
А может и не земель проблема
В общем при включении ардуино- она разово передаёт сигнал на процессоры, музыка появляется, и виснет)
В общем при сокращении проводов между ардуино и процессорами ( земля и i2c) все работает, может теперь подтяжка поможет??
105 (2020-04-27 15:12:49 отредактировано alexu)
Подтяжка от ардуинки помогла! Ура, все работает на длинных проводах
В итоге помогло 3 действия-
1) усилить питание процессоров
2) подтянуть от ардуино плюс на i2c
3) бп ардуино не менее 0.5а( вообще проверял только на 1.2 и 2 финальную работоспособность)
106
Не зависает?
107 (2020-04-27 15:15:04 отредактировано alexu)
Не зависает?
Минут 10 уже наблюдаю, ещё 5 минут погоняю чтобы удостоверится
Дело предполагаю в чем- у процессоров нет подтяжки с плюса, и поэтому шина просаживалась вплоть до зависания ардуино, пришлось усилить питание и там и там
Причём без усиления питания процессоров, вообще ничего не помогало
108 (2020-04-27 15:24:59 отредактировано alexu)
Опыт конечно я колоссальный получил, жаль только нехватает фундаментальных знаний, чтобы понять всю суть произошедшего
Фух! Сейчас наконец-то займусь упаковкой в корпус, и наконец-то попробую уже управление с обычного скетча
109
Добрый день! Почти закончил сборку, и заметил интересный момент, в последнем варианте скетча, где есть кнопка включения реле, ардуино виснет пока процессоры выключены.
Тоесть единожды запустив процессоры- ардуино просыпается, данная манипуляция для ежедневного использования акустики вносит некоторые сложности...
Пока что пришла такая мысль, при каждом первом включении добавить кратковременное включение процессоров в код ардуино, ну или как то сделать что-бы при первом включении в сеть ардуино автоматом ставила реле в выкл и не обращалась к процессорам
У меня сейчас такая схема включения по проводам: ардуино всегда включена если вилка акустики в розетке, и по кнопке ардуино включает процессоры. Хочу сохранить такую схему т.к. жду Блютус аудио декодер с али, хочу попробовать сделать включение акустики при появлении сигнала на модуле (кстати наверное так можно и сделать при подключении рца (сигнал > лоу = включи реле))
110
Не совсем все понял. При активации реле ардуино виснет?
111
При включении первый раз акустики в розетку ардуино виснет, до тех пор пока не будет разорвана связь с аудиопроцессорами по i2c
После передёргивания i2c все работает идеально, регулируется громкость, акустика включатся и выключается, до тех пор пока включено в розетку, если выключить из розетки и заново включить- изначально ардуино висит
Думаю она в начале работы пытается обратиться к процессорам, на которые не приходит питание, т.к она же и не подаёт на них питание через реле
Подключено так
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/f025ad15f1031c90212f892309628c30.jpg
112
Ардуино не должна виснуть ни при каких обстаятельствах, проблема с помехами в питании не решена. Ардуино и аудиопроцессоры надо запитать через индуктивный фильтр.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/e4f6f89425c6439159c6ade75c989e37.png
Вы ставили индуктивный фильтр для питания УНЧ? Если да то уберите, они эффективны только при постоянной нагрузке. При переменной наоборот являются источником помех. Если оставите, то тогда поставьте емкости после дросселя.
113
Такой фильтр не эффективен
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/6dbab9994f50c358d8c22a2a1e3d3654.png
114
Аудиопроцессоры работают только на прием команд, ардуино в принципе все рано подключены шина i2c или нет, на работу ардуино это ни как не должно влиять
115
Да, есть индуктивные фильтры встроенные в оба блока питания, в бп усилителя после дросселя целая батарея из емкостей, как на плате усилителя так и на плате блока питания
Кстати проблем не наблюдается если процессоры (на плате усилителя) включаются  вместе с ардуино, Тоесть если вместо реле установлена условно говоря перемычка, все включается и работает
Мне все таки кажется что при наличии реле ардуино при включении пытается сконнектиться с процессорами, на которые не поступает питание, и до тех пор пока питание не появится ардуино висит. После того как питание единожды пришло на процессоры и ардуино завершила какой то начальный цикл, питание с процессоров можно убрать, все будет работать
116
Если питание не поступает на аудиопроцессоры, то ардуино отсылает команды в пустоту, зависание при этом арудино не должно быть.
Само реле может быть источником помех.
Почему не используете функцию STANDBY для активации усилителей? БП при этом будет конечно работать но потребление будет не большим.
117
Запитайте ардуино и аудиопроцессоры от одного БП
118
Standby хочу подключить для тихого запуска усилителя, но пока не придумал как
Кстати зависание ардуино было и на тестовом скетче, если убрать питание с процессоров, при любом раскладе, хоть при запитке от пк, при трансформаторном бп, так с самого начала было, думал это нормально если честно
119
Может что с ардуиной, делал много проектов с питанием от импульсных зарядок сотовых телефонов, зависаний ни когда небыло.
Может какая то особенность аудипроцессоров, что они без питания подсаживают шину i2c, как вариант может быть.
120 (2020-05-01 17:20:12 отредактировано alexu)
Вот я именно к этому варианту и склоняюсь, я уже вокруг этой сборки много манипуляций провёл, не знаю как технически обосновать, но интуиция подсказывает что процессоры не дают ардуинке жить, возможно при другой системе включения все бы работало, но оставлять на ночь усилитель(с процессорами) и бп усилителя на холостом ходу в деревянном корпусе я боюсь, зарядник хуавей и ардуинку можно, им я доверяю,
Поэтому и использую схему с таким включением, и поэтому и хочу позже допилить активацию усилителя по аудио сигналу, и деактивацию при отсутствии
У нас просто на работе пачки 5.1 акустики, стоит на пару дней забыть выключить, мрут как мухи, так и появился у меня дома эленберг этот, ещё Сони s master Dav есть, но там совсем вынос мозга дефект
121
Можно конечно поменять скетч, сначала активировать реле, для подачи питания на аудиопроцессоры, а только потом активировать шину i2c (Wire.begin();)
122 (2020-05-01 17:47:37 отредактировано alexu)
Скомпилировал вот так, перенес из wire begin в кнопку включения реле, правда проверить на деле не могу в ближайшие пол часа, супруга уже вовсю эксплуатирует мою самоделку)))
#include <PT2323.h>
#include <PT2322.h>
 PT2323 pt0;
 PT2322 pt1;
 int vol,in,power,mute,w;
 unsigned long times;
  pinMode(2,INPUT); // VOLUME + // D2
  pinMode(3,INPUT); // VOLUME - // D3
  pinMode(4,INPUT); // INPUT // D4
  pinMode(5,INPUT); // POWER // D5
  pinMode(6,OUTPUT); // выход управления питания усилителя (STANDBY)
  pinMode(13,OUTPUT);//красный диод
  power=1;
  delay(500);
   //// регуировка громкости
   if(digitalRead(2)==HIGH&&power==0){digitalWrite(13,LOW);vol++;;if(vol>79){vol=79;}audio2();w=1;times=millis();}// 79 максимальная громкость
   if(digitalRead(3)==HIGH&&power==0){digitalWrite(13,LOW);vol--;if(vol<0){vol=0;}audio2();w=1;times=millis();}// 0 минимум громкости
   //// выбор входа
   if(digitalRead(4)==HIGH&&power==0){digitalWrite(13,LOW);in++;if(in>3){in=0;}audio1();w=1;times=millis();}// если in = 5 то включен шести канальный вход
   //// POWER
   if(digitalRead(5)==HIGH&&power==0){power=1;mute=1;audio1();digitalWrite(6,LOW);;delay(500);} // OFF
   if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1){digitalWrite(6,HIGH);delay(1000);power=0;mute=0;vol=EEPROM.read(0);in=EEPROM.read(1);audio1();delay(500);audio2();delay(500);} // ON
   //LED
   if(digitalRead(2)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&power==0){digitalWrite(13,HIGH);} //ON+blink
   if(power==1){digitalWrite(13,LOW);} //off
   /// EEPROM
    if(millis()-times>5000&&mute==0&&w==1){EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,in);w=0;}
   delay(200);
 void audio1(){
  pt0.setInput(in);
  pt0.setMute(0,0,0,0,0,0,mute);
  pt0.setFeature(1,1);
void audio2(){
  pt1.setFront_lk_att(0);// att front L
  pt1.setFront_rk_att(0);// att front R
  pt1.setCenter_att(1);  // att center
  pt1.setRear_lk_att(0); // att rear L
  pt1.setRear_rk_att(0); // att rear R
  pt1.setSub_att(0);     // att sub
  pt1.setFunc(0,1,1); // mute,3d,тембр on/off
  pt1.setBass(1);            // BASS    -14...0...14 dB (int -7...0...7)
  pt1.setMiddle(1);          // MIDDLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
  pt1.setTreble(1);          // TREBLE  -14...0...14 dB (int -7...0...7)
  pt1.setVol(vol); // 0...79
123
Немного поменял скетч, снизил частоту шины
#include <PT2323.h>
#include <PT2322.h>
 PT2323 pt0;
 PT2322 pt1;
  Wire.setClock(31000L);// понижаем частоту шины i2c
  power=1;
  digitalWrite(6,LOW);// усилитель выключен
  delay(500);
  mute=1;// звук выкл.
  vol=EEPROM.read(0);in=EEPROM.read(1);//  запрос параметров из памяти
  audio1(); audio1(); // активация аудипроцессоров
   //// выбор входа
   if(digitalRead(4)==HIGH&&power==0){digitalWrite(13,LOW);in++;if(in>3){in=5;}if(in>5){in=0;}audio1();w=1;times=millis();}// если in = 5 то включен шести канальный вход
   //// POWER
   if(digitalRead(5)==HIGH&&power==0){power=1;mute=1;audio1();delay(500);digitalWrite(6,LOW);} // OFF
   if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1){digitalWrite(6,HIGH);delay(500);power=0;mute=0;audio1();audio2();} // ON
   //LED
  // if(digitalRead(2)==LOW&&digitalRead(3)==LOW&&digitalRead(4)==LOW&&power==0){digitalWrite(13,HIGH);} //ON+blink
  // if(power==1){digitalWrite(13,LOW);} //off
   /// EEPROM
   delay(200);
 void audio1(){
  pt0.setInput(in);
void audio2(){
124 (2020-05-01 19:10:00 отредактировано alexu)
Хм, залил вашу версию, не заработало...
Залил свою, работает, чтоб ее, теперь я совсем запутался
Ничего дополнительно не менял ни там ни там
Мне кажется дело в активации аудиопроцессоров
125
Впринципе с текущим функционалом все работает, стоит снижать частоту шины?
