76
Re: Тестовый запуск PT2322 PT2323
Чудеса какие то. Опять надо тестировать, подключите только PT2323 на выходах должен быть звук, зависание не должно происходить.
Не звонятся, точнее будто есть емкость которая мигом наполняется, судя по мультиметру
- это как?
77 (2020-04-24 21:37:56 отредактировано alexu)
Сперва есть показания на мультиметре в режиме прозвонки, потом быстро растут и исчезают, не знаю как точнее описать.... 1000, 1400, 1900, 1950, 1 и больше не меняются
78
Вы шину прозвонили у обеих аудиопроцессоров?
А так показания нормальные.
SDA с SCL точно не перепутаны, при параллельном подключении?
79
Да, у двух в параллели прозвонил.
Подключение заводское, перепроверил, правильное
80
При питании от ПК работает нормально, не зависает, звук есть?
81 (2020-04-24 22:12:37 отредактировано alexu)
liman324 пишет:
в общем мистика совсем
При питании от пк не зависает только при наличии общей земли ардуино с усилителем(раньше земля не требовалась).
При питании от внешнего бп зависает в обоих случаях, но если земли общей нет- работает дольше, а если есть- виснет сразу
По сути теперь стала требоваться общая земля, очень удивлён этому, по сути только бп усилителя поменялся с тора на импульсные между тем раньше, и этим сейчас, но блин, акустика с ним работает на хороший громкости без клипов
82 (2020-04-24 22:15:14 отредактировано alexu)
Жесть какая, извините за эмоции, но я все таки живой человек, я в шоке((( походу руки мои совсем откуда не надо берут своё начало
83 (2020-04-24 22:26:45 отредактировано alexu)
Пока у меня такие предположения:
1)я нарукожопил где то, но не могу понять где
2) я поставил не ту или слабую кренку на питание процессоров т.к менял их дважды( ибо при усилении дорожек питания алгоритм поменялся, ардуино стала работать от бп хоть как то
3) дело в моем импульсном бп, но снова ставить на плату мостик и корячить линейный бп нет никаких сил
4) брак косяк непойми чего, и непойми  почему
84
Может не хватает мощности бп усилителя, и при подключении земли с ардуино через пк усилитель перетягивает землю на себя, и тогда оно вроде бы и работает, а в случае подключения ардуино через бп с землей усилитель забирает на себя слишком много уже и все руинится, а без земли работает но неахти.... в плане бреда
85
Часто зависание контроллера вызвано импульсными помехами, не помогают даже линейные стабилизаторы, но если по питанию поставить емкости 0,1 мкФ, бывает что помогает.
86 (2020-04-24 23:40:26 отредактировано alexu)
liman324 пишет:
На на питании усилителя у меня стоят 0.1 дисковая керамика сразу после дросселя, потом с низким еср электролиты на 470мкф, потом 10000 обычные электролиты, дальше в линейный стабилизатор, после стабилизатора 220мкф и 0.1 мкф керамика не дисковая
По питанию ардуино даже не вскрывал бп
Меня смущает что у меня стоит Регулятор напряжения на процессорах, и он просаживается на 0.3вольта
87
Ну а если временно (для проверки) не использовать импульсные источники питания, есть такая возможность?
88 (2020-04-24 23:43:23 отредактировано alexu)
liman324 пишет:
Могу запитать ардуино от кроны, или ардуино + процессоры
Вообще возможность есть запитать усилитель от трансформатора, но у меня мост на плате усилителя был распаян отдельными диодами, боюсь что уже десятую пайку дорожки не переживут
89
Лучше ардуино и аудиопроцессоры питать от одного источника
90
Попробую сегодня если руки поднимутся отрезать питание процессоров от кренки, и запитать от бп ардуино
Вообще напрягает мистика что сперва одним способом все работает, а потом диаметрально противоположным
91
Я в каком то проекте использовал такой фильтр, вроде как помогло
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/04/0e9105dcc71bbddcdd39086106849c91.png
92 (2020-04-25 00:10:40 отредактировано alexu)
liman324 пишет:
Дроссель.... камень преткновения, трижды перематывал для своего бп для усилителя, так и не понял как мотать, греется зараза. Может из  за этого мистика происходит?
93
Провод потолще, витков много не надо, намотка в два провода одновременно.
94 (2020-04-25 01:01:35 отредактировано alexu)
liman324 пишет:
От нагрева обмотки я избавился, а вот сердечник греется, я если честно несколько дней перечитывал перечитывал статьи, и ни че го не понял кроме как - насыщение плохо, отсутствие дросселя плохо.
Изначально было 2 по 25 витков алюминия, сделал 4 медных жилы чуть потоньше по 26 витков, в итоге греется, но уже хотя бы только сердечник зараза, может смотать?
А привязки к вольтажу быть не может? Было 25 витков 25 вольт, сейчас 17 вольт у меня...
Я блин с осциллографом, но без навыка, как со скальпелем но без рук)))
95
Через фильтр идет постоянное напряжение, ток потребления не большой, он не должен грется (я про питание ардуино и аудиопроцессоры)
96
liman324 пишет:
Понял, после прочтения того что в скобочках))), в моем импульсном бп для усилителя явно побольше потребление, пытаюсь сейчас понять, сматывать или доматывать для снижения нагрева...
97 (2020-04-25 02:36:05 отредактировано alexu)
Знаете что самое забавное, похоже заработало
Что с землей, что без
Блин, нет, показалось,
В общем при питании через БП вообще до аудиопроцессоров сигнал не доходит по i2c
98 (2020-04-27 02:21:00 отредактировано alexu)
Здравствуйте! Начал проводить эксперименты с питанием,
1)в общем если запитать процессоры и ардуино от кренки усилителя- не работает,
2) а вот если запитать ардуино от Кроны, а усилители оставить с исходным питанием от кренки- работают
3) добавил конденсаторов в бп ардуино(9в 1.2а) керамику высоковольтную, керамику дисковую, электролит побольше. Виснет, и кстати посвистывает этот бп, явно говнистый
Это информация может нам что то дать, или копаю дальше?
Ещё вспомнился недавний случай, тянули на работе аналоговые камеры видеонаблюдения, запитали камеры от отдельного бп, а видеорегистратор от своего, что в комплекте шёл, в итоге картинка была с сильными шумами, пришлось все садить на один бп- шумы как рукой сняло, немного напомнило мою ситуацию, но только у меня не заработало от одного бп усилителя, как ни странно
99 (2020-04-27 03:53:24 отредактировано alexu)
Так, уже 2 минуты бесперебойной работы
Кофиг такой: заменил кренку на питание аудиопроцессоров на 2ампера!!! раздельные бп, общая земля, бп ардуино доработан как описано выше, дам ещё 5 минут поработать, дополню этот пост потом, но бп ардуино свистит, достаточно громко, это напрягает
15 минут работы, полёт нормальный...
Подключил бп 5в 0.15а к ардуино, работает, свистит))) попробую ещё что то( завис через время)
Подключил 2а 5.1в, полёт нормальный( отрубился видимо из за 5.1в)
100 (2020-04-27 04:22:09 отредактировано alexu)
Вот от этого бп huawei 5.2в 2а пока что работает, хотя при попытке измерить напряжение с платы ардуино- заруинился цикл, тоже кстати посвистывает, но только в момент когда горит светодиод на плате ардуиноhttp://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/04/11c298f81ed1f3fe90e44e944f578beb.jpg
