201
Re: BD37534FV+LCD2004+энкодер+ИК пульт
2. Использую 2 кнопки включения(для включения в определенном порядке других устройств). Что нужно дописать, чтоб принажатии 1 кнопки power включался 1 вход, а при нажатии 2 кнопки power 2 вход.
Не совсем понял вопрос
202
liman324 пишет:
Чтоб при включении выхода ардуино в состояние 1( pinMode(A0,OUTPUT);//1 реле  включение ess9038), включался вход №1.
При включении в 1 выхода ( pinMode(9,OUTPUT);//3 реле включение tda1540), включался вход №2. одновременно выходы у меня не включатся
203 (2024-03-18 13:16:29 отредактировано zemwl)
liman324 пишет:
1. При подаче напряжения должен переходить в Power Off
#define IR_1 0xFB58A7 // Кнопка вверх
#define IR_2 0xFB12ED // Кнопка вниз
#define IR_3 0xFBE01F // Кнопка >
#define IR_4 0xFBE21D // Кнопка <
#define IR_5 0xFB06F9 // Кнопка IN
#define IR_6 0xFB18E7 // Кнопка MENU
#define IR_7 0xFBF20D // Кнопка MUTE
#define IR_8 0xFB38C7 // Кнопка STANDBY (POWER)
#define BRIG 30        // Яркость подсветки экрана в режиме POWER OFF (0...255)
#include <BD37534FV.h>          // https://github.com/liman324/BD37534FV/archive/master.zip
#include <boarddefs.h>
#include <DS3231.h>             //https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip
   BD37534FV bd;
   unsigned long time0,times_in,oldPosition  = -999,newPosition;
   byte in,in_x,w,w1,w2[4],w3,z,z0,z1,q,i,n,www,gr1,gr2,mute,power;
   int menu,menu0,menu_1,menu_2,vol,bass,treb,mid,vol_d,bass_d,treb_d,mid_d;
   int temp0,gain0,gain1,gain2,gain3,gain_d;
   int bass_f,bass_q,treb_f,treb_q,mid_f,mid_q,loud_f,loud_g;
   int lf,rf,lr,rr,sub,sub_f,faza,par,hour,minut,secon;
   const PROGMEM byte mesto[8] ={4,13,4,13,4,13,4,13};
   const PROGMEM byte mesto1[8]={0,0,1,1,2,2,3,3};
   const PROGMEM byte mesto2[7]={0,11,0,11,11,0,11};
   const PROGMEM byte mesto3[7]={0,0,1,1,2,3,3};
   char * bass_nam[4] ={"60   Hz", "80   Hz", "100  Hz", "120  Hz"};
   char * treb_nam[4]= {"7.5 kHz", "10  kHz", "12.5kHz", "15  kHz"};
   char * mid_nam[4] ={"500  Hz", "1   kHz", "1.5 kHz", "2.5 kHz"};
   char * lon_nam[4] ={"250  Hz", "400  Hz", "800  Hz", "disable"};
   char * sub_nam[5] ={" OFF   ", " 55  Hz", " 85  Hz", " 120 Hz", " 160 Hz"};
  const PROGMEM float bass_nam_1[4]={0.5, 1.0, 1.5, 2.0};
  const PROGMEM float mid_nam_1[4]={0.75, 1.0, 1.25, 1.5};
  const PROGMEM float treb_nam_1[2]={0.75, 1.25};
  bool pw=1;
void setup() {Serial.begin(9600);
  Wire.setClock(400000);
  irrecv.enableIRIn();lcd.init();lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" Privet Shemit");lcd.setCursor(0,2);lcd.print(" BD37534FV"); delay(2000);
  pinMode(10,INPUT);  // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
  pinMode(2,INPUT);   // МЕНЮ НАСТРОЕК
  pinMode(3,INPUT);   // IN
  pinMode(4,INPUT);// КНОПКА MUTE
  pinMode(5,INPUT);// КНОПКА STANDBY
  pinMode(7,OUTPUT);//  STANDBY
   analogWrite(6, 255);
  vol = EEPROM.read(0)-79;treb = EEPROM.read(1)-20;mid = EEPROM.read(2)-20;bass = EEPROM.read(3)-20;
  bass_f = EEPROM.read(8);bass_q = EEPROM.read(9);treb_f = EEPROM.read(10);treb_q = EEPROM.read(11);
  mid_f = EEPROM.read(12);mid_q = EEPROM.read(13);loud_f = EEPROM.read(14);loud_g= EEPROM.read(15);
  lf = EEPROM.read(16)-79;rf = EEPROM.read(17)-79;lr = EEPROM.read(18)-79;rr = EEPROM.read(19)-79;sub = EEPROM.read(20)-79;sub_f = EEPROM.read(21);
  faza = EEPROM.read(22);
  w2_arr();audio();cl();
  clock.begin();// Инициализируем работу с объектом библиотеки DS3231
  // УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
  // clock.setDateTime(2016, 9, 15, 0, 0, 0);// Установка времени вручную (Год, Месяц, День, Час, Минута, Секунда)
  if(mute==0){
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==0){menu++;delay(200);time0=millis();w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}// меню 0
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==1){menu_1++;delay(200);time0=millis();w=1;if(menu_1>7){menu_1=0;}}// меню 1
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==2){menu_2++;delay(200);time0=millis();w=1;if(menu_2>6){menu_2=0;}}// меню 2
  if(digitalRead(2)==HIGH){menu0++;cl();delay(200);time0=millis();w=1;w2_arr();menu=0;menu_1=0;menu_2=0;if(menu0>2){menu0=0;}}// меню
  if(digitalRead(3)==HIGH){in++;cl();times_in=millis();in_x=1;w3=1;www=1;menu0=100;if(in>2){in=0;}}// IN
  if(digitalRead(4)==HIGH&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");menu0=100;audio();}// mute on
  if(digitalRead(4)==HIGH&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
  if(digitalRead(5)==HIGH&&power==0&&digitalRead(3)==LOW && pw==1){power=1;pw=0;mute=1;audio();lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;delay(3000);analogWrite(6, BRIG);}// power off
  if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1&&digitalRead(3)==LOW){power=0;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();analogWrite(6, 255);delay(3000);lcd.clear();}// power on
   byte a4[8] = {0b10000,0b11000,0b11100,0b11110,0b11100,0b11000,0b10000,0b00000};
   lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);lcd.createChar(3,a4);
   byte a[6];
     a[0]=DateTime.hour/10;
     a[1]=DateTime.hour%10;
     a[2]=DateTime.minute/10;
     a[3]=DateTime.minute%10;
     a[4]=DateTime.second/10;
     a[5]=DateTime.second%10;
 for(i=0;i<6;i++){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
      switch(a[i]){
  lcd.setCursor(5,3);lcd.print("POWER  OFF");
  if(digitalRead(3)==HIGH&&digitalRead(2)==HIGH){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(3)==HIGH&&digitalRead(4)==HIGH){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }
  if(digitalRead(3)==HIGH&&digitalRead(5)==HIGH){secon=0; clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }
   if(mute==0){
   if(ir.value==IR_2&&menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu>3){menu=0;}}//  кнопка вверх
   if(ir.value==IR_1&&menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu<0){menu=3;}}//  кнопка вниз
   if(ir.value==IR_2&&menu0==1){menu_1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu_1>7){menu_1=0;}}//  кнопка вверх
   if(ir.value==IR_1&&menu0==1){menu_1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu_1<0){menu_1=7;}}//  кнопка вниз
   if(ir.value==IR_2&&menu0==2){menu_2++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu_2>6){menu_2=0;}}//  кнопка вверх
   if(ir.value==IR_1&&menu0==2){menu_2--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu_2<0){menu_2=6;}}//  кнопка вниз
   if(ir.value==IR_6){menu0++;gr1=0;gr2=0;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu=0;menu_1;menu_2;if(menu0>2){menu0=0;}}//  кнопка MENU
   if(ir.value==IR_5){in++;gr1=0;gr2=0;cl();times_in=millis();in_x=1;w3=1;www=1;menu0=100;if(in>2){in=0;}}//  кнопка IN
   if(ir.value==IR_7&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");menu0=100;audio();}// mute on
   if(ir.value==IR_7&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
   if(ir.value==IR_8&&power==0){power=1;mute=1;audio();cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;analogWrite(6, BRIG);delay(3000);}// power off
   if(ir.value==IR_8&&power==1){power=0;mute=0;audio();lcd.backlight();cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();analogWrite(6, 255);delay(3000);lcd.clear();}// power on
   /////////////////////////////// MENU0 = VOLUME TERBLE MIDDLE BASS ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(menu0==0){
    switch(menu){
      case 3: temp0 = treb;q=3;break;}
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time0=millis();;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <
     switch(menu){
      case 3: treb = temp0;treb_func();break;}
   au();
   for(i=0;i<4;i++){if(menu==i){lcd.setCursor(0,i);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,i);lcd.print(" ");}}
   lcd.setCursor(1,0);lcd.print("VOLUME ");if(vol>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(vol);lcd.print(" ");vol_d=map(vol,-79,15,0,24);
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print("BASS   ");if(bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-20,20,0,24);
   lcd.setCursor(1,2);lcd.print("MIDDLE ");if(mid>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(mid);lcd.print(" ");mid_d=map(mid,-20,20,0,24);
   lcd.setCursor(1,3);lcd.print("TREBLE ");if(treb>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(treb);lcd.print(" ");treb_d=map(treb,-20,20,0,24);
   for(n=0;n<4;n++){if(w2[n]==1){
   switch(n){
    case 0: par = vol_d;break;
    case 1: par = bass_d;break;
    case 2: par = mid_d;break;
    case 3: par = treb_d;break;
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+12,n);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+12,n);lcd.print(" ");}}
   }}// menu0 = 0
  ///////////////////// MENU 2 ////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu0==1){
  switch(menu_1){
      case 0: temp0 = bass_f;break;
      case 1: temp0 = bass_q;break;
      case 2: temp0 = mid_f;break;
      case 3: temp0 = mid_q;break;
      case 4: temp0 = treb_f;break;
      case 5: temp0 = treb_q;break;
      case 6: temp0 = loud_f;break;
      case 7: temp0 = loud_g;break;}
     switch(menu_1){
      case 1: bass_q = temp0;bass_q_func();break;
      case 2: mid_f = temp0;mid_f_func();break;
      case 3: mid_q = temp0;mid_q_func();break;
      case 4: treb_f = temp0;treb_f_func();break;
      case 5: treb_q = temp0;treb_q_func();break;
      case 6: loud_f = temp0;loud_f_func();break;
      case 7: loud_g = temp0;loud_g_func();break;}
  au();
  for(i=0;i<8;i++){if(menu_1==i){lcd.setCursor(pgm_read_byte(&mesto[i]),pgm_read_byte(&mesto1[i]));lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(pgm_read_byte(&mesto[i]),pgm_read_byte(&mesto1[i]));lcd.print(" ");}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS");lcd.setCursor(5,0);lcd.print(bass_nam[bass_f]);lcd.setCursor(14,0);lcd.print("Q ");lcd.print(pgm_read_float(&bass_nam_1[bass_q]));
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("MIDD");lcd.setCursor(5,1);lcd.print(mid_nam[mid_f]);lcd.setCursor(14,1);lcd.print("Q ");lcd.print(pgm_read_float(&mid_nam_1[mid_q]));
  lcd.setCursor(0,2);lcd.print("TREB");lcd.setCursor(5,2);lcd.print(treb_nam[treb_f]);lcd.setCursor(14,2);lcd.print("Q ");lcd.print(pgm_read_float(&treb_nam_1[treb_q]));
  lcd.setCursor(0,3);lcd.print("LOUD");lcd.setCursor(5,3);lcd.print(lon_nam[loud_f]);lcd.setCursor(14,3);lcd.print("G ");lcd.print(loud_g/10);lcd.print(loud_g%10);lcd.setCursor(18,3);lcd.print("dB");
  }// menu0 = 1
  if(menu0==2){
     switch(menu_2){
      case 0: temp0 = lf;break;
      case 1: temp0 = rf;break;
      case 2: temp0 = lr;break;
      case 3: temp0 = rr;break;
      case 4: temp0 = faza;break;
      case 5: temp0 = sub;break;
      case 6: temp0 = sub_f;break;}
     switch(menu_2){
      case 0: lf = temp0;lf_func();break;
      case 1: rf = temp0;rf_func();break;
      case 2: lr = temp0;lr_func();break;
      case 3: rr = temp0;rr_func();break;
      case 4: faza = temp0;faza_func();break;
      case 5: sub = temp0;sub_func();break;
      case 6: sub_f = temp0;sub_f_func();break;}
  au();
  for(i=0;i<7;i++){if(menu_2==i){lcd.setCursor(pgm_read_byte(&mesto2[i]),pgm_read_byte(&mesto3[i]));lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(pgm_read_byte(&mesto2[i]),pgm_read_byte(&mesto3[i]));lcd.print(" ");}}
  lcd.setCursor(1,0);lcd.print("LF");lcd.setCursor(4,0);lcd.print(lf);lcd.print(" ");lcd.setCursor(7,0);lcd.print("dB ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("RF ");lcd.print(rf);lcd.print(" ");lcd.setCursor(18,0);lcd.print("dB");
  lcd.setCursor(1,1);lcd.print("LR");lcd.setCursor(4,1);lcd.print(lr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(7,1);lcd.print("dB ");lcd.setCursor(12,1);lcd.print("RR ");lcd.print(rr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(18,1);lcd.print("dB");
  lcd.setCursor(1,2);lcd.print("Subwoofer");lcd.setCursor(12,2);lcd.print("Faza ");if(faza==0){lcd.print("  0");}else{lcd.print("180");}
  lcd.setCursor(1,3);lcd.print("G ");lcd.setCursor(4,3);lcd.print(sub);lcd.print(" ");lcd.setCursor(7,3);lcd.print("dB ");lcd.setCursor(12,3);lcd.print(sub_nam[sub_f]);
 } // menu0 = 2
if(in_x==1){ menu0=100;
   switch(in){
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;}
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка <<<<<<
    gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}
   switch(in){
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;}
  au();
 lcd.setCursor(2,1);lcd.print("BXOD ");
switch(in){
case 0: lcd.print("MP3");break;
case 1: lcd.print("CD ");break;
case 2: lcd.print("DVD");break;
} lcd.setCursor(12,1);lcd.print(" ");lcd.print(gain0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(16,1);lcd.print("dB");gain_d=gain0+1;
   if(w3==1){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+7,2);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+7,2);lcd.print("   ");}}
   if(z1==3){lcd.setCursor(z0+7,2);lcd.write((uint8_t)1);}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+7,2);lcd.write((uint8_t)2);}} w3=0;
   if(millis()-times_in>3000){in_x=0;cl();menu0=0;w2_arr();}}
  if(millis()-time0>10000 && w==1){
     EEPROM.update(0,vol+79);EEPROM.update(1,treb+20);EEPROM.update(2,mid+20);EEPROM.update(3,bass+20);
     EEPROM.update(8,bass_f);EEPROM.update(9,bass_q);EEPROM.update(10,treb_f);EEPROM.update(11,treb_q),
     EEPROM.update(12,mid_f);EEPROM.update(13,mid_q);EEPROM.update(14,loud_f);EEPROM.update(15,loud_g);
     EEPROM.update(16,lf+79);EEPROM.update(17,rf+79);EEPROM.update(18,lr+79);EEPROM.update(19,rr+79);EEPROM.update(20,sub+79);EEPROM.update(21,sub_f);
     EEPROM.update(22,faza);
     menu=0;menu_1=0;menu_2=0;w=0;w2_arr();}
  }// loop
void faza_func(){if(faza>1){faza=0;}if(faza<0){faza=1;}}
void sub_f_func(){if(sub_f>4){sub_f=0;}if(sub_f<0){sub_f=4;}}
void lf_func(){if(lf<-79){lf=-79;}if(lf>15){lf=15;}};
void rf_func(){if(rf<-79){rf=-79;}if(rf>15){rf=15;}};
void lr_func(){if(lr<-79){lr=-79;}if(lr>15){lr=15;}};
void rr_func(){if(rr<-79){rr=-79;}if(rr>15){rr=15;}};
void sub_func(){if(sub<-79){sub=-79;}if(sub>15){sub=15;}};
void loud_f_func(){if(loud_f>3){loud_f=0;}if(loud_f<0){loud_f=3;}}
void loud_g_func(){if(loud_g>20){loud_g=20;}if(loud_g<0){loud_g=0;}}
void treb_q_func(){if(treb_q>1){treb_q=0;}if(treb_q<0){treb_q=1;}}
void bass_q_func(){if(bass_q>3){bass_q=0;}if(bass_q<0){bass_q=3;}}
void mid_f_func(){if(mid_f>3){mid_f=0;}if(mid_f<0){mid_f=3;}}
void treb_f_func(){if(treb_f>3){treb_f=0;}if(treb_f<0){treb_f=3;}}
void bass_f_func(){if(bass_f>3){bass_f=0;}if(bass_f<0){bass_f=3;}}
void gain_func(){if(gain0<0){gain0=0;}if(gain0>20){gain0=20;}}
void bass_func(){if(bass>20){bass=20;}if(bass<-20){bass=-20;}}
void mid_func(){if(mid>20){mid=20;}if(mid<-20){mid=-20;}}
void treb_func(){if(treb>20){treb=20;}if(treb<-20){treb=-20;}}
void vol_func(){if(vol<-79){vol=-79;}if(vol>15){vol=15;}}
   bd.setSetup_1(1,2,0); // default (1,2,0)
   bd.setSetup_2(sub_f,1,0,faza);
   bd.setLoudness_f(loud_f); // 250Hz 400Hz 800Hz Prohibition = int 0...3
   bd.setIn(in); // 0...2
   bd.setIn_gain(gain0,mute); // in_gain -- 0...20 = 0...20 dB, mute -- 0 default
   bd.setVol(vol); // -79...+15 dB = int -79...15
   bd.setFront_1(rf); // -79...+15 dB = int -79...15
   bd.setFront_2(lf); // -79...+15 dB = int -79...15
   bd.setRear_1(rr); // -79...+15 dB = int -79...15
   bd.setRear_2(lr); // -79...+15 dB = int -79...15
   bd.setSub(sub); // -79...+15 dB = int -79...15
   bd.mix();
   bd.setBass_setup(bass_q,bass_f); // 0.5 1.0 1.5 2.0 --- int 0...3, 60Hz 80Hz 100Hz 120Hz --- int 0...3
   bd.setMiddle_setup(mid_q,mid_f); // 0.75 1.0 1.25 1.5 --- int 0...3, 500Hz 1kHz 1.5kHz 2.5kHz --- int 0...3
   bd.setTreble_setup(treb_q,treb_f); // 0.75 1.25  --- int 0...1, 7.5kHz 10kHz 12.5kHz 15kHz --- int 0...3
   bd.setBass_gain(bass); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20
   bd.setMiddle_gain(mid); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20
   bd.setTreble_gain(treb); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20
   bd.setLoudness_gain(loud_g); // 0 ... 20 dB = int 0 ... 20
Спасибо! Работает!
204 (2024-03-18 11:15:01 отредактировано zemwl)
liman324 пишет:
3. Хочу на аудиопроц питание подавать после включения power on. Как можно это реализовать?
Управление 5 В поданное на резистор 1 К, транзисторы конечно маломощные, а не те что указаны на схеме.
В скетч (в самое начало скетча) достаточно добавить строки
if(power==1){digitalWrite(номер_пина, LOW);}else{digitalWrite(номер_пина, HIGH);}
для управления транзисторным ключом
Для инверсии сигнала включения если это необходимо просто поменяйте power==1 на power==0
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/70cd2dfa57af061673c4420418721797.png
Спасибо!
  хххххххххххххххх - сюда вставить?
  if(mute==0){
Связь с аудиопроцессором не потеряется?
205
Не должна
206 (2024-03-19 11:52:27 отредактировано zemwl)
liman324 пишет:
Чтоб при включении выхода A0 ардуино в состояние 1( pinMode(A0,OUTPUT);//1 реле  включение ess9038), включался вход №1.
При включении выхода 9 ардуино в состояние 1 ( pinMode(9,OUTPUT);//3 реле включение tda1540), включался вход №2. одновременно выходы у меня не включатся
По состоянию выхода, включать вход аудио
207
Опять же в самое начало скетча можно добавить
while(in){
  case 0: digitalWrite(A0,HIGH);digitalWrite(9,LOW);break;
  case 1: digitalWrite(A0,LOW);digitalWrite(9,HIGH);break;
Номер входа сохраняется в энергонезависимой памяти, что бы это не происходило и включался вход 1, нужно в setup() после
добавить
in=1;
208 (2024-03-20 13:39:23 отредактировано zemwl)
liman324 пишет:
while(in){
добавить
in=1;
Покажите куда вставить
  while(in){
209
while
замените на
switch
Вставить в начало скетча
210
zemwl пишет:
liman324 пишет:
while
замените на
switch
Работает, но по включению аудиовхода включается выход ардуино.
Мне нужно, чтоб по включению выхода ардуино(контроль состояния выхода) включался аудиовход
211
Давайте начнем ко скетча - http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=9673#p9673
Далее по пунктам напишите логику работы:
например
1 после подачи питания активен in=0 (входы начинают отсчет с 0 до 2, мне нужен не номер входа а состояние переменной in), выход ардуино D9 равен HIGH, D10 = LOW
2 при выборе входа in=1  выход ардуино D10=HIGH, D9=LOW
и тд.
212
liman324 пишет:
например
и тд.
Когда я включаю выход D10 в единицу(D10=HIGH, D9=LOW), должен выбираться вход 1 (in=0)
Когда я включаю выход D9 в единицу(D10=LOW, D9=HIGH),  должен выбираться вход 2 (in=1)
213
чем осуществляется управление выходами D9 D10?
214 (2024-03-21 10:02:46 отредактировано zemwl)
liman324 пишет:
есть две кнопки power. при нажатии 1 кнопки в определенном порядке включаю  выходы ардуино для управления другими устройствами. поэтому мне нужно, чтоб по состоянию выхода включался определенный аудиовход.
при нажатии 2 кнопки power  в определенном порядке включаю выходы ардуино для управления устройствами. Т.е. при нажатии 1 кнопки сначала включается 1 цап далее включается аудиопроцессор,включается 1 вход(in=0) аудиопроцессора потом включается усилитель при нажатии любой из двух кнопок power(выключается  в обратном порядке).
при нажатии 2 кнопки power сначала включается 2 цап далее включается аудиопроцессор,включается 2 вход (in=1) аудиопроцессора потом включается усилитель. В ключение отключение у меня работает, теперь нужно чтоб при включении определенного выхода ардуино(D9 D10) включался определенный вход аудиопроцессора.
если D9=1 тогда in=0
если D10=1 тогда in=1
215
Обычно состояние выходов ардуино не считывают, иначе придется выходы переводит в состояние INPUT, или подводить к ним другие цифровые входы для определения их состояния. Если Вы управляете выходами кнопками, Вы должны менять состояние переменных, а от состояния переменных уже происходит переключение выходами ардуино.
216 (2024-03-21 10:12:06 отредактировано zemwl)
liman324 пишет:
Как поменять состояние переменных при при нажатии power on? что и куда нужно дописать. Натворил делов, стыдно показывать
  pinMode(10,INPUT_PULLUP);  // МЕНЮ средняя КНОПКА панели  ///pinMode(10,INPUT);  // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
  pinMode(2,INPUT_PULLUP);   // МЕНЮ НАСТРОЕК
  pinMode(3,INPUT_PULLUP);   // IN
  pinMode(4,INPUT_PULLUP);// КНОПКА MUTE
  pinMode(5,INPUT_PULLUP);// КНОПКА STANDBY   кнопка power1
  pinMode(8,INPUT_PULLUP); // кнорпка power2
// pinMode(12,INPUT_PULLUP);// КНОПКА           вверх свободный пин
// pinMode(13,INPUT_PULLUP);// КНОПКА           вниз
  pinMode(17,INPUT_PULLUP);// КНОПКА           влево pinMode(A3,INPUT_PULLUP);// КНОПКА           влево
  pinMode(16,INPUT_PULLUP);// КНОПКА           вправо pinMode(A2,INPUT_PULLUP);// КНОПКА           вправо
  pinMode(7,OUTPUT);//  STANDBY                2 реле аудиопроц
  pinMode(A0,OUTPUT);//                        1 реле  включение ess9038
  pinMode(A1,OUTPUT);//                        4 реле  включение усилителя
  pinMode(9,OUTPUT);//                        3 реле включение tda1540
  if(mute==0){
  if(digitalRead(2)==LOW){menu0++;cl();delay(200);time0=millis();w=1;w2_arr();menu=0;menu_1=0;menu_2=0;if(menu0>2){menu0=0;}}// меню
  if(digitalRead(3)==LOW){in++;cl();times_in=millis();in_x=1;w3=1;www=1;menu0=100;if(in>2){in=0;}}// IN
  if(digitalRead(4)==LOW&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");menu0=100;audio();}// mute on
  if(digitalRead(4)==LOW&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
  if(digitalRead(5)==HIGH&&power==0&&digitalRead(3)==HIGH && pw==1){power=1;pw=0;mute=1;audio();lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;delay(3000);analogWrite(6, BRIG);}// power off
  if(digitalRead(5)==LOW&&power==0&&digitalRead(3)==HIGH){power=1;mute=1;audio();lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");analogWrite(A1, 0);delay(2000);analogWrite(A1, 0);delay(1500);digitalWrite(7,LOW);delay(1500);digitalWrite(9,LOW);analogWrite(A0, 0);menu0=100;delay(1000);analogWrite(6, BRIG);}// power off
   if(digitalRead(8)==LOW&&power==0&&digitalRead(3)==HIGH){power=1;mute=1;audio();lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");analogWrite(A1, 0);delay(2000);analogWrite(A1, 0);delay(1500);digitalWrite(7,LOW);delay(1500);digitalWrite(9,LOW);analogWrite(A0, 0);menu0=100;delay(1000);analogWrite(6, BRIG);}// power off
  if(digitalRead(5)==LOW&&power==1&&digitalRead(3)==HIGH){power=0;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");digitalWrite(9,HIGH);delay(1500);digitalWrite(7,HIGH);delay(2000);w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();delay(1000);analogWrite(A1, 255);analogWrite(6, 255);delay(1000);lcd.clear();}// power on
   if(digitalRead(8)==LOW&&power==1&&digitalRead(3)==HIGH){power=0;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");analogWrite(A0, 255);delay(1500);digitalWrite(7,HIGH);delay(2000);w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();delay(1000);analogWrite(A1, 255);analogWrite(6, 255);delay(1000);lcd.clear();}// power on
217
В состоянии POWER_OFF переменная power=1
В состоянии POWER_ON переменная power=0
218
Опишите подробней логику работы, возможно найдется более простое решение.
У Вас 2 ЦАП 1 аудиопроцессор и усилитель
Ведь можно обойтись без дополнительных кнопок, например включать усилитель через какое то время после нажатии кнопки POWER_ON
219 (2024-03-21 11:43:43 отредактировано zemwl)
liman324 пишет:
Вот так получилось. Спасибо!
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/cc541405590d671987e13130f7978c45.png
220
liman324 пишет:
В корпусе магнитофона две кнопки открытия кассетоприемников, поэтому решил их обе сделать кнопками POWER. При нажатии первой включается цап на тда1540, через задержку включается аудиопроц, включается первый аудиовход и через задержку включается усилитель. При нажатии второй кнопки POWER включается цап ess9038 pro, через задержку включается аудиопроц, включается второй аудиовход и через задержку включается усилитель. При повторном нажатии любой из кнопок POWER все отключается в обратном порядке.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/03/de78c736ddabb16fdf196e8d3f447fc3.jpg
Александр! Помогите воплотить еще одну идею!
Хочу чтоб при включении аудиопроцессор включался с громкостью на 20ДБ меньше значения громкости записанной в память. И громкость плавно нарастала до значения записанного в память
221
Я могу только примерно показать
вот функция управления громкостью
bd.setVol(vol);
добавим в нее переменную
int vol_power=-20;
bd.setVol(vol+vol_power);
Создадим переменную чтобы программа исполняла код только один раз после включения
bool vol_pow_on=1;
Условие
if(vol_pow_on==1&&vol>-59){
  if(millis()-times00>=1000){times00=millis();vol_power=vol_power+1;audio();}// каждую секунду vol_power увеличивается на 1, -20,-19,-18 и дт
  if(vol_power>=0){vol_pow_on=0;} // если vol_power достигает 0, прекращаем увеличивать громкость
222
liman324 пишет:
bd.setVol(vol);
int vol_power=-20;
bool vol_pow_on=1;
Условие
Спасибо! Буду пробовать
223
zemwl пишет:
liman324 пишет:
bd.setVol(vol);
int vol_power=-20;
bool vol_pow_on=1;
Условие
Боюсь, что не справлюсь!
Подскажите, что куда вставить
224
В начало цикла loop
Функция bd.setVol(vol+vol_power); находится в audio()
новые переменные
bool vol_pow_on=1;
int vol_power=-20;
long times00;
225 (2024-04-01 13:10:52 отредактировано zemwl)
liman324 пишет:
В начало цикла loop
новые переменные
bool vol_pow_on=1;
int vol_power=-20;
long times00;
На индикаторе уровень громкости изменяться не будет?
Громкость будет повышаться до 0 Дб?
