126 (2023-04-12 06:38:07 отредактировано peregar78)
Re: BD37534FV+LCD2004+энкодер+ИК пульт
Александр доброго времени суток, Вы можете помочь, к скетчу со 110 поста добавить датчик 18b20, а также вывод на реле управлением вентилятора, значение температуры от 40 градусов на включение?
127
вряд ли памяти хватает
128
18b20 может мешать работе энкодера, но это в теории, на практике проверьте этот код. В мониторе порта посмотрите температуру. Если все будет работать хорошо, то допишу управление вентилятором.
Вход датчика A0
#define IR_6 0x2FD6A95 // Кнопка MENU
#define IR_7 0x2FD00FF // Кнопка MUTE
#define IR_8 0x2FDB24D // Кнопка STANDBY (POWER)
#include <BD37534FV.h>          // https://github.com/liman324/BD37534FV/archive/master.zip
#include <boarddefs.h>
#include <DS3231.h>             //https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip
#include <OneWire.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/07/OneWire.zip
   BD37534FV bd;
   OneWire  ds(A0); // Вход датчика
   unsigned long time0,times_in,oldPosition  = -999,newPosition,times_t;
   byte in,in_x,w,w1,w2[4],w3,z,z0,z1,q,i,n,www,gr1,gr2,mute,power;
   int menu,menu0,menu_1,menu_2,vol,bass,treb,mid,vol_d,bass_d,treb_d,mid_d;
   int temp0,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4,gain5,gain6,gain7,gain8,gain9,gain10,gain_d;
   int bass_f,bass_q,treb_f,treb_q,mid_f,mid_q,loud_f,loud_g;
   int lf,rf,lr,rr,sub,sub_f,faza,par,hour,minut,secon;
   const PROGMEM byte mesto[8] ={4,13,4,13,4,13,4,13};
   const PROGMEM byte mesto1[8]={0,0,1,1,2,2,3,3};
   const PROGMEM byte mesto2[7]={0,11,0,11,11,0,11};
   const PROGMEM byte mesto3[7]={0,0,1,1,2,3,3};
   char * bass_nam[4] ={"60   Hz", "80   Hz", "100  Hz", "120  Hz"};
   char * treb_nam[4]= {"7.5 kHz", "10  kHz", "12.5kHz", "15  kHz"};
   char * mid_nam[4] ={"500  Hz", "1   kHz", "1.5 kHz", "2.5 kHz"};
   char * lon_nam[4] ={"250  Hz", "400  Hz", "800  Hz", "disable"};
   char * sub_nam[5] ={" OFF   ", " 55  Hz", " 85  Hz", " 120 Hz", " 160 Hz"};
  const PROGMEM float bass_nam_1[4]={0.5, 1.0, 1.5, 2.0};
  const PROGMEM float mid_nam_1[4]={0.75, 1.0, 1.25, 1.5};
  const PROGMEM float treb_nam_1[2]={0.75, 1.25};
  int inn;
void setup() {Serial.begin(9600);
  irrecv.enableIRIn();lcd.init();lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" Sound Processor");lcd.setCursor(0,2);lcd.print(" BD37534FV"); delay(2000);
  pinMode(10,INPUT);  // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
  pinMode(2,INPUT);   // МЕНЮ НАСТРОЕК
  pinMode(3,INPUT);   // IN
  pinMode(4,INPUT);// КНОПКА MUTE
  pinMode(5,INPUT);// КНОПКА STANDBY
  pinMode(7,OUTPUT);//  STANDBY
  vol = EEPROM.read(0)-79;treb = EEPROM.read(1)-20;mid = EEPROM.read(2)-20;bass = EEPROM.read(3)-20;
  inn = EEPROM.read(4);gain1 = EEPROM.read(5);gain2 = EEPROM.read(6);gain3 = EEPROM.read(7);
  bass_f = EEPROM.read(8);bass_q = EEPROM.read(9);treb_f = EEPROM.read(10);treb_q = EEPROM.read(11);
  mid_f = EEPROM.read(12);mid_q = EEPROM.read(13);loud_f = EEPROM.read(14);loud_g= EEPROM.read(15);
  lf = EEPROM.read(16)-79;rf = EEPROM.read(17)-79;lr = EEPROM.read(18)-79;rr = EEPROM.read(19)-79;sub = EEPROM.read(20)-79;sub_f = EEPROM.read(21);
  faza = EEPROM.read(22);
  gain4 = EEPROM.read(30);gain5 = EEPROM.read(31);gain6 = EEPROM.read(32);gain7 = EEPROM.read(33);gain8 = EEPROM.read(34);gain9 = EEPROM.read(35);gain10 = EEPROM.read(36);
  switch(inn){
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;
     case 3: gain0 = gain4;break;
     case 4: gain0 = gain5;break;
     case 5: gain0 = gain6;break;
     case 6: gain0 = gain7;break;
     case 7: gain0 = gain8;break;
     case 8: gain0 = gain9;break;
     case 9: gain0 = gain10;break;
  w2_arr();audio();cl();
  clock.begin();// Инициализируем работу с объектом библиотеки DS3231
  // УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
  // clock.setDateTime(2016, 9, 15, 0, 0, 0);// Установка времени вручную (Год, Месяц, День, Час, Минута, Секунда)
  if(millis()-times_t>1000){Serial.println(dsRead(0), 2);times_t=millis();}
  if(mute==0){
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==0){menu++;delay(200);time0=millis();w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}// меню 0
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==1){menu_1++;delay(200);time0=millis();w=1;if(menu_1>7){menu_1=0;}}// меню 1
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==2){menu_2++;delay(200);time0=millis();w=1;if(menu_2>6){menu_2=0;}}// меню 2
  if(digitalRead(2)==HIGH){menu0++;cl();delay(200);time0=millis();w=1;w2_arr();menu=0;menu_1=0;menu_2=0;if(menu0>2){menu0=0;}}// меню
  if(digitalRead(3)==HIGH || ir.value==IR_5){inn++;gr1=0;gr2=0;cl();times_in=millis();in_x=1;w3=1;www=1;menu0=100;if(inn>9){inn=0;}
  switch(inn){
    case 0: in=0b00000;au();break;
    case 1: in=0b00001;au();break;
    case 2: in=0b00010;au();break;
    case 3: in=0b00011;au();break;
    case 4: in=0b01010;au();break;
    case 5: in=0b01011;au();break;
    case 6: in=0b01111;au();break;
    case 7: in=0b10000;au();break;
    case 8: in=0b00110;au();break;
    case 9: in=0b01001;au();break;
  }// IN
  if(digitalRead(4)==HIGH&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");menu0=100;audio();}// mute on
  if(digitalRead(4)==HIGH&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
  if(digitalRead(5)==HIGH&&power==0&&digitalRead(3)==LOW){power=1;mute=1;audio();lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;delay(3000);lcd.noBacklight();}// power off
  if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1&&digitalRead(3)==LOW){power=0;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();delay(3000);lcd.clear();}// power on
   byte a4[8] = {0b10000,0b11000,0b11100,0b11110,0b11100,0b11000,0b10000,0b00000};
   lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);lcd.createChar(3,a4);
   byte a[6];
     a[0]=DateTime.hour/10;
     a[1]=DateTime.hour%10;
     a[2]=DateTime.minute/10;
     a[3]=DateTime.minute%10;
     a[4]=DateTime.second/10;
     a[5]=DateTime.second%10;
 for(i=0;i<6;i++){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
      switch(a[i]){
  lcd.setCursor(5,3);lcd.print("POWER  OFF");lcd.noBacklight();
  if(digitalRead(3)==HIGH&&digitalRead(2)==HIGH){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(3)==HIGH&&digitalRead(4)==HIGH){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }
  if(digitalRead(3)==HIGH&&digitalRead(5)==HIGH){secon=0; clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }
   if(mute==0){
   if(ir.value==IR_2&&menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu>3){menu=0;}}//  кнопка вверх
   if(ir.value==IR_1&&menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu<0){menu=3;}}//  кнопка вниз
   if(ir.value==IR_2&&menu0==1){menu_1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu_1>7){menu_1=0;}}//  кнопка вверх
   if(ir.value==IR_1&&menu0==1){menu_1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu_1<0){menu_1=7;}}//  кнопка вниз
   if(ir.value==IR_2&&menu0==2){menu_2++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu_2>6){menu_2=0;}}//  кнопка вверх
   if(ir.value==IR_1&&menu0==2){menu_2--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu_2<0){menu_2=6;}}//  кнопка вниз
   if(ir.value==IR_6){menu0++;gr1=0;gr2=0;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu=0;menu_1;menu_2;if(menu0>2){menu0=0;}}//  кнопка MENU
   if(ir.value==IR_7&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");menu0=100;audio();}// mute on
   if(ir.value==IR_7&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
   if(ir.value==IR_8&&power==0){power=1;mute=1;audio();cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;delay(3000);lcd.noBacklight();}// power off
   if(ir.value==IR_8&&power==1){power=0;mute=0;audio();lcd.backlight();cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();delay(3000);lcd.clear();}// power on
   /////////////////////////////// MENU0 = VOLUME TERBLE MIDDLE BASS ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(menu0==0){
    switch(menu){
      case 3: temp0 = treb;q=3;break;}
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time0=millis();;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <
     switch(menu){
      case 3: treb = temp0;treb_func();break;}
   au();
   for(i=0;i<4;i++){if(menu==i){lcd.setCursor(0,i);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,i);lcd.print(" ");}}
   lcd.setCursor(1,0);lcd.print("VOLUME ");if(vol>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(vol);lcd.print(" ");vol_d=map(vol,-79,15,0,24);
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print("BASS   ");if(bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-20,20,0,24);
   lcd.setCursor(1,2);lcd.print("MIDDLE ");if(mid>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(mid);lcd.print(" ");mid_d=map(mid,-20,20,0,24);
   lcd.setCursor(1,3);lcd.print("TREBLE ");if(treb>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(treb);lcd.print(" ");treb_d=map(treb,-20,20,0,24);
   for(n=0;n<4;n++){if(w2[n]==1){
   switch(n){
    case 0: par = vol_d;break;
    case 1: par = bass_d;break;
    case 2: par = mid_d;break;
    case 3: par = treb_d;break;
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+12,n);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+12,n);lcd.print(" ");}}
   }}// menu0 = 0
  ///////////////////// MENU 2 ////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu0==1){
  switch(menu_1){
      case 0: temp0 = bass_f;break;
      case 1: temp0 = bass_q;break;
      case 2: temp0 = mid_f;break;
      case 3: temp0 = mid_q;break;
      case 4: temp0 = treb_f;break;
      case 5: temp0 = treb_q;break;
      case 6: temp0 = loud_f;break;
      case 7: temp0 = loud_g;break;}
     switch(menu_1){
      case 1: bass_q = temp0;bass_q_func();break;
      case 2: mid_f = temp0;mid_f_func();break;
      case 3: mid_q = temp0;mid_q_func();break;
      case 4: treb_f = temp0;treb_f_func();break;
      case 5: treb_q = temp0;treb_q_func();break;
      case 6: loud_f = temp0;loud_f_func();break;
      case 7: loud_g = temp0;loud_g_func();break;}
  au();
  for(i=0;i<8;i++){if(menu_1==i){lcd.setCursor(pgm_read_byte(&mesto[i]),pgm_read_byte(&mesto1[i]));lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(pgm_read_byte(&mesto[i]),pgm_read_byte(&mesto1[i]));lcd.print(" ");}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS");lcd.setCursor(5,0);lcd.print(bass_nam[bass_f]);lcd.setCursor(14,0);lcd.print("Q ");lcd.print(pgm_read_float(&bass_nam_1[bass_q]));
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("MIDD");lcd.setCursor(5,1);lcd.print(mid_nam[mid_f]);lcd.setCursor(14,1);lcd.print("Q ");lcd.print(pgm_read_float(&mid_nam_1[mid_q]));
  lcd.setCursor(0,2);lcd.print("TREB");lcd.setCursor(5,2);lcd.print(treb_nam[treb_f]);lcd.setCursor(14,2);lcd.print("Q ");lcd.print(pgm_read_float(&treb_nam_1[treb_q]));
  lcd.setCursor(0,3);lcd.print("LOUD");lcd.setCursor(5,3);lcd.print(lon_nam[loud_f]);lcd.setCursor(14,3);lcd.print("G ");lcd.print(loud_g/10);lcd.print(loud_g%10);lcd.setCursor(18,3);lcd.print("dB");
  }// menu0 = 1
  if(menu0==2){
     switch(menu_2){
      case 0: temp0 = lf;break;
      case 1: temp0 = rf;break;
      case 2: temp0 = lr;break;
      case 3: temp0 = rr;break;
      case 4: temp0 = faza;break;
      case 5: temp0 = sub;break;
      case 6: temp0 = sub_f;break;}
     switch(menu_2){
      case 0: lf = temp0;lf_func();break;
      case 1: rf = temp0;rf_func();break;
      case 2: lr = temp0;lr_func();break;
      case 3: rr = temp0;rr_func();break;
      case 4: faza = temp0;faza_func();break;
      case 5: sub = temp0;sub_func();break;
      case 6: sub_f = temp0;sub_f_func();break;}
  au();
  for(i=0;i<7;i++){if(menu_2==i){lcd.setCursor(pgm_read_byte(&mesto2[i]),pgm_read_byte(&mesto3[i]));lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(pgm_read_byte(&mesto2[i]),pgm_read_byte(&mesto3[i]));lcd.print(" ");}}
  lcd.setCursor(1,0);lcd.print("LF");lcd.setCursor(4,0);lcd.print(lf);lcd.print(" ");lcd.setCursor(7,0);lcd.print("dB ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("RF ");lcd.print(rf);lcd.print(" ");lcd.setCursor(18,0);lcd.print("dB");
  lcd.setCursor(1,1);lcd.print("LR");lcd.setCursor(4,1);lcd.print(lr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(7,1);lcd.print("dB ");lcd.setCursor(12,1);lcd.print("RR ");lcd.print(rr);lcd.print(" ");lcd.setCursor(18,1);lcd.print("dB");
  lcd.setCursor(1,2);lcd.print("Subwoofer");lcd.setCursor(12,2);lcd.print("Faza ");if(faza==0){lcd.print("  0");}else{lcd.print("180");}
  lcd.setCursor(1,3);lcd.print("G ");lcd.setCursor(4,3);lcd.print(sub);lcd.print(" ");lcd.setCursor(7,3);lcd.print("dB ");lcd.setCursor(12,3);lcd.print(sub_nam[sub_f]);
 } // menu0 = 2
if(in_x==1){ menu0=100;
   switch(inn){
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка <<<<<<
    gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}
   switch(inn){
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
     case 3: gain4 = gain0;break;
     case 4: gain5 = gain0;break;
     case 5: gain6 = gain0;break;
     case 6: gain7 = gain0;break;
     case 7: gain8 = gain0;break;
     case 8: gain9 = gain0;break;
     case 9: gain10 = gain0;break;
  au();
  lcd.setCursor(2,1);lcd.print("Gain ");lcd.print(inn+1);
  switch(inn){
    case 0: lcd.print("IN_1   ");break;
    case 1: lcd.print("IN_1   ");break;
    case 2: lcd.print("IN_3   ");break;
    case 3: lcd.print("IN_4   ");break;
    case 4: lcd.print("IN_5   ");break;
    case 5: lcd.print("IN_6   ");break;
    case 6: lcd.print("IN_7_D ");break;
    case 7: lcd.print("IN_8_D ");break;
    case 8: lcd.print("IN_9_D ");break;
    case 9: lcd.print("IN_10_D");break;
  lcd.setCursor(12,1);lcd.print(" ");lcd.print(gain0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(16,1);lcd.print("dB");gain_d=gain0+1;
   if(w3==1){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+7,2);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+7,2);lcd.print("   ");}}
   if(z1==3){lcd.setCursor(z0+7,2);lcd.write((uint8_t)1);}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+7,2);lcd.write((uint8_t)2);}} w3=0;
   if(millis()-times_in>3000){in_x=0;cl();menu0=0;w2_arr();}}
  if(millis()-time0>10000 && w==1){
     EEPROM.update(0,vol+79);EEPROM.update(1,treb+20);EEPROM.update(2,mid+20);EEPROM.update(3,bass+20);
     EEPROM.update(4,inn);EEPROM.update(5,gain1);EEPROM.update(6,gain2);EEPROM.update(7,gain3);
     EEPROM.update(8,bass_f);EEPROM.update(9,bass_q);EEPROM.update(10,treb_f);EEPROM.update(11,treb_q),
     EEPROM.update(12,mid_f);EEPROM.update(13,mid_q);EEPROM.update(14,loud_f);EEPROM.update(15,loud_g);
     EEPROM.update(16,lf+79);EEPROM.update(17,rf+79);EEPROM.update(18,lr+79);EEPROM.update(19,rr+79);EEPROM.update(20,sub+79);EEPROM.update(21,sub_f);
     EEPROM.update(22,faza);
     EEPROM.update(30,gain4);EEPROM.update(31,gain5);EEPROM.update(32,gain6);EEPROM.update(33,gain7);EEPROM.update(34,gain8);EEPROM.update(35,gain9);EEPROM.update(36,gain10);
     menu=0;menu_1=0;menu_2=0;w=0;w2_arr();}
  }// loop
void faza_func(){if(faza>1){faza=0;}if(faza<0){faza=1;}}
void sub_f_func(){if(sub_f>4){sub_f=0;}if(sub_f<0){sub_f=4;}}
void lf_func(){if(lf<-79){lf=-79;}if(lf>15){lf=15;}};
void rf_func(){if(rf<-79){rf=-79;}if(rf>15){rf=15;}};
void lr_func(){if(lr<-79){lr=-79;}if(lr>15){lr=15;}};
void rr_func(){if(rr<-79){rr=-79;}if(rr>15){rr=15;}};
void sub_func(){if(sub<-79){sub=-79;}if(sub>15){sub=15;}};
void loud_f_func(){if(loud_f>3){loud_f=0;}if(loud_f<0){loud_f=3;}}
void loud_g_func(){if(loud_g>20){loud_g=20;}if(loud_g<0){loud_g=0;}}
void treb_q_func(){if(treb_q>1){treb_q=0;}if(treb_q<0){treb_q=1;}}
void bass_q_func(){if(bass_q>3){bass_q=0;}if(bass_q<0){bass_q=3;}}
void mid_f_func(){if(mid_f>3){mid_f=0;}if(mid_f<0){mid_f=3;}}
void treb_f_func(){if(treb_f>3){treb_f=0;}if(treb_f<0){treb_f=3;}}
void bass_f_func(){if(bass_f>3){bass_f=0;}if(bass_f<0){bass_f=3;}}
void gain_func(){if(gain0<0){gain0=0;}if(gain0>20){gain0=20;}}
void bass_func(){if(bass>20){bass=20;}if(bass<-20){bass=-20;}}
void mid_func(){if(mid>20){mid=20;}if(mid<-20){mid=-20;}}
void treb_func(){if(treb>20){treb=20;}if(treb<-20){treb=-20;}}
void vol_func(){if(vol<-79){vol=-79;}if(vol>15){vol=15;}}
   bd.setSetup_1(1,2,0); // default (1,2,0)
   bd.setSetup_2(sub_f,1,0,faza);
   bd.setLoudness_f(loud_f); // 250Hz 400Hz 800Hz Prohibition = int 0...3
   bd.setIn(in); // 0...2
   bd.setIn_gain(gain0,mute); // in_gain -- 0...20 = 0...20 dB, mute -- 0 default
   bd.setVol(vol); // -79...+15 dB = int -79...15
   bd.setFront_1(rf); // -79...+15 dB = int -79...15
   bd.setFront_2(lf); // -79...+15 dB = int -79...15
   bd.setRear_1(rr); // -79...+15 dB = int -79...15
   bd.setRear_2(lr); // -79...+15 dB = int -79...15
   bd.setSub(sub); // -79...+15 dB = int -79...15
   bd.mix();
   bd.setBass_setup(bass_q,bass_f); // 0.5 1.0 1.5 2.0 --- int 0...3, 60Hz 80Hz 100Hz 120Hz --- int 0...3
   bd.setMiddle_setup(mid_q,mid_f); // 0.75 1.0 1.25 1.5 --- int 0...3, 500Hz 1kHz 1.5kHz 2.5kHz --- int 0...3
   bd.setTreble_setup(treb_q,treb_f); // 0.75 1.25  --- int 0...1, 7.5kHz 10kHz 12.5kHz 15kHz --- int 0...3
   bd.setBass_gain(bass); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20
   bd.setMiddle_gain(mid); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20
   bd.setTreble_gain(treb); // --20 ... +20 dB = int -20 ... 20
   bd.setLoudness_gain(loud_g); // 0 ... 20 dB = int 0 ... 20
float dsRead(byte x) {
    kol++;
129 (2023-04-16 05:04:09 отредактировано stevenxscott0)
I Just read the whole thread . But for me its a bit confussing to understand that whice code is the stable one? is #131 is the stable one? if yes then can you please designate the pins connection in word or rearrange a connection block diagram for this post (LCD2004) as so many pins have changed from 16x2 .
liman324 i will wait for your reply.
one more thing, As an Asian maybe i only can communicate in this post in english . is it okey?
130
Только что прочитал всю ветку. Но меня немного смущает понимание того, какой код является стабильным? № 131 является стабильным? если да, то не могли бы вы обозначить соединение контактов словом или изменить блок-схему соединения для этого поста (LCD2004), так как многие контакты изменились с 16x2.
liman324 я буду ждать вашего ответа.
еще одна вещь, как азиат, возможно, я могу общаться в этом посте только на английском языке. все в порядке?
Управление LCD I2C, есть только 2 пина SDA и SCL.
Скетч с поста 131 должен работать.
131
#131 Post
Im facing a problem to compile .
no matching function for call to 'DS3231::DS3231()'
132
Переустановите библиотеку с этого источника - https://github.com/jarzebski/Arduino-DS … master.zip
133
кнопки с резисторами к посту - http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6715#p6715
#define IR_1 0xFF629D // Кнопка вверх
#define IR_2 0xFFA857 // Кнопка вниз
#define IR_3 0xFFC23D // Кнопка >
#define IR_4 0xFF22DD // Кнопка <
#define IR_5 0xFFE01F // Кнопка IN
#define IR_6 0xFF02FD // Кнопка MENU2
#define IR_7 0xFFE21D // Кнопка MUTE
#define IR_8 0xFFA25D // Кнопка STANDBY (POWER)
#define IR_5 0x33B844BB // Кнопка IN
#define IR_6 0x33B8946B // Кнопка MENU2
#define IR_7 0x33B850AF // Кнопка MUTE
   BD37534FV bd;
   unsigned long time,times_in,oldPosition  = -999,newPosition;
   int temp0,gain0,gain1,gain2,gain3,gain_d;
   int lf,rf,lr,rr,sub,sub_f,faza,par;
   byte mesto[8]={4,13,4,13,4,13,4,13};
   String bass_nam[4]={"60   Hz", "80   Hz", "100  Hz", "120  Hz"};
   String treb_nam[4]={"7.5 kHz", "10  kHz", "12.5kHz", "15  kHz"};
   String mid_nam[4] ={"500  Hz", "1   kHz", "1.5 kHz", "2.5 kHz"};
   String lon_nam[4] ={"250  Hz", "400  Hz", "800  Hz", "disable"};
   String sub_nam[5] ={" OFF   ", " 55  Hz", " 85  Hz", " 120 Hz", " 160 Hz"};
   float bass_nam_1[4]={0.50, 1.00, 1.50, 2.00};
   float mid_nam_1[4]={0.75, 1.00, 1.25, 1.50};
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("    PRIVET RAIL");lcd.setCursor(0,2);lcd.print("        ***"); delay(2000);
  analogWrite(6, 200);// больше 200 не делать
  if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<100;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении
  if(mute==0){
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==0){menu++;delay(200);time=millis();w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}// меню 0
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==1){menu_1++;delay(200);time=millis();w=1;if(menu_1>7){menu_1=0;}}// меню 1
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==2){menu_2++;delay(200);time=millis();w=1;if(menu_2>6){menu_2=0;}}// меню 2
  if(digitalRead(2)==HIGH){menu0++;time=millis();w=1;w2_arr();menu=0;menu_1=0;menu_2=0;if(menu0>2){menu0=0;}cl();delay(200);}// меню
  if(digitalRead(3)==HIGH){in++;cl();times_in=millis();in_x=1;w3=1;www=1;menu0=100;if(in>2){in=0;}}// IN
  if(digitalRead(4)==HIGH&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();time=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
  if(digitalRead(5)==HIGH&&power==0){power=1;mute=1;audio();lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;delay(3000);lcd.noBacklight();}// power off
  if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1){power=0;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();delay(3000);lcd.clear();}// power on
  if(power==0){digitalWrite(7,HIGH);}if(power==1){digitalWrite(7,LOW);} // выход STANDBY
   if(mute==0){
   if(ir.value==IR_2&&menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu>3){menu=0;}}//  кнопка вверх
   if(ir.value==IR_1&&menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu<0){menu=3;}}//  кнопка вниз
   if(ir.value==IR_2&&menu0==1){menu_1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu_1>7){menu_1=0;}}//  кнопка вверх
   if(ir.value==IR_1&&menu0==1){menu_1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu_1<0){menu_1=7;}}//  кнопка вниз
   if(ir.value==IR_2&&menu0==2){menu_2++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu_2>6){menu_2=0;}}//  кнопка вверх
   if(ir.value==IR_1&&menu0==2){menu_2--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;if(menu_2<0){menu_2=6;}}//  кнопка вниз
   if(ir.value==IR_6){menu0++;in_x=0;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2_arr();menu=0;menu_1;menu_2;if(menu0>2){menu0=0;}}//  кнопка MENU
   if(ir.value==IR_5){in++;gr1=0;gr2=0;cl();times_in=millis();in_x=1;w3=1;www=1;menu0=100;if(in>2){in=0;}}//  кнопка IN
   if(ir.value==IR_7&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();time=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
  if(menu0==0){
    switch(menu){
      case 1: temp0 = treb;q=1;break;
      case 3: temp0 = bass;q=3;break;
     if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time=millis();;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();;w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <<<<<<
     temp0=temp0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}
     switch(menu){
      case 1: treb = temp0;treb_func();break;
      case 3: bass = temp0;bass_func();break;
   au();
   lcd.setCursor(1,0);lcd.print("VOLUME ");if(map(vol,-79,15,0,100)<10){lcd.print(" ");}if(map(vol,-79,15,0,100)<100){lcd.print(" ");}
     lcd.print(map(vol,-79,15,0,100));lcd.print(" ");vol_d=map(vol,-79,15,0,21);
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print("TREBLE ");if(treb>-10){lcd.print(" ");}if(treb<10&&treb>=0){lcd.print(" ");}
     lcd.print(treb);lcd.print(" ");treb_d=map(treb,-20,20,0,21);
   lcd.setCursor(1,2);lcd.print("MIDDLE ");if(mid>-10){lcd.print(" ");}if(mid<10&&mid>=0){lcd.print(" ");}
     lcd.print(mid);lcd.print(" ");mid_d=map(mid,-20,20,0,21);
   lcd.setCursor(1,3);lcd.print("BASS   ");if(bass>-10){lcd.print(" ");}if(bass<10&&bass>=0){lcd.print(" ");}
     lcd.print(bass);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-20,20,0,21);
   switch(n){
    case 1: par = treb_d;break;
    case 3: par = bass_d;break;
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
  switch(menu_1){
     if(ir.value==IR_3){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;www=1;}// кнопка >
   //  if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;www=1;}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();;w=1;www=1;}// кнопка <
   //  if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;www=1;}// кнопка <<<<<<
     temp0=temp0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;www=1;}
     switch(menu_1){
  au();
  for(i=0;i<8;i++){if(menu_1==i){lcd.setCursor(mesto[i],mesto1[i]);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(mesto[i],mesto1[i]);lcd.print(" ");}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS");lcd.setCursor(5,0);lcd.print(bass_nam[bass_f]);lcd.setCursor(14,0);lcd.print("Q ");lcd.print(bass_nam_1[bass_q]);
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("MIDD");lcd.setCursor(5,1);lcd.print(mid_nam[mid_f]);lcd.setCursor(14,1);lcd.print("Q ");lcd.print(mid_nam_1[mid_q]);
  lcd.setCursor(0,2);lcd.print("TREB");lcd.setCursor(5,2);lcd.print(treb_nam[treb_f]);lcd.setCursor(14,2);lcd.print("Q ");lcd.print(treb_nam_1[treb_q]);
  }// menu0 = 1
  if(menu0==2){
     switch(menu_2){
     if(ir.value==0xFFFFFFFF && gr1==1){temp0++;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;www=1;}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0xFFFFFFFF && gr2==1){temp0--;gr1=0;cl1();time=millis();w=1;www=1;}// кнопка <<<<<<
     switch(menu_2){
  au();
  for(i=0;i<7;i++){if(menu_2==i){lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.print(" ");}}
 } // menu0 = 2
   switch(in){
     case 2: gain0 = gain3;break;}
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();time=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();time=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}// кнопка <<<<<<
    gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();times_in=millis();www=1;w=1;w3=1;gain_func();}
   switch(in){
     case 2: gain3 = gain0;break;}
  au();
  lcd.setCursor(2,1);lcd.print("BXOD ");
  switch(in){
    case 0: lcd.print("MP3");break;
    case 1: lcd.print(" TV");break;
    case 2: lcd.print("AUX");break;
  lcd.setCursor(11,1);lcd.print(" ");lcd.print(gain0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(15,1);lcd.print("dB");gain_d=gain0+1;
   if(w3==1){
  }// loop
void faza_func(){if(faza>1){faza=1;}if(faza<0){faza=0;}}
void sub_f_func(){if(sub_f>4){sub_f=4;}if(sub_f<0){sub_f=0;}}
void loud_f_func(){if(loud_f>3){loud_f=3;}if(loud_f<0){loud_f=0;}}
void treb_q_func(){if(treb_q>1){treb_q=1;}if(treb_q<0){treb_q=0;}}
   bd.mix();
134
#define BRIG 50        // Яркость подсветки экрана в режиме POWER OFF (0...255)
   BD37534FV bd;
   unsigned long time0,times_in,oldPosition  = -999,newPosition;
   analogWrite(6, 255);
  if(mute==0){
  if(digitalRead(5)==HIGH&&power==0&&digitalRead(3)==LOW){power=1;mute=1;audio();lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;delay(3000);analogWrite(6, BRIG);}// power off
  if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1&&digitalRead(3)==LOW){power=0;mute=0;audio();lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();analogWrite(6, 255);delay(3000);lcd.clear();}// power on
   byte a[6];
 for(i=0;i<6;i++){
      switch(a[i]){
   if(mute==0){
  if(menu0==0){
    switch(menu){
     switch(menu){
   au();
   switch(n){
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
  switch(menu_1){
     switch(menu_1){
  au();
  }// menu0 = 1
  if(menu0==2){
     switch(menu_2){
     switch(menu_2){
  au();
 } // menu0 = 2
   switch(in){
   switch(in){
  au();
  lcd.setCursor(2,1);lcd.print("Gain IN ");lcd.print(in+1);lcd.setCursor(12,1);lcd.print(" ");lcd.print(gain0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(16,1);lcd.print("dB");gain_d=gain0+1;
   if(w3==1){
  }// loop
   bd.mix();
А можно в скетче в строке Gain in вписать название входа, Gain 1(MP3), Gain2( CD), Gain3( DVD)? Самому можно это сделать? Или есть какие-то нюансы?
136
if(in==0){lcd.print("MP3");}
if(in==1){lcd.print("CD ");}
if(in==2){lcd.print("DVD");}
Спасибо . Попробую.
да уж.... Посмотрел я посмотрел куда это всё вставить , изменить . и понял что в этом деле я балбес и нефиг лесть туда где ничего не понимаешь. Решил оставить так как сделано профессионалами.
Загрузил скетч с 134 поста . Пробовал менять интенсивность дежурной подсветки с 50 до 250 . Дисплей так и не подсветился. При изменении числа ,на 6 ом пине напряжение увеличивается а подсветка не горит. Пробовал выставить время на часах ,не выставляется. При нескольких включениях и выключениях всё зависает ,не реагируя не на кнопки не на пульт пока не перезагрузишь ардуино. В чём может быть проблема.
Ага  Ну с установкой времени я разобрался. Переустановил библиотеку и перезалил скетч . зависать вроде перестала .а вот подсветка так и не работает . что то не так в скетче наверное.
141
Вы так подключаете?
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2024/02/8c94858866c288a6d330d8be5c32a949.png
Да конечно. Именно так.
143
Проверить я смогу только в понедельник, мне надо будет собирать схему.
Хорошо.  На выходе 6го пина есть напряжение . И его значение меняется в зависимости от установки знака в скетче . Но какая то команда не запускает подсветку.
145
100% ШИМ
146
Попробуйте этот код загрузить
   BD37534FV bd;
  if(mute==0){
   byte a[6];
 for(i=0;i<6;i++){
      switch(a[i]){
   if(mute==0){
   if(ir.value==IR_8&&power==0){power=1;mute=1;audio();cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;analogWrite(6, BRIG);delay(3000);}// power off
   if(ir.value==IR_8&&power==1){power=0;mute=0;audio();lcd.backlight();cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();analogWrite(6, 255);delay(3000);lcd.clear();}// power on
  if(menu0==0){
    switch(menu){
     switch(menu){
   au();
   switch(n){
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
  switch(menu_1){
     switch(menu_1){
  au();
  }// menu0 = 1
  if(menu0==2){
     switch(menu_2){
     switch(menu_2){
  au();
 } // menu0 = 2
   switch(in){
   switch(in){
  au();
   if(w3==1){
  }// loop
   bd.mix();
Хорошо .попробую . отпишусь
Загрузил. Теперь всё работает. Спасибо.
А вот такая просьба. Если не трудно можно в этот код вписать название входов MP3, CD, DVD. А то я боюсь сам что-то сделать , да и честно не знаю как.
150
заменить на:
switch(in){
case 1: lcd.print("CD ");break;
case 2: lcd.print("DVD");break;
