76
я имел в виду по беспроводной связи, с возможностью контроля и  управления с
полноценного блока полностью дублирующего смартфон, но смарт не исключать.
Управление и контроль с одного или другого устройства.
77
Вывод показаний на LCD1602(I2C)(подключение http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=63), регулировка параметров энкодером (подключение 8, 9, 10  === CLK, DT, SW)
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/08/c0f508626f7e7e13731b133b82ac002b.png
#include <OneWire.h>
#include <DHT.h>
  Encoder myEnc(8, 9);//CLK, DT
int buff[2],i,dig,arr[2],w,w1,reg,nakal,h_reg,h_rele,menu;
float k;
unsigned long times,temp_time,oldPosition  = -999,newPosition;
   temp.begin();
   dht.begin();
   reg = EEPROM.read(0);h_reg = EEPROM.read(1);
   pinMode(12, OUTPUT); // выход реле рег. темп.
   pinMode(11, OUTPUT); // выход реле рег. влаж.
  ///// DHT
  //h = 45;
  while (Serial.available()>0){
   for (i=0;i<1;i++) {
     buff[0] = Serial.parseInt();
     buff[1] = Serial.parseInt();}
     w=1;w1=1;times=millis();}
     if(buff[0]==101){reg--;if(reg<0){reg=0;}}
     if(buff[0]==104){h_reg++;if(h_reg>100){h_reg=100;}}
     if(buff[0]==103){h_reg--;if(h_reg<20){h_reg=20;}}}
    /// EEPROM
 if(w1==1&&millis()-times>10000){w1=0;EEPROM.update(0,reg);EEPROM.update(1,h_reg);}
   /// измирение температуры
 if(millis()-temp_time>1000&&menu==0){
   temp.requestTemperatures();
   k = temp.getTempCByIndex(0);
  // k=25;
   temp_time=millis();}
   /// отправка днный в android
   Serial.print(k,1);
   Serial.print(":");
   Serial.print(reg);
   Serial.print(":");
   Serial.print(nakal);
   Serial.print(":");
   Serial.print(h);
   Serial.print(":");
   Serial.print(h_reg);
   Serial.print(":");
   Serial.println(h_rele);
   if(reg >= k + gis){digitalWrite(12,LOW);nakal=1;}
   if(reg <= k - gis){digitalWrite(12,HIGH);nakal=0;}
   if(h_reg >= h + gis){digitalWrite(11,LOW);h_rele=1;}
   if(h_reg <= h - gis){digitalWrite(11,HIGH);h_rele=0;}
   if(digitalRead(10)==LOW){menu++;if(menu>2){menu=0;}delay(200);}
   if (newPosition != oldPosition&&menu==2){oldPosition = newPosition;
     h_reg=h_reg+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;if(h_reg>100){h_reg=100;}if(h_reg<20){h_reg=20;}}
   if (newPosition != oldPosition&&menu==1){oldPosition = newPosition;
     reg=reg+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;if(reg>125){reg=125;}if(reg<0){reg=0;}}
   lcd.setCursor(0,0);
   if(menu!=1){lcd.print(" T ");}
   if(menu==1){lcd.print(">T ");}
   lcd.print(k,1);
   lcd.setCursor(9,0);lcd.print("T_r ");lcd.print(reg);
   lcd.setCursor(0,1);
   if(menu!=2){lcd.print(" H ");}
   if(menu==2){lcd.print(">H ");}
   lcd.print(h);lcd.print(" %");
   lcd.setCursor(9,1);lcd.print("H_r ");lcd.print(h_reg);
78 (2020-08-02 03:53:56 отредактировано sanj76a)
как связь с базовым блоком? по кабелю?
79
Ни как, энкодер и экран должны быть в базовом блоке
80 (2020-08-02 04:02:45 отредактировано sanj76a)
блок находится в другом месте, (типа на стене висит, не далеко в удобном месте)
получаеца надо тянут кабель, если сложно, буду тянуть...
81
Понадобится вторая плата ардуино, передавать информацию можно через rs-485
http://rcl-radio.ru/?p=80037
Можно использовать ESP8266 и выводить управление на веб страницу.
Других вариантов я пока не вижу
82
пока сделаю так, протестирую, напишу, выложу все, потом остальное,
83
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/08/475901d8726eb29a6dac06dd97d6a9b9.jpg
  На  + питания энкодеа, подать 5в?
как я понял LCD управляется по шине I2C?  Но не понял из скетча  куда подключаются SDA, SCL
84
посмотрел распиновку ардуино, SDA - A4.  SCL -A5.
Так подключать управление  по шине I2C?
85
Да, все верно.
86 (2020-08-11 10:41:13 отредактировано sanj76a)
энкодер отключен, а курсор на ЛСД бегае, то на Т, на Н
87
sanj76a пишет:
Без энкодера нельзя включать, у него кнопка инверсная, если выход для кнопки не подключен, будет постоянно происходить переключение.
88 (2020-08-11 12:09:11 отредактировано sanj76a)
ничего не измениось,
энкодер HW-040
https://www.joom.com/ru/products/5cf89d … 01016ed28b
89
sanj76a пишет:
энкодер HW-040
На выходе SW энкодера должно быть 5 В, а при нажатой кнопе 0 В.
90 (2020-08-11 21:07:04 отредактировано sanj76a)
на плате энкодера отсутствовало подтягивающее 10к на +5в на SW, ( так прислали), припоял.
Все работает отличчно!
91
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/08/b61ef7625ab7275d129b8078df34e8d4.jpg
92 (2020-08-19 13:45:57 отредактировано nickigo)
Доброго времени суток! проблема с датчиком. При подключение не отображает температуру в телефоне. Подключил: жёлтый А, красный +5v, чёрный соответственyо в GND. Но всё равно температуру не показывает. В чём дело?
93
Резистор поставили 4,7 К между +5 В и выходом?
94
Поставил 5Ком работает. Спасибо!
95
Добрый день а есть ли возможность установит значение гистерезиса?
96
Значение гистерезиса указано в скетче:
97
Спасибо
98
Я не знаю может это тупой вопрос но если поставить не 4,7ком а допустим 4 то показания изменяются?
99
Нет, не изменятся.
100
Можно ли вносить поправки по температуре?
