101
Re: TDA7419 + OLED1.3 + ENCODER + IR + Spectrum Analyzer (LGT8F328)
Загрузил скетч - изменений никаких нет, на дисплее так-же громкость по одной единице в плюс и минус по громкости в усилителе так-же плавное нарастание и убывание громкости. Скрин не смог загрузить, вот что получилось
   if(newPosition != oldPosition){arr_2();vol_reg=vol_reg+newPosition;arr_3();arr_1();vol_func();audio();}
   if(ir.value==IR4){vol_reg+2;arr_4();cl();arr_1();vol_func();audio();}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol_reg+2;gr2=0;cl();arr_1();vol_func();audio();}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==IR5){vol_reg-2;gr1=0;gr2=1;cl();arr_1();vol_func();audio();}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol_reg-2;gr1=0;cl();arr_1();vol_func();audio();}// кнопка <<<<<<
102
Magali2012 пишет:
я указал правку только для пульта.
103
Я же писал, что пультом не планирую пользоваться
104
Magali2012 пишет:
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/03/f6488cb1ccf248eedf3321ecd138a831.png
Попробуйте так,у меня нет энкодера,не на чем проверить.
105 (2026-03-06 19:33:41 отредактировано Magali2012)
honda473 пишет:
Magali2012 пишет:
Не помогло, ну да ладно, С анализатором спектра беда, при отсутствии звука все хорошо, горят нижние сегменты. а со звуком вспыхивают целиком столбики, при уменьшении вх. сигнала уменьшается количество столбиков, можно это как-то вылечить или хотя бы отключить анализатор спектра. Спасибо
Вот ссылка на видео сюда не знаю как загрузить
https://vkvideo.ru/video-236471210_456239017
106
Magali2012 пишет:
honda473 пишет:
Magali2012 пишет:
не работает ссылка,не понятно что у вас происходит,Скиньте сюда видео .(есть же иконка загрузить изображение или файл)
107 (2026-03-08 12:27:37 отредактировано Magali2012)
Вот видео. arkhiv.rar
108
Magali2012 пишет:
Сообщения 94 и 95 . Попробуйте поправить ,у меня с такими правками нормально работает спектор. Еще со скоростью можно поиграть delay ,в строке 95 сообщения.
109
honda473 пишет:
Конденсаторы неполярные(в данном случае керамика 0,1мкф) служит для подавления высокочастотных помех(фильтр).
Если у вас собрано сейчас на той плате,что выше фото прикрепили,то питание 5v идет паровозиком через 9v (последовательно) ,совсем не то ,что я вам на листе бумаги накидал.На данной плате не вижу преобразователя уровней 5-3,3v для шины i2c, повторюсь у tda7419 шина i2c 3,3v ,а у ардуино нано шина 5v,если напрямую подключать ,не есть хорошо для tda7419 и сколько она проживет при прямом подключении ,не знаю.
Затянулось это все, к сожалению, работы много было, никак руки не доходили. Итог: я избавился от шумов. Точнее сказать, их изначально и не было)
Эти конденсаторы у меня вообще ни на что не влияют. Все пробовал, как вы говорили, но оказалось, я неправильно тестировал. Схема у меня рабочая и тихая, как и задумывалось. Просто я дурачок)
110
raccoontd пишет:
honda473 пишет:
Напишите ,что было не так и как устранили вашу проблему. Сначала шумы были ,потом их и не было ,не совсем понятно, что значит неправильно тестировал ? Я думаю кому то это точно поможет при сборке ,на что обратить внимание.
111
honda473 пишет:
raccoontd пишет:
honda473 пишет:
В общем, я скажу простыми словами, так как я мало понимаю в теме аудио. Шумы были с самого начала, все ровно так, как писали многие: появление помех на анализаторе и от энкодера. Но суть была в том, что для проверки работоспособности схемы я использовал 1 канал на вход. То есть я выбирал инпут 1, но подключал только либо левый канал, либо правый. Ну потому что проще было спаять тестировочный провод из двух жил, а не из трех. Оказалось, что критически важно подключить именно стерео на входе. Заметил это чисто случайно. Как только подключил оба канала, все шумы пропали вообще. Не знаю, как это объясняется, но я читал до этого про всякие контуры и развязки, думаю, где-то в этом есть ответ. Я человек простой - мне знать суть не обязательно, главное, что работае) мне б просто единарозово это собрать и все
112
honda473 пишет:
raccoontd пишет:
honda473 пишет:
У меня теперь новая проблема: я не могу землю развязать. Жестко так фонит. Хотя запитано все от одного линейного трансформатора. Фиг знает, кручу туда-сюда, пока мало эффекта
113
raccoontd пишет:
honda473 пишет:
raccoontd пишет:
honda473 пишет:
Попробуйте развязать цифровую и аналоговую землю. Для начала ,для проверки,запитайте tda7419 от отдельного БП ,уйдет ли фон .
114
honda473 пишет:
raccoontd пишет:
honda473 пишет:
raccoontd пишет:
honda473 пишет:
Да, уже так и сделал. У меня на основном питании стоит тороид с кучей выводов на разное напряжение, и я рассчитывал, что мне его хватит, что все запитать. По факту не получилось снять помехи, поставил второй транс маленький, идеально стало. Но как же без НО! Идеально только на одном каскаде)
Второй каскад отличается тем, что там есть предусилок после процессора, чтобы перевести небалансный выход в балансный. И вот тут есть шум как от земли, так и немного от процессора. Пока пытаюсь решить, кручу верчу
115
У меня сейчас на входе процессора стоит кондер на 10к мкф. И вот из прикольного, если ему подключить параллельно еще один на 3300, то фон на несколько секунд пропадает, потом возвращается. Если отключить и снова подключить, это повторится
116
raccoontd пишет:
Нашел, что у меня шумит сама тда, это даже просто ухом слышно без усилка. Собственно, этот шум и идет потом по сигналу. Может у меня что повредилось на плате? Я ж тут столько раз по-разному навтыкивал
117
raccoontd пишет:
Смысл ставить на вход процессора конденсатор большой емкости,1 мкф за глаза. Я поставил пленочные конденсаторы на входах на 0,47 мкф. По поводу наводок,можно попробовать поставить в цепь питания процессора RC фильтр(последовательно плюсу питания сопротивление на 10 ом 0,5вт ,далее конденсатор на 100 мкф после сопротивления параллельно питанию процессора). Напряжение немного упадет(на 0.4-0.5 вольт),вместо 9 вольт получим 8,5 вольт ,ничего страшного,в пределах нормы питания процессора.
118
honda473 пишет:
raccoontd пишет:
Ну слушайте, я не разбираюсь настолько, опытным путем было выявлено, что конденсатор меньшей емкости работает недостаточно хорошо, так что вот так. Кстати, все-таки переделал питание стабилизаторов почти как вы сказали в самом начале. Только я не ставил нигде кондеры мелкие, которые в нФ, не вижу в них смысла (проверял опять-таки опытным путем). Только на выходах каждого стабилизатора подключил кондеры по 5к мкФ, с ними стало прям хорошо.
Далее при полной сборке у меня стало снова фонить от земли, отключил мелкий транс, сделал на выходах большого, как и было в самом начале плюс увеличил сечение некоторых проводов, оказалось, было маловато, потом все стало тихо. Сейчас я уже полностью все собрал, с мягким стартом и всеми пирогами, работает отлично. Поэтому спасибо за помощь! Надеюсь, далее не появится проблем по эксплуатации)
