	<title type="html"><![CDATA[forum.rcl-radio.ru &mdash; Драйвер жк PCF8566T+arduino]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.rcl-radio.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=746&amp;type=atom" />
	<updated>2026-09-20T14:53:49Z</updated>
	<id>https://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=746</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Драйвер жк PCF8566T+arduino]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12749#p12749" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Сканером портов проверьте адрес микросхемы - <a href="https://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=64">https://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=64</a></p><p>он должен совпадать с - #define DRIVER_ADDR 0x3E&nbsp; // 7 bit add</p>]]></content>
				<name><![CDATA[liman28]]></name>
				<uri>https://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=2</uri>
			<id>https://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12749#p12749</id>
			<link rel="alternate" href="https://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12748#p12748" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вот что выводит дисплей<span class="postimg"><img src="https://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/09/bf486c19065493e5f0ed6c8627ecf7cb.jpeg" alt="https://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/09/bf486c19065493e5f0ed6c8627ecf7cb.jpeg" /></span></p>]]></content>
				<name><![CDATA[vladbuharkin20]]></name>
				<uri>https://forum.rcl-radio.ru/profile.php?id=2352</uri>
			<updated>2026-09-20T07:23:20Z</updated>
			<id>https://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12748#p12748</id>
			<link rel="alternate" href="https://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12747#p12747" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Нашел код. Возможно на его базе можно запустить жк-дисплей.</p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;Wire.h&gt;
#define DRIVER_ADDR 0x3E  // 7 bit add
#define PCF_CONTINUE (1 &lt;&lt; 7)
#define PCF_CMD_SET_MODE ((1 &lt;&lt; 6))
#define PCF_MODE_LOW_POWER (1 &lt;&lt; 4)
#define PCF_MODE_ENABLE (1 &lt;&lt; 3)
#define PCF_MODE_HALF_BIAS (1 &lt;&lt; 2)
#define PCF_MODE_THIRD_BIAS 0
#define PCF_MODE_MULTIPLEX_4 0 // Multiplex 1:4
#define PCF_MODE_STATIC 1
//Deze werkt!!!!
//#include &lt;Wire.h&gt;                  // I2C Master lib for ATTinys which use USI
// the setup routine runs once when you press reset:
  // initialize the digital pin as an output.
  //pinMode(0, OUTPUT); //LED on Model B
  pinMode(1, OUTPUT); //LED on Model A
  pinMode(2, INPUT_PULLUP); //TWI
  pinMode(0, INPUT_PULLUP); //TWI
  Wire.begin();                    // initialize I2C lib
// the loop routine runs over and over again forever:
  char start=0;
  if ( start ==0 )  // do one not in the init wait power stable
    start =1;
  Wire.beginTransmission(DRIVER_ADDR);
  Wire.write(0x60 |PCF_CONTINUE);     // subadd device
  Wire.write(0x48 |PCF_CONTINUE );    //  0x48 , enable driver 1:4
  Wire.write(0);                      // clear pointer
  Wire.endTransmission();            // Send 1 byte to the slave
//  digitalWrite(1, HIGH);      // drive led high
//  delay(1000);               // wait for a second
  Wire.write(0x00);                 //  clear pointer
 //  for (int i = 0; i &lt; 12; i++) {       // send 12 byte 24 x 4
Wire.write(0xaa);// S0 0xaa weergeven op display
delay(10);
//Wire.write(0xaa);// S1 0xaa weergeven op display
delay(10);
//Wire.write(0xaa);// S2 0xaa weergeven op display
delay(10);
//Wire.write(0xaa);// S3 0xaa weergeven op display
delay(10);
//Wire.write(0xaa);// S4 0xaa weergeven op display
delay(10);
//Wire.write(0xaa);// S5 0xaa weergeven op display
delay(10);
//Wire.write(0xaa);// S6 0xaa weergeven op display
delay(10);
// 0x55   //  clears display
Wire.write(0xaa);// S7 0xaa weergeven op display
delay(10);
Wire.write(0xaa);// S8 0xaa weergeven op display
delay(10);
Wire.write(0xaa);// S9 0xaa weergeven op display
delay(10);
Wire.write(0xaa);// S10 0xaa weergeven op display
delay(10);
Wire.write(0xaa);// S11 0xaa weergeven op display
delay(10);
Wire.write(0xaa);// S12 0xaa weergeven op display
delay(10);
Wire.write(0xaa);// S13 0xaa weergeven op display
delay(10);
//  digitalWrite(1, LOW);     // drive LED low
  delay(500);               // wait for a second
  Wire.write(0x00);
         Wire.write(0x55); // 0x55   //  empty display
        delay(10);
			<updated>2026-09-19T12:35:34Z</updated>
			<id>https://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12747#p12747</id>
			<title type="html"><![CDATA[Драйвер жк PCF8566T+arduino]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12746#p12746" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Приветствую. Имею на руках приборную доску от ваз2115. На ней имеется 2 интересных жк-диспеля, которые в свою очередь управляются двумя драйверами PCF8566T. Хотелось бы подружить их с ардуино, чтобы в дальнейшем выводить нужную информацию, на нужные места на дисплее. Линии даных SDA и SCL у двух микросхем подсоединены параллельно. <span class="postimg"><img src="https://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/09/c004c32708bacb335db31d592e265571.jpeg" alt="https://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/09/c004c32708bacb335db31d592e265571.jpeg" /></span> <span class="postimg"><img src="https://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/09/f89d695cb1b63da285ddd92982fd2a56.jpeg" alt="https://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2026/09/f89d695cb1b63da285ddd92982fd2a56.jpeg" /></span></p>]]></content>
			<updated>2026-09-17T22:52:56Z</updated>
			<id>https://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=12746#p12746</id>
