Тема: VU meter LGT8F328 OLED 0,91'
#include <Adafruit_GFX.h>     // https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
#include <Adafruit_SSD1306.h> // https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306
 Adafruit_SSD1306 display(128, 32, &Wire);
 int an_izm_r,an_izm_l;
 int ur_l,urr_l,ur_r,urr_r;
 Wire.begin();Wire.setClock(800000L);
 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
 analogReadResolution(8);
 analogReference(INTERNAL1V024);
 pinMode(A0,INPUT);
 pinMode(A1,INPUT);
 an_izm_r = analogRead(A0);
 an_izm_l = analogRead(A1);
   urr_l = an_izm_l;
   urr_r = an_izm_r;
  if(urr_l<ur_l){ur_l=ur_l-4;}else{ur_l = an_izm_l;}
  if(urr_r<ur_r){ur_r=ur_r-4;}else{ur_r = an_izm_r;}
 testfillrect();
void testfillrect(void) {
  display.clearDisplay();
for(int i=0;i<=ur_l;i+=4){
  display.fillRect(i, 0, 2, 8, SSD1306_INVERSE);
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
  display.drawLine(0, 9, 125, 9, SSD1306_WHITE);
  display.setCursor(0,11);
  display.println("-20  -10   -3");
  display.drawLine(90, 10, 125, 10, SSD1306_WHITE);
  display.setCursor(90,11);
  display.setTextColor(SSD1306_BLACK, SSD1306_WHITE);
  display.println(" 0  +3");
  display.drawLine(0, 19, 125, 19, SSD1306_WHITE);
for(int i=0;i<=ur_r;i+=4){
  display.fillRect(i, 21, 2, 8, SSD1306_INVERSE);
  display.display();
2 (2023-07-08 23:48:37 отредактировано serega.grien.79)
Re: VU meter LGT8F328 OLED 0,91'
Ура, всё получилось, спасибо, но есть одно но, после подачи питания дисплей ничего не показывает, а начинает работать после нажатия на кнопку сброс(перезагрузка), что не есть хорошо, есть ли возможность исправить
3
После
добавьте
delay(500);
4
Вечер добрый. Не могу загрузить данный скетч. Программа выдает ошибку :  c:\Users\���\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library/Adafruit_GFX.h:12:10: fatal error: Adafruit_I2CDevice.h: No such file or directory
#include <Adafruit_I2CDevice.h>
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: exit status 1
Что посоветуете в данном случае.
5
Установите библиотеки с источника - Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/11/aa8fd29c05453ef53509a0ed885d4dd5.png
6
Большое спасибо, сейчас попробую.
7
Всё равно выдаёт такую же ошибку.  \Documents\Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library/Adafruit_GFX.h:12:10: fatal error: Adafruit_I2CDevice.h: No such file or directory
exit status 1
8
фото компиляции http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/11/daf085a6375c89be46f272c222a92021.jpg
9
У меня версия Arduino IDE 1.8.15  попробуйте установить эту версию.
10
Спасибо, хорошо попробую.
11
Вечер добрый! Пробовал заливать в Arduino IDE 1.8.19 таже история.
12
Вечер добрый! Сегодня специально установил Arduino IDE 1.8.15 результат такой же отрицательный. Похоже тут дело ни в версии Arduino IDE, а в чём - то другом.http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/12/6120c5cfa619b4c9c83e741fbd2f4cbc.png
13
В Вашем случае рекомендуют поставить дополнительно библиотеку - https://github.com/adafruit/Adafruit_BusIO.git
14 (2023-12-02 20:27:24 отредактировано Laysteed)
Добрый вечер. Сейчас занимаюсь этим же, по вашему совету поставил быблиотеку выше. Теперь при компиляции выдает ошибку.http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/12/c37a9f636b6b817aa736383ddcc26712.png
Не подскажите, что можно сделать?
Сразу скажу, что хочу на голом мк atmega328 сделать, может это как-то влияет? Сейчас просто компилирую, поэтому не обращайте внимания на Arduino Uno снизу.
15
Вы используете не LGT8F328.
16
Да, т.е. ничего нельзя сделать? Хотел минимального размера платы, поэтому на atmega328 делаю
17
Удалите эти строки
18
Спасибо всё заработало! А можно настроить VU meter так чтобы он сохранял пики на долю секунды, как в других проектах.
19
Возможно позже я доработаю этот проект.
20
Спасибо большое, было бы не плохо !
21
Здравствуйте, Вы пока так и не нашли время доработать проект ?
22
Нужно протестировать доработку
                              // https://github.com/adafruit/Adafruit_BusIO.git
 int u_l0[20],u_r0[20];
 int ur,ul,urr,ull,urrr,ulll;
 int x,i1,u_maxr,u_maxl;
 delay(500);
 pinMode(A0,INPUT);
 pinMode(A1,INPUT);
   urr_l = an_izm_l;
   urr_r = an_izm_r;
  if(urr_l>124){urr_l=124;}
  if(urr_r>124){urr_r=124;}
  if(ur_l>124){ur_l=124;}
  if(ur_r>124){ur_r=124;}
  i1++;if(i1<15){u_l0[i1]=abs(urr_l);u_r0[i1]=abs(urr_r);}else{i1=0;}
  if(i1==14){u_maxr=0;u_maxl=0;
    for(x=1;x<=15;x++){
      u_maxl=max(u_maxl,u_l0[x]);
      u_maxr=max(u_maxr,u_r0[x]);}}
  if(u_maxl<ulll){ulll=ulll-4;}else{ulll = u_maxl;}
  if(u_maxr<urrr){urrr=urrr-4;}else{urrr = u_maxr;}
  if(u_maxl<=urr_l){u_maxl=urr_l+4;}
  if(u_maxr<=urr_r){u_maxr=urr_r+4;}
 testfillrect();
if(ulll>4) { display.fillRect(ulll, 0, 2, 8, SSD1306_INVERSE);}
 if(urrr>4) {display.fillRect(urrr, 21, 2, 8, SSD1306_INVERSE);}
  display.display();
23
 delay(500);
 pinMode(A0,INPUT);
 pinMode(A1,INPUT);
   urr_l = an_izm_l;
   urr_r = an_izm_r;
  if(urr_l<ur_l){ur_l=ur_l-2;}else{ur_l = an_izm_l;}
  if(urr_r<ur_r){ur_r=ur_r-2;}else{ur_r = an_izm_r;}
    for(x=1;x<=15;x++){
 testfillrect();
  display.display();
24
Спасибо большое, обязательно завтра протестирую !!!
25
Оба варианта рабочие. Большое спасибо за Ваш труд.
Второй вариант работает чуть плавнее.
