Тема: Выбор эталонного манометра по диапазону и классу точности
http://rcl-radio.ru/777/manom_et.php
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/10/b574ed38e07c8a10349819e655e8b5a7.png
php
<form action="" method="post">
<TABLE BORDER="0" width="500" CELLSPACING="5" CELLPADDING="0" ALIGN="center">
<td colspan="2"><h3><center>Выбор эталонного манометра по диапазону и классу точности</h3><hr><tr>
<td colspan="2"><b>Эталон</b><tr>
<td>Диапазон <input name="dav_et"type="text"size="10"maxlength="10"autocomplete="off"value="<?php if(!empty($_POST['dav_et'])){echo($_POST['dav_et']);}?>"/> кг/см<sup>2</sup>
<td>Класс точности <input name="pog_et"type="text"size="10"maxlength="10"autocomplete="off"value="<?php if(!empty($_POST['pog_et'])){echo($_POST['pog_et']);}?>"/> %
<tr>
<td colspan="2"><b>Поверяемый манометр</b><tr>
<td>Диапазон <input name="dav_pow"type="text"size="10"maxlength="10"autocomplete="off"value="<?php if(!empty($_POST['dav_pow'])){echo($_POST['dav_pow']);}?>"/> кг/см<sup>2</sup>
<td>Класс точности <input name="pog_pow"type="text"size="10"maxlength="10"autocomplete="off"value="<?php if(!empty($_POST['pog_pow'])){echo($_POST['pog_pow']);}?>"/> %
<tr><td colspan="2"><hr><center><input type="submit" name="text" value="Enter"><hr>
</form>
<?php
$dav_et = $_POST['dav_et'];$dav_et=str_replace(",",".",$dav_et);
$pog_et = $_POST['pog_et'];$pog_et=str_replace(",",".",$pog_et);
$dav_pow = $_POST['dav_pow'];$dav_pow=str_replace(",",".",$dav_pow);
$pog_pow = $_POST['pog_pow'];$pog_epow=str_replace(",",".",$pog_pow);
echo "Погрешность эталонного манометра: ".$absolut_et=$dav_et/100*$pog_et." кг/см<sup>2</sup><br>";
echo "Погрешность поверяемого манометра: ".$absolut_pow=$dav_pow/100*$pog_pow." кг/см<sup>2</sup><br>";
if($absolut_pow/$absolut_et>=4 && $dav_et>=$dav_pow){echo "<br><b>Поверка возможна</b>";}
 else{echo "<br><b>Поверка не возможна</b><br>";
 for($i=0;$i<1000;$i++){
 $absolut_pow=($dav_pow+$i)/100*$pog_pow."<br>";
 if($absolut_pow/$absolut_et>=4){
 $ok_pow = $dav_pow+$i;
 echo "Поверка манометров возможна начиная с ".$ok_pow." кг/см<sup>2</sup> при КТ".$pog_epow;
 break;}}}
2
Re: Выбор эталонного манометра по диапазону и классу точности
if($i==2){$diap_c=$t_max/2;}
