#define VOL_THR 35 // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define DEF_GAIN 150 // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 128 // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2313.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
PT2313 audioChip;
Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
byte menu,in,w,w2,gr1,gr2,www,z,z0,z1;
unsigned long gainTimer;
float k = 0.1;
byte gain_sp = DEF_GAIN;
int i1,yyy;
lcd.init();
lcd.backlight();
Serial.begin(9600);Wire.begin(); lcd.begin(20,4);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
audioChip.initialize(0,true);
ADMUX = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100; // http://rcl-radio.ru/?p=57478
EEPROM.update(6,gain0);EEPROM.update(7,gain1);EEPROM.update(8,gain0);
if(spek==0){
}else{
byte v1[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01100};
byte v2[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01100, 0b01100};
byte v3[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01100, 0b01100, 0b01100};
byte v4[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01100, 0b01100, 0b01100, 0b01100};
byte v5[8] = {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b01100, 0b01100, 0b01100, 0b01100, 0b01100};
byte v6[8] = {0b00000, 0b00000, 0b01100, 0b01100, 0b01100, 0b01100, 0b01100, 0b01100};
byte v7[8] = {0b00000, 0b01100, 0b01100, 0b01100, 0b01100, 0b01100, 0b01100, 0b01100};
byte v8[8] = {0b01100, 0b01100, 0b01100, 0b01100, 0b01100, 0b01100, 0b01100, 0b01100};
if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
if(digitalRead(11)==HIGH){in++;;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>2){in=0;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
if(ir.value==0x2FDD02F){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
if(ir.value==0x2FD32CD){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
if(ir.value==0x2FD708F){in++;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>1){in=0;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN
lcd.setCursor(3,1);lcd.print("Volume ");
lcd.setCursor(9,1);lcd.print(" ");lcd.print(-62+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(15,1);lcd.print("dB");vol_d=vol-14;
if(w2==1){
if(z1==1){lcd.setCursor(z0+2,2);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+2,2);lcd.print(" ");}}
if(z1==3){lcd.setCursor(z0+2,2);lcd.write((uint8_t)1);}
if(z1==2){lcd.setCursor(z0+2,2);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}}
/////////////////// BASS //////////////
lcd.setCursor(3,1);lcd.print("MegaBass ");
lcd.setCursor(11,1);lcd.print(" ");lcd.print(bass*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(16,1);lcd.print("dB");bass_d=bass*2+15;
if(w2==1){
if(z1==1){lcd.setCursor(z0+5,2);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+5,2);lcd.print(" ");}}
if(z1==3){lcd.setCursor(z0+5,2);lcd.write((uint8_t)1);}
if(z1==2){lcd.setCursor(z0+5,2);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}}
lcd.setCursor(3,1);lcd.print("Treble ");
lcd.setCursor(11,1);lcd.print(" ");lcd.print(treb*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(15,1);lcd.print("dB");treb_d=treb*2+15;
if(w2==1){
//////////////// BALANSE +\- 4 dB /////////////
if(ir.value==0x2FD906F){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();balans_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0x2FDF20D){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();balans_func();audio();}// кнопка <
lcd.setCursor(0,0);
if(balans==0){lcd.print(" <> ");}
if(balans<0){lcd.print(" < ");}
if(balans>0){lcd.print(" > ");}
if(menu==4){
switch(in){
case 0: gain = gain0;break;
case 1: gain = gain1;break;
case 2: gain = gain2;break;
if(ir.value==0x2FD906F){gain++;gr1=1;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain++;gr2=0;cl();time=millis();w=1;;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==0x2FDF20D){gain--;gr1=0;gr2=1;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain--;gr1=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<<
switch(in){
case 0: gain0 = gain;break;
case 1: gain1 = gain;break;
case 2: gain2 = gain;break;
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in);
lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" GAIN ");
switch(gain){
case 2: lcd.print(" +7.5 dB");break;
case 1: lcd.print(" +3.75 dB");break;
case 0: lcd.print(" 0 dB");break;
EEPROM.update(0,vol);
EEPROM.update(4,balans+4);
EEPROM.update(1,bass+7);
EEPROM.update(3,treb+7);
EEPROM.update(5,in);
EEPROM.update(6,gain0); EEPROM.update(7,gain1); EEPROM.update(8,gain2);
if(spek==1){
for (int pos = 0; pos < 15; pos++) { // для окошек дисплея с 0 по 15
lcd.setCursor(pos+2, 1);
while(yyy<2){yyy++;
if (posLevel > 7) { // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
lcd.write((uint8_t)posLevel - 8); // верхний квадратик залить тем что осталось
lcd.setCursor(pos+2, 2); // перейти на нижний квадратик
lcd.write((uint8_t)7); // залить его полностью
else { // если значение меньше 8
lcd.print(" "); // верхний квадратик пустой
lcd.setCursor(pos+2, 2); // нижний квадратик
lcd.write((uint8_t)posLevel); // залить полосками
}} yyy=0;
if (AUTO_GAIN) {
else gain_sp = 100;
gainTimer = millis();
}else{gain_sp = DEF_GAIN;}
}// LOOP
audioChip.initialize(1,true);
audioChip.source(in);//select your source 1...3 вход 3...1
audioChip.loudness(true);//true or false // тонкомпенсация
void analyzeAudio() {
cli();
while( i1 < FHT_N ) { i1++;
do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
//fht_input[i1] = ADCH;
}i1=0;
sei();
// {lcd.setCursor(2, 3); lcd.print("----------------");lcd.setCursor(2, 0); lcd.print("----------------");
// lcd.setCursor(1, 1); lcd.print("|");lcd.setCursor(1, 2); lcd.print("|");
// lcd.setCursor(18, 1); lcd.print("|");lcd.setCursor(18, 2); lcd.print("|");
