Тема: Несколько вопросов по мультивибратору
Здравствуйте Уважаемые форумчане !
Прошу вашей помощи по нескольким вопросам по гибридному мультивибратору, схема которого размещена здесь на сайте в рубрике “Автоматика” от 21.09.2014г., ак “liman28”.
Получится ли плавно менять частоту генерации от 10Гц. до 50Гц.,
заменив R2 и R3 на составные цепочки из постоянного и переменного резистора ?
Или же придется при настройке частоты менять и емкости конденсаторов C2 и C3 ?
Можно ли применить в этом мультивибраторе вместо лампочек индуктивную нагрузку, например электромагнит ? Смущает, что в силовой части применен полевой транзистор.
Достаточно ли будет зашунтировать индуктивность диодом ?
На сколько термостабилизирована частота мультивибратора в интервале температур от +5 до +35гр.С., предполагаю, в моем случае девиация ± 3Гц. вполне устроит.
Этот мультивибратор нужен для питания оптимальной частотой электромагнита самодельного электровибрационного диафрагменного компрессора (действующий макет) с целью синхронизации с резонансной частотой самой диафрагмы.
Компрессор будет использоваться для аэрации аэротенка домашнего очистного сооружения, можно использовать его и в качестве маломощного насоса для жидкостей.
Диафрагма и блок клапанов на базе механического бензонасоса грузового авто.
В качестве электромагнита использованы обмотка и обе половинки магнитопровода с магнитного пускателя переменного тока на 220В., подходящего по размерам.
С магнитопровода сняты короткозамкнутые витки.
В настоящее время компрессор питается сетевым напряжением 220В. 50Гц. через однополупериодный выпрямитель (диод). При усилии возвратной пружины 3,5кг.(как у бензонасоса) потребляемый ток = 0,1А., т.е. мощность составляет 22Вт., создаваемое давление = 0,2-0,3атм., производительность пока не замерял.
Рабочий ход диафрагмы при этом составляет около 0,8-1,0мм. что я считаю маловатым. У бензонасоса допустимый ход около 3-3,5мм.
В случае питания электромагнита напряжением с частотой совпадающей с резонансной частотой подвижной системы, рабочий ход диафрагмы должен несколько увеличиться, что приведет к увеличению создаваемого давления, производительности и уменьшению потребления тока.
Собственно для этого мне и нужен этот мультивибратор.
