Тема: Минималистичное переключение меню TDA7419
Здравствуйте, использую данный скетч. Могли бы Вы сделать так чтобы второе меню открывалось при долгом нажатии на кнопку энкодера. Делаю усилитель в небольшом корпусе и хочется сделать панель без кнопок, только дисплей и энкодер. Буду благодарен, если можно что-то тут изменить.
#include <TDA7419.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
TDA7419 tda; LiquidCrystal lcd(7, 6, 2, 3, 4, 5);// RS,E,D4,D5,D6,D7
  int menu,vol,bas,w,w1,vol_d,bass_d,treb,treble_d,middle,middle_d,z,in,gain0,gain1,gain2,gain3,gain_d,set;
  int lon, lon_f, lon_d,out,vol_out,rf,lf,rt,lt,sab,treb_c,mid_c,bas_c,sab_f,mute=1,vol_ram;
  unsigned long time, oldPosition  = -999,time1;
  byte a1[8]={0b00000,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b11011,0b00000};
  byte a2[8]={0b00000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b00000};
lcd.begin(16, 2);lcd.createChar(0,a1); lcd.createChar(1,a2);Wire.begin();Serial.begin(9600);
  pinMode(13,INPUT);// set
  pinMode(12,INPUT);// меню
  pinMode(11,INPUT);// плюс
  pinMode(10,INPUT);// минус
  pinMode(A0,INPUT);// КНОПКА ЭНКОДЕРА
   vol = EEPROM.read(0);treb = EEPROM.read(1)-15;middle = EEPROM.read(3)-15;bas = EEPROM.read(3)-15;
long newPosition;
void to_Timer(){ //функция таймера
newPosition = myEnc.read()/4;
  if((analogRead(A0)<900||digitalRead(12)==HIGH)&&menu<4){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w1=1;if(menu>3){menu=0;}}// меню
  if(digitalRead(12)==HIGH&&menu>=4){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w1=1;if(menu>10){menu=0;}}// меню 2
  if(digitalRead(12)==HIGH&&digitalRead(13)==HIGH){menu=4;cl();}
   if(digitalRead(10)==HIGH&&digitalRead(11)==HIGH){mute++;w=1;if(mute>1){mute=0;}}
//////////////////////////////////////// Volume -80 ... 0 дБ //////////////////////////////////////
    oldPosition = newPosition;
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(vol>80){vol=80;}if(vol<0){vol=0;}}
   if(digitalRead(11)==HIGH){vol++;w=1;if(vol>80){vol=80;}}// 80 максимальная громкость
   if(digitalRead(10)==HIGH){vol--;w=1;if(vol<0){vol=0;}}// 0 минимум громкости
   if(w==1){audio();cl();time=millis();w=0;w1=1;}
  lcd.setCursor(0,0);if(mute==1){lcd.print("Volume   ");}else{lcd.print("MUTE     ");}
  lcd.print(-80+vol);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol/2-17;
   if(vol_d>=0){for(z=0;z<=vol_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   if((vol_d)%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);}
  lcd.setCursor(13,1);lcd.print(vol);}
  /////////////////////// индикация тембр ВЧ + управление кнопками -15...15 дБ ///////////////////
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(treb>15){treb=15;}if(treb<-15){treb=-15;}}
   if(digitalRead(11)==HIGH){treb++;w=1;if(treb>15){treb=15;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH){treb--;w=1;if(treb<-15){treb=-15;}}
   if(w==1){audio();cl();time=millis();w1=1;w=0;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Treble   ");
  lcd.print(treb);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");treble_d=treb+15;
   if(treble_d>=0){for(z=0;z<=treble_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   if((treble_d)%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);}}
/////////////////////// индикация тембр CЧ + управление кнопками -15...15 дБ ///////////////////
    middle=middle+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(middle>15){middle=15;}if(middle<-15){middle=-15;}}
   if(digitalRead(11)==HIGH){middle++;w=1;if(middle>15){middle=15;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH){middle--;w=1;if(middle<-15){middle=-15;}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Middle   ");
  lcd.print(middle);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");middle_d=middle+15;
   if(middle_d>=0){for(z=0;z<=middle_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   if((middle_d)%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);}}
/////////////////////// индикация тембр НЧ + управление кнопками -15...15 дБ ///////////////////
    bas=bas+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w1=1;if(bas>15){bas=15;}if(bas<-15){bas=-15;}}
   if(digitalRead(11)==HIGH){bas++;w=1;if(bas>15){bas=15;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH){bas--;w=1;if(bas<-15){bas=-15;}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass      ");
  lcd.print(bas);lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");bass_d=bas+15;
   if(bass_d>=0){for(z=0;z<=bass_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   if((bass_d)%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);}}
///////////////////////////// вход 1...3 + предусилитель 0...15 дБ //////////////////////////////
   if(menu==4){  //рег. предусилителя - нажать и удерживать кнопку set, рег. кнопки плюс и минус
   if(digitalRead(11)==HIGH&&digitalRead(13)==LOW){in++;w=1;if(in>3){in=3;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH&&digitalRead(13)==LOW){in--;w=1;if(in<1){in=1;}}
   if(in==1){gain0=gain1;}if(in==2){gain0=gain2;}if(in==3){gain0=gain3;}
   if(digitalRead(13)==HIGH&&digitalRead(11)==HIGH){gain0++;w=1;if(gain0>15){gain0=15;}}
   if(digitalRead(13)==HIGH&&digitalRead(10)==HIGH){gain0--;w=1;if(gain0<0){gain0=0;}}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Input: ");lcd.print(in);gain_d=gain0;
   if(gain_d>=0){for(z=0;z<=gain_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   if((gain_d)%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);}
   if(in==1){gain1=gain0;}if(in==2){gain2=gain0;}if(in==3){gain3=gain0;}
   lcd.setCursor(11,1);lcd.print(gain0);lcd.print(" dB  ");}
if(menu==5){
   if(digitalRead(11)==HIGH&&digitalRead(13)==LOW){lon_f++;w=1;if(lon_f>3){lon_f=3;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH&&digitalRead(13)==LOW){lon_f--;w=1;if(lon_f<0){lon_f=0;}}
   if(digitalRead(13)==HIGH&&digitalRead(11)==HIGH){lon++;w=1;if(lon>15){lon=15;}}
   if(digitalRead(13)==HIGH&&digitalRead(10)==HIGH){lon--;w=1;if(lon<0){lon=0;}}
   if(w==1){audio();cl();time=millis();w1=1;w=0;}lon_d=lon;
   switch(lon_f){case 0: lcd.print("FLAT");break;case 1: lcd.print("400Hz");break;
   case 2: lcd.print("800Hz");break;case 3: lcd.print("2400Hz");break;}
   lcd.setCursor(0,1);
    if(lon_d>=0){for(z=0;z<=lon_d;z++){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)0);}}
   if((lon_d)%2==0){lcd.setCursor(z/2,1);lcd.write((uint8_t)1);}
   lcd.setCursor(9,1);lcd.print("-");lcd.print(lon);lcd.print(" dB  ");}
if(menu==6){
   if(digitalRead(11)==HIGH&&digitalRead(13)==LOW){out++;w=1;if(out>4){out=4;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH&&digitalRead(13)==LOW){out--;w=1;if(out<0){out=0;}}
    switch(out){case 0:vol_out=rf;break;case 1:vol_out=lf;break;case 2:vol_out=rt;break;
   case 3:vol_out=lt;break;case 4:vol_out=sab;break;}
   if(digitalRead(13)==HIGH&&digitalRead(11)==HIGH){vol_out++;w=1;if(vol_out>15){vol_out=15;}}
   if(digitalRead(13)==HIGH&&digitalRead(10)==HIGH){vol_out--;w=1;if(vol_out<0){vol_out=0;}}
    switch(out){
   case 0:rf=vol_out;lcd.print("RF:  +");lcd.print(rf);break;
   case 1:lf=vol_out;lcd.print("LF:  +");lcd.print(lf);break;
   case 2:rt=vol_out;lcd.print("RT:  +");lcd.print(rt);break;
   case 3:lt=vol_out;lcd.print("LT:  +");lcd.print(lt);break;
   case 4:sab=vol_out;lcd.print("SUBW:  +");lcd.print(sab);break;}
  lcd.print(" dB      ");if(w==1){audio();cl();time=millis();w1=1;w=0;}}
if(menu==7){
if(digitalRead(11)==HIGH){treb_c++;w=1;if(treb_c>3){treb_c=3;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH){treb_c--;w=1;if(treb_c<0){treb_c=0;}}
  lcd.setCursor(1,6);switch(treb_c){
  case 0: lcd.print("10.0 kHz");break;case 1: lcd.print("12.5 kHz");break;
  case 2: lcd.print("15.0 kHz");break;case 3: lcd.print("17.5 kHz");break;}}
if(menu==8){
if(digitalRead(11)==HIGH){mid_c++;w=1;if(mid_c>3){mid_c=3;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH){mid_c--;w=1;if(mid_c<0){mid_c=0;}}
  lcd.setCursor(1,6);switch(mid_c){
  case 0: lcd.print("0.5 kHz");break;case 1: lcd.print("1.0 kHz");break;
  case 2: lcd.print("1.5 kHz");break;case 3: lcd.print("2.5 kHz");break;}}
if(menu==9){
if(digitalRead(11)==HIGH){bas_c++;w=1;if(bas_c>3){bas_c=3;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH){bas_c--;w=1;if(bas_c<0){bas_c=0;}}
  lcd.setCursor(1,6);switch(bas_c){
  case 0: lcd.print("60 Hz");break;case 1: lcd.print("80 Hz");break;
  case 2: lcd.print("100 Hz");break;case 3: lcd.print("200 Hz");break;}}
if(menu==10){
if(digitalRead(11)==HIGH){sab_f++;w=1;if(sab_f>3){sab_f=3;}}
   if(digitalRead(10)==HIGH){sab_f--;w=1;if(sab_f<0){sab_f=0;}}
  lcd.setCursor(1,6);switch(sab_f){
  case 0: lcd.print("FLAT");break;case 1: lcd.print("80 Hz");break;
  case 2: lcd.print("120 Hz");break;case 3: lcd.print("160 Hz");break;}}
Serial.println(time);
if(millis()-time>10000 && w1==1){
     EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,treb+15);EEPROM.update(2,middle+15);EEPROM.update(3,bas+15);
     EEPROM.update(18,sab_f);
     menu=0;w1=0; myEnc.write(0);cl();}
}//loop
void cl(){delay(300);lcd.clear();}
tda.setInput(in,gain0,0);    //вх1=1, вх2=2, вх3=3
tda.setInput2(0,0,0);   // не используется
tda.setVolume(vol-79,0);   // общая громкость от 0 до 79 макс
tda.setAtt_LF(64+lf,0);   // гром. лк фронт
tda.setAtt_RF(64+rf,0);   // гром. пк фронт
tda.setAtt_LT(64+lt,0);   // гром. лк тыл
tda.setAtt_RT(64+rt,0);   // гром. пк тыл
tda.setAtt_SUB(64+sab,0);  // гром. савбуфер
tda.setAtt_Mix(79,0);   // не использует
tda.setFilter_Bass(bas,0,0);
Re: Минималистичное переключение меню TDA7419
Основное меню
  Громкость
  НЧ
  СЧ
  ВЧ
  INPUT
Второе меню > все остальные параметры
От регулировки предусилителя входов придется отказаться, не понимаю как их встроить в меню и регулировать без кнопки INPUT
ИК пульт делать?
Да, ИК можно сделать
Спасибо вам!
5
В ближайшие 2-3 дня постараюсь подготовить скетч для тестирования.
Хорошо, могу предложить вам печатку на которой сразу располагается ардуино и tda. Формат lay
7
Опубликуйте на форуме, я добавлю в основную статью ссылки на новый скетч и печатную плату.
Хорошо
Забыл сказать, дисплей будет на I2C
10
Это даже лучше.
11
Какой вариант меню Вам более интересен
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2022/01/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2022-01-21-210520.png
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2020-09-09-193222.png
Здравствуйте, первый вариант красиво выглядит.
13
Промежуточное тестирование, часть функций не доделаны, проверить на работоспособность. ИК пульт пока не доступен.
#define SW       10  // pin SW ENCODER
#define CLK       9  // pin CLK ENCODER
#define DT        8  // pin CLK ENCODER
#define IR       12  // pin IR input
Encoder myEnc(CLK, DT);
IRrecv irrecv(IR);
TDA7419 tda;
unsigned long times,oldPosition  = -999,newPosition,tim;
 byte a[6],d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3,x;
  int menu,bas,w,w1,vol_d,bass_d,treble_d,middle,middle_reg,z,in,treb,bass_reg,bass;
  int gain0,gain1,gain2,gain3,gain_d,set,vol_reg,mute_reg,in_reg,treb_reg,menu0,power;
  int lon, lon_f, lon_d,out,vol_out,rf,lf,rt,lt,sab,treb_c,mid_c,bas_c,sab_f,mute=1;
  bool w2,w3,w4;
  int tic;
  lcd.init();lcd.backlight();Serial.begin(9600);irrecv.enableIRIn();
  pinMode(SW,INPUT);// SW ENCODER
  vol_reg = EEPROM.read(0);treb_reg = EEPROM.read(1)-100;middle_reg = EEPROM.read(2)-100;bass_reg = EEPROM.read(3)-100;in = EEPROM.read(4);
  lon_f = EEPROM.read(5);lon = EEPROM.read(6);
//// BUTTON ENCODER MENU MENU2 //////////////////////////////////////////////////////////
  if(digitalRead(SW)==LOW && w3==0){menu++;tic++;if(menu>4){menu=0;}delay(200);times=millis();w=1;w2=1;cl();}
  if(digitalRead(SW)==HIGH){tic=0;}
  if(tic==4){menu=100;w3=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     MENU 2     ");delay(1500);cl();menu0=1;}
  if(digitalRead(SW)==LOW && w3==1){menu0++;if(menu0>6){menu0=1;}delay(200);times=millis();w=1;w2=1;cl();}
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;vol_reg=vol_reg-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}
   a[0]= (80-vol_reg)/10;a[1]=(80-vol_reg)%10;
   for(x=0;x<2;x++){switch(x){case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();}
   if(mute_reg==0){lcd.setCursor(0,0);lcd.print("VOLUME");}else{lcd.setCursor(0,0);lcd.print("MUTE");}
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in);
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;treb_reg=treb_reg+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}
   if(treb_reg<0){lcd.setCursor(9,0);treb=abs(treb_reg);lcd.write((uint8_t)3);}else{treb=treb_reg;lcd.setCursor(9,0);lcd.print(" ");}
   a[0]= treb/10;a[1]=treb%10;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("CONTROL");
////////////// MIDDLE ///////////////////////////////////////////////////////////////////
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;middle_reg=middle_reg+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;mid_func();audio();}
   if(middle_reg<0){lcd.setCursor(9,0);middle=abs(middle_reg);lcd.write((uint8_t)3);}else{middle=middle_reg;lcd.setCursor(9,0);lcd.print(" ");}
   a[0]= middle/10;a[1]=middle%10;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("MIDDLE");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("CONTROL");
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;bass_reg=bass_reg+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}
   if(bass_reg<0){lcd.setCursor(9,0);bass=abs(bass_reg);lcd.write((uint8_t)3);}else{bass=bass_reg;lcd.setCursor(9,0);lcd.print(" ");}
   a[0]= bass/10;a[1]=bass%10;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("CONTROL");
////////////// INPUT ///////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu==4){
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;in=in+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;in_func();audio();}
   a[0]= in;
   for(x=0;x<1;x++){switch(x){case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("INPUT");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("CONTROL");
///// MENU2 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////// LOUDNESS ///////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu0==1){
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;lon_f=lon_f+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;lon_f_func();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("LOUDNESS");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("CENTER FREQUENCY");
   lcd.setCursor(10,0);
   switch(lon_f){
    case 0: lcd.print("FLAT  ");break;
 ////////////// LOUDNESS GAIN ///////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu0==2){
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;lon=lon+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;lon_func();audio();}
   a[0]= lon/10;a[1]=lon%10;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("LOUDNESS");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("GAIN");
//////////////// TREBLE FREQ /////////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu0==3){
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;treb_c=treb_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;treb_c_func();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("CENTER FREQUENCY");
   lcd.setCursor(8,0);
   switch(treb_c){
//////////////// MIDDLE FREQ /////////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu0==4){
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;mid_c=mid_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;mid_c_func();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("MIDDLE");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("CENTER FREQUENCY");
   lcd.setCursor(9,0);
   switch(mid_c){
//////////////// BASS FREQ /////////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu0==5){
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;bas_c=bas_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;bas_c_func();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("CENTER FREQUENCY");
   lcd.setCursor(9,0);
   switch(bas_c){
//////////////// SUBWOOFER FREQ /////////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu0==6){
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;sab_f=sab_f+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;sab_f_func();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("SUBWOOFER");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("CENTER FREQUENCY");
   switch(sab_f){
//// EEPROM ///////////////////////////////////////
 if(millis()-times>5000 && w==1 && mute==1 && power==0){
 EEPROM.update(0,vol_reg);EEPROM.update(1,treb_reg+100);EEPROM.update(2,middle_reg+100);EEPROM.update(3,bass_reg+100);EEPROM.update(4,in);
 EEPROM.update(5,lon_f);EEPROM.update(6,lon);
 menu=0;menu0=100;w=0;w2=1;w3=0;tic=0;cl();
  }// END LOOP
void sab_f_func(){if(sab_f>3){sab_f=3;}if(sab_f<0){sab_f=0;}}
void bas_c_func(){if(bas_c>3){bas_c=3;}if(bas_c<0){bas_c=0;}}
void mid_c_func(){if(mid_c>3){mid_c=3;}if(mid_c<0){mid_c=0;}}
void treb_c_func(){if(treb_c>3){treb_c=3;}if(treb_c<0){treb_c=0;}}
void lon_func(){if(lon>15){lon=15;}if(lon<0){lon=0;}}
void lon_f_func(){if(lon_f>3){lon_f=3;}if(lon_f<0){lon_f=0;}}
void in_func(){if(in>3){in=3;}if(in<1){in=1;}}
void bass_func(){if(bass_reg>15){bass_reg=15;}if(bass_reg<-15){bass_reg=-15;}}
void mid_func(){if(middle_reg>15){middle_reg=15;}if(middle_reg<-15){middle_reg=-15;}}
void vol_func(){if(vol_reg>80){vol_reg=80;}if(vol_reg<0){vol_reg=0;}}
void treb_func(){if(treb_reg>15){treb_reg=15;}if(treb_reg<-15){treb_reg=-15;}}
  tda.setVolume(vol_reg-79,0);   // общая громкость от 0 до 79 макс
  tda.setFilter_Treble(treb_reg,treb_c,0);
  tda.setFilter_Middle(middle_reg,0,0);
  tda.setFilter_Bass(bass_reg,0,0);
void digit(){switch(a[x]){
Спасибо, в следующую среду буду тестировать.
Здравствуйте! Я проверил код, всё работает, можете ли вы дописать поднятие уровня громкости у каждого канала по отдельности?
16
Ик пульт будет в проекте?
ИК не буду использовать, так что можно без него.
Забыл еще написать, когда громкость уменьшается на дисплее до 0, она наоборот поднимается на самой микросхеме
19
IRrecv irrecv(IR);
TDA7419 tda;
  bool w2,w3,w4;
  int tic;
  rf = EEPROM.read(7);lf = EEPROM.read(8);rt = EEPROM.read(9);lt = EEPROM.read(10);sab = EEPROM.read(11);
  if(digitalRead(SW)==LOW && w3==1){menu0++;if(menu0>11){menu0=1;}delay(200);times=millis();w=1;w2=1;cl();}
 if(menu==4){
   a[0]= in;
 if(menu0==1){
   switch(lon_f){
 if(menu0==2){
 if(menu0==3){
   lcd.setCursor(8,0);
   switch(treb_c){
 if(menu0==4){
   lcd.setCursor(9,0);
   switch(mid_c){
 if(menu0==5){
   lcd.setCursor(9,0);
   switch(bas_c){
 if(menu0==6){
   switch(sab_f){
 ////////////// RF GAIN ///////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu0==7){
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;rf=rf+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;rf_func();audio();}
   a[0]= rf/10;a[1]=rf%10;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("RF_OUT");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("GAIN");
 ////////////// LF GAIN ///////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu0==8){
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;lf=lf+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;lf_func();audio();}
   a[0]= lf/10;a[1]=lf%10;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("LF_OUT");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("GAIN");
 ////////////// RT GAIN ///////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu0==9){
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;rt=rt+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;rt_func();audio();}
   a[0]= rt/10;a[1]=rt%10;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("RT_OUT");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("GAIN");
 ////////////// LT GAIN ///////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu0==10){
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;lt=lt+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;lt_func();audio();}
   a[0]= lt/10;a[1]=lt%10;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("LT_OUT");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("GAIN");
 ////////////// SAB GAIN ///////////////////////////////////////////////////////////////////
 if(menu0==11){
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;sab=sab+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;sab_func();audio();}
   a[0]= sab/10;a[1]=sab%10;
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("SAB_OUT");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("GAIN");
 EEPROM.update(7,rf);EEPROM.update(8,lf);EEPROM.update(9,rt);EEPROM.update(10,lt);EEPROM.update(11,sab);
  }// END LOOP
void rf_func(){if(rf>15){rf=15;}if(rf<0){rf=0;}}
void lf_func(){if(lf>15){lf=15;}if(lf<0){lf=0;}}
void rt_func(){if(rt>15){rt=15;}if(rt<0){rt=0;}}
void lt_func(){if(lt>15){lt=15;}if(lt<0){lt=0;}}
void sab_func(){if(sab>15){sab=15;}if(sab<0){sab=0;}}
void vol_func(){if(vol_reg>79){vol_reg=79;}if(vol_reg<0){vol_reg=0;}}
Спасибо вам! Печатки сегодня-завтра сюда прикреплю.
Здравствуйте, вот печатки, там 3D вид, и сразу сделан пдф на печать, потому что проектировал не в спринте. Там как для обычной печати, с помощью тонера, так и на фоторезист есть. В общем разберетесь.
https://disk.yandex.ru/d/KLcK_ObWfXx6EA
22 (2023-07-28 07:02:51 отредактировано zhikovpavlik2003)
Здравствуйте, читаю даташит, и смотрю структурно-функциональную схему, у микросхемы есть hpf фильтр на каналы для фронта, как можно его задействовать? Я хочу подрезать на частоту которую может этот фильтр. Или это для спектранализатора он используется?
https://i.ibb.co/9TNSCFp/3232.png
https://i.ibb.co/B6FM6qm/33211.png
Или я так понимаю фильтр зависит от вот этих конденсаторов? Чем выше их номинал, тем выше срез частоты.
https://i.ibb.co/JBCZmpF/3454111.png
Тут еще есть autozero, который делает автоматически 0дБ на входе, как его можно тоже задействовать? Буду благодарен, если подскажите как управлять ими.
https://i.ibb.co/86bBZLd/35566.png
24
autozero уже активен
tda.setInput(in,gain,0);    //вх1=1, вх2=2, вх3=3
0 - значение параметра autozero
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/07/b3e4aa82aa619da454b1e06af69bd66e.png
hpf фильтр так же активен
tda.setFilter_Middle(mid,middle_q,0);
tda.setFilter_Bass(bass,bass_q,0);
tda.setSub_M_B(sub_f,middle_c,bass_c,0,0);
параметры treb_c bass_c, middle_c - меняют центральную частоту среза
Перечитал весь даташит, и нашёл что к чему, центральные полосы treb_c bass_c, middle_c - они как эквалайзер организованы, простенький эквалайзер, чтобы поднять, либо занизить ту или иную частоту, а HPF фильтр, он подписан как DSO Filter, и вот для него таблица:
https://i.ibb.co/ngSgxq2/312312312.png
В даташите написано, чем выше выставлен GAIN на DSO, тем выше он будет резать снизу, для этого там и стоят конденсаторы на 0.022uF, вот теперь только нужно задействовать его в код.
