Re: Простые часы на LCD2004 (Arduino)
А датчик температуры?
forum.rcl-radio.ru → Тестирование скетчей → Простые часы на LCD2004 (Arduino)
В скетче который Вы опубликовали нет датчиков температуры, температура берется с часов реального времени (температура кристалла микросхемы).
Понял, спасибо, просто я использую DS1307, закажу тогда 3231
Здравствуйте, а можно как то слегка модифицировать двойку? С d6=3 она выглядит какой то странной, но какое число выставить, или его сначала нужно где-то "нарисовать"?
Вот так сейчас
А вот так хотелось бы (ну или примерно). Спасибо
Не получится, не хватает памяти в дисплее, в нем всего 8 байт и все заняты, попробуйте этот шрифт - http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=917#p917
Здравствуйте. А как заменить RTC на DS1307/
Скетч надо смотреть
Вместо 3231 пишите 1307.Библиотеки работают и так и так.
тема старая, но есть вопрос, при отключении питания, останавливается внутренний осцилятор, при возобновлении питания, на экране та дата и время, что я прошил в DS3231. Где искать? батарейка сразу отпадает, две новых поменял. 3.3в на батарейке. Прошивал из третьего поста.
Скорее всего не закомментирована эта строка
//clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);// установка времени
специально, шил два раза, первый раз раскоментировал строку, второй раз тут же с закоментированной строкой...
короче на каком времени отключил питание, с такого и стартует...
3.3в это много, идет зарядка батарейки через диод на плате Ds3231, я обычно его выпаиваю, так он рассчитан на аккумулятор, а китайцы шлют с модулем батарейку.
Было замечено, что при напряжении батарейки выше 3 В Ds3231 начинает глючить.
резистор 200 ом убрал.
