Тема: Темброблок на ис. TDA8425
При проверке скетча, выдает ошибку во второй строке: #include <TDA 8425.h>
No sucf file or directory.
  #include <TDA8425.h>
  #include <Encoder.h>
  #include <LiquidCrystal.h>
  #include <MsTimer2.h>
  #include <boarddefs.h>
  #include <IRremote.h>
   Encoder myEnc(11, 10);//CLK, DT
   TDA8425 tda;
    byte a1[8]={0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101};
    byte a2[8]={0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100};
    byte a3[8]={0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000};
   int menu,vol,vol_d,balans,bass,bass_d,treb,treb_d,in,mute,sss;
   byte w,w2,standby=1,www,z,z0,z1,gr1,gr2;
   unsigned long time,oldPosition  = -999,newPosition;
   Serial.begin(9600);lcd.begin(16, 2);
   pinMode(12,INPUT);// меню кнопка энкодера SW
   pinMode(A0,INPUT);// кнопка POWER
   pinMode(8,OUTPUT);// выход управления STANDBY
   pinMode(A1,INPUT);// MUTE
   digitalWrite(8,LOW);
   bass = EEPROM.read(1);// bass eeprom
   treb = EEPROM.read(2);// treb eeprom
   in = EEPROM.read(3);// in eeprom
   lcd.setCursor(4,0);lcd.print("TDA8425");delay(1000);
void loop() {delay(10);
   if(standby==1){menu=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER OFF    ");}
   if(analogRead(A0)>900&&standby==1){standby=0;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER ON     ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);menu=0;w2=1;}
   if(analogRead(A0)>900&&standby==0){standby=1;lcd.clear();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}
   if(analogRead(A1)>900&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl();menu=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}
   if(analogRead(A1)>900&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl();delay(100);menu=0;w2=1;}
   if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();w=1;w2=1;irrecv.resume();}// IR приемник
   if(digitalRead(12)==LOW&&standby==0){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
    if(ir.value==0x2FDD02F&&standby==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// IR меню кнопка вверх
    if(ir.value==0x2FD32CD&&standby==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// IR меню кнопка вниз
    if(ir.value==0x2FD00FF&&standby==1){standby=0;gr1=0;gr2=0;cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER ON     ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);menu=0;w2=1;}//IR power on
    if(ir.value==0x2FD00FF&&standby==0){standby=1;gr1=0;gr2=0;cl();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}//IR power off
    if(ir.value==0x2FD708F&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl();menu=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}// IR MUTE
    if(ir.value==0x2FD708F&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl();menu=0;w2=1;}//IR MUTE
/////////////////////// VOLUME ///////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка <<<<<<
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;ogr_vol();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("VOLUME  ");
   lcd.print(" ");lcd.print((-60+vol)*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-15;
   if(w2==1){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print("   ");}}
//////////////// BASS /////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){bass--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка <<<<<<
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;ogr_bass();audio();}
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS      ");
  switch(bass){
    case 11: bass_d=15;break;
    case 10: bass_d=12;break;
    case 9:  bass_d=9;break;
    case 8:  bass_d=6;break;
    case 7:  bass_d=3;break;
    case 6:  bass_d=0;break;
    case 5:  bass_d=-3;break;
    case 4:  bass_d=-6;break;
    case 3:  bass_d=-9;break;
    case 2:  bass_d=-12;break;
   if(bass_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
   if(bass_d>-10&&bass_d<=0||bass_d<10&&bass_d>0){{lcd.print(" ");}}
  lcd.print(abs(bass_d));lcd.print(" dB   ");
    if(w2==1){bass_d=bass_d+12;
    if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+3+1,1);lcd.print("   ");}}
    if(bass_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("                ");}w2=0;}}
/////////////////////// TREBLE //////////////////////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка <<<<<<
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;ogr_treb();audio();}
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE    ");
  switch(treb){
    case 10: treb_d=12;break;
    case 9:  treb_d=9;break;
    case 8:  treb_d=6;break;
    case 7:  treb_d=3;break;
    case 6:  treb_d=0;break;
    case 5:  treb_d=-3;break;
    case 4:  treb_d=-6;break;
    case 3:  treb_d=-9;break;
    case 2:  treb_d=-12;break;
   if(treb_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
   if(treb_d>-10&&treb_d<=0||treb_d<10&&treb_d>0){{lcd.print(" ");}}
  lcd.print(abs(treb_d));lcd.print(" dB   ");
    if(w2==1){treb_d=treb_d+12;
    if(z1==1){lcd.setCursor(z0+4,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+4+1,1);lcd.print("   ");}}
    if(treb_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("                ");}w2=0;}}
//////////////// BALANCE /////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balans++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balans--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка <<<<<<
    balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();ogr_balans();audio();}
    lcd.setCursor(0,0);
   if(balans*2>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");}
  lcd.print(abs(balans*2));lcd.print(" dB ");
  lcd.print(" <>  ");
   if(balans*2>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
  ///////////////////////// input /////////////////////////////
  if(menu==4){
     if(ir.value==0x2FD906F){in++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){in++;gr2=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){in--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){in--;gr1=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка <<<<<<
    in=in+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();lcd.clear();time=millis();w=1;ogr_in();audio();}
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("INPUT: ");lcd.print(in);
    if(millis()-time>10000 && w==1){// сохранение всех настроек в eeprom через 10 сек неактивности
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(4,balans+4);
     EEPROM.update(1,bass);
     EEPROM.update(2,treb);
     EEPROM.update(3,in);
     w=0;w2=1;menu=0;cl(); }
}//loop
void ogr_balans(){if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}}
void ogr_vol(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>63){vol=63;}}
void cl1(){ir.value=0;delay(400);lcd.clear();}
  tda.setVolumeL(vol+balans);
  tda.setVolumeR(vol-balans);
  tda.setBass(bass);
  tda.setTreble(treb);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);
