я еше раз провериль когда крутишь по одну ДБ норм если бистро крутишь энкодер звук разними становится
forum.rcl-radio.ru → Переделки → TDA7313 + DS3231 + IR + LCD2004
Страницы Назад 1 … 4 5 6 7 8 … 12 Далее
На уровень звука может влиять тонкомпенсация, ее нужно отключить > установить параметр LOUND 0 FLAT.
Так же если уровень звука разный в колонках, то его можно выравнить при помощи аттенюаторов выходов.
Посмотрите аттенюатор входа (он доступен если нажать кнопку INPUT), аттенюатор должен быть установлен на 0 дБ
Попробуйте этот код, энкодер должен работать правильно
#define IR_6 0x33B844BB // Кнопка SET
#define IR_7 0x33B8946B // Кнопка MUTE
#define BRIG_H 200 // Яркость 0...255 POWER ON
#define BRIG_L 50 // Яркость 0...255 POWER OFF
#include <TDA7719.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/07/TDA7719.zip
TDA7719 tda;
int in,loun,loun_f,vol_att,treb,treb_f,mid,mid_q,bass,bass_q,sub_f,faza=0,mid_f,bass_f;
int vol,att_lf,att_rf,att_lr,att_rr,att_l,att_r;
long time0,oldPosition = -999,newPosition;
int hour,minut,secon,mid_d,menu2,gain0,gain1,gain2,gain3;
pinMode(2,INPUT_PULLUP); // КНОПКА SET
pinMode(3,INPUT_PULLUP); // КНОПКА IN
pinMode(4,INPUT_PULLUP); // КНОПКА MUTE
pinMode(5,INPUT_PULLUP); // КНОПКА STANDBY
pinMode(7,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY
att_lr = EEPROM.read(4);att_rr = EEPROM.read(5);att_lf = EEPROM.read(6);att_rf = EEPROM.read(7);att_r = EEPROM.read(8);att_l = EEPROM.read(9);
gain1 = EEPROM.read(18)-15;gain2 = EEPROM.read(19)-15;gain3 = EEPROM.read(20)-15;
case 0: gain0 = gain1;break;
case 1: gain0 = gain2;break;
case 2: gain0 = gain3;break;
w2_arr();audio();cl();
if(mute==1){
if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==0){menu++;delay(200);time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}// меню 0
if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==1){menu1++;delay(200);time0=millis();in_x=0;w=1;if(menu1>7){menu1=0;}}// меню 1
if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==2){menu2++;delay(200);time0=millis();in_x=0;w=1;if(menu2>5){menu2=0;}}// меню 2
if(ir.value==IR_2&&menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}//меню 0
if(ir.value==IR_1&&menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu<0){menu=3;}}//меню 0
if(ir.value==IR_2&&menu0==1){menu1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu1>7){menu1=0;}}//меню 1
if(ir.value==IR_1&&menu0==1){menu1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu1<0){menu1=7;}}//меню 1
if(ir.value==IR_2&&menu0==2){menu2++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu2>5){menu2=0;}}//меню 2
if(ir.value==IR_1&&menu0==2){menu2--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu2<0){menu2=5;}}//меню 2
if(ir.value==IR_6||digitalRead(2)==LOW){menu0++;if(menu0>2){menu0=0;}cl();in_x=0;w2_arr();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(5,1);
if(ir.value==IR_5||digitalRead(3)==LOW){in++;cl();time0=millis();in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;if(in>2){in=0;}}// IN
} // mute off
if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==1&&power==0){mute=0;in_x=0;mute=0;menu0=100;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");audio();delay(300);}// mute on
if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
}// power on
if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&&power==0){power=1;in_x=0;mute=0;cl();audio();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER OFF");menu0=100;delay(3000);analogWrite(6,BRIG_L);}// power off
if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&&power==1){power=0;analogWrite(6, BRIG_H);cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);mute=1;audio();delay(3000);cl();}// power on
byte a[6];
a[0]=DateTime.hour/10;
a[1]=DateTime.hour%10;
a[2]=DateTime.minute/10;
a[3]=DateTime.minute%10;
a[4]=DateTime.second/10;
a[5]=DateTime.second%10;
for(int i=0;i<6;i++){
case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
switch(a[i]){
lcd.setCursor(5,3);lcd.print("POWER OFF");
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(2)==LOW){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2022, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100);} // SET
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2022, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }// IN
if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW){secon=0; clock.setDateTime(2022, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); } // MUTE
if(menu0==0){
switch(menu){
if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <
switch(menu){
au();
lcd.setCursor(1,1);lcd.print("BASS ");if(bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-15,15,1,24);
switch(n){
case 0: par = vol_d;break;
case 1: par = bass_d;break;
case 2: par = mid_d;break;
case 3: par = treb_d;break;
}}// menu0 = 0
if(menu0==1){
switch(menu1){
case 0: temp0 = att_lr;break;
case 1: temp0 = att_rr;break;
case 2: temp0 = att_lf;break;
case 3: temp0 = att_rf;break;
case 4: temp0 = att_r;break;
case 5: temp0 = att_l;break;
case 6: temp0 = loun;break;
case 7: temp0 = loun_f;break;
switch(menu1){
case 4: att_r = temp0;att_r_func();break;
case 5: att_l = temp0;att_l_func();break;
case 6: loun = temp0;loun_func();break;
case 7: loun_f = temp0;loun_f_func();break;
au();
lcd.setCursor(1,2);lcd.print("AT_SR ");lcd.print(att_r);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,2);lcd.print("AT_SL ");lcd.print(att_l);lcd.print(" ");
switch(loun_f){
case 1: lcd.print("400 Hz");break;
case 2: lcd.print("800 Hz");break;
} // menu0 = 1
if(menu0==2){
switch(menu2){
case 0: temp0 = bass_f;break;
case 1: temp0 = mid_f;break;
case 2: temp0 = treb_f;break;
case 3: temp0 = sub_f;break;
case 4: temp0 = bass_q;break;
case 5: temp0 = mid_q;break;
switch(menu2){
case 4: bass_q = temp0;bass_q_func();break;
case 5: mid_q = temp0;mid_q_func();break;
au();
switch(bass_f){
switch(mid_f){
switch(treb_f){
switch(sub_f){
switch(bass_q){
switch(mid_q){
} // menu0 = 2
if(in_x==1){ menu0=100;
if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();time0=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();time0=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <<<<<<
gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();www=1;w=1;gain_func();}
case 0: gain1 = gain0;break;
case 1: gain2 = gain0;break;
case 2: gain3 = gain0;break;
au();
if(millis()-time0>in_time&&w==1&&mute==1&&power==0){if(menu0==1){cl();}w=0;if(menu0!=0){cl();}menu0=0;menu=0;in_x=0;w2_arr();
EEPROM.update(4,att_lr);EEPROM.update(5,att_rr);EEPROM.update(6,att_lf);EEPROM.update(7,att_rf);EEPROM.update(8,att_r);EEPROM.update(9,att_l);
EEPROM.update(18,gain1+15);EEPROM.update(19,gain2+15);EEPROM.update(20,gain3+15);
tda.setMute(mute,0,0,1,0,1,1); // 0...1, 0...1, 0...3, 0...1, 0...1, 0...1, 0...1 mute off = 1
tda.setVol(gain0,1,1); // -15...+15, 0...1, 0...1
tda.setVol_LF(vol-att_lf,1); // 0...-79, 0...1 lov=63+16 att
tda.setVol_RF(vol-att_rf,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_LR(vol-att_lr,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_RR(vol-att_rr,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_SUB_L(vol-att_l,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_SUB_R(vol-att_r,1); // 0...-79, 0...1
}Новый скетч должен исправить эту проблему.
брат ты супер классно толку надо исправить ИК
Опишите подробней что с ИК, у меня нет проблем, ИК пульт регулирует нормально.
да иногда тормозить
Это вероятней всего зависит не от скетча, причин много, разряд батареек пульта, помехи, угол наклона пульта относительно ик датчика. Даже слишком сильный сигнал пульта может быть причиной.
Если есть положение пульта при котором все работает отлично, то это точно не скетч.
ок понятно завтра проверяю дуругой пулта я тебя очень силно замучаль сегодня добрый ночьи БОЛЬШОЙ СПАСИБО брат
привет брат я проверял 5 пултов и датчик ИК.... эфект тотже самый но сам пульт и датчик исправный на другой скетче работаеть отлично который ты написаль
Опишите подробнее проблему.
тормозить,глючит иногда совсем не работаеть
У меня собрана схема, все работает, ИК пульт в моей сборке работает отлично. Вы установили библиотеку IRremote с этого источника - http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … remote.zip ?
сейчач попробую
брат тот же самый жутко тормозить первова раза не работаеть
Я увеличило скорость работы пульта, но скорее всего это не поможет.
TDA7719 tda;
if(mute==1){
} // mute off
}// power on
byte a[6];
switch(a[i]){
if(menu0==0){
switch(menu){
switch(menu){
au();
switch(n){
}}// menu0 = 0
if(menu0==1){
switch(menu1){
switch(menu1){
au();
switch(loun_f){
} // menu0 = 1
if(menu0==2){
switch(menu2){
switch(menu2){
au();
switch(bass_f){
switch(mid_f){
switch(treb_f){
switch(sub_f){
switch(bass_q){
switch(mid_q){
} // menu0 = 2
au();
Serial.println(-loun);
}да не помог почему тогда на скетче tda7313 работаеть отлично
Поменяйте вход ИК датчика на D11
TDA7719 tda;
if(power==1){ DateTime = clock.getDateTime();hour = DateTime.hour;minut = DateTime.minute;secon = DateTime.second;}
if(mute==1){
} // mute off
}// power on
byte a[6];
switch(a[i]){
if(menu0==0){
switch(menu){
switch(menu){
au();
switch(n){
}}// menu0 = 0
if(menu0==1){
switch(menu1){
switch(menu1){
au();
switch(loun_f){
} // menu0 = 1
if(menu0==2){
switch(menu2){
switch(menu2){
au();
switch(bass_f){
switch(mid_f){
switch(treb_f){
switch(sub_f){
switch(bass_q){
switch(mid_q){
} // menu0 = 2
au();
}Код ИК датчика в скетче полностью аналогичен TDA7313
не какой иизменение тот же самый
на скетче TDA7313 даже не направлю строну датчика работаеть отлично
на монитор порта смотрю все коды считаются но на LCD экран ноль дейстивия
Вы прописали коды кнопок в скечт?
да по прежнему тормозить
Откройте монитор порта нажмите кнопку пульта и удерживаете ее.
Опубликуйте содержимое монитора порта на форуме я посмотрю.
TDA7719 tda;
if(mute==1){
} // mute off
}// power on
byte a[6];
switch(a[i]){
if(menu0==0){
switch(menu){
switch(menu){
au();
switch(n){
}}// menu0 = 0
if(menu0==1){
switch(menu1){
switch(menu1){
au();
switch(loun_f){
} // menu0 = 1
if(menu0==2){
switch(menu2){
switch(menu2){
au();
switch(bass_f){
switch(mid_f){
switch(treb_f){
switch(sub_f){
switch(bass_q){
switch(mid_q){
} // menu0 = 2
au();
}Страницы Назад 1 … 4 5 6 7 8 … 12 Далее
