126
я еше раз провериль когда крутишь по одну ДБ норм если бистро крутишь энкодер звук разними становится
127
На уровень звука может влиять тонкомпенсация, ее нужно отключить > установить параметр LOUND 0  FLAT.
Так же если уровень звука разный в колонках, то его можно выравнить при помощи аттенюаторов выходов.
Посмотрите аттенюатор входа (он доступен если нажать кнопку INPUT), аттенюатор должен быть установлен на 0 дБ
128
Попробуйте этот код, энкодер должен работать правильно
#define IR_5 0x33B850AF // Кнопка IN
#define IR_6 0x33B844BB // Кнопка SET
#define IR_7 0x33B8946B // Кнопка MUTE
#define BRIG_H 200      // Яркость 0...255 POWER ON
#define BRIG_L 50       // Яркость 0...255 POWER OFF
#include <TDA7719.h>            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/07/TDA7719.zip
 TDA7719 tda;
 int in,loun,loun_f,vol_att,treb,treb_f,mid,mid_q,bass,bass_q,sub_f,faza=0,mid_f,bass_f;
 int vol,att_lf,att_rf,att_lr,att_rr,att_l,att_r;
 long time0,oldPosition  = -999,newPosition;
 int hour,minut,secon,mid_d,menu2,gain0,gain1,gain2,gain3;
  pinMode(10,INPUT);  // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
  pinMode(2,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА SET
  pinMode(3,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА IN
  pinMode(4,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА MUTE
  pinMode(5,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА STANDBY
  pinMode(7,OUTPUT);  // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY
  lcd.setCursor(3,1);lcd.print("Sound Processor");lcd.setCursor(7,2);lcd.print("TDA7719"); delay(2000);lcd.clear();
  switch(in){
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;
  w2_arr();audio();cl();
  if(power==0){
    if(mute==1){
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==0){menu++;delay(200);time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}// меню 0
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==1){menu1++;delay(200);time0=millis();in_x=0;w=1;if(menu1>7){menu1=0;}}// меню 1
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==2){menu2++;delay(200);time0=millis();in_x=0;w=1;if(menu2>5){menu2=0;}}// меню 2
  if(ir.value==IR_2&&menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu>3){menu=0;}}//меню 0
  if(ir.value==IR_1&&menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu<0){menu=3;}}//меню 0
  if(ir.value==IR_2&&menu0==1){menu1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu1>7){menu1=0;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_1&&menu0==1){menu1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu1<0){menu1=7;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_2&&menu0==2){menu2++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu2>5){menu2=0;}}//меню 2
  if(ir.value==IR_1&&menu0==2){menu2--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();in_x=0;w=1;w2_arr();if(menu2<0){menu2=5;}}//меню 2
  if(ir.value==IR_6||digitalRead(2)==LOW){menu0++;if(menu0>2){menu0=0;}cl();in_x=0;w2_arr();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(5,1);
  if(ir.value==IR_5||digitalRead(3)==LOW){in++;cl();time0=millis();in_x=1;w=1;www=1;menu0=100;menu=100;if(in>2){in=0;}}// IN
    } // mute off
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==1&&power==0){mute=0;in_x=0;mute=0;menu0=100;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");audio();delay(300);}// mute on
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==LOW)&&mute==0&&power==0){mute=1;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
  }// power on
  if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&&power==0){power=1;in_x=0;mute=0;cl();audio();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;delay(3000);analogWrite(6,BRIG_L);}// power off
  if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==LOW)&&power==1){power=0;analogWrite(6, BRIG_H);cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);mute=1;audio();delay(3000);cl();}// power on
   byte a[6];
     a[0]=DateTime.hour/10;
     a[1]=DateTime.hour%10;
     a[2]=DateTime.minute/10;
     a[3]=DateTime.minute%10;
     a[4]=DateTime.second/10;
     a[5]=DateTime.second%10;
 for(int i=0;i<6;i++){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
      switch(a[i]){
  lcd.setCursor(5,3);lcd.print("POWER  OFF");
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(2)==LOW){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2022, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100);}    // SET
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==LOW){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2022, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }// IN
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==LOW){secon=0; clock.setDateTime(2022, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }                      // MUTE
  if(menu0==0){
    switch(menu){
     if(ir.value==IR_4){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <
     switch(menu){
   au();
   lcd.setCursor(1,0);lcd.print("VOL(");lcd.print(in+1);lcd.print(") ");if(vol>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(vol);lcd.print(" ");vol_d=map(vol,-63,0,1,24);
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print("BASS   ");if(bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-15,15,1,24);
   switch(n){
    case 0: par = vol_d;break;
    case 1: par = bass_d;break;
    case 2: par = mid_d;break;
    case 3: par = treb_d;break;
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
      case 0: temp0 = att_lr;break;
      case 1: temp0 = att_rr;break;
      case 2: temp0 = att_lf;break;
      case 3: temp0 = att_rf;break;
      case 4: temp0 = att_r;break;
      case 5: temp0 = att_l;break;
      case 6: temp0 = loun;break;
      case 7: temp0 = loun_f;break;
     switch(menu1){
      case 4: att_r  = temp0;att_r_func();break;
      case 5: att_l  = temp0;att_l_func();break;
      case 6: loun  = temp0;loun_func();break;
      case 7: loun_f  = temp0;loun_f_func();break;
  au();
  switch(loun_f){
    case 0: lcd.print("FLAT   ");break;
    case 1: lcd.print("400  Hz");break;
    case 2: lcd.print("800  Hz");break;
 } // menu0 = 1
 if(menu0==2){
     switch(menu2){
      case 0: temp0 = bass_f;break;
      case 1: temp0 = mid_f;break;
      case 2: temp0 = treb_f;break;
      case 3: temp0 = sub_f;break;
      case 4: temp0 = bass_q;break;
      case 5: temp0 = mid_q;break;
     switch(menu2){
      case 4: bass_q  = temp0;bass_q_func();break;
      case 5: mid_q  = temp0;mid_q_func();break;
  au();
    switch(bass_f){
    switch(mid_f){
    switch(treb_f){
    switch(sub_f){
    switch(bass_q){
    switch(mid_q){
 } // menu0 = 2
if(in_x==1){ menu0=100;
   switch(in){
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();time0=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();time0=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <<<<<<
    if (newPosition != oldPosition) {oldPosition = newPosition;if(newPosition>1){newPosition=1;}if(newPosition<-1){newPosition=-1;}
    gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();www=1;w=1;gain_func();}
   switch(in){
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
  au();
if(millis()-time0>in_time&&w==1&&mute==1&&power==0){if(menu0==1){cl();}w=0;if(menu0!=0){cl();}menu0=0;menu=0;in_x=0;w2_arr();
tda.setMute(mute,0,0,1,0,1,1); // 0...1, 0...1, 0...3, 0...1, 0...1, 0...1, 0...1 mute off = 1
tda.setLoudness(-loun,loun_f,1,1); // 0...-15, 0...3, 0...1, 0...1
tda.setVol(gain0,1,1); // -15...+15, 0...1, 0...1
tda.setVol_LF(vol-att_lf,1); // 0...-79, 0...1 lov=63+16 att
tda.setVol_RF(vol-att_rf,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_LR(vol-att_lr,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_RR(vol-att_rr,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_SUB_L(vol-att_l,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_SUB_R(vol-att_r,1); // 0...-79, 0...1
129
Новый скетч должен исправить эту проблему.
130
брат ты супер классно толку надо исправить ИК
131
Опишите подробней что с ИК, у меня нет проблем, ИК пульт регулирует нормально.
132
да иногда тормозить
133
Это вероятней всего зависит не от скетча, причин много, разряд батареек пульта, помехи, угол наклона пульта относительно ик датчика. Даже слишком сильный сигнал пульта может быть причиной.
Если есть положение пульта при котором все работает отлично, то это точно не скетч.
134
ок понятно завтра проверяю дуругой пулта я тебя очень силно замучаль сегодня добрый ночьи БОЛЬШОЙ СПАСИБО брат
135 (2022-10-11 09:25:33 отредактировано shuhrat.ps)
привет брат я проверял 5 пултов и  датчик ИК.... эфект тотже самый но сам пульт и датчик исправный на другой скетче работаеть отлично который ты написаль
136
Опишите подробнее проблему.
137
тормозить,глючит иногда совсем не работаеть
138
У меня собрана схема, все работает, ИК пульт в моей сборке работает отлично. Вы установили библиотеку IRremote с этого источника - http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … remote.zip  ?
139
сейчач попробую
140 (2022-10-11 11:53:38 отредактировано shuhrat.ps)
брат тот же самый жутко тормозить первова раза не работаеть
141
Я увеличило скорость работы пульта, но скорее всего это не поможет.
 TDA7719 tda;
  switch(in){
  if(power==0){
    if(mute==1){
    } // mute off
  }// power on
   byte a[6];
      switch(a[i]){
  if(menu0==0){
    switch(menu){
     switch(menu){
   au();
   switch(n){
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
     switch(menu1){
  au();
  switch(loun_f){
 } // menu0 = 1
 if(menu0==2){
     switch(menu2){
     switch(menu2){
  au();
    switch(bass_f){
    switch(mid_f){
    switch(treb_f){
    switch(sub_f){
    switch(bass_q){
    switch(mid_q){
 } // menu0 = 2
   switch(in){
   switch(in){
  au();
   Serial.println(-loun);
142
да не помог почему тогда на скетче tda7313 работаеть отлично
143
Поменяйте вход ИК датчика на D11
 TDA7719 tda;
  switch(in){
 if(power==1){ DateTime = clock.getDateTime();hour = DateTime.hour;minut = DateTime.minute;secon = DateTime.second;}
  if(power==0){
    if(mute==1){
    } // mute off
  }// power on
   byte a[6];
      switch(a[i]){
  if(menu0==0){
    switch(menu){
     switch(menu){
   au();
   switch(n){
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
     switch(menu1){
  au();
  switch(loun_f){
 } // menu0 = 1
 if(menu0==2){
     switch(menu2){
     switch(menu2){
  au();
    switch(bass_f){
    switch(mid_f){
    switch(treb_f){
    switch(sub_f){
    switch(bass_q){
    switch(mid_q){
 } // menu0 = 2
   switch(in){
   switch(in){
  au();
144
Код ИК датчика в скетче полностью аналогичен TDA7313
145
не какой иизменение  тот же самый
146
на  скетче  TDA7313 даже не направлю строну датчика работаеть отлично
147
на монитор порта смотрю все коды считаются но на LCD экран ноль дейстивия
148
Вы прописали коды кнопок в скечт?
149
да по прежнему тормозить
150
Откройте монитор порта нажмите кнопку пульта и удерживаете ее.
Опубликуйте содержимое монитора порта на форуме я посмотрю.
 TDA7719 tda;
  switch(in){
  if(power==0){
    if(mute==1){
    } // mute off
  }// power on
   byte a[6];
      switch(a[i]){
  if(menu0==0){
    switch(menu){
     switch(menu){
   au();
   switch(n){
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
     switch(menu1){
  au();
  switch(loun_f){
 } // menu0 = 1
 if(menu0==2){
     switch(menu2){
     switch(menu2){
  au();
    switch(bass_f){
    switch(mid_f){
    switch(treb_f){
    switch(sub_f){
    switch(bass_q){
    switch(mid_q){
 } // menu0 = 2
   switch(in){
   switch(in){
  au();
