26
Re: Частотомер
Попробуйте прошить stm32 используя - http://rcl-radio.ru/?p=68376
27
Re: Частотомер
После прошивки надо перемычку возвращать в исходное положение не выключая Ардуино ИДЕ?
28
Re: Частотомер
Я прошил, отключил питание и переставил перемычку.
29
Re: Частотомер
Как завершать прошивку? После того как успешно прошилось, какие действия?
30
Re: Частотомер
сегодня еще раз попробую перепрошить и в конце выключить питание (выдернуть из USB)
31
Re: Частотомер
Вот так выглядитhttp://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/09/d25fdd9c042e628758b22f2e9b3c2356.jpg
Arduino IDE
32
Re: Частотомер
Спасибо за участие.
33
Re: Частотомер
Перепрошивка не помогла. У меня программа прошивается с адреса 0х08000100 до 0х080038е4, а flash STM32 начинается с 0х08000000. То есть у меня прошивка начинается не в начало flash. Наверное поэтому программа не стартует автоматом при включении.
34
Re: Частотомер
Вы прошивали по этой методике - http://rcl-radio.ru/?p=68376 ?
35
Re: Частотомер
Да
36
Re: Частотомер
Попробуйте этот скетч, я добавил паузу в основной цикл, возможно дело в индикаторе.
#include <LedControl.h>//https://github.com/wayoda/LedControl/archive/master.zip
     LedControl lc = LedControl(PB1,PB10,PB11,1);// DIN(PB1), CLK(PB10), CS(PB11)
     volatile int  mon_flag;
     unsigned long freq;
     byte fq[8],pd,x;
      lc.shutdown(0, false);
      lc.setIntensity(0,8); // яркость 0-15
      lc.clearDisplay(0);
    pinMode(PA15,INPUT_PULLDOWN); // вход частотомера
      delay(100);
    RCC_BASE->APB1ENR|= (1<<2)|(1<<1)|(1<<0); //включить тактирование tim-2,3,4
    RCC_BASE->APB2ENR|= (1<<3)|(1<<11)|(1<<2)|(1<<0)|(1<<4);////включить тактирование port-a-b-c,tim1
    AFIO_BASE->MAPR=(1<<8)|(1<<6); //tim 1 && tim 2 Partial remap
 freq_meter();
 Serial.println(freq);
  fq[7]= freq/10000000%10;
  fq[6]= freq/1000000%10;
  fq[5]= freq/100000%10;
  fq[4]= freq/10000%10;
  fq[3]= freq/1000%10;
  fq[2]= freq/100%10;
  fq[1]= freq/10%10;
  fq[0]= freq%10%10;
  if(freq>=10000000){x=8;}
  if(freq<10000000){lc.setRow(0,7,0);x=7;}
  if(freq<1000000){lc.setRow(0,6,0);x=6;}
  if(freq<100000){lc.setRow(0,5,0);x=5;}
  if(freq<10000){lc.setRow(0,4,0);x=4;}
  if(freq<1000){lc.setRow(0,3,0);x=3;}
  if(freq<100){lc.setRow(0,2,0);x=2;}
  if(freq<10){lc.setRow(0,1,0);x=1;}
  for(int i = 0;i < x;i++){
  if(i==3){pd=true;}
  else if(i==6){pd=true;}
  else if(i==9){pd=true;}
  else{pd=false;}
  lc.setDigit(0,i,fq[i],pd);}
  delay(100);
void freq_meter(){  // http://arduino.ru/forum/proekty/generator-s-reguliruemoei-chastotoi-na-arduino#comment-296530
   __asm volatile( "cpsid i" );
   /// Timer2 счёт младших 16 бит
    TIMER2_BASE->CR1=0;//стоп таймер
    TIMER2_BASE->CCER=0; TIMER2_BASE->PSC=0;  TIMER2_BASE->CNT=0;
    TIMER2_BASE->CCR1=0; TIMER2_BASE->CCR2=0; TIMER2_BASE->CCR3=0;
    TIMER2_BASE->CCR4=0;TIMER2_BASE->PSC=0;TIMER2_BASE->SR=0;
    TIMER2_BASE->CCMR2=0;
    TIMER2_BASE->CR2=1<<5; //MMS:010 управление подчинённым в режиме "Update"
    TIMER2_BASE->SMCR= (1<<14);// ECE & TS:000  режим 2 внешнего тактирования & разрешение работы от таймера1
    TIMER2_BASE->ARR=65535; //считать до максимума
    TIMER2_BASE->EGR=1; //перечитать регистры.
    TIMER2_BASE->CR1|=(1<<0);//start timer2
   /// Timer3 счёт старших 16 бит
    TIMER3_BASE->CR1=1<<0;//стоп таймер
    TIMER3_BASE->CCER=0; TIMER3_BASE->PSC=0; TIMER3_BASE->CNT=0;
    TIMER3_BASE->CCR1=0; TIMER3_BASE->CCR2=0; TIMER3_BASE->CCR3=0;
    TIMER3_BASE->CCR4=0;TIMER3_BASE->PSC=0;TIMER3_BASE->SR=0;TIMER3_BASE->CR2=0;
    TIMER3_BASE->CCMR1=0;
    TIMER3_BASE->SMCR=(1<<2)|(1<<1)|(1<<0)|(1<<4);//SMS:111 && TS:001  такт брать от 2-го таймера
    TIMER3_BASE->ARR=65535; //считать до
    TIMER3_BASE->EGR=1; //перечитать регистры.
    TIMER3_BASE->CR1|=(1<<0);//start timer3
 /// настройка времени разрешения на таймере1 для таймера2
    TIMER1_BASE->CR1=(1<<3)|(1<<2);//один импульс, без прерываний
    TIMER1_BASE->CNT=0;
    TIMER1_BASE->CR2=(1<<4);  //MMS:001 сигнал разрешения работы другим таймерам
    TIMER1_BASE->CCER=0;// отключить выходы таймера на физ ноги
    TIMER1_BASE->PSC=F_CPU/36000 -1 ;// 1999; // 72000000/2000= 36000кГц тактовая таймера
    TIMER1_BASE->ARR=36000;//считать до 36000 (1секунда)
    TIMER1_BASE->EGR=1; //перечитать регистры.
    TIMER1_BASE->CR1|=(1<<0);
    __asm volatile( "cpsie i" );
    while (TIMER1_BASE->CR1&1) {asm volatile("nop"); if(mon_flag) {return;}  }
    freq = TIMER3_BASE->CNT<<16  | TIMER2_BASE->CNT ;
37
Re: Частотомер
Спасибо, попробую.
38
Re: Частотомер
Прошил новым скетчем, ничего не изменилось, не включается. Загрузка все равно начинается с адреса 0х08000100. На днях придет новая плата STM32F103C6T6. попробую собрать с новой платой и другим индикатором. Скетч для  С6 вместо С8 подойдет?
39
Re: Частотомер
Не могу точно сказать, но скорее всего подойдет.
40
Re: Частотомер
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/10/cc524fa61b3655915d2f30a9df789789.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/10/6eedfa593e96c0f33d0541708d274913.png
Сделал по-новому. Новая плата STM32F103C6T6 + новый индикатор, собрал на разъемах. Скетч прошился нормально. Но все осталось по-старому: при подаче питания включается STM32, а индикатор нет. Надо нажимать на плате Сброс, тогда включается индикатор и работает. Проблема осталась.
Скетч прошивается как в статье "STM32 Arduino IDE", начало с адреса 0х08000100, а старт начинается с адреса 0х08000000, а эта ячейка пустая....Наверно поэтому программа и не стартует.
41
Re: Частотомер
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/10/0f59768f3c55f4484b356d18eb57a88a.png
42
Re: Частотомер
Проверьте настройки
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/10/208a3bdc28339a63ef16c2315267c857.png
43
Re: Частотомер
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/10/4d7a9897d66322ae32cd77b927513e1d.png
44
Re: Частотомер
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/10/f35f3e4be07c2ca16dc8ed55fa418a9b.png
45
Re: Частотомер
Ничего не получается. У меня скетч компилируется размером 14564 байт,  и прошивается с адреса 0х08000100 по 0х080038е4. Пробовал Ардуино 1.6.10(не работает, выдает ошибку), 1.8.2 и 1.8.15. Всё без толку.   Может отправите мне свой скомпилированный файл  *.ino.bin, находится в папке С:\Пользователи\..\Мои документы\Arduino\sketch_..\data. Попробую прошить им, может получится. Моя почта: steklo-rez@yandex.ru
46
Re: Частотомер
Спасибо
47
Re: Частотомер
Файл в плату С6 не загрузился, в плату С8 загрузился, но индикатор по прежнему не включается, надо давить Reset и тогда все работает. Больше не буду мучиться, выведу Reset и будет кнопкой включения.
48
Re: Частотомер
Поставьте емкость 1-100 мкФ на вход RESET (относительно GND), возможно это поможет. Сброс будет происходить не при подачи питания, а чуть позже.
49
Re: Частотомер
После перерыва продолжил заниматься частотомером. Поставил смд керамику 10мкф параллельно кнопке Reset, и частотомер начал включаться при подаче питания. Проблема решилась. На плате 10к+0,1мк постоянная времени 1мс сброс происходил быстро индикатор не успевал включится, добавив 10мк постоянная времени стала 100мс и теперь успевает. Правильно я понимаю?http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/11/4411f2e5354e01bb7b0d9dd3134211dc.png
50
Re: Частотомер
Да, все верно.
