Тема: Прошивка LGT8F328P-SSOP20 через Arduino
https://github.com/dbuezas/lgt8fx
Добавим плату - https://raw.githubusercontent.com/dbuez … index.json
Установим lgt8fx
Откроем для редактирования файл - HardwareSerial.h
Найти его можно в Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\
Найдите в файле строку:
#define SERIAL_RX_BUFFER_SIZE 64
и замените ее на
#define SERIAL_RX_BUFFER_SIZE 250
сохраните файл
Приготовьте плату Arduino Nano или UNO
Откройте в примерах скетч - LarduinoISP
Прошейте плату Arduino
Верните в исходное состояние файл HardwareSerial.h и сохраните файл
Подключите электролитический конденсатор 47 мкФ к плате Arduino между контактами RST и GND
Подключение плату LGT8F328P-SSOP20 к плате Arduino
GND GND
VCC +5V
SWD D12
RST D10
SWC D13
Настройте параметры платы LGT8F328P-SSOP20 в Arduino IDE как показано на скриншоте
Если необходимо записать загрузчик нажмите - Записать загрузчик
Если необходимо записать скетч нажмите - Загрузить через программатор
BLINK
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(100); // wait for a second
