Тема: PT2258 + LCD2004_I2C + IR + DS3231
Основная статья - http://rcl-radio.ru/?p=128120
Тестовый скетч
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/06/34e18e17cda5a03b0ac2ba1b8ddeb4f7.png
#include <PT2258.h> // https://github.com/liman324/PT2258.git
#include <DS3231.h>
 PT2258 pt;
int vol,ch1,ch2,ch3,ch4,ch5,ch6,menu,brig=250;
bool mute,power,w,w1,gr1,gr2;
byte a[6],d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3,x;
int hour,minut,secon,data,mon,year;
  irrecv.enableIRIn();lcd.init();lcd.backlight();Wire.begin();clock.begin();Serial.begin(9600);
  pinMode(10,INPUT);        // encoder SW
  analogWrite(6, brig);
  delay(500);
/// READ TIME /////////////////////////////////
  data = DateTime.day;mon = DateTime.month;year = DateTime.year;
  if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();times=millis();w=1;w1=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;vol_func();audio();}
   a[0]= (64-vol)/10;a[1]=(64-vol)%10;
   for(x=0;x<2;x++){switch(x){case 0: e1=11,e2=12,e3=13;break;case 1: e1=14,e2=15,e3=16;break;}digit();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("VOLUME");
   lcd.setCursor(0,1);lcd.print("CONTROL");
   lcd.setCursor(0,2);lcd.print("--------------------");
   lcd.setCursor(0,3);
     lcd.print(hour/10);lcd.print(hour%10);lcd.print(":");
     lcd.print(minut/10);lcd.print(minut%10);lcd.print(":");
     lcd.print(secon/10);lcd.print(secon%10);lcd.print(" ");
     lcd.print(data/10);lcd.print(data%10);lcd.print("-");
     lcd.print(mon/10);lcd.print(mon%10);lcd.print("-");
     lcd.print(year);
        pt.clear();
      //  pt.setVolume(75); //  int 0...79
        pt.setVol1(vol+ch1); //  int 0...79
        pt.setVol2(vol+ch2); //  int 0...79
        pt.setVol3(vol+ch3); //  int 0...79
        pt.setVol4(vol+ch4); //  int 0...79
        pt.setVol5(vol+ch5); //  int 0...79
        pt.setVol6(vol+ch6); //  int 0...79
        pt.setMute(mute); // mute 0 - off / 1 - on
void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>64){vol=64;}}
void digit(){switch(a[x]){
Re: PT2258 + LCD2004_I2C + IR + DS3231
Добавлено меню регулировки уровня выходов, яркость подсветки
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/06/0a3c320a2db91fffe8858d4b65802a88.png
#include <DS3231.h>
 PT2258 pt;
int vol,ch1,ch2,ch3,ch4,ch5,ch6,menu,menu1,brig,brig0=10,brig1,temp0,i;
byte a[6],d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3,x,www;
  pinMode(10,INPUT);  // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
  pinMode(2,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА SET
  vol = EEPROM.read(0);ch1 = EEPROM.read(1);ch2 = EEPROM.read(2);ch3 = EEPROM.read(3);
  ch4 = EEPROM.read(4);ch5 = EEPROM.read(5);ch6 = EEPROM.read(6);
  brig0 = EEPROM.read(7);brig1 = EEPROM.read(8);
  analogWrite(6, brig0*25);
  delay(500);
/// BUTTON ////////////////////////////////////
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu==1){menu1++;delay(200);times=millis();w=1;w1=1;if(menu1>7){menu1=0;}}// меню 0
  if(digitalRead(2)==LOW){menu++;delay(200);times=millis();cl();w=1;w1=1;if(menu>1){menu=0;}}// меню 0
   lcd.setCursor(0,3);
     lcd.print(year);
///////// ATT //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
     switch(menu1){
      case 0: temp0 = ch1;break;
      case 1: temp0 = ch2;break;
      case 2: temp0 = ch3;break;
      case 3: temp0 = ch4;break;
      case 4: temp0 = ch5;break;
      case 5: temp0 = ch6;break;
      case 6: temp0 = brig0;break;
      case 7: temp0 = brig1;break;
     temp0=temp0-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;www=1;}
     switch(menu1){
      case 0: ch1 = temp0;if(ch1<0){ch1=0;}if(ch1>15){ch1=15;}break;
      case 1: ch2 = temp0;if(ch1<0){ch1=0;}if(ch1>15){ch1=15;}break;
      case 2: ch3 = temp0;if(ch1<0){ch1=0;}if(ch1>15){ch1=15;}break;
      case 3: ch4 = temp0;if(ch1<0){ch1=0;}if(ch1>15){ch1=15;}break;
      case 4: ch5 = temp0;if(ch1<0){ch1=0;}if(ch1>15){ch1=15;}break;
      case 5: ch6 = temp0;if(ch1<0){ch1=0;}if(ch1>15){ch1=15;}break;
      case 6: brig0 = temp0;brig0_func();break;
      case 7: brig1 = temp0;brig1_func();break;
  au();
  if(menu1<7){brig=brig0;}
  if(menu1==7){brig=brig1;}
  analogWrite(6, brig*25);
  for(i=0;i<8;i++){if(menu1==i){lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.print(">");}else{lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.print(" ");}}
  lcd.setCursor(1,0);lcd.print("CH1 ");lcd.print(ch1);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,0);lcd.print("CH2 ");lcd.print(ch2);lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(1,1);lcd.print("CH3 ");lcd.print(ch3);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,1);lcd.print("CH4 ");lcd.print(ch4);lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(1,2);lcd.print("CH5 ");lcd.print(ch5);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,2);lcd.print("CH6 ");lcd.print(ch6);lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(1,3);lcd.print("BR_1 ");lcd.print(brig0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,3);lcd.print("BR_2 ");lcd.print(brig1);lcd.print(" ");
/////// EEPROM //////////////////////////////////////
if(millis()-times>10000 && w1==1){w1=0;
     EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,ch1);EEPROM.update(2,ch2);EEPROM.update(3,ch3);
     EEPROM.update(4,ch4);EEPROM.update(5,ch5);EEPROM.update(6,ch6);
     EEPROM.update(7,brig0);EEPROM.update(8,brig1);
     menu=0;cl();
  }  /// END LOOP
void brig1_func(){if(brig1>10){brig1=10;}if(brig1<0){brig1=0;}}
void brig0_func(){if(brig0>10){brig0=10;}if(brig0<0){brig0=0;}}
        pt.clear();
3
Протестировано!!!
Основное меню
Регулировка громкости энкодером и ИК пультом
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/06/08f67738656f2dcb3a191e2517ac6893.png
Меню настройки аттенюаторов выходов и яркости подсветки в обычном режиме  и в режиме STANDBY
Для перехода в меню нажать кнопку SET, нажимая на кнопку энкодера можно перебирать пункты меню
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/06/449396a05b573ad38e29c8d8019bcf9d.png
Режим установки-корректировки времени
Нажать и удерживать кнопку энкодера, далее нажать кнопку SET, после появится меню корректировки времени, параметры перебираются кнопкой энкодера, ручка энкодера меняет выбранный параметр.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/06/e2531f71ba8b4796d8a96068c5a0a3d1.png
Режим STANDBY
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/06/05a34bea7b04d98a1e7a6c5e6d025406.png
#define POWER     0x33B800FF
#define VOLUME_UP 0x33B8E01F
#define VOLUME_DW 0x33B810EF
#define MUT       0x33B8946B
#include <DS3231.h>
 PT2258 pt;
int vol,ch1,ch2,ch3,ch4,ch5,ch6,menu,menu1,menu2,brig,brig0=10,brig1,temp0,i;
byte a[6],d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3,x,www,tim_w;
int hour,minut,secon,data,mon,year,time_temp;
int hh,mm,ss,dd,mn,gg;
  pinMode(3,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА MUTE
  pinMode(4,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА POWER
  pinMode(5,OUTPUT);         // Выход управления STANDBY усилителя
  delay(500);
if(power==0){
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu==2){menu2++;delay(200);times=millis();w=1;w1=1;if(menu2>5){menu2=0;}}
  if(digitalRead(2)==LOW&&digitalRead(10)==HIGH){menu++;delay(200);times=millis();cl();w=1;w1=1;menu1=0;if(menu>1){menu=0;}} // SET
  if(digitalRead(2)==LOW&&digitalRead(10)==LOW){menu=2;delay(200);times=millis();cl();w=1;w1=1;lcd.setCursor(2,1);lcd.print("TIME CORRECTION");delay(1000);} // SET time
  if((digitalRead(3)==LOW||ir.value==MUT)&&mute==0){mute=1;cl();audio();menu=100;lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");delay(500);}// mute on
  if((digitalRead(3)==LOW||ir.value==MUT)&&mute==1){mute=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;menu=0;menu1=0;audio();} // mute off
  if((digitalRead(4)==LOW||ir.value==POWER)&&power==0){power=1;cl();times=millis();w=1;w1=1;menu=100;menu1=0;mute=1;audio();brig = brig1;analogWrite(6, brig*25);} // power off
  if((digitalRead(4)==LOW||ir.value==POWER)&&power==1){power=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;menu=0;menu1=0;mute=0;audio();brig = brig0;analogWrite(6, brig*25);} // power on
  if(power==1){digitalWrite(5,LOW);}else{digitalWrite(5,HIGH);} // output standby
     if(ir.value==VOLUME_UP){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;vol_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();times=millis();;w=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==VOLUME_DW){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();;w=1;vol_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   lcd.setCursor(0,3);
     lcd.print(year);
     brig=brig0;
     switch(menu1){
     switch(menu1){
      case 1: ch2 = temp0;if(ch2<0){ch2=0;}if(ch2>15){ch2=15;}break;
      case 2: ch3 = temp0;if(ch3<0){ch3=0;}if(ch3>15){ch3=15;}break;
      case 3: ch4 = temp0;if(ch4<0){ch4=0;}if(ch4>15){ch4=15;}break;
      case 4: ch5 = temp0;if(ch5<0){ch5=0;}if(ch5>15){ch5=15;}break;
      case 5: ch6 = temp0;if(ch6<0){ch6=0;}if(ch6>15){ch6=15;}break;
  au();
//////// menu set time /////////////////////////////////////
  hh = DateTime.hour;mm = DateTime.minute;ss = DateTime.second;dd = DateTime.day;mn = DateTime.month;gg = DateTime.year;
  switch(menu2){
      case 0: time_temp = hh;break;
      case 1: time_temp = mm;break;
      case 2: time_temp = ss;break;
      case 3: time_temp = dd;break;
      case 4: time_temp = mn;break;
      case 5: time_temp = gg;break;
     time_temp=time_temp-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;tim_w=1;}
     switch(menu2){
      case 0: hh = time_temp;if(hh<0){hh=0;}if(hh>23){hh=23;}break;
      case 1: mm = time_temp;if(mm<0){mm=0;}if(mm>59){mm=59;}break;
      case 2: ss = time_temp;if(ss<0){ss=0;}if(ss>59){ss=59;}break;
      case 3: dd = time_temp;if(dd<1){dd=1;}if(dd>31){dd=31;}break;
      case 4: mn = time_temp;if(mn<1){mn=1;}if(mn>12){mn=12;}break;
      case 5: gg = time_temp;if(gg<2022){gg=2022;}if(gg>2100){gg=2100;}break;
    lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TIME CORRECTION");
    lcd.setCursor(0,1);lcd.print("--------------------");
    lcd.setCursor(0,2);
     if(menu2==0){lcd.print("set hour   ");}
     if(menu2==1){lcd.print("set minute ");}
     if(menu2==2){lcd.print("set seconds");}
     if(menu2==3){lcd.print("set date   ");}
     if(menu2==4){lcd.print("set month  ");}
     if(menu2==5){lcd.print("set year   ");}
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print(year);
    if(tim_w==1){tim_w=0; clock.setDateTime(gg, mn, dd, hh, mm, ss);delay(100);}
if(millis()-times>10000 && w1==1 && mute==0 && power==0){w1=0;
     menu=0;cl();
     a[0]=DateTime.hour/10;
     a[1]=DateTime.hour%10;
     a[2]=DateTime.minute/10;
     a[3]=DateTime.minute%10;
     a[4]=DateTime.second/10;
     a[5]=DateTime.second%10;
 for(i=0;i<6;i++){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
      switch(a[i]){
  lcd.setCursor(5,3);lcd.print("POWER  OFF");
  }  /// END LOOP
        pt.clear();
        pt.setVol1(79-(vol+ch1)); //  int 0...79
        pt.setVol2(79-(vol+ch2)); //  int 0...79
        pt.setVol3(79-(vol+ch3)); //  int 0...79
        pt.setVol4(79-(vol+ch4)); //  int 0...79
        pt.setVol5(79-(vol+ch5)); //  int 0...79
        pt.setVol6(79-(vol+ch6)); //  int 0...79
4
Схема
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/06/de00105b5420bac95fc2832750ee2d94.png
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2020-07-06-203508.png
5
Здравствуйте, вижу скейч. Завтра протестирую в железе.......
6
Другой набор цифр
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/06/25ec1512af9f394efdd3d07b705218f8.png
#include <DS3231.h>
 PT2258 pt;
      byte v1[8] = {7,15,15,15,15,15,15,7};
      byte v2[8] = {7,15,15, 0, 0, 0, 0, 0};
      byte v5[8] = { 30, 30, 14, 0, 0, 0, 0, 0};
      byte v6[8] = {28,30,30,30,30,30,30,28};
      byte v7[8] = { 0, 0, 0, 0, 0, 15,15,7};
  delay(500);
if(power==0){
   lcd.setCursor(0,3);
     lcd.print(year);
     switch(menu1){
     switch(menu1){
  au();
  switch(menu2){
     switch(menu2){
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print(year);
     menu=0;cl();
 for(i=0;i<6;i++){
      switch(a[i]){
        case 2: d1=2,d2=4,d3=6,d4=1,d5=3,d6=3;break;
  }  /// END LOOP
        pt.clear();
7 (2022-06-21 15:59:40 отредактировано niko00780)
Скейч немного изменил. Шрифт цифр основной громкости и часы.(не окончательно, возможны изменения) Изменил названия каналов второго меню. Проверил в железе все регулировки. Основная громкость -ОК ноль- минимум, 64 -максимум. Во втором меню по каналам ослабление- НОЛЬ- минимальное ослабление. 15 - максимальное ослабление. Добавил знак "-". Как сделать, чтобы этот минус перед цифрами при НУЛЕ убирался....
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/06/071a340b01b2931514e8f47638bc05ae.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/06/987e0c111a5f4b3efa98fc0daa4f73b6.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/06/b22284e5746bbcf10e51178d05723d3e.jpg
скейч...
#include <DS3231.h>
 PT2258 pt;
 LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,20,4);  // Устанавливаем дисплей
byte v1[8] = {B00111,B01111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111};
byte v2[8] = {B11111,B11111,B11111,B00000,B00000,B00000,B00000,B00000};
byte v3[8] = {B11100,B11110,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111};
byte v4[8] = {B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B01111,B00111};
byte v5[8] = {B00000,B00000,B00000,B00000,B00000,B11111,B11111,B11111};
byte v6[8] = {B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11110,B11100};
byte v7[8] = {B11111,B11111,B11111,B00000,B00000,B00000,B11111,B11111};
byte v8[8] = {B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111};
  delay(500);
if(power==0){
   for(x=0;x<2;x++){switch(x){case 0: e1=11,e2=12,e3=13;break;case 1: e1=15,e2=16,e3=17;break;}digit();}
   lcd.setCursor(0,3);
     lcd.print(year);
     switch(menu1){
     switch(menu1){
  au();
  lcd.setCursor(1,0);lcd.print("Lfront-");lcd.print(ch1);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,0);lcd.print("Rfront-");lcd.print(ch2);lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(1,1);lcd.print("Lrear -");lcd.print(ch3);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,1);lcd.print("Rrear -");lcd.print(ch4);lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(1,2);lcd.print("CENTR -");lcd.print(ch5);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,2);lcd.print("BASS  -");lcd.print(ch6);lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(1,3);lcd.print("BR ON ");lcd.print(brig0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,3);lcd.print("BR OFF");lcd.print(brig1);lcd.print(" ");
  switch(menu2){
     switch(menu2){
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print(year);
     menu=0;cl();
 for(i=0;i<6;i++){
      switch(a[i]){
        case 0: d1=1,d2=2,d3=3,d4=4,d5=5,d6=6;break;
        case 1: d1=2,d2=3,d3=32,d4=5,d5=8,d6=5;break;
        case 2: d1=7,d2=7,d3=3,d4=8,d5=5,d6=5;break;
        case 3: d1=7,d2=7,d3=3,d4=5,d5=5,d6=6;break;
        case 4: d1=4,d2=5,d3=8,d4=32,d5=32,d6=8;break;
        case 5: d1=8,d2=7,d3=7,d4=5,d5=5,d6=6;break;
        case 6: d1=1,d2=7,d3=7,d4=4,d5=5,d6=6;break;
        case 7: d1=2,d2=2,d3=3,d4=32,d5=32,d6=8;break;
        case 8: d1=1,d2=7,d3=3,d4=4,d5=5,d6=6;break;
        case 9: d1=1,d2=7,d3=3,d4=5,d5=5,d6=6;break;
  }  /// END LOOP
        pt.clear();
case 0: d1=1,d2=2,d3=3,d4=4,d5=5,d6=6;break;case 1: d1=2,d2=3,d3=32,d4=5,d5=8,d6=5;break;
case 2: d1=7,d2=7,d3=3,d4=8,d5=5,d6=5;break;case 3: d1=7,d2=7,d3=3,d4=5,d5=5,d6=6;break;
case 4: d1=4,d2=5,d3=8,d4=32,d5=32,d6=8;break;case 5: d1=8,d2=7,d3=7,d4=5,d5=5,d6=6;break;
case 6: d1=1,d2=7,d3=7,d4=4,d5=5,d6=6;break;case 7: d1=2,d2=2,d3=3,d4=32,d5=32,d6=8;break;
case 8: d1=1,d2=7,d3=3,d4=4,d5=5,d6=6;break;case 9: d1=1,d2=7,d3=3,d4=5,d5=5,d6=6;break;}
8
Да, не забываем менять адрес своего экрана в скейче.....
 PT2258 pt;
9
Я поправил:
#include <DS3231.h>
 PT2258 pt;
  delay(500);
if(power==0){
   lcd.setCursor(0,3);
     lcd.print(year);
     brig=brig0;
     switch(menu1){
     switch(menu1){
  au();
  lcd.setCursor(1,0);lcd.print("Lfront");if(ch1==0){lcd.print(" ");}lcd.print(-ch1);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,0);lcd.print("Rfront");if(ch2==0){lcd.print(" ");}lcd.print(-ch2);if(ch2<10){lcd.print(" ");}
  lcd.setCursor(1,1);lcd.print("Lrear ");if(ch3==0){lcd.print(" ");}lcd.print(-ch3);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,1);lcd.print("Rrear ");if(ch4==0){lcd.print(" ");}lcd.print(-ch4);if(ch4<10){lcd.print(" ");}
  lcd.setCursor(1,2);lcd.print("CENTR ");if(ch5==0){lcd.print(" ");}lcd.print(-ch5);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,2);lcd.print("BASS  ");if(ch6==0){lcd.print(" ");}lcd.print(-ch6);if(ch6<10){lcd.print(" ");}
  switch(menu2){
     switch(menu2){
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print(year);
     menu=0;cl();
 for(i=0;i<6;i++){
      switch(a[i]){
  }  /// END LOOP
        pt.clear();
10
Написал статью - http://rcl-radio.ru/?p=128120
11
Статья супер! Разъяснение по адресам микросхемы замечательно! Сейчас скейч посмотрю....
12
Во втором меню в пункте настройке яркости подсветки в режиме STANDBY (BR_2)  если поменять яркость допустим до 3х и вернуться кнопкой энкодера в начало этого меню, к 1му пункту(регулировка ослабления 1 канала), то яркость восстанавливается как в режиме power on (BR_1), а если выйти из этого пункта меню кнопкой "SET" то яркость так и остается на том уровне, как  (BR_2)... Можно поправить? Чтобы при выходе из последнего пункта (BR_2) второго меню кнопкой "SET" яркость восстанавливалась до уровня как в  (BR_1) ......
13
Где подсмотреть коды символов и вид всех циферок с таким вот шрифтом??? http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/06/0c759942711b2d8bfd713669fe408a2b.png
Я б в скейче подправил, глянем разницу....
14
Поправил:
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=6330#p6330
15
16
Якость привыходе из меню ----ОК!
17
liman324 пишет:
к этому бы  - коды циферок добавить ))))), а где их вставить, сообразим))))))
18
Проверил пульт. Работает. На пульт еще кнопку "SET" добавить нужно.
19
liman324 пишет:
нашел, откуда-http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=916#p916.....будем пробовать)))
20
Сделаю пульт на кнопку SET
Кнопки громкости
будут регулировать параметры
добавлю еще одну кнопку пульта имитирующую нажатие кнопки энкодера, назаву ее ОК
Опубликуйте скетч со всеми Вашми изминениями, вечером сделаю
21
с теми кнопками для пульта, что есть в скейчеесть,  все ок. все работает, проверял. Спасибо.
Ждем кнопку "OK"
Поменял коды больших цифр, теперь вид такой
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/06/e5f9aef2043ed2c1b140838ff254a3ad.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/06/3e6f2c4e4fc9339799e704c1f60e4c7f.jpg
вроде как получше? или прошлые пожирнее оставить?
Да и еще.
При подаче питания и загрузке программы включается основной режим работы "power ON" .
Можно подправить??? чтобы при подаче питания и загрузке программы включался режим"power OFF"(statdby)......
При переходе из режима "power OFF"(statdby) в режим "power ON" хотелось бы  добавить задержку включения для первого экрана на 5 секунд. И во время этих первых 5ти секунд показывать надпись "LOADING"
скейч
#define POWER     0x42BD50AF
#define VOLUME_UP 0x42BD6897
#define VOLUME_DW 0x42BDE01F
#define MUT       0x42BD609F
#include <DS3231.h>
 PT2258 pt;
  pinMode(11,OUTPUT);        // Выход управления c задержкой STANDBY  усилителя
  delay(500);
if(power==0){
  if(power==1){digitalWrite(11,LOW);}else{digitalWrite(11,HIGH);} // output standby
   lcd.setCursor(0,3);
     lcd.print(year);
     brig=brig0;
     switch(menu1){
     switch(menu1){
  au();
  switch(menu2){
     switch(menu2){
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print(year);
     menu=0;cl();
 for(i=0;i<6;i++){
      switch(a[i]){
  lcd.setCursor(6,3);lcd.print("STANDBY");
  }  /// END LOOP
        pt.clear();
Теперь бы еще ВТОРОЙ выход STANDBY(пусть будет 11 пин) с задержкой на 5 секунд на включение  организовать....
Добавить, добавил, а на задержку не умею))))
 if(power==1){digitalWrite(11,LOW);}else{digitalWrite(11,HIGH);} // output standby time
22
Добавил кнопки пульта для меню аттенюатора, надпись при включении и задержку, пин 11 так же имеет задержку в 5 сек при включении.
#define SET       0x33B8D827
#define OK        0x33B820DF
//#define POWER     0x42BD50AF
//#define VOLUME_UP 0x42BD6897
//#define VOLUME_DW 0x42BDE01F
//#define MUT       0x42BD609F
#include <DS3231.h>
 PT2258 pt;
byte standby = 1;
  digitalWrite(5,LOW);digitalWrite(11,LOW);
  delay(500);
if(power==0){
  if((digitalRead(10)==LOW||ir.value==OK)&&menu==1){menu1++;delay(200);times=millis();cl1();w=1;w1=1;if(menu1>7){menu1=0;}}
  if((digitalRead(2)==LOW||ir.value==SET)&&digitalRead(10)==HIGH){menu++;delay(200);times=millis();cl();w=1;w1=1;menu1=0;if(menu>1){menu=0;}} // SET
  if(((digitalRead(4)==LOW||ir.value==POWER)&&power==0)||standby==1){power=1;standby=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;menu=100;menu1=0;mute=1;audio();brig = brig1;analogWrite(6, brig*25);} // power off
  if((digitalRead(4)==LOW||ir.value==POWER)&&power==1){power=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;menu=0;menu1=0;mute=0;audio();brig = brig0;analogWrite(6, brig*25);lcd.setCursor(6,1);lcd.print("LOADING");delay(5000);digitalWrite(11,HIGH);cl();} // power on
  if(power==1){digitalWrite(11,LOW);} // output standby
   lcd.setCursor(0,3);
     lcd.print(year);
     brig=brig0;
     switch(menu1){
   if(ir.value==VOLUME_UP){temp0--;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;www=1;}// кнопка >
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){temp0--;gr2=0;cl1();times=millis();;w=1;w=1;www=1;}// кнопка >>>>>>
   if(ir.value==VOLUME_DW){temp0++;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();;w=1;w=1;www=1;}// кнопка <
   if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){temp0++;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w=1;www=1;}// кнопка <<<<<<
     switch(menu1){
  au();
  switch(menu2){
     switch(menu2){
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print(year);
     menu=0;cl();
 for(i=0;i<6;i++){
      switch(a[i]){
  }  /// END LOOP
        pt.clear();
23
Проверил. кнопки пульта для меню аттенюатора, надпись при включении и задержку, пин 11 так же имеет задержку в 5 сек при включении. работает.  Только один момент. Пин 5й должен сразу включатся после активации повер он. а пин 11 при этом ---с задержкой на 5 сек....Разобрался. сделал
было
стало
  if((digitalRead(4)==LOW||ir.value==POWER)&&power==1){power=0;cl();times=millis();w=1;w1=1;menu=0;menu1=0;mute=0;audio();brig = brig0;analogWrite(6, brig*25);lcd.setCursor(6,1);lcd.print("LOADING");lcd.setCursor(4,2);lcd.print("PLEASE WAIT");digitalWrite(5,HIGH);delay(5000);digitalWrite(11,HIGH);cl();} // power on
скейч
//#define POWER     0x33B800FF
//#define VOLUME_UP 0x33B8E01F
//#define VOLUME_DW 0x33B810EF
//#define MUT       0x33B8946B
#define SET       0x42BD48B7
#define OK        0x42BD08F7
#include <DS3231.h>
 PT2258 pt;
byte standby = 1;
  delay(500);
if(power==0){
   lcd.setCursor(0,3);
     lcd.print(year);
     brig=brig0;
     switch(menu1){
     switch(menu1){
  au();
  switch(menu2){
     switch(menu2){
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print(year);
     menu=0;cl();
 for(i=0;i<6;i++){
      switch(a[i]){
  }  /// END LOOP
        pt.clear();
идем дальше:)
24 (2022-07-02 15:48:59 отредактировано sanj76a)
Можно ли убрать 1 канал?
Стоит задача: 1 сабвуфер и 4 канала.
Или подскажите другую тему.
25
sanj76a пишет:
Можно и 4 канала+саб. Можно и 2.1......Вам из меню убрать нужно канал???......Можно попробовать.....
