76
pinMode(7,OUTPUT);  // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY
как работает этот выход при POWER OFF (ON)
им можно управлять MODE через ключ?
77
Надо сделать примерно так
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/06/17df5af8911d0e6742ac177e3b641539.png
На R2 подаете напряжение питания усилителя, а с коллектора подаете через 10 К сигнал на MODE
78
1. почему на схеме выход D16
Это просто картинка с другого проекта, Вы используете D7
0 В, 5 В уровни, если надо то можно сделать инверсию
Вот часть кода
Жирным текстом я выделил где надо поменять для инверсии, HIGH на LOW и наоборот
79
спасибо, поспешил с вопросом, сам разобрался
80
какую роль играет 9 вывод (диагностика) TDA8568Q.
У вас было такое включение: http://rcl-radio.ru/?p=41845
у меня 9 вывод в висит в воздухе
81
Это выход индикатора перегрева и КЗ, обычно просто подключают светодиод через резистор, так как на этом пине напряжение равно напряжению питания усилителя.
82
Простите за вопрос не по теме, просто долго жду ответа, (здесь вопрос)
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=86
83 (2022-07-03 16:17:04 отредактировано sanj76a)
Ключ для управления режимом MODE, поставил КТ503, -работает.
Протестил со всеми изменениями, пока вопросов нет, все работает. Буду собирать в корпус.
84
liman324 пишет:
Вот часть кода
изменил так
if(power==0){digitalWrite(7,LOW);
if(power==1){digitalWrite(7,HIGH);
85 (2022-07-10 20:20:26 отредактировано sanj76a)
Использую PT2313 с библиотекой TDA7313, все работает, наводок, искажений нет, НО, присутствует высокий шум,(шипение) отключаю PT2313, в колонках идеальная тишина.
В чем может быть причина?
86
Установите конденсаторы по питанию аудиопроцессора, дисплея. Где то наводка.
87 (2022-07-22 01:14:04 отредактировано sanj76a)
liman324 пишет:
Вот опять взялся доделывать.
поставил для пробы по общему питанию 3300 мк., шум резко уменьшился!
Буду бороться с питанием...
И еще, почему-то мало высоких частот...
88
Уменьшите емкости С16 С17
89
liman324 пишет:
Было 3300 поставил 2200 пф., что-то изменилось, "хрустального звона нет", но терпимо.
Делал это:  http://rcl-radio.ru/?p=51737 (работает хорошо)
Звучание намного лучше
90 (2022-07-22 13:25:17 отредактировано sanj76a)
(MODE управление УНЧ)
Такая же история как и с подечей питания на блютуз модуль.
При подаче питания, на pin7 сразу  присутствует +, (УНЧ включен),после загрузки и при появлении заставки с часами и
надписи "POWER OFF", + снимается и УНЧ отключается. Нужно чтоб при включении, УНЧ сразу бил отключен
91
типерь новый ошибка C:\Users\sh_ps\Documents\Arduino\libraries\DS3231\DS3231.cpp:1001:20: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
             return "May";
92
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/09/fe6b17cb53fad973a3c0d1f29f2a061e.png
93 (2022-09-11 10:34:12 отредактировано sanj76a)
Опиши проблему, опиши что не получается? Я не могу понять.
Точно не могу сказать, похоже на проблему с библиотекой DS3231.
Опубликуйте скетч, я проверю
94
приветь брат сделай такой скетч для TDA7719 пожалуйста
95
У меня нет этой микросхемы. Нужно полное тестирование.
96 (2022-10-05 23:16:38 отредактировано shuhrat.ps)
брат ты напиши я проверяю если ты жил в узбекистане я тебя отправил  эту микросхему
97
#include <TDA7719.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <Encoder.h>
    TDA7719 tda;
    Encoder myEnc(3, 2);//CLK, DT подключение энкодера
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // Устанавливаем дисплей
   unsigned long newPosition,time,oldPosition  = -999;
   int menu,w,vol,vol_d,z,z0,z1,treb_f,mid_f,mid,mid_d,bass_f,bass,bass_d,treb,treb_d,loun,loun_d,loun_f,in,in0,menu2,faza,sub_f;
   int att_d,att_x,att,att_lf,att_rf,att_lr,att_rr,att_l,att_r,q,bass_q,mid_q,vol0,vol1,vol2,vol3,vol4,vol_att,vol_att_d;
   lcd.init();lcd.backlight();
   pinMode(A0,INPUT);// КНОПКА ЭНКОДЕРA
   pinMode(12,INPUT);// КНОПКА MENU2
   pinMode(11,INPUT);// КНОПКА SET
   pinMode(10,INPUT);// КНОПКА IN
   vol = EEPROM.read(0)-79;
   //loun = EEPROM.read(7)-15;loun_f = EEPROM.read(8);att_lf=EEPROM.read(9)-30;att_rf=EEPROM.read(10)-30;att_lr=EEPROM.read(11)-30;att_rr=EEPROM.read(12)-30;
  // att_l=EEPROM.read(13)-30;att_r=EEPROM.read(14)-30;sub_f=EEPROM.read(15);faza=EEPROM.read(16);bass_q=EEPROM.read(17);mid_q=EEPROM.read(18);
//  in0=EEPROM.read(19);vol0=EEPROM.read(20);vol1=EEPROM.read(21);vol2=EEPROM.read(22);vol3=EEPROM.read(23);vol4=EEPROM.read(24);inn();
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    TDA7719    ");delay(1000);audio();
void loop(){delay(10);
    if(analogRead(A0)<900&&menu2==0){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
    if(digitalRead(12)==HIGH){menu2++;cl();menu=100;if(menu2>4){menu2=0;menu=0;}}
    oldPosition = newPosition;
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(vol>0){vol=0;}if(vol<-79){vol=-79;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume  ");
  lcd.print(" ");lcd.print(vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol+79;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=vol_d;z++,z1++){if(z1>4){z1=0;z0++;}
///////////////////////////// Тембр ВЧ /////////////////////////////////////////////////////////////
     if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();treb_f++;time=millis();w=1;if(treb_f>3){treb_f=0;}audio();}// f_center
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(treb>15){treb=15;}if(treb<-15){treb=-15;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Treble  ");
     switch(treb_f){case 0: lcd.print("10.0 kHz");break;case 1: lcd.print("12.5 kHz");break;case 2: lcd.print("15.0 kHz");break;case 3: lcd.print("17.5 kHz");break;}
  lcd.setCursor(10,1);lcd.print(" ");lcd.print(treb);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");treb_d=treb+15;
///////////////////////////// Тембр СЧ /////////////////////////////////////////////////////////////
     if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();mid_f++;time=millis();w=1;if(mid_f>3){mid_f=0;}audio();}// f_center
    mid=mid+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(mid>15){mid=15;}if(mid<-15){mid=-15;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Middle  ");
     switch(mid_f){case 0: lcd.print(" 0.5 kHz");break;case 1: lcd.print(" 1.0 kHz");break;case 2: lcd.print(" 1.5 kHz");break;case 3: lcd.print(" 2.5 kHz");break;}
  lcd.setCursor(10,1);lcd.print(" ");lcd.print(mid);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");mid_d=mid+15;
///////////////////////////// Тембр НЧ /////////////////////////////////////////////////////////////
     if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();bass_f++;time=millis();w=1;if(bass_f>3){bass_f=0;}audio();}// f_center
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(bass>15){bass=15;}if(bass<-15){bass=-15;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Bass    ");
     switch(bass_f){case 0: lcd.print("  60  Hz");break;case 1: lcd.print("  80  Hz");break;case 2: lcd.print(" 100  Hz");break;case 3: lcd.print(" 200  Hz");break;}
  lcd.setCursor(10,1);lcd.print(" ");lcd.print(bass);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");bass_d=bass+15;
///////////////////////////// Loudness /////////////////////////////////////////////////////////////
  if(menu==4){
     if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();loun_f++;time=millis();w=1;if(loun_f>3){loun_f=0;}audio();}// f_center
    loun=loun+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;if(loun>0){loun=0;}if(loun<-15){loun=-15;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Loudness");
     switch(loun_f){case 0: lcd.print("  FLAT  ");break;case 1: lcd.print(" 400  Hz");break;case 2: lcd.print(" 800  Hz");break;case 3: lcd.print(" 2.4 kHz");break;}
  lcd.setCursor(10,1);lcd.print(" ");lcd.print(loun);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");loun_d=loun*2+30;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=loun_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
/////////////// ATT OUT /////////////////////////////////////////////////////////////////
if(menu2==1){
    if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();att_x++;if(att_x>5){att_x=0;}}// att out
      lcd.setCursor(13,1);
       switch(att_x){case 0: lcd.print("LF");att = att_lf;break;case 1: lcd.print("RF");att = att_rf;break;case 2: lcd.print("LR");att = att_lr;break;
          case 3: lcd.print("RR");att = att_rr;break;case 4: lcd.print("SL");att = att_l;break;case 5: lcd.print("SR");att = att_r;break;}
    att=att+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;if(att>0){att=0;}if(att<-30){att=-30;}audio();}
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Attenuation OUT");
       switch(att_x){case 0: att_lf = att;break;case 1: att_rf = att;break;case 2: att_lr = att;break;
          case 3: att_rr = att;break;case 4: att_l =  att;break;case 5: att_r =  att;break;}
  lcd.setCursor(6,1);lcd.print(" ");lcd.print(att);lcd.print(" ");lcd.setCursor(10,1);lcd.print("dB");att_d=att/2+15;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=att_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
///////////////////////////// sub /////////////////////////////////////////////////////
   if(menu2==2){
       lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Subwoofer");
      if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();sub_f++;if(sub_f>3){sub_f=0;}audio();}
       lcd.setCursor(0,1);lcd.print("F: ");lcd.setCursor(3,1);
       switch(sub_f){case 0: lcd.print("FLAT  ");break;case 1: lcd.print("80 Hz ");break;
       case 2: lcd.print("120 Hz");break;case 3: lcd.print("160 Hz");break;}
     if(analogRead(A0)<900){faza++;cl();if(faza>1){faza=0;}audio();}
    switch(faza){case 0: lcd.print("Ph 180 ");break;case 1: lcd.print("Ph   0 ");break;}}
/////////////////////////// q factor //////////////////////////////////////////////////
  if(menu2==3){
      lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Q Factor");
     if((digitalRead(11)==HIGH)){cl();q++;if(q>1){q=0;}}
     lcd.setCursor(0,1);
     switch(q){case 0: lcd.print("Bass  ");break;case 1: lcd.print("Middle");break;}
     if(q==0){if(analogRead(A0)<900){bass_q++;cl();if(bass_q>3){bass_q=0;}audio();}
      switch(bass_q){case 0: lcd.print("  1.0 ");break;case 1: lcd.print("  1.25");break;case 2: lcd.print("  1.5 ");break;case 3: lcd.print("  2.0 ");break;}}
     if(q==1){if(analogRead(A0)<900){mid_q++;cl();if(mid_q>3){mid_q=0;}audio();}
      switch(mid_q){case 0: lcd.print("  0.5 ");break;case 1: lcd.print("  0.75");break;case 2: lcd.print("  1.0 ");break;case 3: lcd.print("  1.25 ");break;}}    }
//////////////////////// in //////////////////////////////////////////////////////////
inn();    if((digitalRead(10)==HIGH)){cl();in0++;if(in0>5){in0=0;}lcd.setCursor(0,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in0);inn();audio();delay(1000);cl();  }
//////////////////////////////////// att input ////////////////////////////////////////////
  if(menu2==4){
        switch(in){
     case 0: vol_att = vol0;break;
     case 1: vol_att = vol1;break;
     case 2: vol_att = vol2;break;
     case 5: vol_att = vol3;break;
     case 6: vol_att = vol4;break;
    vol_att=vol_att+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;if(vol_att<-15){vol_att=-15;}if(vol_att>15){vol_att=15;}audio();}
       switch(in){
     case 0: vol0 = vol_att;break;
     case 1: vol1 = vol_att;break;
     case 2: vol2 = vol_att;break;
     case 5: vol3 = vol_att;break;
     case 6: vol4 = vol_att;break;
      lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Attenuator IN ");lcd.print(in0);
      lcd.setCursor(10,1);lcd.print(" ");lcd.print(vol_att);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,1);lcd.print("dB");vol_att_d=vol_att+15;
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=vol_att_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
///////////////////// EEPROM /////////////////////////////////////////////
if(millis()-time>10000 && w==1 && menu2==0){ inn();
    // EEPROM.update(0,vol+79);EEPROM.update(1,treb+15);EEPROM.update(2,treb_f);EEPROM.update(3,mid+15);EEPROM.update(4,mid_f);EEPROM.update(5,bass+15);EEPROM.update(6,bass_f);
     //EEPROM.update(7,loun+15);EEPROM.update(8,loun_f);EEPROM.update(9,att_lf+30);EEPROM.update(10,att_rf+30);EEPROM.update(11,att_lr+30);EEPROM.update(12,att_rr+30);
    // EEPROM.update(13,att_l+30);EEPROM.update(14,att_r+30);EEPROM.update(15,sub_f);EEPROM.update(16,faza);EEPROM.update(17,bass_q);EEPROM.update(18,mid_q);
   //  EEPROM.update(18,mid_q);EEPROM.update(19,in0);EEPROM.update(20,vol0);EEPROM.update(21,vol1);EEPROM.update(22,vol2);EEPROM.update(23,vol3);EEPROM.update(24,vol4);
     cl();menu=0;w=0;}
void inn(){if(in0==3){in=6;}else{in=in0;}}
void cl(){delay(300);lcd.clear();}
tda.setMute(1,0,0,1,0,1,1); // 0...1, 0...1, 0...3, 0...1, 0...1, 0...1, 0...1
tda.setLoudness(loun,loun_f,1,1); // 0...-15, 0...3, 0...1, 0...1
tda.setVol(vol_att,1,1); // -15...+15, 0...1, 0...1
tda.setVol_LF(vol+att_lf,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_RF(vol+att_rf,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_LR(vol+att_lr,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_RR(vol+att_rr,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_SUB_L(vol+att_l,1); // 0...-79, 0...1
tda.setVol_SUB_R(vol+att_r,1); // 0...-79, 0...1
98
на этом скетче нету часы и пулть управлений
99
Я постараюсь написать скетч для TDA7719 в ближайшие выходные, аналогично http://rcl-radio.ru/?p=127449
С Вас полное тестирование.
100
спасибо брат
