Тема: Генератор AD9833+частотомер 6.5 МГц.
Доброго времени суток. Есть Генератор http://rcl-radio.ru/?p=78387.
Есть частотомер http://rcl-radio.ru/?p=45077, по отдельности.
Есть ли возможность сделать два в одном с тем-же функционалом,
дисплей по I2C. Энкодер, кнопки сколько надо. У меня не получается.
Заранее благодарен за ответ.
2
Re: Генератор AD9833+частотомер 6.5 МГц.
Я так понимаю что эти два устройства не возможно объединить в одно?
3
Можно, подождите немного, я займусь этим вопросом.
4
Основная статья - http://rcl-radio.ru/?p=128106
Генератор от 0 до 10 МГц, частотомер от 0 до 6,5 МГц
Скетч совместим с Atmega88 168 328
Скетч использует 5360 байт (16%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 78 байт (3%) динамической памяти, оставляя 1970 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/06/19e051b8698896c3ad054e624a5ade95.png
Вход частотомера D5
Кнопка вкл.выкл генератора D11
Кнопка форма сигнала D12
Энкодер D8 D9 D10 = DT CLK SW
Дисплей LCD1602 I2C
Генератор A0 A1 A2 = CS CLK DATA
Подключение кнопок:
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2022/06/807c63ecd47f4d03f29b8a861c21fad7.png
//  ATMEGA328 16 MHz
//  PD5 frequency input
//AD9833
#define CS    PC0
#define MCLK  PC1
#define DATA  PC2
// ENCODER
#define DT    PB0
#define CLK   PB1
#define SW    PB2
// BUTTON
#define G_ON_OFF PB3
#define FORM     PB4
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <Wire_low.h>         // http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=5521#p5521
#include <Lcd1602_i2c_low.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2022/03/Lcd1602_i2c_low.zip
  Lcd1602_i2c_low lcd(0x27);// адрес I2C
volatile uint8_t _prevValueAB = 0;
volatile uint8_t _currValueAB = 0;
volatile int16_t newPosition = 0;
int position = -999;
int form;
int timer2,times;
volatile byte x;
unsigned long f;
bool w=1,on;
long fg;
long b,h_bit,l_bit;
float k = 0.995265; // устраним погрешность кварца
const long f25 = 25000000;// частота кварца, если нет эталонного частотомера установите частоту 25000000 Гц
int a[7],i;
int main(){
  PCICR |= (1 << PCIE0);
  PCMSK0 |= (1 << PCINT0)|(1 << PCINT1);
  PORTB |= (1 << PB3)|(1 << PB4);
  PORTD |= (1<<PD5); // подтягивающий резистор на PD5 (вход T1)
  DDRC |=(1<<CS)|(1<<MCLK)|(1<<DATA);
  PORTC |=(1<MCLK)|(1<<CS)|(1<<DATA);
  _delay_ms(500);
  ad_AD9833();
  // TIMER 1
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCCR1B &= ~(1 << CS12)|(1 << CS11)|(1 << CS10); //Внешний тактовый источник на выводе T1. Тактирование по фронту
  TIMSK1 |= (1 << TOIE1); // бит TOIE1 в регистре TIMSK1 взывает прерывание когда таймер переполняется
  // TIMER 2
  TCCR2A = 0;
  TCCR2B = 0;
  OCR2A = 155; // 100 Hz
  TCCR2A |= (1 << WGM21);
  TCCR2B |= (1 << CS22) | (1 << CS21) | (1 << CS20);
  TIMSK2 |= (1 << OCIE2A);
  wire_set(16000000,100000); // тактовая частота контроллера, частота шины I2C
  lcd.setInit();
  lcd.Clear(); // очистка экрана
  lcd.led(1);  // включение и отключение подсветки экрана
  a[0] = EEPROM_read(0);a[1] = EEPROM_read(1);a[2] = EEPROM_read(2);a[3] = EEPROM_read(3);a[4] = EEPROM_read(4);a[5] = EEPROM_read(5);a[6] = EEPROM_read(6);
  form = EEPROM_read(7);
while(1){
  if(((PINB >> SW) & 1)==0){i++;if(on==1){w=1;}on=0;if(i>6){i=0;};_delay_ms(300);}
  if(((PINB >> G_ON_OFF) & 1)==0 && on==0){on=1;w=1;i=100;_delay_ms(300);}
  if(((PINB >> G_ON_OFF) & 1)==0 && on==1){on=0;w=1;fg=0;i=0;_delay_ms(300);}
  if(((PINB >> FORM) & 1)==0){form++;if(form>2){form=0;}w=1;fg=0;i=0;_delay_ms(300);}
  if(newPosition != position){position = newPosition;
    a[i] = a[i]+newPosition;newPosition=0;
  if(on==0){fg=0;lcd.Curs(1,11);lcd.PrintString(" ");}
  if(on==1){lcd.Curs(1,11);lcd.PrintString("*");}
  if(w==1){w=0;
  lcd.Curs(1,13);
    switch(form){
  case 0: lcd.PrintString("DAC");WriteAD9833(0x2028);break;
  case 1: lcd.PrintString("SIN");WriteAD9833(0x2000);break;
  case 2: lcd.PrintString("TRI");WriteAD9833(0x2002);break;
  EEPROM_write(0,a[0]);EEPROM_write(1,a[1]);EEPROM_write(2,a[2]);EEPROM_write(3,a[3]);EEPROM_write(4,a[4]);EEPROM_write(5,a[5]);EEPROM_write(6,a[6]);
  EEPROM_write(7,form);
  ad_AD9833();}
  lcd.Curs(0,0);lcd.PrintString("F ");
  lcd.PrintInt(f/1000000);lcd.PrintString(".");
  lcd.PrintInt(f/100000%10);
  lcd.PrintInt(f/10000%10);
  lcd.PrintInt(f/1000%10);lcd.PrintString(".");
  lcd.PrintInt(f/100%10);
  lcd.PrintInt(f/10%10);
  lcd.PrintInt(f%10);
  lcd.PrintString("  Hz ");
  if(a[i]<0){a[i]=0;}if(a[i]>9){a[i]=9;}
  lcd.Curs(1,0);lcd.PrintString("G ");
  lcd.Curs(1,2);if(i==0){if(timer2-times<50){lcd.PrintInt(a[0]);}if(timer2-times>=50){lcd.PrintString(" ");}if(timer2-times>100){times=timer2;}}else{lcd.PrintInt(a[0]);}
  lcd.Curs(1,3);lcd.PrintString(".");
  lcd.Curs(1,4);if(i==1){if(timer2-times<50){lcd.PrintInt(a[1]);}if(timer2-times>=50){lcd.PrintString(" ");}if(timer2-times>100){times=timer2;}}else{lcd.PrintInt(a[1]);}
  lcd.Curs(1,5);if(i==2){if(timer2-times<50){lcd.PrintInt(a[2]);}if(timer2-times>=50){lcd.PrintString(" ");}if(timer2-times>100){times=timer2;}}else{lcd.PrintInt(a[2]);}
  lcd.Curs(1,6);if(i==3){if(timer2-times<50){lcd.PrintInt(a[3]);}if(timer2-times>=50){lcd.PrintString(" ");}if(timer2-times>100){times=timer2;}}else{lcd.PrintInt(a[3]);}
  lcd.Curs(1,7);lcd.PrintString(".");
  lcd.Curs(1,8);if(i==4){if(timer2-times<50){lcd.PrintInt(a[4]);}if(timer2-times>=50){lcd.PrintString(" ");}if(timer2-times>100){times=timer2;}}else{lcd.PrintInt(a[4]);}
  lcd.Curs(1,9);if(i==5){if(timer2-times<50){lcd.PrintInt(a[5]);}if(timer2-times>=50){lcd.PrintString(" ");}if(timer2-times>100){times=timer2;}}else{lcd.PrintInt(a[5]);}
  lcd.Curs(1,10);if(i==6){if(timer2-times<50){lcd.PrintInt(a[6]);}if(timer2-times>=50){lcd.PrintString(" ");}if(timer2-times>100){times=timer2;}}else{lcd.PrintInt(a[6]);}
  fg=a[0]*pow(10,6)+a[1]*pow(10,5)+a[2]*pow(10,4)+a[3]*pow(10,3)+a[4]*pow(10,2)+a[5]*pow(10,1)+a[6];
}}// end main/while
ISR (TIMER1_OVF_vect){x++;}// при переполнении увеличить переменную х на 1
ISR (TIMER2_COMPA_vect){
     timer2++;
     if(timer2==1){
     x = 0;TCNT1 = 0;
     TCCR1B |= (1 << CS12)|(1 << CS11)|(1 << CS10);}
     if(timer2==101){
     f = ((x*65535) + TCNT1);timer2=0;}
void WriteAD9833(int data){        // SPI
  PORTC |=(1<<MCLK);PORTC &=~(1<<CS);
     for(int i = 15; i >= 0; i--){
        PORTC |=(1<<MCLK);
       if(((data>>i)&0x01)==1){PORTC |=(1<<DATA);}else{PORTC &=~(1<<DATA);}
        PORTC &=~(1<<MCLK);_delay_ms(1);}
        PORTC |=(1<<CS);
void ad_AD9833(){
  b = (fg*pow(2,28)/f25)*k;
  if(b<16383){l_bit = b + 0x4000 ;h_bit = 0x4000;}
  else{h_bit = (b>>14) + 0x4000;l_bit = b - (h_bit<<14) + 0x4000;}
  WriteAD9833(0x2100);// 0010 0001 0000 0000 - Reset + DB28
  WriteAD9833(l_bit); // 0100 0000 0000 0000 - Freq0 LSB
  WriteAD9833(h_bit); // 0100 0000 0000 0000 - Freq0 MSB
  WriteAD9833(0xC000);// 1100 0000 0000 0000 - Phase0
  WriteAD9833(0x2028);// 0010 0000 0000 0000 - Exit Reset
ISR(PCINT0_vect){
  bool pinA = ((PINB >> DT) & 1);
  bool pinB = ((PINB >> CLK) & 1);
   _currValueAB  = (pinA << 1) | pinB;
   switch(_prevValueAB | _currValueAB){
    case 0b0001: newPosition++;break;
    case 0b0100: newPosition--;break;
  _prevValueAB = _currValueAB << 2;
  while(EECR & (1<<EEPE));  // проверка готовности EEPROM
5
А у меня как раз методом тыка получилось вот так. И оно работает, только при переключении с
частотомера на генератор перестаёт работать энкодер, приходиться делать сброс и тогда можно
переключать частоту энкодером.
#include <SPI.h>
#include <FreqCount.h>
#include <Encoder.h>  // https://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip
#include <MsTimer2.h> // https://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip
  Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
float f=9.4;
long b,h_bit,l_bit,f_lcd,f_ust;
int a[9],i,form,h_g,y;
bool w=1,on;
long oldPosition  = -999,newPosition,times;
unsigned long t_0;float t0;
int x1,n=3,r;
  lcd.init();lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("AD9833 GENERATOR");
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("   FREQ METR    ");delay(3000);lcd.clear();// ЗАСТАВКА
  pinMode(7,INPUT); // sw
  pinMode(2,INPUT_PULLUP);// on/off out
  pinMode(3,INPUT_PULLUP);// dac,sin,tri
  pinMode(4,INPUT_PULLUP);// F = 0
  pinMode(A1,INPUT); // ЧАСТОТОМЕР/ГЕНЕРАТОР
  a[0] = EEPROM.read(0);a[1] = EEPROM.read(1);a[2] = EEPROM.read(2);a[3] = EEPROM.read(3);a[4] = EEPROM.read(4);a[5] = EEPROM.read(5);
  a[6] = EEPROM.read(6);a[7] = EEPROM.read(7);a[8] = EEPROM.read(8);form = EEPROM.read(9);
  ad();
 void WriteAD9833(uint16_t Data){
  SPI.beginTransaction(SPISettings(SPI_CLOCK_DIV2, MSBFIRST, SPI_MODE2));
  digitalWrite(SS, LOW);
  delayMicroseconds(1);
  SPI.transfer16(Data);
  digitalWrite(SS, HIGH);
  SPI.endTransaction();
 void ad(){
  b = f*pow(2,28)/f25;
  SPI.begin();
  WriteAD9833(0x2000);// 0010 0000 0000 0000 - Exit Reset
  if(analogRead(1)>600){h_g++;y=0;delay(300);if(h_g>1){h_g=0;}}// ГЕНЕРАТОР/ЧАСТОТОМЕР (ПО УМОЛЧАНИЮ ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАТОР)
   if(h_g==1){ i=0; // ЧАСТОТОМЕР ////////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(y==1){FreqCount.begin(1000);}
  if(digitalRead(7)==LOW){n++;x1=0;delay(100);}// ВЫБОР ВРЕМЕНИ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ ЭНКОДЕРА
    lcd.setCursor(0,1);
  if(n==1){x1++;if(x1==1){FreqCount.begin(100);}r=-1;lcd.print("T = 0.1 s ");}
  if(n==2){x1++;if(x1==1){FreqCount.begin(10000);}r=1;lcd.print("T = 10 s ");}
  if(n==3){x1++;if(x1==1){FreqCount.begin(1000);}r=0;lcd.print("T = 1 s  ");}
  if(n>3){n=1;}
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("F = "); // ВЫВОД ЧАСТОТЫ
  if(t_0>=1000000 && n==3){t0=t_0/1000000.0;lcd.print(t0,6+r);lcd.print(" MHz");}
  if(t_0<1000000 && n==3){t0=t_0/1000.0;lcd.print(t0,3+r);lcd.print(" kHz");}
  if(t_0>=100000 && n==1){t0=t_0/100000.0;lcd.print(t0,6+r);lcd.print(" MHz");}
  if(t_0<100000 && n==1){t0=t_0/100.0;lcd.print(t0,3+r);lcd.print(" kHz");}
  if(t_0>=10000000 && n==2){t0=t_0/10000000.0;lcd.print(t0,6+r);lcd.print("MHz");}
  if(t_0<10000000 && n==2){t0=t_0/10000.0;lcd.print(t0,3+r);lcd.print(" kHz");}
  if (FreqCount.available()) {
    t_0 = FreqCount.read(); // ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ
   lcd.setCursor(10,1);lcd.print("***");// ИНДИКАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЯ
   delay(200);
   lcd.clear();
  if(h_g==0){// ГЕНЕРАТОР //////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(digitalRead(4)==LOW){a[0]=0;a[1]=0;a[2]=0;a[3]=0;a[4]=0;a[5]=0;a[6]=0;a[7]=0;a[8]=0;w=1;on=0;delay(300);}
   if(digitalRead(3)==LOW){form++;w=1;on=0;if(form>2){form=0;};delay(300);}
   if(digitalRead(7)==LOW){i++;w=1;on=0;if(i>8){i=0;};delay(300);}
   if(digitalRead(2)==LOW&&on==0){on=1;delay(300);w=1;}
   if(digitalRead(2)==LOW&&on==1){on=0;delay(300);w=1;}
   if(on==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("OUT_ON ");i=100;}else{lcd.setCursor(0,1);lcd.print("OUT_OFF");}
   if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;a[i]=a[i]+newPosition;if(a[i]>9){a[i]=9;}if(a[i]<0){a[i]=0;}myEnc.write(0);newPosition=0;}
   if(a[0]>1){a[0]=1;}if(a[0]==1&&a[1]>2){a[1]=2;}if(a[0]==1&&a[1]==2&&a[2]>5){a[2]=5;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("F ");
if(i==0){if(millis()-times<500){lcd.print(a[0]);}if(millis()-times>=500){lcd.print(" ");}if(millis()-times>1000){times=millis();}}else{lcd.print(a[0]);}
if(i==1){if(millis()-times<500){lcd.print(a[1]);}if(millis()-times>=500){lcd.print(" ");}if(millis()-times>1000){times=millis();}}else{lcd.print(a[1]);}
lcd.print(".");
if(i==2){if(millis()-times<500){lcd.print(a[2]);}if(millis()-times>=500){lcd.print(" ");}if(millis()-times>1000){times=millis();}}else{lcd.print(a[2]);}
if(i==3){if(millis()-times<500){lcd.print(a[3]);}if(millis()-times>=500){lcd.print(" ");}if(millis()-times>1000){times=millis();}}else{lcd.print(a[3]);}
if(i==4){if(millis()-times<500){lcd.print(a[4]);}if(millis()-times>=500){lcd.print(" ");}if(millis()-times>1000){times=millis();}}else{lcd.print(a[4]);}
lcd.print(".");
if(i==5){if(millis()-times<500){lcd.print(a[5]);}if(millis()-times>=500){lcd.print(" ");}if(millis()-times>1000){times=millis();}}else{lcd.print(a[5]);}
if(i==6){if(millis()-times<500){lcd.print(a[6]);}if(millis()-times>=500){lcd.print(" ");}if(millis()-times>1000){times=millis();}}else{lcd.print(a[6]);}
if(i==7){if(millis()-times<500){lcd.print(a[7]);}if(millis()-times>=500){lcd.print(" ");}if(millis()-times>1000){times=millis();}}else{lcd.print(a[7]);}
lcd.print(",");
if(i==8){if(millis()-times<500){lcd.print(a[8]);}if(millis()-times>=500){lcd.print(" ");}if(millis()-times>1000){times=millis();}}else{lcd.print(a[8]);}
  f=a[0]*pow(10,7)+a[1]*pow(10,6)+a[2]*pow(10,5)+a[3]*pow(10,4)+a[4]*pow(10,3)+a[5]*pow(10,2)+a[6]*10+a[7]+float(a[8]*0.1);
  lcd.print("Hz");
  if(on==0){f=0;}
  if(w==1){ad();
  EEPROM.update(0, a[0]);EEPROM.update(1, a[1]);EEPROM.update(2, a[2]);EEPROM.update(3, a[3]);EEPROM.update(9, form);
  EEPROM.update(4, a[4]);EEPROM.update(5, a[5]);EEPROM.update(6, a[6]);EEPROM.update(7, a[7]);EEPROM.update(8, a[8]);
  lcd.setCursor(11,1);
  switch(form){
  case 0: lcd.print("MEANDR");WriteAD9833(0x2028);break;
  case 1: lcd.print("SINUS ");WriteAD9833(0x2000);break;
  case 2: lcd.print("TRIAQ ");WriteAD9833(0x2002);break;
  w=0;}
 }// loop
// void WriteAD9833(uint16_t Data){
//  SPI.beginTransaction(SPISettings(SPI_CLOCK_DIV2, MSBFIRST, SPI_MODE2));
 // digitalWrite(SS, LOW);
 // delayMicroseconds(1);
 // SPI.transfer16(Data);
 // digitalWrite(SS, HIGH);
 // SPI.endTransaction();
//void ad(){
//  b = f*pow(2,28)/f25;
//  if(b<16383){l_bit = b + 0x4000 ;h_bit = 0x4000;}
//  else{h_bit = (b>>14) + 0x4000;l_bit = b - (h_bit<<14) + 0x4000;}
//  SPI.begin();
  //WriteAD9833(0x2100);// 0010 0001 0000 0000 - Reset + DB28
//  WriteAD9833(l_bit); // 0100 0000 0000 0000 - Freq0 LSB
//  WriteAD9833(h_bit); // 0100 0000 0000 0000 - Freq0 MSB
//  WriteAD9833(0xC000);// 1100 0000 0000 0000 - Phase0
//  WriteAD9833(0x2000);// 0010 0000 0000 0000 - Exit Reset
//void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;}
Ваш проект попробую позже, надо схему перебирать. И я так понял частотомер меряет
сигнал генератора AD9833? И конечно тут информативней был бы 1604 или 2004 дисплей.
6
Скорее всего энкодер и частотомер используют один таймер
И я так понял частотомер меряет сигнал генератора AD9833?
Да.
7
Да при компиляции он всё ругался на таймер, пока я не перенёс его в верх
и все лупы, воиды. Я не программист и что где кто использует а не знаю
всё делал по аналогии. Есть коментарий-хорошо, а новый скетч вообще
для меня тёмный лес.
8
Загрузите новый скетч без изменений и опубликуйте коды ошибок.
9
При компиляции выдал это
C:\Users\Admin\Desktop\
генератора+частотомер\gen__AD9833____freq__Arduino_\gen__AD9833____freq__Arduino_.ino:10:0: warning: "CLK" redefined
генератора+частотомер\gen__AD9833____freq__Arduino_\gen__AD9833____freq__Arduino_.ino:6:0: note: this is the location of the previous definition
Скетч использует 5360 байт (17%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Но мне кажется мы говорим о разных скетчах.
10
Я поправил скетч, был одинаковый defaine, но у меня это не приводило к ошибкам:
//  ATMEGA328 16 MHz
//AD9833
#define CS    PC0
#define MCLK  PC1
#define DATA  PC2
// ENCODER
#define DT    PB0
#define CLK   PB1
#define SW    PB2
// BUTTON
#define FORM     PB4
#include <avr/io.h>
int form;
int timer2,times;
volatile byte x;
unsigned long f;
bool w=1,on;
long fg;
long b,h_bit,l_bit;
int a[7],i;
int main(){
  _delay_ms(500);
  ad_AD9833();
  // TIMER 1
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  // TIMER 2
  TCCR2A = 0;
  TCCR2B = 0;
  lcd.setInit();
while(1){
  if(w==1){w=0;
  lcd.Curs(1,13);
    switch(form){
  ad_AD9833();}
  lcd.PrintInt(f%10);
}}// end main/while
     timer2++;
     if(timer2==1){
     x = 0;TCNT1 = 0;
     if(timer2==101){
        PORTC |=(1<<MCLK);
        PORTC |=(1<<CS);
void ad_AD9833(){
ISR(PCINT0_vect){
11
Скомпилировался без ошибок но в работе не пробовал.
12
Последний скетч компилируется без ошибок, но в нану грузиться отказывается категорически.
Пишет ошибку:
Arduino: 1.8.19 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
Произошла ошибка при загрузке скетча
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x4c
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x4c
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x4c
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x4c
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x4c
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x4c
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x4c
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x4c
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x4c
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x4c
И куда толкаться сообразить не могу.
Заранее спасибо.
13
Переподключите USB кабель, выберите плату Arduino UNO, проверьте порт, повторите загрузку.
14
Это пробовалось: три разных варианта, два разных кабеля и две разные платы nano v3,
+ еще mega168 в формате nano,
+ пробовал на клон с LGT8F328p залить с единым результатом.
Чуть позже еще попробую комп просто перезагрузить....для чистоты эксперимента.
15
Спасибо! Поллитергейст какой-то. Перезагрузился и все зашло.
16
При работе последним скетчем не происходит запуск генератора; вернее генератор пускается примерно на полсекунды и уходит в останов.
Единственное что другое, так это модуль генератора: используется модуль CJMCU-9833.
Модуль работает, изменение частоты происходит, изменение формы тож, кратковременно генератор выдает условно заданную частоту. Задано 10кгц на выдаче 10кгц, 100кгц - 100кгц... но нет удержания генерации.
17
Вы измеряете частотомером в ардуино? Импульсный сигнал измеряете?
18 (2023-04-02 12:17:46 отредактировано adsms)
Да не только: паралельно
- частотометр ардуино
- осциллограф
- и еще пробовался частотомер мультиметра
Измерять пробовал и импульсный сигнал, и пилу и синусоиду. Результат примерно одинаковый.
Частотомер ардуины при подаче на вход сигнала ТТЛ уровня с задающего генератора частоту измеряет вполне адекватно.
И еще, индикатор в виде звездочки на экране при нажатии на кнопку ON/OFF загорается на полсекунды и гаснет, паралельно, когда он еще горит с выхода генератора идет генерируемый сигнал.
Такое ощущение, что не срабатывает на удержание программный триггер. Но программист из меня тяжелый, второй день штудирую скетч построчно,но пока без результата.
19
Завтра постараюсь собрать схему и протестировать.
20
Доброго времени . По моим ощущениям что то не так в 72-75 строке кода.
  72 #    if(((PINB >> SW) & 1)==0){i++;if(on==1){w=1;}on=0;if(i>6){i=0;};_delay_ms(100);}
  73 #    if(((PINB >> G_ON_OFF) & 1)==0 && on==0){on=1;w=1;i=100;_delay_ms(300);}
  74 #    if(((PINB >> G_ON_OFF) & 1)==0 && on==1){on=0;w=1;fg=0;i=0;_delay_ms(300);}  // on=0
  75 #    if(((PINB >> FORM) & 1)==0){form++;if(form>2){form=0;}w=1;fg=0;i=0;_delay_ms(300);}
Если в 72 строке 'on=0' поменять ноль на 1 то генерация идет постоянно.
Не могу отследить логику включения генератора -
82 строка отвечает за исполнение вывода  * на экран ?
 82 #    if(on==1){lcd.Curs(1,11);lcd.PrintString("*");}
21
Если нажата кнопка энкодера, то начат перебор изменения разрядов установленной частоты, при это генерация выключается (n=0;)
Кнопка вкл/отк генерацию
строка индикации вкл/отк генерации
проверьте кнопку энкодера, а так же наличие 3-х подтягивающих резисторов на платке энкодера по 10кОм
22
На энкодере оказалось что один из подтягивающих резисторов, а именно резистор на кнопку сказал мяу..., подправил, подпаял и все завелось как надо. Спасибо.
23
Схема и скетч от проекта генератор + частотомер. Работает только частотомер. Генератор выдает только меандр вместо пилы и синусоиды. Меандр выдает хорошо и частота меняется. Переключение на синус ничего не дает. Выдает только меандр. Пришлось перепаять схему на проект  генератор без частотомера. Слил скетч. Все заработало. Выдает и пилу и синус. Ардуино Nano/ Подскажите в чем проблема? Да, схема работает и без третьей кнопки CLEAR, она по сути и не нужна.
24
Уважаемый  taban. Не могли бы Вы выложить схему соединений блоков. Хочу попробовать ваш скетч и схему. Хотелось бы запустить частотомер
25
Вечер добрый! При переключении типа волны, выдаёт только прямоугольный импульс. Синус и пилу не выдаёт, частота при этом регулируется. Что посоветуете ?
