Тема: TDA7439 - добавление режима STANDBY
кнопка энкодера D13
кнопка IN D11
кнопка POWER A1
управление STANDBY D12
Основная статья - http://rcl-radio.ru/?p=55465
#include <TDA7439.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <IRremote.h>
TDA7439 tda;
Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
int vol,vol_d,treb,treb_d,balans,in,standby=1;
byte w,w1,in_d,gr1,gr2,www;
int z,z0,z1,bass,bass_d,mids,mids_d,menu,w2;
unsigned long time,time1,time3,time4;long oldPosition = -999,newPosition;
void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("TDA7439");
lcd.begin(16, 2);pinMode(12,OUTPUT);// STANDBY
digitalWrite(12,LOW);
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" TDA7439 ");delay(1000);
pinMode(13,INPUT);// меню кнопка энкодера SW
pinMode(11,INPUT);// in 1-4
pinMode(A1,INPUT);// POWER
mids = EEPROM.read(2)-7;// mids eeprom
delay(500);audio();
void loop() { delay(10);
if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time1=millis();time=millis();w=1;w1=1;irrecv.resume();}// IR приемник
if(digitalRead(13)==LOW&&standby==0){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
if(digitalRead(11)==HIGH&&standby==0){in++;;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;www=1;menu=5;if(in>3){in=0;};audio();}// in
if(standby==1){menu=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" POWER OFF ");}
if(analogRead(A1)>900&&standby==1){standby=0;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" POWER ON ");digitalWrite(12,HIGH);delay(1000);menu=0;w2=1;}
if(analogRead(A1)>900&&standby==0){standby=1;lcd.clear();digitalWrite(12,LOW);delay(500);menu=100;}
if(ir.value==0x2FDD02F&&standby==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
if(ir.value==0x2FD32CD&&standby==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
// индикация громкости + управление //////////////
if(millis()-time3>100){
if(ir.value==0x2FD906F){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==0x2FDF20D){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка <<<<<<
oldPosition = newPosition;
vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}
lcd.print(" ");lcd.print(-48+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol;
if(w2==1){
// индикация тембр НЧ //////////////
if(w2==1){
// индикация тембр CЧ //////////////
if(ir.value==0x2FD906F){mids++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){mids++;gr2=0;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==0x2FDF20D){mids--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){mids--;gr1=0;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
mids=mids+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}
lcd.print(" ");lcd.print(mids*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");mids_d=mids*2+15;
if(w2==1){
for(z=0,z0=0,z1=0;z<=mids_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
// индикация тембр BЧ //////////////
if(w2==1){
// индикация баланс + управление кнопками +\- 4 дБ ///////
if(ir.value==0x2FD906F){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balans++;gr2=0;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==0x2FDF20D){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balans--;gr1=0;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка <<<<<<
balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" <> ");
if(menu==5){
if(www==1){audio();www=0;}
lcd.setCursor(0,0);
case 0: lcd.print(" USB ");break;
case 1: lcd.print(" AUX ");break;
case 2: lcd.print(" RADIO ");break;
case 3: lcd.print(" BLUETOOTH ");break;
if(millis()-time>5000 && w==1){// запись всех настроек в EEPROM через 60 сек неактивности
EEPROM.update(0,vol);
EEPROM.update(4,balans+4);
EEPROM.update(1,bass+7);
EEPROM.update(2,mids+7);
EEPROM.update(3,treb+7);
EEPROM.update(5,in);
lcd.clear();w=0,w2=1;menu=0;
}//void
tda.setInput(in+1); // 1 to 4 // номер канала
tda.inputGain(0); // 0 to 15 // усиление
tda.setVolume(vol); // 0 to 48 ( 0 is mute) // громкость
tda.setSnd(bass, 1); //-7 to +7 , 1 - Bass | 2 - Mids | 3 - Trebble
tda.setSnd(mids, 2);
tda.setSnd(treb, 3);
tda.spkAtt(4-balans, 4+balans); // баланс R L от 0 to 79 (db)
