Тема: TDA7419 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
http://rcl-radio.ru/?p=57700
Библиотеки:
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … da7419.pdf
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/FHT.zip
#define VOL_THR 35        // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 30       // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 80       // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 128         // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <TDA7419.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
  TDA7419 tda;
  Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
  boolean  w,w2,www,mute=1,gr1,gr2;
  byte z,z0,z1,gain1,gain2,gain3,gain_d,rf,lf,rt,lt,sab, in_d,lon_f,lon_d,vol_d, bass_d,treb_d,middle_d;
  int menu,vol,bass,treb,middle,in,gain0;
  int lon,out,vol_out,treb_c,mid_c,bas_c,sab_f;
  unsigned long gainTimer;
  float k = 0.1;
  byte gain_sp = DEF_GAIN;
  byte i1,yyy;
void setup(){ Serial.begin(9600);Wire.begin(); lcd.begin(16, 2);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    TDA7419    ");delay(1000);// ЗАСТАВКА
     pinMode(13,INPUT);// КНОПКА SET
     ADMUX  = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100; // http://rcl-radio.ru/?p=57478
   vol = EEPROM.read(0);treb = EEPROM.read(1)-15;middle = EEPROM.read(3)-15;bass = EEPROM.read(3)-15;
   switch(in){
     case 1: gain0 = gain1;break;
     case 2: gain0 = gain2;break;
     case 3: gain0 = gain3;break;
  if(spek==0){
    }else{
  if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
  if(digitalRead(11)==HIGH&&menu<5){in++;;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
  if(digitalRead(13)==HIGH&&menu<5){menu=5;cl();time=millis();w=1;w2=1;}// меню 2 включение меню 2
  if(digitalRead(13)==HIGH&&menu>=5){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>11){menu=0;}}// перебор меню 2 и выход в меню громкости
  if(ir.value==0x2FDD02F){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
  if(ir.value==0x2FD32CD){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
  if(ir.value==0x2FD708F&&menu<5){in++;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN
/////////////////////////////// VOLUME -80 ... 0 дБ ////////////////////////////////////////////////
     lcd.print(" ");lcd.print(-80+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol-32;
   if(w2==1){
 ///////////////////////// TREBLE +/-15 dB /////////////////////////////////////////////////////////
   lcd.print(" ");lcd.print(treb);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");treb_d=treb+15;
   if(w2==1){
/////////////////////////// MIDDLE +/-15 dB ////////////////////////////////////////////////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){middle++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){middle++;gr2=0;cl();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){middle--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){middle--;gr1=0;cl();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Middle  ");
   lcd.print(" ");lcd.print(middle);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");middle_d=middle+15;
   if(w2==1){
 /////////////////////// BASS +/-15 dB ///////////////////////////////////////////////////////////
   lcd.print(" ");lcd.print(bass);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");bass_d=bass+15;
   if(w2==1){
   if(menu==4){
       switch(in){
     if(ir.value==0x2FD906F){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   switch(in){
     case 1: gain1 = gain0;break;
     case 2: gain2 = gain0;break;
     case 3: gain3 = gain0;break;
    if(www==1){audio();www=0;}
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Gain IN ");lcd.print(in);
   if(w2==1){
 if(menu==5){
    lon_f=lon_f+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(lon_f>3){lon_f=0;}if(lon_f<0){lon_f=3;}audio();}
      switch(lon_f){
         case 0: lcd.print("FLAT  ");break;
         case 3: lcd.print("2400Hz");break;}}
 //////////////////////////// loudness Att ////////////////////////////////////////////////
 if(menu==6){
      lon=lon+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(lon>15){lon=15;}if(lon<0){lon=0;}audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Loud att");
   lcd.print(" ");lcd.print(-lon);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");lon_d=lon*2;
   if(w2==1){
 if(menu==7){
   if(digitalRead(11)==HIGH){out++;cl();www=1;w=1;if(out>4){out=0;}audio();} // перебор выходов кнопкой IN
       switch(out){
          case 0:vol_out=rf;break;
          case 1:vol_out=lf;break;
          case 2:vol_out=rt;break;
          case 3:vol_out=lt;break;
          case 4:vol_out=sab;break;
      vol_out=vol_out+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();www=1;w=1;w2=1;if(vol_out>15){vol_out=15;}if(vol_out<0){vol_out=0;}audio();}
      switch(out){
   case 0:rf=vol_out;lcd.print("RF:  +");lcd.print(rf);break;
   case 1:lf=vol_out;lcd.print("LF:  +");lcd.print(lf);break;
   case 2:rt=vol_out;lcd.print("RT:  +");lcd.print(rt);break;
   case 3:lt=vol_out;lcd.print("LT:  +");lcd.print(lt);break;
   case 4:sab=vol_out;lcd.print("SUBW:  +");lcd.print(sab);break;
  lcd.print(" dB      ");}
 if(menu==8){
      treb_c=treb_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(treb_c>3){treb_c=0;}if(treb_c<0){treb_c=3;}audio();}
  lcd.setCursor(1,6);
    switch(treb_c){
      case 0: lcd.print("10.0 kHz");break;
      case 1: lcd.print("12.5 kHz");break;
      case 2: lcd.print("15.0 kHz");break;
      case 3: lcd.print("17.5 kHz");break;}}
 if(menu==9){
      mid_c=mid_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(mid_c>3){mid_c=0;}if(mid_c<0){mid_c=3;}audio();}
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(mid_c){
 if(menu==10){
      bas_c=bas_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(bas_c>3){bas_c=0;}if(bas_c<0){bas_c=3;}audio();}
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(bas_c){
         case 3: lcd.print("200 Hz");break;}}
 if(menu==11){
      sab_f=sab_f+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(sab_f>3){sab_f=0;}if(sab_f<0){sab_f=3;}audio();}
    lcd.setCursor(1,6);
      switch(sab_f){
         case 2: lcd.print("120 Hz");break;
         case 3: lcd.print("160 Hz");break;}}
Serial.println(time);
     EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,treb+15);EEPROM.update(2,middle+15);EEPROM.update(3,bass+15);
     EEPROM.update(18,sab_f);
     menu=100;lcd.clear();w=0;w2=1;cl();spek=1;}
   if(spek==1){
  for (int pos = 0; pos < 16; pos++) {   // для окошек дисплея с 0 по 15
    lcd.setCursor(pos, 0);
  while(yyy<2){yyy++;
    if (posLevel > 7) {               // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
      lcd.write((uint8_t)posLevel - 8);    // верхний квадратик залить тем что осталось
      lcd.setCursor(pos, 1);          // перейти на нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)7);        // залить его полностью
    else {                          // если значение меньше 8
      lcd.print(" ");                 // верхний квадратик пустой
      lcd.setCursor(pos, 1);          // нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)posLevel);        // залить полосками
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
      gainTimer = millis();
  }else{gain_sp = DEF_GAIN;}
}//loop
 void bass_func(){if(bass>15){bass=15;}if(bass<-15){bass=-15;}}
 void middle_func(){if(middle>15){middle=15;}if(middle<-15){middle=-15;}}
 void treb_func(){if(treb>15){treb=15;}if(treb<-15){treb=-15;}}
 void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>80){vol=80;}}
tda.setInput(in,gain0,0);    //вх1=1, вх2=2, вх3=3
tda.setInput2(0,0,0);   // не используется
tda.setVolume(vol-79,0);   // общая громкость от 0 до 79 макс
tda.setAtt_LF(64+lf,0);   // гром. лк фронт
tda.setAtt_RF(64+rf,0);   // гром. пк фронт
tda.setAtt_LT(64+lt,0);   // гром. лк тыл
tda.setAtt_RT(64+rt,0);   // гром. пк тыл
tda.setAtt_SUB(64+sab,0);  // гром. савбуфер
tda.setAtt_Mix(79,0);   // не использует
tda.setFilter_Bass(bass,0,0);
void analyzeAudio() {
  cli();
 while( i1 < FHT_N ) {  i1++;
    do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
    //fht_input[i1] = ADCH;
    }i1=0;
  sei();
Re: TDA7419 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
День добрый. На этой неделе придут тда-шки и тогда все протестирую.
3
4
На видео в принципе всё видно. То, что вращение энкодеры на совпадает с направлением регулирования, это поправимо. Громкость идёт на увеличение, а показания на убывание. При переходе на регулировку высоких и средних частот зависает.
5
Я ещё правда не подключал TDA.
6
У Вас новая ардуино, все ячейки памяти забиты цифрами 255, поэтому и зависает.
В секцию setup поместите следующий код:
for(int n=0;n<100;n++){ EEPROM.update(n,0);}
После запуска все ячейки памяти от 0 до 100 заполнятся нулями, протестируйте, а потом удалите этот код
7
Да, теперь не зависает. Вот ещё видео
. Энкодер кручу всё время влево.
8
Поменяйте местами выводы энкодера CLK, DT
9
Послезавтра подключу тда-шку и ещё с ней всё проверю. Ещё бы порог чувствительности уменьшить у анализатора, шумы идут.
10 (2019-09-10 18:57:34 отредактировано dmitrogon)
liman324 пишет:
Это да. Просто сам шкала громкости в другую сторону идёт. Если децибелы увеличиваются, шкала уменьшается.
11
#define VOL_THR 45        // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 40       // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 90       // максимальный порог по умолчанию
если мало, то еще на 10-20 единиц прибавьте
12
liman324 пишет:
Хорошо, попробую.
13
dmitrogon пишет:
liman324 пишет:
У меня нормально работало, я этот скетч тестировал, только без tda
Децибелы с минусом идут, 0 дБ это максимум согласно даташиту
14 (2019-09-10 18:59:15 отредактировано dmitrogon)
liman324 пишет:
dmitrogon пишет:
liman324 пишет:
Странно, я на разных ардуинках пробовал. На всех одинаково. Это только на громкости кстати
15
liman324 пишет:
dmitrogon пишет:
liman324 пишет:
Тогда всё нормально)))
16
dmitrogon пишет:
liman324 пишет:
Хорошо, попробую.
С шумами сильно не увлекайтесь, в анализаторе автоматическая система усиления, как только сигнал подадите все должно само стабилизироваться и в паузах шумов не будет
17
liman324 пишет:
dmitrogon пишет:
liman324 пишет:
Хорошо, попробую.
Хорошо, понял. Спасибо!!!
18
liman324 пишет:
dmitrogon пишет:
liman324 пишет:
Хорошо, попробую.
И ещё я правильно понимаю, что сигнал надо подавать на А0 через конденсатор 0.1мкф?
19
Да, все верно, сигнал подается с линейного выхода, его уровень не столь важен, автоматическая система усиления анализатора будет всегда пытаться заполнить 50% экрана полосами.
20
Протестил. Всё отлично работает!!! Спасибо за огромную работу.
21
Только скетч под свой пульт ДУ подправил)
22
Всем доброго времени суток. Не могли бы подсказать как к этому блоку FM тюнер добавить
23
Если Вы имеете в виду модуль FM-радио под управлением Arduino, то не получится, не хватит памяти. Надо отказываться от анализатора спектра, тогда получится встроит FM-радио.
24
Может Вы поможете со скетчем. Я спаять смогу, прошить тоже, а вот скетч написать для меня дремучий лес и пусть анализатора спектра не будет. Спасибо.
25
Я делал радиоприемники только на двух модулях - RDA5807M  TEA5767, статьи можете посмотреть на сайте. На базе только этих модулей я смогу написать скетч.
