51
Re: Простые часы на LCD2004 (Arduino)
Проверьте адреса I2C уст-в - http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=64
bme280, ds3231 и LCD2004
52
Scanning...
I2C device found at address 0x27 !
I2C device found at address 0x76 !
done
53
Нет адреса часов реального времени, проверьте подключение
54
Понял. Раньше плата работала. Спасибо. Буду разбираться.
55
liman324 пишет:
Возможно, что перепутал sda и scl при подключение модуль вылетел?
56
Привет! Не могу установить время-дату. В каком формате вносить в скетч? Спасибо!
57
Раскоментируйте строку:
clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
залейте скетч
закоментируйте строку:
//clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
залейте скетч
58 (2021-12-11 11:51:30 отредактировано samand587)
Это я понял. А в скобках в каком формате писать? У меня вылазит какая то чертовщина!
59
Нет, ни чего в скобках писать не надо, время берется по времени компиляции.
60
Отлично! Спасибо!!!
61
liman324 пишет:
залейте скетч
залейте скетч
Здравствуйте! Подскажите начинающему ардинщику как раскоментировать, а потом закоментироваь?
Спасибо!
62
Просто убрать //
63
liman324 пишет:
Просто убрать //
А когда закаментировать, то добавить //
64 (2022-01-04 18:41:45 отредактировано kolia12008g)
И еще вопрос  скетч с кнопками и DS18B20, так правильно будет ?
#include <DS3231.h>//https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip // DS3231.zip
#include <DallasTemperature.h>// http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/07/DallasTemperature.zip
#include <Adafruit_Sensor.h>  // https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
#include <Adafruit_BME280.h>  // https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library
 OneWire oneWire(A0);// вход датчика 18b20
 DallasTemperature temp(&oneWire);
      Adafruit_BME280 bme;
      byte v5[8] = { 28, 28, 0, 0, 0, 0, 28, 28};//
      int a[6];
      char * mes[12]{"Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"};
      char * den[7]{"Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat","Sun"};
      float hpa,h,t1,t2;
   void setup(){ Wire.begin(); clock.begin();
    bme.begin(0x76);
    temp.begin(); temp.setResolution(9);//9 бит
    lcd.init();lcd.backlight();// Включаем подсветку дисплея
    pinMode(A1,INPUT_PULLUP); // часы +
   pinMode(A2,INPUT_PULLUP); // минуты +
 // кнопки коррекци времени - нажатие === замыкание на GND
    if(DateTime.second==0){temp.requestTemperatures();}
    if(DateTime.second==15){t1 = temp.getTempCByIndex(0);}
    if(DateTime.second==30){t2 = temp.getTempCByIndex(1);}
    if(DateTime.second==45){
    hpa = bme.readPressure() / 100.0F;
    h = bme.readHumidity();}
   // hpa=1002;
  //  h=35;
    if(DateTime.hour>=0&&DateTime.hour<6){lcd.noBacklight();}else{lcd.backlight();}
    DateTime=clock.getDateTime();
     a[0]=DateTime.hour/10;
     a[1]=DateTime.hour%10;
     a[2]=DateTime.minute/10;
     a[3]=DateTime.minute%10;
     a[4]=DateTime.second/10;
     a[5]=DateTime.second%10;
 for(i=0;i<6;i++){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
      switch(a[i]){
   lcd.setCursor(2,2);if(DateTime.day<10){lcd.print(" ");}lcd.print(DateTime.day);lcd.print(" ");lcd.print(mes[DateTime.month-1]);lcd.print(" ");lcd.print(DateTime.year);lcd.print(" ");lcd.print(den[DateTime.dayOfWeek-1]);
   lcd.setCursor(0,3);lcd.print("P");lcd.print(hpa*0.75,0);lcd.print(" ");lcd.print(h,0);lcd.print("% ");
   lcd.setCursor(9,3);if(t1<0){lcd.print(t1,0);lcd.print("C ");}else{lcd.print(t1,1);lcd.print("C ");}
   lcd.setCursor(15,3);if(t2<0){lcd.print(t2,0);lcd.print("C");}else{lcd.print(t2,1);lcd.print("C");}
Заранее большое спасибо!
65
Да, это скетч с кнопками и 18B20
66
liman324 пишет:
Спасибо!!!
67 (2022-01-08 19:56:02 отредактировано kolia12008g)
Здравствуйте liman324! Вопрос к Вам : в посте 64, в скетче используется датчик BME280, если его убрать часы будут работать, или нужно править скетч?
Спасибо!
68
Без датчика часы работать не будут.
69
liman324 пишет:
Подскажите а удалить этот датчик из скетча можно?
70
      int a[6];
      float hpa,h,t1,t2;
 for(i=0;i<6;i++){
      switch(a[i]){
71
liman324 пишет:
      int a[6];
      float hpa,h,t1,t2;
 for(i=0;i<6;i++){
      switch(a[i]){
Это без датчика BME280?
72
Да
73
liman324 пишет:
Да
Большое спасибо Вам!!!
74 (2023-03-25 20:04:35 отредактировано sokol_d_1977)
liman324 пишет:
Еще один вариант простых часов с использованием дисплея LCD2004
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/02/54d20ca4583c1a395a5d576cb075dd9a.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/02/386e733f878451b90d8ddf943e1fc59a.png
      byte v1[8] = {15,15,15,15,15,15,15,15};
      byte v2[8] = {15,15,15, 0, 0, 0, 0, 0};
      byte v5[8] = { 0, 0, 0, 0, 0, 30, 30, 30};
      byte v6[8] = {30,30,30,30,30,30,30,30};
      byte v7[8] = { 0, 0, 0, 0, 0, 15,15,15};
      byte v8[8] = { 31, 31,31,0,0,0,0, 0};
      int a[6];
 for(i=0;i<6;i++){
      switch(a[i]){
        case 2: d1=2,d2=4,d3=6,d4=1,d5=3,d6=5;break;
        case 5: d1=1,d2=4,d3=8,d4=7,d5=3,d6=6;break;
        case 6: d1=1,d2=4,d3=8,d4=1,d5=3,d6=6;break;
   lcd.setCursor(0,2);lcd.print("--------------------");
   lcd.setCursor(1,3);lcd.print(DateTime.day/10);lcd.print(DateTime.day%10);lcd.print("-");lcd.print(DateTime.month/10);lcd.print(DateTime.month%10);lcd.print("-");lcd.print(DateTime.year);
   lcd.print("  ");lcd.print(clock.readTemperature(),1);lcd.print((char)223);lcd.print("C");
Добрый день, скажите а где схему посмотреть?
75
Схемы нет, да она и не нужна. Экран и часы реального времени имеют по 4 пина соединенные параллельно:
Модули/ Ардуино
+5V    /  5V
Gnd    /  GND
SDA   /  A4
SCL    /  A5
