Тема: TDA7449 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
Функции скетча:
Громкость от -48 до 0 дБ
Тембр НЧ от -15 до +15 дБ, шаг 2 дБ
Тембр ВЧ от -15 до +15 дБ, шаг 2 дБ
Баланс от -4 до +4 дБ
Предусилитель независимы для каждого входа, усиление от 0 до 30 дБ
Режим MUTE -  кнопка D13
Выбор входа - кнопка D11
ИК пульт
кнопки вперед - назад (перемотка меню)
кнопки вправо - влево (дублирование поворота ручки энкодера)
копка MUTE
кнопка IN
Анализатор спектра срабатывает через 10 секунд при не активности кнопок, энкодера или пульта.
tda7449.pdf
Библиотеки
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … DA7449.zip
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/FHT.zip
На вход А0 необходимо подать аудио сигнал с линейного входа через конденсатор 0,1 мкФ
#define VOL_THR 35        // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 30       // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 80       // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 256         // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <TDA7449.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
  TDA7449 tda;
  Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
  int menu,vol,vol_d,bass,bass_d,mids,treb,treb_d,balans,in,gain,gain_d,gain0,gain1;
  int att=8; // аттенюатор - если звук очень громкий увеличьте значение (72 mute), меньше 8 не делать.
  byte w,w1,w2,in_d,z,z0,z1,www,mute,gr1,gr2,mute_w;
  unsigned long gainTimer;
  float k = 0.1;
  byte gain_sp = DEF_GAIN;
  int i1,yyy;
void setup(){ Serial.begin(9600);
  Wire.begin(); lcd.begin(16, 2);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    TDA7449    ");delay(1000);// ЗАСТАВКА
  pinMode(13,INPUT);// КНОПКА MUTE
  ADMUX  = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100; // http://rcl-radio.ru/?p=57478
  balans = EEPROM.read(4)-8;// balans eeprom
  gain0 = EEPROM.read(6);// gain1 eeprom
  gain1 = EEPROM.read(7);// gain2 eeprom
  audio(); // заносим все параметры в tda7449
  if(spek==0){
    }else{
  if(digitalRead(10)==LOW&&mute==0){menu++;cl();w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
  if(digitalRead(11)==HIGH&&mute==0){in++;;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>1){in=0;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
  if(digitalRead(13)==HIGH&&mute==0){mute=1;cl();att=70;audio();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");menu=100;}
  if(digitalRead(13)==HIGH&&mute==1){mute=0;cl();att=8;menu=0;w2=1;audio();}
  if(ir.value==0x2FDD02F&&mute==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
  if(ir.value==0x2FD32CD&&mute==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
  if(ir.value==0x2FDEA15&&mute==0){mute=1;cl();att=70;audio();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");menu=100;}
  if(ir.value==0x2FDEA15&&mute==1){mute=0;cl();att=8;menu=0;w2=1;audio();}
  if(mute==1){spek=0;w=0;menu=100;gr1=0;}
  if(ir.value==0x2FD708F&&mute==0){in++;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>1){in=0;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN
     lcd.print(" ");lcd.print(-47+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol;
   if(w2==1){
  ///////////////////  BASS  //////////////
   if(w2==1){
   if(w2==1){
 //////////////// BALANSE  +\- 8 dB /////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();balans_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0x2FDF20D){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();balans_func();audio();}// кнопка <
  lcd.setCursor(0,0);
  if(balans==0){lcd.print(" <>  ");}
  if(balans<0){lcd.print(" <   ");}
  if(balans>0){lcd.print("  >  ");}
   if(balans<0){lcd.setCursor(balans/2+7,1);lcd.write((uint8_t)0);}
   if(balans>0){lcd.setCursor(balans/2+8,1);lcd.write((uint8_t)0);}
 if(menu==4){
        switch(in){
     case 0: gain = gain0;break;
     case 1: gain = gain1;break;
     if(ir.value==0x2FD906F){gain++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain++;gr2=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){gain--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain--;gr1=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   switch(in){
     case 0: gain0 = gain;break;
     case 1: gain1 = gain;break;
     if(www==1){audio();www=0;}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Gain IN ");lcd.print(in);
      lcd.setCursor(10,0);lcd.print(" ");lcd.print(gain*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB");gain_d=gain*2;
   if(w2==1){
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}}w2=0;
 // запись всех настроек в EEPROM при неактивности энкодера в течении 10 сек и выход в меню громкости
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(4,balans+8);
     EEPROM.update(1,bass+7);
     EEPROM.update(3,treb+7);
     EEPROM.update(5,in);
     EEPROM.update(6,gain0);EEPROM.update(7,gain1);
 if(spek==1){
  for (int pos = 0; pos < 16; pos++) {   // для окошек дисплея с 0 по 15
    lcd.setCursor(pos, 0);
  while(yyy<2){yyy++;
    if (posLevel > 7) {               // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
      lcd.write((uint8_t)posLevel - 8);    // верхний квадратик залить тем что осталось
      lcd.setCursor(pos, 1);          // перейти на нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)7);        // залить его полностью
    else {                          // если значение меньше 8
      lcd.print(" ");                 // верхний квадратик пустой
      lcd.setCursor(pos, 1);          // нижний квадратик
      lcd.write((uint8_t)posLevel);        // залить полосками
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
      gainTimer = millis();
  }else{gain_sp = DEF_GAIN;}
 }// loop
void gain_func(){if(gain<0){gain=0;}if(gain>15){gain=15;}}
void balans_func(){if(balans>8){balans=8;}if(balans<-8){balans=-8;}}
void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>47){vol=47;}}
  tda.setInput(in); //         int in 1...2 //// номер входа
  tda.inputGain(gain); //      int gain 0...15 (шаг 2дБ)    0...30 дБ  //// усиление
  tda.setVolume(vol); //       int vol 0...47 (шаг 1 дБ)  -47...0 дБ  //// громкость
  tda.setBass(bass); //        int bass -7...+7 (шаг 2 дБ) -14...14 дБ //// тембр НЧ
  tda.setTreble(treb); //      int treb -7...+7 (шаг 2 дБ) -14...14 дБ //// тембр ВЧ
  tda.setAttL(att-balans); //  int att 0...79 (шаг 1дБ)
  tda.setAttR(att+balans); //  int att 0...79 (шаг 1дБ)
void analyzeAudio() {
  cli();
 while( i1 < FHT_N ) {  i1++;
    do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
    //fht_input[i1] = ADCH;
    }i1=0;
  sei();
Re: TDA7449 + энкодер + ИК пульт + анализатор спектра
Проект завершен, скетч протестирован - http://rcl-radio.ru/?p=65977
