Тема: Ретро часы на ИВ-6
Требуется тестирование!!!
Основная статья - https://rcl-radio.ru/?p=67405
https://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … Timer2.zip
Настройка
1. Собрать схему, не подключая ардуино. При подачи питания должны загореться все сегменты индикаторов.
2. Подобрать сопротивление R28 для увеличения или уменьшения яркости индикаторов, напряжение на С6 не должно превышать 40 В.
3. Подать поочередно 5В на входы D2-D13 платы индикатора, должны поочередно гаснуть сегменты от A до G и индикаторы от A1 до А4.
4. Если первые три пункта настроек выполнены можно подключать ардуино, при динамической индикации яркость будет ниже, возможно потребуется повторный подбор R28.
Кнопки
+/sec - при нажатии и удержании кнопки должны отображаться секунды "S_31"
-/temp - при нажатии и удержании кнопки должна отображаться температура
set - при однократном нажатии активируется режим корректировки минут(1), далее нажимая set - часы(2), дата(3), месяц(4) и год(5)
#include <MsTimer2.h>
#include <DS3231.h>
int an, segm,times,i;
byte a[4];
int menu,year,month,day,hour,minute,w;
void setup(){ Wire.begin();clock.begin();MsTimer2::set(5, to_Timer);MsTimer2::start();
pinMode(9,OUTPUT); // D9 === A0
pinMode(2,OUTPUT); // D2 === a
pinMode(3,OUTPUT); // D3 === b
pinMode(4,OUTPUT); // D4 === c
pinMode(5,OUTPUT); // D5 === d
pinMode(6,OUTPUT); // D6 === e
pinMode(7,OUTPUT); // D7 === f
pinMode(8,OUTPUT); // D8 === g
pinMode(13,OUTPUT);// D13 === dp
pinMode(A0,INPUT); // SQW
///// BUTTON //////
pinMode(A1,INPUT); // SET
pinMode(A2,INPUT); // +/sec
pinMode(A3,INPUT); // -/temp
//// текущее время перенос в переменные коррекции времени
year = DateTime.year;
month = DateTime.month;
day = DateTime.day;
hour = DateTime.hour;
minute = DateTime.minute;
void loop(){ DateTime=clock.getDateTime();// опрос времени
if(analogRead(A1)>900){menu++;delay(200);if(menu>5){menu=0;w=1;}}
////// вывод секунд - нажать и удерживать кнопку +/sec /////////////////////////////////////
if(analogRead(A2)>900&&menu==0){times = DateTime.second;digitalWrite(13,HIGH);
a[0]=11;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
////// вывод температуры - нажать и удерживать кнопку -/temp /////////////////////////////////////
if(analogRead(A3)>900&&menu==0){times = clock.readTemperature();digitalWrite(13,HIGH);
a[0]=12;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
/////////// ВРЕМЯ /////////////
if(menu==0){times = DateTime.hour*100+DateTime.minute;
a[0]=times/1000;
a[1]=times/100%10;
a[2]=times/10%10;
a[3]=times%10%10;
if(analogRead(A0)>900){digitalWrite(13,HIGH);}else{digitalWrite(13,LOW);}// dp
///////// коррекция минут /////////////////
if(analogRead(A2)>900){minute++;delay(300);if(minute>59){minute=0;}}
if(analogRead(A3)>900){minute--;delay(300);if(minute<0){minute=0;}}
times=minute;
a[0]=1;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
///////// коррекция часов /////////////////
if(analogRead(A2)>900){hour++;delay(300);if(hour>23){hour=0;}}
if(analogRead(A3)>900){hour--;delay(300);if(hour<0){hour=0;}}
times=hour;
a[0]=2;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
///////// коррекция дата /////////////////
if(analogRead(A2)>900){day++;delay(300);if(day>31){day=0;}}
if(analogRead(A3)>900){day--;delay(300);if(day<0){day=0;}}
times=day;
a[0]=3;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
///////// коррекция месяц /////////////////
if(menu==4){
if(analogRead(A2)>900){month++;delay(300);if(month>12){month=0;}}
if(analogRead(A3)>900){month--;delay(300);if(month<0){month=0;}}
times=month;
a[0]=4;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
///////// коррекция год /////////////////
if(menu==5){
if(analogRead(A2)>900){year++;delay(300);if(year>99){year=19;}}
if(analogRead(A3)>900){year--;delay(300);if(year<19){year=19;}}
times=year;
a[0]=5;
a[1]=10;
a[2]=times/10;
a[3]=times%10;}
if(w==1){clock.setDateTime(year+2000, month, day, hour, minute, 59 );// год (19),месяц(11),день(15),час(23),минуты(32),секунды
w=0;}
} // loop
void to_Timer(){
case 0: segm=a[0]; an=0; anod(); segment();delay(2);break;
case 1: segm=a[1]; an=1; anod(); segment();delay(1);break;
case 2: segm=a[2]; an=2; anod(); segment();break;
case 3: segm=a[3]; an=3; anod(); segment();break;}i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
switch(segm){
// A B C D E F G
case 0: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,1);break;// 0
case 1: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);break;// 1
case 2: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,1);ch(8,0);break;// 2
case 3: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,0);break;// 3
case 4: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);break;// 4
case 5: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);break;// 5
case 6: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);break;// 6
case 7: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);break;// 7
case 8: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);break;// 8
case 9: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);break;// 9
case 10:ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);break;// ПУСТО
case 11:ch(2,0);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);break;// S
case 12:ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);break;// t
void anod(){
switch(an){
case 0:ch(9,0);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,1);break;
case 1:ch(9,1);ch(10,0);ch(11,1);ch(12,1);break;
case 2:ch(9,1);ch(10,1);ch(11,0);ch(12,1);break;
case 3:ch(9,1);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,0);break;
