Тема: Частотомер ардуино
На вход D5 подается частота 2 МГц с другой платы ардуино
2 Мгц
volatile byte x;
unsigned long f;
    DDRD  = 0b00000000; // весь порт D как вход
    PORTD = 0b00100000; // подтягивающий резистор на PD5 (вход T1)
    cli();
    TCCR1A = 0;
    TCCR1B = 0;
    TCCR1B &= ~(1 << CS12)|(1 << CS11)|(1 << CS10); //Внешний тактовый источник на выводе T1. Тактирование по фронту
    TIMSK1 |= (1 << TOIE1); // бит TOIE1 в регистре TIMSK1 взывает прерывание когда таймер переполняется
    sei();
  x=0; // обнулить переменную х
  TCNT1 = 0; // обнулить счетный регистр
  TCCR1B |= (1 << CS12)|(1 << CS11)|(1 << CS10); // разрешить прерывания
  delay(993);delayMicroseconds(105); // ждем 1 секунду пока таймер считает импульсы
  TCCR1B &= ~(1 << CS12)|(1 << CS11)|(1 << CS10); // запретить прерывания
  f = x * 65535 + TCNT1; // подсчет частоты
  Serial.println(f);
ISR (TIMER1_OVF_vect){x++;}// при переполнении увеличить переменную х на 1
