Re: TDA7419 + энкодер + ИК пульт + FM_radio
TDA7419 + энкодер + ИК пульт + FM_radio + I2C_LCD1602 + STANDBY
Спасибо большое, на днях буду тестировать.
forum.rcl-radio.ru → Переделки → TDA7419 + энкодер + ИК пульт + FM_radio
Не могу "победить" проблему с отрисовкой прогресса громкости (и вашем и моем скетче ситуация одинакова). Ситуация в следующем, если из режима радио включить STANDBY или MUTE (в моем скетче), то после включения не идет отрисовка прогресса. На видео видно...
Добавил в меню громкости radio=0, вроде ушла проблема.
/////////////////////////////// VOLUME -80 ... 0 дБ ////////////////////////////////////////////////
if(menu==0){radio=0;
Подскажите пожалуйста, добрые люди: А как увеличить скорость регулировки громкости с пульта ДУ?
void cl(){ir.value=0;delay(300);lcd.clear();} >>> void cl(){ir.value=0;delay(100);lcd.clear();}
Спасибо огромное, В моём скетче сработало на cl1():
void cl1(){ir.value=0;delay(100);}//Было 300
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, будет ли нормально работать FM-приемник CL5767P этим скетчем? Вроде пишут, что он программно совместим с TEA5767. Кто пробовал? Как у него с приемом и качеством звука обстоит вопрос? Имею в наличии TEA5767 и CL5767P, не знаю что из этого лучше выбрать. Заранее спасибо за совет!)
приветствую всех , очень хорош получился код. но у меня вопрос а как сюда добавить блютус и я тогда сделаю печатку под смд и дип компоненты !
Плата блютус это отдельное уст-во, Вам нужно только сигнал с платы блютус подать на один из входов аудиопроцессора.
а на радио RDA5807m чип использовать можно? , у меня не отображает меню радио . при нажатии кнопок fm появляться пустой экран.
мой код который использую
#define IR_FF 0xFFFFFFFF // Продолжительное нажатие кнопки
#define IR_UP 0x3D9AE3F7 // Кнопка вверх-
#define IR_DOWN 0x1BC0157B // Кнопка вниз-
#define IR_R 0x449E79F // Кнопка >-#define
#define IR_L 0x8C22657B // Кнопка <-
#define IR_IN 0xF0C41643 // Кнопка IN -#-
#define IR_M 0x97483BFB // Кнопка MUTE -0-
#define IR_PW 0xC101E57B // Кнопка POWER -*-
#define IR_FMUP 0xF076C13B // FM+ 7
#define IR_FMDOWN 0xE5CFBD7F // FM- 9
#include <TDA7419.h>
#include <TEA5767.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
TDA7419 tda;
TEA5767 Radio;
IRrecv irrecv(2); // указываем вывод модуля IR приемника
Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
boolean w,w2,www,mute=1,gr1,gr2;
byte z,z0,z1,gain1,gain2,gain3,gain_d,rf,lf,rt,lt,sab, in_d,lon_f,lon_d, bass_d,treb_d,middle_d;
int menu,vol,bass,treb,middle,in,gain0,radio,vol_d;
int lon,out,vol_out,treb_c,mid_c,bas_c,sab_f,power;
unsigned long last_pressed,time_fm;
unsigned char buf[5];
int stereo,signal_level,search_mode = 0,search_direction,i,f_h,f_l,f,w_fm,fm_up,fm_down;
double current_freq;
float f_new = (EEPROM.read(100)*256 + EEPROM.read(101));
Serial.begin(9600);Wire.begin();lcd.init();lcd.backlight();irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" POWER ON "); lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" STANDBY ON ");delay(300);// ЗАСТАВКА
pinMode(4,INPUT);// КНОПКА SET
pinMode(A2,INPUT);// + FM
pinMode(A3,INPUT);// - FM
pinMode(5,INPUT);// КНОПКА POWER
pinMode(6,INPUT);// КНОПКА MUTE
pinMode(7,OUTPUT); // STANDBY (включение/выключение реле усилителя)
digitalWrite(7,HIGH);power=1; mute=0; //состояние при подачи питания 1-выключено, 0-включено
Radio.init();Radio.set_frequency(f_new/10);
MsTimer2::set(4, to_Timer);MsTimer2::start(); // АКТИВИРУЕМ ПРЕРЫВАНИЯ ДЛЯ ЭНКОДЕРА
if(EEPROM.read(200)!=0){for(int i=0;i<201;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении
vol = EEPROM.read(0);treb = EEPROM.read(1)-15;middle = EEPROM.read(3)-15;bass = EEPROM.read(3)-15;
if(radio==0){
}else{
byte b1[8]={0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111};
byte b2[8]={0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b11111};
byte b3[8]={0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b11111,0b11111};
byte b4[8]={0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111};
byte b5[8]={0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111};
byte b6[8]={0b00000,0b00000,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111};
byte b7[8]={0b00000,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111};
byte b8[8]={0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111,0b11111};
lcd.createChar(0,b1);lcd.createChar(1,b2);lcd.createChar(2,b3);lcd.createChar(3,b4);lcd.createChar(4,b5);lcd.createChar(5,b6);lcd.createChar(6,b7);lcd.createChar(7,b8);
if(power==1){menu=200;digitalWrite(7,HIGH);} //выключаем реле (отключаем питание уся) при выключенном обрабатываем только кнопки включения
if(digitalRead(5)==HIGH&&power==0){menu=0;cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" STANDBY ON ");w=0;menu=200;delay(2000);lcd.noBacklight();power=1;mute=0;audio();}// power off
if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1){lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" STANDBY OFF ");delay(1000);power=0;mute=1;audio();menu=0;time=millis();w=1;w2=1;myEnc.write(0);}// power on
if (power==0){digitalWrite(7,LOW); //включаем реле (подаем питание на усь)
if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();time=millis();radio=0;w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
if(digitalRead(11)==HIGH&&menu<5){in++;;cl();radio=0;time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
if(digitalRead(4)==HIGH&&menu<5){menu=5;cl();radio=0;time=millis();w=1;w2=1;}// меню 2 включение меню 2
if(digitalRead(4)==HIGH&&menu>=5){menu++;cl();radio=0;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>11){menu=0;}}// перебор меню 2 и выход в меню громкости
if((analogRead(A2)>900||analogRead(A3)>900)&&radio==0){radio=1;w=1;lcd.clear();delay(300);menu=100;}
if(digitalRead(6)==HIGH&&mute==0&&power==0){delay(300);mute=1;w=0;w2=1;audio();}// mute on
if(digitalRead(6)==HIGH&&mute==1&&power==0){mute=0;delay(300);time=millis();w=1;w2=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}
if(ir.value==IR_UP){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();radio=0;time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
if(ir.value==IR_DOWN){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();radio=0;time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
if(ir.value==IR_IN&&menu<5){in++;cl();radio=0;time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>3){in=1;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN
if(ir.value==IR_M&&mute==0&&power==0){mute=1;gr1=0;gr2=0;cl();w=0;w2=1;audio();}// mute on
if(ir.value==IR_M&&mute==1&&power==0){mute=0;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
if(ir.value==IR_FMUP){fm_up=1;gr1=0;gr2=0;radio=1;w=1;menu=100;ir.value=0;}
if(ir.value==IR_FMDOWN){fm_down=1;gr1=0;gr2=0;radio=1;w=1;menu=100;ir.value=0;}
if(ir.value==IR_PW&&power==1){power=0;mute=1;lcd.backlight();cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" STANDBY OFF ");delay(1000);audio();menu=0;time=millis();w=1;w2=1;myEnc.write(0);}// power on
if(ir.value==IR_PW&&power==0){power=1;mute=0;menu=200;cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" STANDBY ON ");power=1;mute=0;audio();gr1=0;gr2=0;delay(2000);lcd.noBacklight();}// power off
if(ir.value==IR_R){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==IR_FF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_L){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <
if(ir.value==IR_FF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<<
lcd.print(" ");lcd.print(-80+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print(" dB");vol_d=vol-32;
if(mute==0&&power==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print (" MUTE ");}else{
if(w2==1){
///////////////////////// TREBLE +/-15 dB /////////////////////////////////////////////////////////
if(ir.value==IR_R){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==IR_FF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_L){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <
if(ir.value==IR_FF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <<<<<<
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE ");
lcd.print(" ");lcd.print(treb);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");treb_d=treb+15;
if(w2==1){
/////////////////////////// MIDDLE +/-15 dB ////////////////////////////////////////////////////////
if(ir.value==IR_R){middle++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==IR_FF and gr1==1){middle++;gr2=0;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_L){middle--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка <
if(ir.value==IR_FF and gr2==1){middle--;gr1=0;cl1();w2=1;middle_func();audio();}// кнопка <<<<<<
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("MIDDLE ");
lcd.print(" ");lcd.print(middle);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");middle_d=middle+15;
if(w2==1){
/////////////////////// BASS +/-15 dB ///////////////////////////////////////////////////////////
if(ir.value==IR_R){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==IR_FF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_L){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <
if(ir.value==IR_FF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <<<<<<
lcd.print(" ");lcd.print(bass);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");bass_d=bass+15;
if(w2==1){
if(menu==4){
switch(in){
case 1: gain0 = gain1;break;
case 2: gain0 = gain2;break;
case 3: gain0 = gain3;break;
if(ir.value==IR_R){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
if(ir.value==IR_FF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==IR_L){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
if(ir.value==IR_FF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<<
switch(in){
case 1: gain1 = gain0;break;
case 2: gain2 = gain0;break;
case 3: gain3 = gain0;break;
if(www==1){audio();www=0;}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("GAIN IN ");lcd.print(in);
lcd.setCursor(0,1);if(in==3){lcd.print("FM ");}else{lcd.print(" ");}
if(w2==1){
if(menu==5){
lon_f=lon_f+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(lon_f>3){lon_f=0;}if(lon_f<0){lon_f=3;}audio();}
switch(lon_f){
case 3: lcd.print("2400Hz");break;}}
//////////////////////////// loudness Att ////////////////////////////////////////////////
if(menu==6){
lon=lon+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(lon>15){lon=15;}if(lon<0){lon=0;}audio();}
lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Loud att");
lcd.print(" ");lcd.print(-lon);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");lon_d=lon*2;
if(w2==1){
if(menu==7){
if(digitalRead(11)==HIGH){out++;cl();www=1;w=1;if(out>4){out=0;}audio();} // перебор выходов кнопкой IN
switch(out){
case 0:vol_out=rf;break;
case 1:vol_out=lf;break;
case 2:vol_out=rt;break;
case 3:vol_out=lt;break;
case 4:vol_out=sab;break;
vol_out=vol_out+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();www=1;w=1;w2=1;if(vol_out>15){vol_out=15;}if(vol_out<0){vol_out=0;}audio();}
switch(out){
case 0:rf=vol_out;lcd.print("RF: +");lcd.print(rf);break;
case 1:lf=vol_out;lcd.print("LF: +");lcd.print(lf);break;
case 2:rt=vol_out;lcd.print("RT: +");lcd.print(rt);break;
case 3:lt=vol_out;lcd.print("LT: +");lcd.print(lt);break;
case 4:sab=vol_out;lcd.print("SUBW: +");lcd.print(sab);break;
lcd.print(" dB ");}
if(menu==8){
treb_c=treb_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(treb_c>3){treb_c=0;}if(treb_c<0){treb_c=3;}audio();}
lcd.setCursor(1,6);
switch(treb_c){
case 0: lcd.print("10.0 kHz");break;
case 1: lcd.print("12.5 kHz");break;
case 2: lcd.print("15.0 kHz");break;
case 3: lcd.print("17.5 kHz");break;}}
if(menu==9){
mid_c=mid_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(mid_c>3){mid_c=0;}if(mid_c<0){mid_c=3;}audio();}
lcd.setCursor(1,6);
switch(mid_c){
if(menu==10){
bas_c=bas_c+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(bas_c>3){bas_c=0;}if(bas_c<0){bas_c=3;}audio();}
lcd.setCursor(1,6);
switch(bas_c){
case 3: lcd.print("200 Hz");break;}}
if(menu==11){
sab_f=sab_f+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(sab_f>3){sab_f=0;}if(sab_f<0){sab_f=3;}audio();}
lcd.setCursor(1,6);
switch(sab_f){
case 2: lcd.print("120 Hz");break;
case 3: lcd.print("160 Hz");break;}}
if(menu==100){ if(w==1){in=1;audio();w=0;} if (newPosition != oldPosition) {cl();menu=0;radio=0;}
if (Radio.read_status(buf) == 1) {
current_freq = floor (Radio.frequency_available (buf) / 100000 + .5) / 10;
stereo = Radio.stereo(buf);
signal_level = Radio.signal_level(buf);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("FM "); lcd.print(current_freq);lcd.print(" MHz ");
lcd.setCursor(0,1);
if (stereo) lcd.print("STEREO "); else lcd.print("MONO ");
for(i=0;i<8;i++){if(signal_level>=8+i){lcd.setCursor(8+i,1);lcd.write((uint8_t)i);}}
if (search_mode==1){if(Radio.process_search(buf, search_direction)==1){search_mode = 0;}}
if (analogRead(A2)>900||fm_up==1) { fm_up=0;fm_down=0;
search_mode = 1;time_fm=millis();w_fm=1;
search_direction = TEA5767_SEARCH_DIR_UP;
Radio.search_up(buf);
delay(200);
if (analogRead(A3)>900||fm_down==1) { fm_down=0;fm_up=0;
search_direction = TEA5767_SEARCH_DIR_DOWN;
Radio.search_down(buf);
delay(200);
f = current_freq*10;
f_h = highByte(f);f_l = lowByte(f);
if(millis()-time_fm>10000&&w_fm==1){w_fm=0; EEPROM.update(100,f_h);EEPROM.update(101,f_l);}
delay(50);if(search_mode==1){lcd.clear();}
if(millis()-time>10000 && w==1 && radio==0 && power==0){
EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,treb+15);EEPROM.update(2,middle+15);EEPROM.update(3,bass+15);
EEPROM.update(18,sab_f);
menu=0;w=0;w2=1;cl();}
}//loop
void bass_func(){if(bass>15){bass=15;}if(bass<-15){bass=-15;}}
void middle_func(){if(middle>15){middle=15;}if(middle<-15){middle=-15;}}
void treb_func(){if(treb>15){treb=15;}if(treb<-15){treb=-15;}}
void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>80){vol=80;}}
void cl1(){ir.value=0;delay(300);}
tda.setInput(in,gain0,0); //вх1=1, вх2=2, вх3=3
tda.setVolume(vol-79,0); // общая громкость от 0 до 79 макс
tda.setAtt_LF(64+lf,0); // гром. лк фронт
tda.setAtt_RF(64+rf,0); // гром. пк фронт
tda.setAtt_LT(64+lt,0); // гром. лк тыл
tda.setAtt_RT(64+rt,0); // гром. пк тыл
tda.setFilter_Bass(bass,0,0);
Если не вся схема собрана, скетч работать не будет
подключен энкодер ,экран, тда , радио, ир приемник, кнопки , а при вкл радио нет изображения с частотами . может модуль радио не рабочий!
TEA5767 ?
RDA5807m
C RDA5807m не будет работать.
у нас в городе я так и не нашёл TEA5767 , продавец утверждал что это одно и тоже поверил на слово теперь сижу изучаю даташиты. и пытаюсь скетч исправить
Hi all, does anyone have a whole circuit connection? And the library for TDA7419? thank you very much
Привет, нашёл я модуль tea5767. проблема когда экран работает , радио фонит . ч . прокручивание энкодером слышно станции . как бы линия 2си перегружена. каналы i2с 0х27 дисплей 0х60 tea5767 . без земли не работает пытаюсь развязать через кондеры и дросселя не помогает , своего рода филтр по питанию .
проверил , без дисплея проверочным кодом , нет фона все чисто играет
Шина I2C sda scl gnd - три провода.
подскажите? что можно придумать чтоб не фонило ?
Нужно применить стандартные для этого случая способы уменьшения помех и наводок. Конденсаторы по питанию 0,1 мкФ и 47 мкФ на выводах питания каждого модуля, уменьшение длины проводов шины I2C. Разделение питания аналоговой и цифровой земли для аудиопроцессора через дроссель. Экранизация сигнальных проводов.
Спасибо, буду побывать!
