Тема: TDA7439 + энкодер + ИК пульт + STANDBY + анализатор спектра
Основная статья - http://rcl-radio.ru/?p=55465
кнопка энкодера D13
кнопка IN D11
кнопка POWER A1
управление STANDBY D12
На вход А0 через разделительный конденсатор 0,1 мкФ подать сигнал с линейного выхода.
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/FHT.zip
Вариант №1 - не рабочий!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#define AUTO_GAIN 1 // автонастройка по громкости
#define VOL_THR 45 // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 40 // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 100 // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 128 // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <TDA7439.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <IRremote.h>
TDA7439 tda;
Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
int vol,vol_d,treb,treb_d,balans,in,standby=1;
byte w,w1,in_d,gr1,gr2,www;
int z,z0,z1,bass,bass_d,mids,mids_d,menu,w2;
unsigned long time,time1, oldPosition = -999,newPosition;
unsigned long gainTimer;
float k = 0.1;
byte gain_sp = DEF_GAIN;
int i1,yyy,bbb=1;
void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("TDA7439");
lcd.begin(16, 2);pinMode(12,OUTPUT);// STANDBY
digitalWrite(12,LOW);
lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" TDA7439 ");delay(1000);
pinMode(13,INPUT);// меню кнопка энкодера SW
pinMode(11,INPUT);// in 1-4
pinMode(A1,INPUT);// POWER
mids = EEPROM.read(2)-7;// mids eeprom
delay(500);audio();
if(spek==0){
}else{
///////////////////// управление //////////////////////////////////////////
if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time1=millis();time=millis();w=1;w1=1;if(spek==1){menu=0;cl();}irrecv.resume();}// IR приемник
if(digitalRead(13)==LOW&&standby==0){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
if(digitalRead(11)==HIGH&&standby==0){in++;;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;www=1;menu=5;if(in>3){in=0;};audio();}// in
if(standby==1){menu=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" POWER OFF ");}
if(analogRead(A1)>900&&standby==1){standby=0;spek=0;time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" POWER ON ");digitalWrite(12,HIGH);delay(1000);menu=0;w2=1;}
if(analogRead(A1)>900&&standby==0){standby=1;spek=0;time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();digitalWrite(12,LOW);delay(500);menu=100;}
analogRead(A2);
analogRead(A3);
if(ir.value==0x2FDD02F&&standby==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
if(ir.value==0x2FD32CD&&standby==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
// индикация громкости + управление //////////////
if(ir.value==0x2FD906F){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==0x2FDF20D){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка <<<<<<
oldPosition = newPosition;
vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}
lcd.print(" ");lcd.print(-48+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol;
if(w2==1){
// индикация тембр НЧ //////////////
if(w2==1){
// индикация тембр CЧ //////////////
if(ir.value==0x2FD906F){mids++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){mids++;gr2=0;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==0x2FDF20D){mids--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){mids--;gr1=0;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
mids=mids+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}
lcd.print(" ");lcd.print(mids*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");mids_d=mids*2+15;
if(w2==1){
for(z=0,z0=0,z1=0;z<=mids_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
// индикация тембр BЧ //////////////
if(w2==1){
// индикация баланс + управление кнопками +\- 4 дБ ///////
if(ir.value==0x2FD906F){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка >
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balans++;gr2=0;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка >>>>>>
if(ir.value==0x2FDF20D){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка <
if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balans--;gr1=0;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка <<<<<<
balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" <> ");
if(menu==5){
if(www==1){audio();www=0;}
lcd.setCursor(0,0);
case 0: lcd.print(" USB ");break;
case 1: lcd.print(" AUX ");break;
case 2: lcd.print(" RADIO ");break;
case 3: lcd.print(" BLUETOOTH ");break;
Serial.println(time);
if(millis()-time>10000 && w==1){// запись всех настроек в EEPROM
EEPROM.update(0,vol);
EEPROM.update(4,balans+4);
EEPROM.update(1,bass+7);
EEPROM.update(2,mids+7);
EEPROM.update(3,treb+7);
EEPROM.update(5,in);
lcd.clear();w=0,w2=1;menu=100;spek=1;
if(spek==1){
analyzeAudio(); // функция FHT, забивает массив fht_log_out[] величинами по спектру
for (int pos = 0; pos < 16; pos++) { // для окошек дисплея с 0 по 15
lcd.setCursor(pos, 0);
while(yyy<2){yyy++;
if (posLevel > 7) { // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
lcd.write((uint8_t)posLevel - 8); // верхний квадратик залить тем что осталось
lcd.setCursor(pos, 1); // перейти на нижний квадратик
lcd.write((uint8_t)7); // залить его полностью
else { // если значение меньше 8
lcd.print(" "); // верхний квадратик пустой
lcd.setCursor(pos, 1); // нижний квадратик
lcd.write((uint8_t)posLevel); // залить полосками
}} yyy=0;
if (AUTO_GAIN) {
if (millis() - gainTimer > 1500) { // каждые 1500 мс
else gain_sp = 100;
gainTimer = millis();
}else{gain_sp = DEF_GAIN;}
}//void
void cl(){ir.value=0;delay(300);lcd.clear();spek=0;}
void cl1(){ir.value=0;delay(50);spek=0;}
tda.setInput(in+1); // 1 to 4 // номер канала
tda.inputGain(0); // 0 to 15 // усиление
tda.setVolume(vol); // 0 to 48 ( 0 is mute) // громкость
tda.setSnd(bass, 1); //-7 to +7 , 1 - Bass | 2 - Mids | 3 - Trebble
tda.setSnd(mids, 2);
tda.setSnd(treb, 3);
tda.spkAtt(4-balans, 4+balans); // баланс R L от 0 to 79 (db)
void analyzeAudio() {
ADMUX = 0b01100000; // 0B0100000 10 bit A0
ADCSRA = 0b11010100;
while( i1 < FHT_N ) { i1++;
do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
// fht_input[i1] = ADCH;
}i1=0;
}Вариант № 2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
TDA7439 tda;
float k = 0.1;
int i1,yyy,bbb=1;
sbi(ADCSRA, ADPS2);
cbi(ADCSRA, ADPS1);
sbi(ADCSRA, ADPS0);
analogReference(INTERNAL);
pinMode(A0,INPUT);
delay(500);audio();
if(spek==0){
}else{
if(standby==1){menu=100;spek=0;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" POWER OFF ");}
if(analogRead(A1)>1000&&standby==1){standby=0;spek=0;time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" POWER ON ");digitalWrite(12,HIGH);delay(1000);menu=0;w2=1;}
if(analogRead(A1)>1000&&standby==0){standby=1;spek=0;time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();digitalWrite(12,LOW);delay(500);menu=100;}
if(w2==1){
if(w2==1){
if(w2==1){
if(w2==1){
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" <> ");
if(menu==5){
lcd.setCursor(0,0);
if(spek==1){
while(yyy<2){yyy++;
}} yyy=0;
if (AUTO_GAIN) {
else gain_sp = 100;
}//void
int sample = analogRead(A0);
