26
Re: Терморегулятор MAX6675 (Arduino)
I2C шину подключал неправильно,
Питание исправил.
Сейчас схема с LCD 16X2 работает отлично.
Смущает точность показаний, почти на 4.5 градуса завышает, возможно-ли программно
корректировать показания (позже буду прогонять на образцовом колибраторе).
С TM1637 разберусь, выложу.
Изменил здесь:
  if(reg >= t_iz + gis){digitalWrite(13,LOW);digitalWrite(12,LOW);}
  if(reg <= t_iz - gis){digitalWrite(13,HIGH);digitalWrite(12,HIGH);}
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/5b813f5906683683a14c17a4d3860965.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/01/ac5ddf9525e76f9ed5b71b5472f998dc.jpg
27
После этой строчки:
if(i>5){i=0;t_iz=t_sum/5;t_sum=0;}
Вы получаете значение температуры:
t_iz
Можете изменять и корректировать эту переменную, например:
t_iz = t_iz - 4.5;
28
сделайте пожалуйста на кнопках схему на LCD, просто пришлось снять
энкодер с рабочего устройства, а заказ буду делать не скоро
29
Завтра постараюсь переделать
30
После этой строчки:
t_iz
t_iz = t_iz - 4.5;
...t_iz=t_sum/5... заменяем на t_iz = t_iz - 4.5
31
Нет, просто снизу добавить.
32
//// измерение температуры
  i++;
  t_c=thermocouple.readCelsius();t_sum=t_sum+t_c;
  t_iz = t_iz - 4.5;
так?
33
i++;
  if(i>5){i=0;t_iz=t_sum/5;t_sum=0; t_iz = t_iz - 4.5;}
34 (2021-01-07 01:27:59 отредактировано sanj76a)
не получается , было 23.4 нужно 22 скорректировал..(1.4)
if(i>5){i=0;t_iz=t_sum/5;t_sum=0;t_iz = t_iz-1.4;}
стало 32.2, не понятно.
35
t_iz = t_iz - 7.2;
36
sanj76a пишет:
37
t_iz = t_iz-11.6;
38
t_iz = t_iz-11.6;
откуда 11.6?
Было 32
if(i>5){i=0;t_iz=t_sum/5;t_sum=0;t_iz = t_iz-11.6;}
стало 23.2, нужно 22
39
t_iz = t_iz-12.8;
40
t_iz = t_iz-12.8;
не могу пнять, есть 23.2 ну жно 22
почему 12.8, как поправка считается?
41
уберите поправку, какая разница будет? Это и будет поправка.
42 (2021-01-10 15:12:59 отредактировано sanj76a)
sanj76a пишет:
на TM1637 тоже кнопки
43
пересобрал схему на TM1637, все работает, дополнительно навесил конденсаторы по питанию
(может в этом причина).
Изменил здесь:
if(newPosition >= t_iz + gis){digitalWrite(13,LOW);}
if(newPosition <= t_iz - gis){digitalWrite(13,HIGH);}
Жду кнопки и светодиод на обеих схемах.
Заключительный этап когда прогоню канал измерения температуры обеих схем
на образцовом калибраторе, на точность показаний.
44 (2021-01-10 15:58:07 отредактировано sanj76a)
Одно не понятно, на схеме с LCD температура завышена, на ТМ1637 показывает
также как мой комнатный термометр, разберусь когда прогоню каналы и все выложу.
45
Обновите скетч - http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=2754#p2754
Погрешность при измерении температуры окр. среды должна уйти (поправочный коэффициент не нужен).
По кнопкам в обеих схемах, постараюсь сделать на следующей недели.
46
Не тестировал, но должно работать
Кнопки
D7 - menu
D8 - up
D9 - down
#include <max6675.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/07/max6675.zip
int thermoDO = 6; // SO
int thermoCS = 5; // CS
int thermoCLK = 4;// SCK
MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO);
unsigned long time;
double t_c,t_sum,t_iz;
int menu,w,reg,gis,reg_h,reg_l,i;
   Wire.begin();lcd.init();lcd.backlight();Serial.begin(9600);
   pinMode(13,OUTPUT); // реле
   pinMode(12,OUTPUT); // индикатор нагрева
   pinMode(7,INPUT_PULLUP); // menu (нажатие кнопки - замыкание на gnd)
   pinMode(8,INPUT_PULLUP); // up (нажатие кнопки - замыкание на gnd)
   pinMode(9,INPUT_PULLUP); // down (нажатие кнопки - замыкание на gnd)
   reg_h = EEPROM.read(0);reg_l = EEPROM.read(1);gis = EEPROM.read(2);
   reg = reg_h*100+reg_l;
  i++;
  if(i>4){i=0;t_iz=t_sum/5;t_sum=0;}
  if(digitalRead(7)==LOW){menu++;if(menu>2){menu=0;}delay(200);lcd.clear();}
///////// регулирование
  if(digitalRead(8)==LOW){reg++;time=millis();w=1;if(reg>1000){reg=1000;}delay(100);}
  if(digitalRead(9)==LOW){reg--;time=millis();w=1;if(reg<0){reg=0;}delay(100);}
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Temp = ");lcd.print(t_iz,1);lcd.print(" C   ");
     lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Reg > ");lcd.print(reg);lcd.print(" ");
     lcd.setCursor(10,1);lcd.print("G = ");lcd.print(gis);lcd.print(" ");
     Serial.println(reg);
///////// гистерезис
   if(digitalRead(8)==LOW){gis++;time=millis();w=1;if(gis>10){gis=10;}delay(100);}
   if(digitalRead(9)==LOW){gis--;time=millis();w=1;if(gis<0){gis=0;}delay(100);}
     lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Reg = ");lcd.print(reg);lcd.print(" ");
     lcd.setCursor(10,1);lcd.print("G > ");lcd.print(gis);lcd.print(" ");
     Serial.println(gis);
   if(millis()-time>5000 && w==1){
     reg_h = reg/100;reg_l = reg-reg_h*100;
     EEPROM.update(0,reg_h);EEPROM.update(1,reg_l);EEPROM.update(2,gis);
     menu=0;w=0;}
  if(reg >= t_iz + gis){digitalWrite(13,HIGH);digitalWrite(12,LOW);}
  if(reg <= t_iz - gis){digitalWrite(13,LOW);digitalWrite(12,HIGH);}
  delay(50);
  Serial.println(menu);
}// loop
47
Входы просто висят в воздухе, нажатие - замыкание на gnd
48 (2021-01-10 20:09:34 отредактировано sanj76a)
Появилась неисправность,(раньше я не грел, играл установкой температуры) я понял почему не мог откорректировать температуру.
При включении показывает комнатную температуру, начинаю греть паяльником,
никаких изменений, выключаю-включаю  питание, на индикаторе 80 гр.
и никаких изменений, сделал вкл-выкл, термопара остыла, показание 26 гр.
49
Попробуйте этот вариант
unsigned long time;
  i++;
  if(digitalRead(7)==LOW){menu++;if(menu>2){menu=0;}delay(1);lcd.clear();}
  if(digitalRead(8)==LOW){reg++;time=millis();w=1;if(reg>1000){reg=1000;}delay(1);}
  if(digitalRead(9)==LOW){reg--;time=millis();w=1;if(reg<0){reg=0;}delay(1);}
   if(digitalRead(8)==LOW){gis++;time=millis();w=1;if(gis>10){gis=10;}delay(1);}
   if(digitalRead(9)==LOW){gis--;time=millis();w=1;if(gis<0){gis=0;}delay(1);}
     menu=0;w=0;}
  delay(200);
}// loop
50
Я вспомнил, что датчику надо время для считывания не менее 200 мс, было 50
  delay(200);
внизу скетча
