Тема: LM1972
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/12/49f03937b1c266f1ef2f47e657b453fa.png
#define CS    2  // LOAD PIN 10  LM1972
#define CLK   3  // SCLK PIN 9   LM1972
#define DATA  4  // DATA PIN 11  LM1972
  pinMode(CS,OUTPUT);
  pinMode(CLK,OUTPUT);
  pinMode(DATA,OUTPUT);
  delay(100);
delay(1000);
  LM1972Write(0, 255); // CH0 , 0dB
  LM1972Write(1, 255); // CH1 , 0dB
  // channel 0 = 0x00, 1 = 0x01
  // att = 0dB...-78dB = int 0...126 (0...-48 step 0.5dB, -48...-78 step 1dB) /// int 255 = MUTE
void LM1972Write(byte ch, byte att){
  digitalWrite(CLK,LOW);delay(1);digitalWrite(CS,LOW);
     for(int i = 7; i >= 0; i--){
        digitalWrite(DATA, (ch >> i) & 0x01);
        digitalWrite(CLK,HIGH);digitalWrite(CLK,LOW);}
        digitalWrite(DATA, (att >> i) & 0x01);
        digitalWrite(CS,HIGH);delay(1);}
Re: LM1972
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/12/16bf7f07773db6cf02c61bbab9c9c521.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/12/03c2f716120c586f48aec1f36ddd427d.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/12/96897ebc1032f2aacafe50c0a2658e48.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/12/c6e4f6e83dca2f1b8ec5d2bcaf5e1bc5.png
3
Re: LM1972
В железе не тестировалось
Управление - энкодер + кнопка энкодера
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/12/2a742bec759ef4123b3be63cc9b6862b.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/12/6a7b1e49047c7f1f61bd89502443b85d.png
#include <Encoder.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip
  Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
  int vol,vol_d,z,z0,z1,vol_old;
  byte w,w1,mute;
  lcd.init();lcd.backlight();
  pinMode(CS,OUTPUT);
  pinMode(10,INPUT);       // кнопка энкодера MUTE
  delay(100);
  vol = EEPROM.read(0);
  LM1972Write(0, vol);
  LM1972Write(1, vol);
   /// MUTE ///////////////////////////////////////
   if(digitalRead(10)==LOW&&mute==0){mute=1;vol_old = vol;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE   ");
   delay(300);}
   if(digitalRead(10)==LOW&&mute==1){mute=0;vol=vol_old;lcd.clear();w1=1;
   delay(300);}
   /////////////// VOLUME /////////////////////////////////////////////////////////
   if(mute==0){
   if (newPosition != oldPosition&&mute==0){oldPosition = newPosition;
   vol=vol-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w1=1;vol_func();
   vol_d=map(vol,0,126,0,45);
   if(w1==1){
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}w1=0;}
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("VOLUME    ");
     lcd.print(vol);lcd.print(" ");
 //////// EEPROM //////////////////////////////////////////////////
  if(millis()-times>10000 && w==1 && mute == 0){EEPROM.update(0,vol);w=0;w1=1;lcd.clear();}
void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>126){vol=126;}}
4
Re: LM1972
Можно у вас заказать готовое устройство Регулировки громкости с дисплеем если да то какая цена с уважением Николай
5
Re: LM1972
Нет, готовое уст-во не делаю.
