Re: TDA7449 + энкодер + ИК пульт
Здравствуйте уважаемый liman324. А подправьте пожалуйста данный скетч, чтобы при включении входа №2 появлялась логическая 1 на каком нибудь пине Arduino, для включения bluetooth модуля?
forum.rcl-radio.ru → Тестирование скетчей → TDA7449 + энкодер + ИК пульт
В конце цикла loop впишите:
if(in==2){digitalWrite(A0, HIGH);}else{digitalWrite(A0, LOW);}
Здравствуйте. Вопрос такой уже проскакивал в другой теме.
заметил такую штуку - гейн выхода не сохраняется после выключения... точнее его значение выводится верно, но как таковой гейн на ноле(на экране 10,фактически 0). если поелозить энкодер до значения 11(на экране 11), то уровень резко прыгает до 11(с фактического 0 до 11).
Железо или софт, как думаете?
по ощущениям - i2c дуньки не выводит чип АП на нужный уровень при включении.
Здесь тоже такой же баг. При замене усилителя, подкрутил гейн, но после отключения таже история. Как можно исправить?
Найдите в setup() этот код:
gain0 = EEPROM.read(6);// gain1 eeprom
gain1 = EEPROM.read(7);// gain2 eeprom
audio(); // заносим все параметры в tda7449
замените его на:
case 0: gain = gain0;break;
case 1: gain = gain1;break;
Спасибо за быстрый ответ. Пошел испытывать.
