Re: Большие часы на семисегментных индикаторах BJ18101AH
А5 занят шиной i2c, A6 A7 нет внутренних подтягивающих резисторов
forum.rcl-radio.ru → Законченные проекты → Большие часы на семисегментных индикаторах BJ18101AH
по схеме  SCL - A5, а можно-ли поменять  SCL - A4
               SDA - A4                                   SDA - A5
нет
#include <MsTimer2.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … Timer2.zip
#include <Adafruit_Sensor.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … Sensor.zip
#include <Adafruit_BMP280.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ … BMP280.zip
#include <DS3231.h>  // https://github.com/jarzebski/Arduino-DS … master.zip
#include <DHT.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/08/DHT.zip
5 минут полет нормальный!
Для замены индикатора ОК на ОА нужно:
1. заменить на транзисторы npn
2. инвертироват коды:
( эти коды уже инвертированы для ОА)
case 0: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,1);ch(13,pd);break;//0
      case 1: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// 1
      case 2: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,1);ch(8,0);ch(13,pd);break;// 2
      case 3: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,0);ch(13,pd);break;//3
      case 4: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;//4
      case 5: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;//5
      case 6: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;//6
      case 7: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;//7
      case 8: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;// 8
      case 9: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;//9
     case 10: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;//пусто
     case 11: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;//градус
     case 12: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,1);ch(13,pd);break;// C
     case 13: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;// P
     case 14: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,0);ch(13,pd);break;// H
 void anod(){
 switch(an){
      case 0: ch(9,0);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,1);break;
      case 1: ch(9,1);ch(10,0);ch(11,1);ch(12,1);break;
      case 2: ch(9,1);ch(10,1);ch(11,0);ch(12,1);break;
      case 3: ch(9,1);ch(10,1);ch(11,1);ch(12,0);break;
стоит DHT-11 но не включается, не понятно его состояние,(позже проверю схему, вроде все правильно) BMP-280 нет,
закажу датчики - тогда полный отчет.
вопрос, если одного датчика нет, другой работать  будет?
Датчик работать должен.
кнопка работает на вкл-откл датчиков, нет индикации, при включении непонятно
 сотояние датчиков.
показывает Н-52, С-0, Р-0, ВМР-280 подключал +5в, сейчас 3.3в ардуино.
ВМР мог выйти из строя от +5в?
проверьте ВМР-280 i2c сканером, может адрес в библиотеке надо поменять
где адрес менять в библиотеке, на какой
Adafruit_BMP280.h
запускаю монитор порта он молчит
в скетче сканера I2C?
не работает..., подавал+5, много? может я его убил,
CS нужно цеплять на +3.3?
монитор порта????? как просканировать? перегрузить скеч?
I2C сканер http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=64
Загрузите скетч, посмотрите в мониторе порта адрес датчика.
На свой датчик трёх вольтовый я подавал 5 в. Он просто греется и по температуре завышает, работал так несколько дней, ни чего с ним не стало.
Подключение датчика vdd это 3.3в, gnd, scl, sda. Остальные два контакта датчика не используются.
просканировал, адресс 0х76, библиотеке 0х77,
поменял все работает.
Осталось индикация вкл-откл датчиков.
можно-ли корректировать точность показаний датчиков?
нет, только умножать показания на поправочный коэффициент.
корректировать точность не надо, показывает все точно.
сравнивал с образцовыми показателями
Добрый день, хочу собрать эти часы. Есть нестандартный индикатор CSQ-846B7 со стиральной машины Samsung. Помогите под него адаптировать скетч. Заранее, спасибо.
Надо инвертировать выходы контроллера
   case 13: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// P
   case 14: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,1);ch(7,1);ch(8,1);ch(13,pd);break;// H
пример
case 0: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(7,0);ch(8,1);ch(13,pd);break;// 0
то же самое для разрядов индикаторов
BME280 = давление, влажность и температура
#include <MsTimer2.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip
#include <Adafruit_Sensor.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/08/Adafruit_Sensor.zip
#include <Adafruit_BME280.h>  // https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library
#include <DS3231.h>  // https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip
Adafruit_BME280 bme; // I2C
  int an, segm,times,i,pd,pd_p,sek;
  byte a[4];
void setup(){  Wire.begin();clock.begin();
 if (!bme.begin(0x76)) {Serial.println("Could not find a valid BME280!"); while (1);}
clock.setOutput(DS3231_1HZ);
  sek=DateTime.second;
    times = bme.readTemperature();
  a[0]=times/10;
  a[1]=times%10;
  a[2]=11;
  a[3]=12;
  pd_p=0;}
  else if((sek>=15&&sek<=20)||(sek>=35&&sek<=40)){
    times = bme.readPressure()/100.0F;
  a[0]=13;
  a[1]=times/100;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10;
  pd_p=0;}
  else if((sek>=20&&sek<=25)||(sek>=40&&sek<=45)){
    times = bme.readHumidity();
  a[0]=14;
  a[1]=10;
  a[2]=times/10;
  a[3]=times%10;
  pd_p=0;}
  else{
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
 }// loop
void to_Timer(){
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
  void ch(int pin, int logic){digitalWrite(pin,logic);}liman324,
 собрал Ваши  часы с коррекцией кнопок и переключением датчиков на Atmega328. Для простоты разводки переназначил сегменты F и G c D7 и D8 на D1 и D0.  А кнопки с А2 , А3 на D7,D8. Поскольку в данный момент меня интересуют только часы, датчики ставить не стал.
 Заливаю скетч просто часы без кнопок, работают отлично. Со скетчем кнопками проблема: часы ведут себя так, как будто нажали на обе кнопки - постоянно идет синхронная коррекция часов и минут. Нет реакции  на подачу плюса или минуса на кнопки (пины входов D7 и D8). И даже когда эти пины входов комментирую(//). Где искать причину?
Подключение кнопок - какое? С резисторами или без, опубликуйте скетч.
Попробуйте так:
#include <MsTimer2.h>  // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … Timer2.zip
  int an, segm,times,i,pd,pd_p,hh,mm;
  byte a[4],w;
pinMode(1,OUTPUT);  // D1  === f
pinMode(0,OUTPUT);  // D0  === g
pinMode (7,INPUT_PULLUP); // часы +
pinMode (8,INPUT_PULLUP); // минуты +
// кнопки коррекци времени - нажатие === замыкание на GND
  hh=DateTime.hour;mm=DateTime.minute;
  a[0]=times/1000;
  a[1]=times/100%10;
  a[2]=times/10%10;
  a[3]=times%10%10;
  if(analogRead(A0)>900){pd_p=1;}else{pd_p=0;}//
  if(digitalRead(7)==LOW){w=1;hh++;if(hh>23){hh=0;}delay(300);}
  if(digitalRead(8)==LOW){w=1;mm++;if(mm>59){mm=0;}delay(300);}
  if(w==1){w=0;clock.setDateTime(2020, 01, 01, hh, mm, 0);}
}// loop
void to_Timer(){
    if(i>3){i=0;}}
void segment(){
  switch(segm){
    case 0: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(1,1);ch(0,0);ch(13,pd);break;// 0
    case 1: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(1,0);ch(0,0);ch(13,pd);break;// 1
    case 2: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,0);ch(5,1);ch(6,1);ch(1,0);ch(0,1);ch(13,pd);break;// 2
    case 3: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,0);ch(1,0);ch(0,1);ch(13,pd);break;// 3
    case 4: ch(2,0);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(1,1);ch(0,1);ch(13,pd);break;// 4
    case 5: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,0);ch(1,1);ch(0,1);ch(13,pd);break;// 5
    case 6: ch(2,1);ch(3,0);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(1,1);ch(0,1);ch(13,pd);break;// 6
    case 7: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,0);ch(6,0);ch(1,0);ch(0,0);ch(13,pd);break;// 7
    case 8: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,1);ch(1,1);ch(0,1);ch(13,pd);break;// 8
    case 9: ch(2,1);ch(3,1);ch(4,1);ch(5,1);ch(6,0);ch(1,1);ch(0,1);ch(13,pd);break;// 9
   case 10: ch(2,0);ch(3,0);ch(4,0);ch(5,0);ch(6,0);ch(1,0);ch(0,0);ch(13,pd);break;// пусто
void anod(){
  switch(an){
void cl(){
  void ch(int pin, int logic){digitalWrite(pin,logic);}Заработали. Огромное спасибо!
