Тема: TDA7439 + энкодер + ИК пульт + STANDBY + анализатор спектра
Основная статья - http://rcl-radio.ru/?p=55465
кнопка энкодера D13
кнопка IN D11
кнопка POWER A1
управление STANDBY D12
На вход А0 через разделительный конденсатор 0,1 мкФ подать сигнал с линейного выхода.
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/FHT.zip
Вариант №1 - не рабочий!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#define VOL_THR 45        // порог тишины (ниже него отображения на матрице не будет)
#define LOW_PASS 40       // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define DEF_GAIN 100       // максимальный порог по умолчанию
#define FHT_N 128         // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <TDA7439.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <IRremote.h>
  TDA7439 tda;
  Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
  int vol,vol_d,treb,treb_d,balans,in,standby=1;
  byte w,w1,in_d,gr1,gr2,www;
  int z,z0,z1,bass,bass_d,mids,mids_d,menu,w2;
  unsigned long time,time1, oldPosition  = -999,newPosition;
   unsigned long gainTimer;
   float k = 0.1;
   byte gain_sp = DEF_GAIN;
   int i1,yyy,bbb=1;
 void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("TDA7439");
  lcd.begin(16, 2);pinMode(12,OUTPUT);// STANDBY
  digitalWrite(12,LOW);
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    TDA7439    ");delay(1000);
   pinMode(13,INPUT);// меню кнопка энкодера SW
   pinMode(11,INPUT);// in 1-4
   pinMode(A1,INPUT);// POWER
  mids = EEPROM.read(2)-7;// mids eeprom
  delay(500);audio();
  if(spek==0){
    }else{
   ///////////////////// управление //////////////////////////////////////////
   if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time1=millis();time=millis();w=1;w1=1;if(spek==1){menu=0;cl();}irrecv.resume();}// IR приемник
   if(digitalRead(13)==LOW&&standby==0){menu++;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
   if(digitalRead(11)==HIGH&&standby==0){in++;;cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;www=1;menu=5;if(in>3){in=0;};audio();}// in
   if(standby==1){menu=100;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER OFF    ");}
   if(analogRead(A1)>900&&standby==1){standby=0;spek=0;time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER ON     ");digitalWrite(12,HIGH);delay(1000);menu=0;w2=1;}
   if(analogRead(A1)>900&&standby==0){standby=1;spek=0;time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();digitalWrite(12,LOW);delay(500);menu=100;}
   analogRead(A2);
   analogRead(A3);
     if(ir.value==0x2FDD02F&&standby==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
     if(ir.value==0x2FD32CD&&standby==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
  // индикация громкости + управление  //////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка <<<<<<
    oldPosition = newPosition;
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}
  lcd.print(" ");lcd.print(-48+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol;
   if(w2==1){
 // индикация тембр НЧ  //////////////
   if(w2==1){
 // индикация тембр CЧ  //////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){mids++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){mids++;gr2=0;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){mids--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){mids--;gr1=0;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка <<<<<<
    mids=mids+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}
   lcd.print(" ");lcd.print(mids*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");mids_d=mids*2+15;
   if(w2==1){
   for(z=0,z0=0,z1=0;z<=mids_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
  // индикация тембр BЧ  //////////////
   if(w2==1){
  // индикация баланс + управление кнопками +\- 4 дБ ///////
     if(ir.value==0x2FD906F){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balans++;gr2=0;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balans--;gr1=0;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка <<<<<<
    balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
   if(menu==5){
     if(www==1){audio();www=0;}
   lcd.setCursor(0,0);
     case 0: lcd.print("      USB      ");break;
     case 1: lcd.print("      AUX      ");break;
     case 2: lcd.print("     RADIO     ");break;
     case 3: lcd.print("   BLUETOOTH   ");break;
Serial.println(time);
   if(millis()-time>10000 && w==1){// запись всех настроек в EEPROM
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(4,balans+4);
     EEPROM.update(1,bass+7);
     EEPROM.update(2,mids+7);
     EEPROM.update(3,treb+7);
     EEPROM.update(5,in);
     lcd.clear();w=0,w2=1;menu=100;spek=1;
if(spek==1){
  for (int pos = 0; pos < 16; pos++) {   // для окошек дисплея с 0 по 15
    lcd.setCursor(pos, 0);
  while(yyy<2){yyy++;
    if (posLevel > 7) {               // если значение больше 7 (значит нижний квадратик будет полный)
      lcd.print(" ");                 // верхний квадратик пустой
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
      gainTimer = millis();
  }else{gain_sp = DEF_GAIN;}
 }//void
 void cl(){ir.value=0;delay(300);lcd.clear();spek=0;}
 void cl1(){ir.value=0;delay(50);spek=0;}
  tda.setInput(in+1); // 1 to 4 // номер канала
  tda.inputGain(0); // 0 to 15 // усиление
  tda.setVolume(vol); // 0 to 48 ( 0 is mute) // громкость
  tda.setSnd(bass, 1); //-7 to +7 , 1 - Bass | 2 - Mids | 3 - Trebble
  tda.setSnd(mids, 2);
  tda.setSnd(treb, 3);
  tda.spkAtt(4-balans, 4+balans); // баланс R L от 0 to 79 (db)
 void analyzeAudio() {
  ADMUX  = 0b01100000; // 0B0100000 10 bit A0
  ADCSRA = 0b11010100;
 while( i1 < FHT_N ) {  i1++;
    do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
   // fht_input[i1] = ADCH;
    }i1=0;
Вариант № 2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
  TDA7439 tda;
   float k = 0.1;
   int i1,yyy,bbb=1;
   sbi(ADCSRA, ADPS2);
   cbi(ADCSRA, ADPS1);
   sbi(ADCSRA, ADPS0);
  analogReference(INTERNAL);
   pinMode(A0,INPUT);
  delay(500);audio();
  if(spek==0){
    }else{
   if(standby==1){menu=100;spek=0;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER OFF    ");}
   if(analogRead(A1)>1000&&standby==1){standby=0;spek=0;time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER ON     ");digitalWrite(12,HIGH);delay(1000);menu=0;w2=1;}
   if(analogRead(A1)>1000&&standby==0){standby=1;spek=0;time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();digitalWrite(12,LOW);delay(500);menu=100;}
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
   if(menu==5){
   lcd.setCursor(0,0);
if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
 }//void
    int sample = analogRead(A0);
2 (2020-04-26 20:00:15 отредактировано liman324)
Re: TDA7439 + энкодер + ИК пульт + STANDBY + анализатор спектра
Добавлена функция предусилителя входов
Протестировано
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
  TDA7439 tda;
  int vol,vol_d,treb,treb_d,balans,in,standby=1,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4;
   float k = 0.1;
   int i1,yyy,bbb=1;
   sbi(ADCSRA, ADPS2);
   cbi(ADCSRA, ADPS1);
   sbi(ADCSRA, ADPS0);
   pinMode(A0,INPUT);
  gain1 = EEPROM.read(6);gain2 = EEPROM.read(7);gain3 = EEPROM.read(8);gain4 = EEPROM.read(9);
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;
     case 3: gain0 = gain4;break;
  delay(500);audio();
  if(spek==0){
    }else{
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
///////////////////// input + gain
   if(menu==5){
     if(ir.value==0x2FD906F){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<<
    gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;lcd.clear();time=millis();w=1;www=1;gain_func();audio();}
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
     case 3: gain4 = gain0;break;
   lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(1,1);lcd.print("GAIN");lcd.print(gain0);lcd.print(" dB");
     EEPROM.update(6,gain1);EEPROM.update(7,gain2);EEPROM.update(8,gain3);EEPROM.update(9,gain4);
if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
 }//void
3
Добавлены кнопки пульта ИК bass++ bass-- treble++ treble-- middle++ middle--
Не тестировано!!!
#define IR_1 0x2FDD02F // меню кнопка вверх
#define IR_2 0x2FD32CD // меню кнопка вниз
#define IR_3 0x2FD906F // кнопка >
#define IR_4 0x2FDF20D // кнопка <
#define IR_5 0x2F00000 // BASS++
#define IR_6 0x2F00001 // BASS--
#define IR_7 0x2F00002 // TREBLE++
#define IR_8 0x2F00003 // TREBLE--
#define IR_9 0x2F00004 // MIDDLE++
#define IR_10 0x2F00005 // MIDDLE--
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
  TDA7439 tda;
   float k = 0.1;
   int i1,yyy,bbb=1;
   sbi(ADCSRA, ADPS2);
   cbi(ADCSRA, ADPS1);
   sbi(ADCSRA, ADPS0);
   pinMode(A0,INPUT);
  delay(500);audio();
  if(spek==0){
    }else{
     if(ir.value==IR_1&&standby==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
     if(ir.value==IR_2&&standby==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
     if(ir.value==IR_5&&menu!=1){bass++;menu=1;gr1=1;gr2=0;cl();;w=1;w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}
     if(ir.value==IR_6&&menu!=1){bass--;menu=1;gr1=0;gr2=1;cl();;w=1;w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}
     if(ir.value==IR_7&&menu!=2){mids++;menu=2;gr1=1;gr2=0;cl();;w=1;w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}
     if(ir.value==IR_8&&menu!=2){mids--;menu=2;gr1=0;gr2=1;cl();;w=1;w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}
     if(ir.value==IR_9&&menu!=3){treb++;menu=3;gr1=1;gr2=0;cl();;w=1;w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_10&&menu!=3){treb--;menu=3;gr1=0;gr2=1;cl();w=1;w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка <
   if(w2==1){
     if(ir.value==IR_3||ir.value==IR_5){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4||ir.value==IR_6){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}// кнопка <
   if(w2==1){
     if(ir.value==IR_3||ir.value==IR_7){mids++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4||ir.value==IR_8){mids--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}// кнопка <
   if(w2==1){
     if(ir.value==IR_3||ir.value==IR_9){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4||ir.value==IR_10){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}// кнопка <
   if(w2==1){
     if(ir.value==IR_3){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}audio();}// кнопка <
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
   if(menu==5){
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
   lcd.setCursor(0,0);
if(spek==1){
  while(yyy<2){yyy++;
    }} yyy=0;
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
 }//void
4
VU metr
//// VU metr ////////////////////////////
#define GAIN 14 // усиление 0...50
#define STEP 2  // плавность полос 0...20
#define RL 1    // RL - горизонт, вертикаль 0...1
  TDA7439 tda;
  int z,z0,z1,bass,bass_d,mids,mids_d,menu,w2,spek;
  int ur,ul,urr,ull,urrr,ulll;
  int x,i,u_maxr,u_maxl;
  int u_l0[20],u_r0[20];
  lcd.begin(16, 2);
   pinMode(A2,INPUT);// POWER
   pinMode(A0,INPUT);// in R
   pinMode(A1,INPUT);// in L
   pinMode(17,OUTPUT);// IN1 (выход A3)
  delay(500);audio();
  if(spek==0){
    }else{
     byte a1[8] = {0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101};
     byte a2[8] = {0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100};
     byte a3[8] = {0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000};
     byte a4[8] = {0b00011,0b00011,0b00011,0b0011,0b0011,0b0011,0b0011,0b0011};
     byte a5[8] = {0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000,0b11000};
  lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);lcd.createChar(6,a4);lcd.createChar(7,a5);
   if(analogRead(A2)>1000&&standby==1){standby=0;spek=0;time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER ON     ");digitalWrite(12,HIGH);delay(1000);menu=0;w2=1;}
   if(analogRead(A2)>1000&&standby==0){standby=1;spek=0;time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();digitalWrite(12,LOW);delay(500);menu=100;}
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
  if(in==1){digitalWrite(17,HIGH);}else{digitalWrite(17,LOW);}
   if(menu==5){
   lcd.setCursor(0,0);
if(spek==1){
  urr = log(analogRead(0))*GAIN;if(urr>41){urr=41;}
  ull = log(analogRead(1))*GAIN;if(ull>41){ull=41;}
  if(RL==0){lcd.setCursor(0,0);lcd.write((uint8_t)4);lcd.setCursor(0,1);lcd.write((uint8_t)5);}
  if(RL==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("L");lcd.setCursor(0,0);lcd.print("R");}
   if(urr<ur){ur=ur-1;delay(STEP);}else{ur = urr;}
  for(z=0,z0=0,z1=0;z<=ur;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+2,1);if(ur<39){lcd.print(" ");}}}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)2);}
   if(ull<ul){ul=ul-1;delay(STEP);}else{ul = ull;}
  for(z=0,z0=0,z1=0;z<=ul;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;}
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,0);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+2,0);if(ul<39){lcd.print(" ");}}}
   if(z1==3){lcd.setCursor(z0+1,0);lcd.write((uint8_t)1);}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,0);lcd.write((uint8_t)2);}
i++;if(i<19){u_l0[i]=abs(ull);u_r0[i]=abs(urr);}else{i=1;}
  if(i==18){u_maxr=0;u_maxl=0;
    for(x=1;x<=15;x++){
      u_maxl=max(u_maxl,u_l0[x]);
      u_maxr=max(u_maxr,u_r0[x]);}}
  if(u_maxl<ulll){ulll=ulll-1;}else{ulll = u_maxl;}
  if(u_maxr<urrr){urrr=urrr-1;}else{urrr = u_maxr;}
  if(u_maxl<=ul){u_maxl=ull+1;}
  if(u_maxr<=ur){u_maxr=urr+1;}
  lcd.setCursor(ulll/3+1,0);if(ulll/3>2){if(ulll/10%2==1){lcd.write((uint8_t)7);}if(ulll/10%2==0){lcd.write((uint8_t)6);}}lcd.print("  ");
  lcd.setCursor(urrr/3+1,1);if(urrr/3>2){if(urrr/10%2==1){lcd.write((uint8_t)7);}if(urrr/10%2==0){lcd.write((uint8_t)6);}}lcd.print("  ");
  delay(3);
 }//void
5
Материалы предоставлены участником форума:
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/10/11a0febe68074b33154ae5c52bba6566.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/10/fbb354a6ecbb670c30590069529c0d3c.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/10/92a963c1e8b5b6133eb7cd366c79dbac.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/10/2383b037094f17d955ea1fa34b404698.jpg
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/10/05cd56633285b5cf3e1edfcc7fafff9e.jpg
Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям. (зеркалить под ЛУТ)
[видео]
[видео]
6
#define IR_11 0xAAAAAAA // IN
#define IR_12 0xAAAAAAA // STANDBY
  TDA7439 tda;
  int vol,vol_old,vol_d,treb,treb_d,balans,in,standby=1,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4;
  lcd.begin(16, 2);
  if(standby==1){vol_old=vol;vol=0;}
  delay(500);audio();
  if(spek==0){
    }else{
   if((digitalRead(11)==HIGH || ir.value==IR_11)&&standby==0){if(menu==5){in++;};cl();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;www=1;menu=5;if(in>3){in=0;};audio();}// in
   if((analogRead(A2)>1000 || ir.value==IR_12)&&standby==1){standby=0;spek=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("   POWER ON     ");
   digitalWrite(12,HIGH);vol=vol_old;audio();delay(1000);menu=0;w2=1;}
   if((analogRead(A2)>1000 || ir.value==IR_12)&&standby==0){standby=1;spek=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();digitalWrite(12,LOW);vol_old=vol;vol=0;audio();delay(500);menu=100;}
     if(ir.value==IR_5&&menu!=1&&standby==0){bass++;menu=1;gr1=1;gr2=0;cl();;w=1;w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}
     if(ir.value==IR_6&&menu!=1&&standby==0){bass--;menu=1;gr1=0;gr2=1;cl();;w=1;w2=1;if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}audio();}
     if(ir.value==IR_7&&menu!=2&&standby==0){mids++;menu=2;gr1=1;gr2=0;cl();;w=1;w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}
     if(ir.value==IR_8&&menu!=2&&standby==0){mids--;menu=2;gr1=0;gr2=1;cl();;w=1;w2=1;if(mids>7){mids=7;}if(mids<-7){mids=-7;}audio();}
     if(ir.value==IR_9&&menu!=3&&standby==0){treb++;menu=3;gr1=1;gr2=0;cl();;w=1;w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}
     if(ir.value==IR_10&&menu!=3&&standby==0){treb--;menu=3;gr1=0;gr2=1;cl();w=1;w2=1;if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}audio();}
     if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl2();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl2();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl2();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl2();w2=1;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}audio();}// кнопка <<<<<<
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
  if(in==1&&standby==0){digitalWrite(17,HIGH);}else{digitalWrite(17,LOW);}
   if(menu==5){
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();lcd.clear();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();lcd.clear();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();lcd.clear();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();lcd.clear();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   lcd.setCursor(0,0);
if(spek==1){
    for(x=1;x<=15;x++){
  delay(3);
 }//void
 void cl2(){ir.value=0;delay(50);spek=0;}
 void cl1(){ir.value=0;delay(200);spek=0;}
7
я вот не понял, на схеме контакты 1 и 2, где резисторы 4.7ком, чего куда соеденить надо?
8
На какой схеме, какие резисторы?
9
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/02/7b80e4db6b284edf288006b877cc9e37.jpg
10
Это вход анализатора спектра, зачем 2 резистора я не знаю, возможно для одновременной подачи левого и правого канала.
11
благодарю!
12
добрый вечер, собрал схему, заливаю прошивки, меняю в коде к пину d12 хай и лоу и ничего не меняется, у меня проблема тоже с бегающем меню, отключение энкодера не помогает, отключение линии айтуси тоже, на кз проверил, было что не бегало меню несколько раз от пинания от компа, но при внешнем всегда бегает, замучился в общем
13
Проверьте наличие подтягивающих резисторов на плате энкодера.
14
три резистора подкинуты на 5вольт
15
так и не разобрался с программой, поменял ардуино, проверил скетчами энкодер, все вроде работает, тестером потыкал нигде замыканий и обрывов нету, вообще не могу понять в чем проблема, было пару раз что работало все, но при подаче внешнего питания опять меню прыгало, мистика какая то
16
Опубликуйте свой скетч. пои подачи питания на всех выходах энкодера должен быть лог 1. Проверьте правильность подключения энкодера.
17 (2021-03-13 23:09:11 отредактировано koljok08)
в общем со скетчем и платой я разобрался,проблемы были:
1. развел плату из аттача спектроанализатор, шил всеми прошивками, результата ноль.
2. в прошивке оказалась другая разводка отличная от прошивок, когда изменил код на:
  pinMode(13,OUTPUT);// STANDBY
  digitalWrite(13,HIGH);
   pinMode(12,INPUT);// меню кнопка энкодера SW .... прошивка заработала, как это работает я не понимаю, но работает.
3. не знаю зачем, но выпаял резисторы 10ком 3 штуки из схемы подтягивающие 5 вольт к выводам энкодера так как посчитал, что их заменяют резисторы уже впаяные в энкодер.
Все работает, но опять проблема:
1. индикатор vu meter всегда показывает на полную, до того как перепаял плату и изменял прошивку, было тоже самое но с 1каналом, так как я кнопку pinMode(A2,INPUT);// POWER менял на А1.  Но потом меня осенило, что А2 на А1 надо было менять во всей прошивке, а не в первой строчке, по этому перепаял плату перемычками, что бы не возится с прошивкой так как я не силен в кодах, совсем.
2. не работает режим #define RL 1    // RL - горизонт, вертикаль 0...1 ..... ставлю 0 пропадают буквы LR на дисплее
Прошивку использую из вашего последнего поста с обновлением Re: TDA7439 + энкодер + ИК пульт + STANDBY + анализатор спектра. За 20.10.16, плату из аттача анализатор перепаяюную на VU.
В целом прошивка и уплавление мне очень понравились, хотелось бы наладить индикацию. И еще вопрос, можно ее переделать под спектроанализатор все таки? Имею ввиду именно эту прошивку. На какой то из прощивок успел увидеть часть анимации анализатора, очень приглянулось вроде.
18
#define RL 0    // RL - горизонт, вертикаль 0...1
  TDA7439 tda;
  byte znak_r[8]={0b00000,0b00000,0b11111,0b00101,0b00101,0b11010,0b00000,0b00000};
  byte znak_l[8]={0b00000,0b00000,0b11111,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000,0b00000};
 lcd.begin(16, 2);
  delay(500);audio();
  if(spek==0){
    }else{
  lcd.createChar(4,znak_r);
  lcd.createChar(5,znak_l);
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
   if(w2==1){
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
   if(menu==5){
   lcd.setCursor(0,0);
if(spek==1){
    for(x=1;x<=15;x++){
  delay(3);
 }//void
19
Спасибо большое за ваш не легкий труд! Со всем разобрался, всё переделал под себя, вроде норм получилось. Не без кучи мусора в коде разумеется. Кстати на схеме ошибка похоже, плюс конденсаторов приходит на 15 и 17 контакты микросхемы.http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/73a160ab3f43d169d7204f9319e4c1c2.jpg
20
лучше бы LCD по I2C подключить.
21
Имеем что имеем!) тем более для меня это совсем не важно. я вот теперь не могу понять как текст на русский перевести, весь день безуспешно
22 (2021-03-15 00:57:20 отредактировано sanj76a)
Подробней про текст. Не понятно. В скетче замени англицкие коменты на русские. ЛСД кирилицу поддерживает? Пытался, белиберда, дело в ЛСД, пока отложил
23
Мой не поддерживает, возился со сторонней библиотекой, но я не разбраюсь в коде. Забил уже.
24
Если у кого есть желаение или знание победить русский в этом проекте, буду благодарен! Конечно это все мелоч и не несет какой то практической части, но все же приятный бонус.
У меня вышло только так.
Использовал библиотеку LCD_1602_RUS_ALL, показывает не все буквы и не во всех местах их показывает, от слова к слову то отображается то нет.
25
выложи свой скетч, попробую, (учу потихоньку)
