Тема: Миллиомметр 0 — 20 Ом (Arduino)
Новый скетч позволяет расширить верхний предел измерения сопротивления до 1000 Ом
Требуется тестирование!!!
#include <LiquidCrystal.h>
float multiplier = 0.0078125;
const int u_pogr=10;       // 10 мВ - погрешность ADS1115 при измерении 5 В
const float r_ogr=100.00;  // эталонное сопротивление 100 Ом
float u3300;
int  u_digital;
byte n,k;
long u_sum,u_an,x;
float u_iz,rx,rx_m;
void setup(void){Serial.begin(9600);lcd.begin(16, 2);ads.begin();delay(1000);}
  while(x<50){
x++;ads.setGain(GAIN_TWOTHIRDS);u3300=ads.readADC_SingleEnded(2)*0.1875-u_pogr;}
k++;if(k==60){x=0;k=0;}  // измерение напряжения 5В каждую минуту
if(n==0){ads.setGain(GAIN_SIXTEEN);multiplier = 0.0078125;}
if(u_iz>250&&n==0){n=1;}
if(u_iz>500&&n==1){n=2;}
if(u_iz>1000&&n==2){n=3;}
if(n==3){ads.setGain(GAIN_TWO);multiplier = 0.0625;}
if(u_iz>2000&&n==3){n=4;}
if(n==4){ads.setGain(GAIN_ONE);multiplier = 0.125;}
if(u_iz>4000&&n==4){n=5;}
if(n==5){ads.setGain(GAIN_TWOTHIRDS);multiplier = 0.1875;}
if(u_iz<4000&&n==5){n=4;}
if(u_iz<2000&&n==4){n=3;}
if(u_iz<1000&&n==3){n=2;}
if(u_iz<500&&n==2){n=1;}
if(u_iz<250&&n==1){n=0;}
lcd.setCursor(1,0);
if(rx>=1&&rx<100){lcd.print("R = ");lcd.print(rx,3);lcd.print(" Om");}
if(rx>=100&&rx<1000){lcd.print("R = ");lcd.print(rx,2);lcd.print(" Om");}
if(rx>=1000){lcd.print(" Rx > 1000 Om    ");}
lcd.setCursor(1,1);lcd.print("U = ");lcd.print(u3300,1);lcd.print(" mV");
u_sum=0;
for(int i=0;i<100;i++){  // измерение
u_sum = u_sum + u_digital;
delay(1);
u_an=u_sum/100;
u_iz=u_an * multiplier;
//rx=(u3300/((u3300-u_iz)/r_ogr))-r_ogr;
rx = (r_ogr*u_iz)/(u3300-u_iz);
lcd.clear();
}Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
