Тема: HC-06 терморегулятор DS18B20
Приложение:
Исходники для Android Studio:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
OneWire oneWire(A0);// вход датчика 18b20
DallasTemperature temp(&oneWire);
int buff[2],i,dig,arr[2],w=1,w1,reg;
int k;
int gis=1; // гистерезис 1 градус
unsigned long times;
void setup(){ Serial.begin(9600);Serial.setTimeout(50);
   pinMode(13, OUTPUT);// P1
   temp.begin();
   temp.setResolution(9);//12 бит
   reg = EEPROM.read(0);
   pinMode(13, OUTPUT); // выход реле
  /////// ПРИЕМ ДАННЫХ С SERIAL PORT /////////////////////////
  while (Serial.available()>0){
   for (i=0;i<1;i++) {
     buff[0] = Serial.parseInt();
     buff[1] = Serial.parseInt();}
     w=1;w1=1;times=millis();}
 ///////////// обработка команд ///////////////////
 if(buff[0]>10&&w==1){ w=0;
     if(buff[0]==102){reg++;if(reg>125){reg=125;}}
     if(buff[0]==101){reg--;if(reg<0){reg=0;}}}
    /// EEPROM
 if(w1==1&&millis()-times>10000){w1=0;EEPROM.update(0,reg);}
   /// измирение температуры
   temp.requestTemperatures();
   k = temp.getTempCByIndex(0);
   /// отправка днный в android
   Serial.print(k*10);
   Serial.println(reg);
   if(reg >= k + gis){digitalWrite(13,HIGH);}
   if(reg <= k - gis){digitalWrite(13,LOW);}
Re: HC-06 терморегулятор DS18B20
Доработка
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/12/f4f7c36737c8af6094a3cd0eb8db6caf.png
int buff[2],i,dig,arr[2],w,w1,reg,nakal;
float k;
unsigned long times,temp_time;
   temp.begin();
   temp.setResolution(11);//12 бит
   for (i=0;i<1;i++) {
 if(buff[0]>10&&w==1){ w=0; temp_time=millis();
    /// EEPROM
 if(millis()-temp_time>1000){
   temp_time=millis();}
   Serial.print(k,1);
   Serial.print(":");
   Serial.print(reg);
   Serial.print(":");
   Serial.println(nakal);
   if(reg >= k + gis){digitalWrite(13,HIGH);nakal=1;}
   if(reg <= k - gis){digitalWrite(13,LOW);nakal=0;}
3
Привет liman324, вы можете перевести 18b20_reg_seekBar.apk на испанский или английский?
Спасибо большое
4
5
Большое спасибо liman324 за ваш ответ.
Вы можете перевести app-debug.apk на испанский, я прикрепил фото.
Еще раз, большое спасибо за то, что поделились.
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/02/2cc9f418f51bce01874fcc70ea6cd03f.png
6
Переведите на испанский следующие фразы:
DS18B20 терморегулятор
Подключение
Регулировка температуры
Температура
Bluetooth не доступен
Подключен
Связь потеряна
Не удается подключиться
Bluetooth не был включен
7
Большое спасибо liman324.
DS18B20 терморегулятор   - Termostato   ACM
Подключение                     - Conexion
Регулировка температуры  - Ajustar temperatura
Температура                      - Temperatura
Bluetooth не доступен        - Bluetooth no disponible
Подключен                        - Conectado
Связь потеряна                  - Conexion perdida
Не удается подключиться   - No puede conectarse
Bluetooth не был включен   - Bluetooth no activado
Спасибо.
8
9
Спасибо большое liman324, очень любезно.
Когда я получу HC-05, я попробую его и расскажу, как он работает.
Я повторяю свою благодарность, спасибо.
10
Добры день.
Хочу повторить это устройство, для регулировки температуры в подвале.
Хочу использовать датчик DHT-11 ( малая стоимость )
Нужны показания влажности.
Если вы сможете изменить скеч, буду заказывать детали, сделаю и выложу коментарии
11
Заказывайте, добавлю в приложение датчик влажности.
12
Как я понял контроль и регулировка через мобильный смартфон,
Не понял какое приложение на смартфон  и как установить
У меня Galaxy J4 (SM-J400F)
13
Какой управляющий уровень высокий или низкий (0 или 1)
14
на какое расстояние в данном устройстве можно
выносить НС-06 (хочу вынести из подвала наружу)
15
Если в помещении, то метров 10 (источник и приемник разделяют 2 комнаты)
16
Отлично!
я выше еще вопросы задавал, ответьте пожалуста
17
Регулировка через андроид приложение.
В приложение я добавлю датчик влажности, а так же в ардуино добавлю его функционал
Приложение скачаете с форума и установите его.
18
Высокий если недогрев, низки если перегрев
19
установил ваше приложение, вот что на мобильном.http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/06/8a3d598047c1db5d5a26b8af19d09a0b.jpg
20
Низкое разрешение экрана, не беда, шрифт можно уменьшить.
21
что не так?
22
Как все купите, я поправлю приложение под ваш экран.
23
все нормально, изменил настройки мобилы
24
.....HC-05 отличается от HC-06 тем, что ему доступны оба режима работы: ведомый (master) и ведущий (slave). А вот HC-06 работает только ведомым, то есть он не способен находить другие устройства и самостоятельно устанавливать с ними связь (но это можно исправить).....
Так какой  6-й или 5-й
25
Я делал на HC-06, про HC-05 ни чего не могу сказать.
