Тема: Изменение частоты среза ФНЧ
Добрый день, уже все голову сломал, не пойму как в Этом фильтре изменить частоту среза, хотелось бы понизить, слишком много гудит частотой около 100 гц, создавая дискомфортное звуковое давление, аж голова болеть начинает
Подскажите замена какого резистора в этой схеме поможет мне изменить частотуhttp://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/05/3bece69150592ae87f48a57101fdaf16.jpeg
2
Re: Изменение частоты среза ФНЧ
Увеличите емкости 0,01 мкФ в 2 раза
3
Спасибо! Проблема на удивление решилось проще, добавил акустического поролона внутрь сабвуфера, поигрался с размером и направлением пирамидок, помогло значительно, и даже сделало бас более у упругим чтоли, будто стал точнее попадать в такт
4 (2020-05-24 02:04:40 отредактировано Feanor)
Фон нужно убирать не ФНЧ, а смотреть с источника питания, скорее всего или добавить ёмкость конденсаторов фильтра питания, или заменить старые. Опять же проверить сигнальные цепи.
Ваш поролон это костыль.
