Тема: TDA7449 + энкодер + ИК пульт
Тестирование TDA7449 - https://rcl-radio.ru/?p=56015
!!!НЕОБХОДИМО ТЕСТИРОВАНИЕ!!!
Проверка работоспособности скетча, тестирование работы энкодера.
Функции скетча:
Громкость от -48 до 0 дБ
Тембр НЧ от -15 до +15 дБ, шаг 2 дБ
Тембр ВЧ от -15 до +15 дБ, шаг 2 дБ
Баланс от -4 до +4 дБ
Предусилитель независимы для каждого входа, усиление от 0 до 30 дБ
Режим MUTE -  кнопка D13
Выбор входа - кнопка D11
ИК пульт
кнопки вперед - назад (перемотка меню)
кнопки вправо - влево (дублирование поворота ручки энкодера)
копка MUTE
кнопка IN
Библиотеки:
https://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … Timer2.zip
https://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … ncoder.zip
https://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … DA7449.zip
https://rcl-radio.ru/wp-content/uploads … remote.zip
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/08/1411179622023204a459d4243c734a4a.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2019/08/7e16c3fda30c50f1c56125595cd48e1c.png
#include <TDA7449.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
#include <EEPROM.h>//#include <EEPROMex.h> для старых версий Arduino IDE
  TDA7449 tda;
  Encoder myEnc(9, 8);//CLK, DT
  int menu,vol,vol_d,bass,bass_d,mids,treb,treb_d,balans,in,gain,gain_d,gain0,gain1;
  int att=8; // аттенюатор - если звук очень громкий увеличьте значение (72 mute), меньше 8 не делать.
  byte w,w1,w2,in_d,z,z0,z1,www,mute,gr1,gr2,mute_w;
void setup(){ Serial.begin(9600);
  Wire.begin(); lcd.begin(16, 2);irrecv.enableIRIn(); // запускаем модуль IR
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("    TDA7449    ");delay(1000);// ЗАСТАВКА
  pinMode(13,INPUT);// КНОПКА MUTE
  gain0 = EEPROM.read(6);// gain1 eeprom
  gain1 = EEPROM.read(7);// gain2 eeprom
   switch(in){
     case 0: gain = gain0;break;
     case 1: gain = gain1;break;
  audio(); // заносим все параметры в tda7449
  if(digitalRead(10)==LOW&&mute==0){menu++;cl();w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
  if(digitalRead(11)==HIGH&&mute==0){in++;;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>1){in=0;};audio();}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN
  if(digitalRead(13)==HIGH&&mute==0){mute=1;cl();att=70;audio();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");menu=100;}
  if(digitalRead(13)==HIGH&&mute==1){mute=0;cl();att=8;menu=0;w2=1;audio();}
  ////////////////// ИК приемник - обработка нажатий ///////////////////////////////////////
  if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();w=1;irrecv.resume();}// IR приемник - чтение
  if(ir.value==0x2FDD02F&&mute==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню кнопка вверх
  if(ir.value==0x2FD32CD&&mute==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// меню кнопка вниз
  if(ir.value==0x2FDEA15&&mute==0){mute=1;cl();att=70;audio();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");menu=100;}
  if(ir.value==0x2FDEA15&&mute==1){mute=0;cl();att=8;menu=0;w2=1;audio();}
  if(mute==1){w=0;menu=100;gr1=0;}
  if(ir.value==0x2FD708F&&mute==0){in++;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=4;if(in>1){in=0;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN
     lcd.print(" ");lcd.print(-47+vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol;
   if(w2==1){
  ///////////////////  BASS  //////////////
   if(w2==1){
   if(w2==1){
 //////////////// BALANSE  +\- 4 dB /////////////
     if(ir.value==0x2FD906F){balans++;gr1=1;gr2=0;cl();balans_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0x2FDF20D){balans--;gr1=0;gr2=1;cl();balans_func();audio();}// кнопка <
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" <>  ");
   if(balans==0){lcd.setCursor(7,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(8,1);lcd.write((uint8_t)0);}
 if(menu==4){
        switch(in){
     if(ir.value==0x2FD906F){gain++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain++;gr2=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==0x2FDF20D){gain--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain--;gr1=0;cl();w2=1;gain_func();audio();}// кнопка <<<<<<
   switch(in){
     case 0: gain0 = gain;break;
     case 1: gain1 = gain;break;
     if(www==1){audio();www=0;}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Gain IN ");lcd.print(in);
      lcd.setCursor(10,0);lcd.print(" ");lcd.print(gain*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB");gain_d=gain*2;
   if(w2==1){
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}}w2=0;
 // запись всех настроек в EEPROM при неактивности энкодера в течении 10 сек и выход в меню громкости
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(4,balans+4);
     EEPROM.update(1,bass+7);
     EEPROM.update(3,treb+7);
     EEPROM.update(5,in);
     EEPROM.update(6,gain0);EEPROM.update(7,gain1);
  menu=0;w=0;w2=1;cl();
 }// loop
void gain_func(){if(gain<0){gain=0;}if(gain>15){gain=15;}}
void balans_func(){;if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}}
void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>47){vol=47;}}
  tda.setInput(in); //         int in 1...2 //// номер входа
  tda.inputGain(gain); //      int gain 0...15 (шаг 2дБ)    0...30 дБ  //// усиление
  tda.setVolume(vol); //       int vol 0...47 (шаг 1 дБ)  -47...0 дБ  //// громкость
  tda.setBass(bass); //        int bass -7...+7 (шаг 2 дБ) -14...14 дБ //// тембр НЧ
  tda.setTreble(treb); //      int treb -7...+7 (шаг 2 дБ) -14...14 дБ //// тембр ВЧ
  tda.setAttL(att-balans); //  int att 0...79 (шаг 1дБ)
  tda.setAttR(att+balans); //  int att 0...79 (шаг 1дБ)
Re: TDA7449 + энкодер + ИК пульт
Проект завершен, скетч протестирован - https://rcl-radio.ru/?p=65977
3
что подправить, что бы надпись *вход 0* поменять на *вход 2* ? А то как то странно для обычного пользователя смотрится.
4
Найдите строку:
замените на:
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Gain IN ");lcd.print(in+1);
5
всё получилось, пошел гонять в железе.
6
не пойму, толи микрухи опять левые. работает только вход 2 по даташиту, и  распиновка входов в статье отличается от даташитной.
7
Исправьте:
на
tda.setInput(in+1); //         int in 1...2 //// номер входа
8
Теперь не работает регуляторы тембра в обих каналах, все остальное работает.
9
Должно работать.
Попробуйте проверить
поменяйте bass временно на 7, а потом -7, должен меняться тембр НЧ
10
ага, работает, TDA7449 в конце буква L - пять штук именно с дефектом тембра. Хорошо что попалась одна без буквы, а то с ума сойти можно.
брал здесь https://aliexpress.ru/item/32623328659.html
или они чем то отличаются?
11
https://aliexpress.ru/item/4000115825077.html первый лот, две вообще не работали
12
У меня просто TDA7449 в корпусе SO20 она с тембром
TDA7449L - без тембра в корпусе DIP20
http://radio-hobby.org/uploads/datashee … a7449l.pdf
13
Вот засада, ладно попробую еще несколько заказать на али.
Буду остальные варианты пробовать.
14
у TDA7449L что из кода убрать, что бы тембры не выводить на экран? А то 5 штук, мож куда воткну.
15
Тут все просто, убрать блоки кода тембров целиком. Далее:
на
if(digitalRead(10)==LOW&&mute==0){menu++;cl();w2=1;if(menu>2){menu=0;}}// меню
и
на
if(ir.value==0x2FDD02F&&mute==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}// меню кнопка вверх
  if(ir.value==0x2FD32CD&&mute==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=2;}}// меню кнопка вниз
ну и последнее
if(menu==3) сделать 1
а
if(menu==4) сделать 2
16
при перключении входов на экране темно, хотя перключение происходит,
методом тыка в строке
menu=4 заменил на 2
а вот с пульта что бы экран работал не знаю где
17
С пульта то же самое:
заменить на
if(ir.value==0x2FD708F&&mute==0){in++;cl();time=millis()-7000;w=1;w2=1;www=1;menu=2;if(in>1){in=0;};gr1=0;gr2=0;audio();}// IN
Не заметил этот участок кода, забыл что при переключении входа происходит переход в меню предусилителей входов.
18
чет я его пропустил,
еще вопрос - задержка для записи в еепром уменьшил с 10 до 5 сек, при этом в выборе входа экран быстро мелькал.
опять методом тыка сменил в двух строках -7000 на -4000
вроде ничего критического?
19
Главное чтобы все работало как Вам удобно. Можно было конечно вообще задержку записи в EEPROM убрать, ресурс 200000 записей, но все же я всегда делаю задержку чтобы сберечь ресурс EEPROM.
20
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Реализовал данный проект работает громкость и кнопка  MUTE. Но при нажатии на энкодер дисплей покрывается полосками и начинает мерцать.Что это может быть и как это вылечить. За ранние благодарю.
21
Kot_538 пишет:
Опубликуйе фото экрана.
Питание на плату ардуино подаете с USB ПК?
22
Да питание осуществляется по порту. Плату использовал arduino nano v3.0. тоже самое происходит и при нажатии на клавишу IN.
23
Не могу прикрепить фото. Если можно могу по электронной почте Kot_538@mail.ru
24
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/04/f4f6ea8e4297582a12ca6b578416ed59.png
25
Проблема найдена повреждена память МК. Собрал на UNO все работает как часы.
