51
Re: Тестовый запуск PT2322 PT2323
До Вас многие запускали в паре эти микросхемы, таких проблем не было, тем более при  ПК USB работает, а при внешнем питании нет. В принципе разницы нет, что от ПК, что от внешнего питания на контроллер подается 5В.
52
Перепроверь потом подключение аудиопроцессоров, SDA к SDA, SCL к SCL.
53
попробую завтра, Спасибо! Что то на пути моем сложностей вагон целый )))))) эх завидую счастливчикам когда тяп ляп и вышло)
54 (2020-04-24 19:42:43 отредактировано alexu)
Добрый день! У меня наметился небольшой успех, теперь с внешнего источника питания  цикл ардуино виснет только спустя 20-30 секунд.
Что я сделал: убрал подтяжку, и...
продублировал питание от кренки до аудиопроцессоров, кренка такая: lm7809 https://www.chipdip.ru/product/lm7809ct-iscsemi
И что самое интересное напруга на ее выходе просаживается до 8.8
Может копать в сторону питания аудиопроцессоров? Мне кажется я не ту кренку взял
У меня регулятор, а нужно было наверное стабилизатор, да ещё и видимо парочку, по одному на аудиопроцессор, в принципе до закрытия магазинов 80 минут, могу успеть съездить
Могу взять аж такой, 2 ампера L78S09CV, Стабилизатор напряжения +9В, 2А, 4%
55
Странно, все это. Земли 7809 и arduino общие?
56 (2020-04-24 19:43:35 отредактировано alexu)
Добавил в верхний пост про кренку 2а
Разные
57
Все земли должны быть общие
58
У вас должен быть один стабилизатор 7809, от него Вы запитываете все PT и arduino (VIN)
59
VIN на UNO нет, это у NANO, подаете 9 В на штекер питания
60 (2020-04-24 19:54:00 отредактировано alexu)
У меня 7809 находится на плате усилителя и включается только вместе с включением усилителя(тобиш вместе с включением импульсно источника питания, который включаетСЯ сигналом от ардуино через реле) а питание ардуино происходит с другого бп
61 (2020-04-24 19:59:56 отредактировано alexu)
Если я соединю земли ардуино (пин ground) и землю на pt2323 и 2322, то выходит что я соединю землю всего усилителя, блока питания усилителя, ардуино, и блока питания ардуино.... это нормально?
62
В любом случае, ардуино и PT должны иметь общую землю
63
alexu пишет:
Ну да, так и должно быть
64 (2020-04-24 20:10:41 отредактировано alexu)
Зависла даже чуть быстрее, про чуть быстрее погорячился, всегда по разному, но виснет
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/04/f3bfe14f7e022a027a3c3da0d14ed794.jpg
65 (2020-04-24 20:20:36 отредактировано alexu)
С разными землями работает гораздо дольше
Может все таки дело в неправильно подобранной кренке? Например если убрать питание усилителя- ардуинка виснет точно также что естественно, т.к обрыв связи
66
PT должны быть подключены к ардуино тремя проводами GND SDA SCL. По другому ни как.
67
А если я как то примитивно разберусь в осциллографе, это сможет мне помочь?
68
Хорошо, правда в таком случае проходит меньшее число циклов до зависания
69
Должно быть так
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/04/273bbca4cf4367b07b1e717ffd49cb40.png
70 (2020-04-24 20:33:06 отредактировано alexu)
Должно быть так
Так и есть, только источник питания для ардуино заземлён через ардуино, проверил- через штекер 100% прозванивается
71
Если отключаете I2C программный цикл работает нормально?
72
Да, с общей землей и ли без неё все работает
73
Шине i2c в общем то все равно, подключен к ней аудиопроцессор или нет, так как шина работает только на отправку данных, аудиопроцессор обратно ни чего не отсылает, при условии что уст-во к которому подключена шина исправно.
Прозвоните контакты i2c аудиопроцессоров на землю.
74
Прошивка загружается без ошибок?
75 (2020-04-24 21:25:15 отредактировано alexu)
Не звонятся, точнее будто есть емкость которая мигом наполняется, судя по мультиметру
Прошивка дня 3 назад без проблем загрузилась
