1 (2020-04-24 05:20:54 отредактировано alexu)
Тема: Аналог d13007k и в общем то помощь в подборе комплектухи для иип
В общем все ждал, когда же меня мое рукопопство настигнет, вот пожалуйста, дрогнула рука, щуп закоротить диодную сборку свеженького импульсного бп, катод на анод, транзистор треснул пополам
Re: Аналог d13007k и в общем то помощь в подборе комплектухи для иип
как и мои надежды запустить его сегодня в двухполярочке)
Полистал датащиты, похоже подходят MJE13009 и  FJP13009H2TU (100вт) и MJE13007 (80вт)
13009 (особенно fjp) выглядят очень привлекательно из за наличия в магазинах города, и помощнее вроде как.
В общем осмотрел иип после происшествия- вроде как кроме транзистора и микрухи и сборки- больше нечему сгореть, можно ли как то проверить микруху, могла ли сгореть или менять просто и не думать(аналогов ещё не искал)
7500bd
https://i.ibb.co/DkSJxvd/0-D619987-D56-D-4-DE5-A563-4607-E2-A90846.jpg
В общем вот такой вот радостный вечерочек
3 (2020-04-19 00:52:19 отредактировано alexu)
А ещё вопрос, бп 24в, я правильно понимаю что будет 12-0-12? А то я успел намерить на диоде 35в относительно нуля.
Также сразу неотходя от кассы купил мостик
GBJ2510-F, вот сижу и думаю не перебор? Хуже вряд ли будет работать из за того что до 1000в?))
4 (2020-04-19 01:39:29 отредактировано folks)
Что то мне кажется , что в этом БП просто 24в . Ни какой двуполярности в нем по моему нет . А микросхему проверь подачей на  неё питания согласно даташиту , и посмотри осцилографом , что выходит на ключи . Другого способа проверить микросхему нет .
5
Накидал бегло схемку, так же добавлю что сейчас стабилизация засчет - и +, а в моей схеме минус станет нулем, следовательно управление Шимкой нужно будет перекинуть на Будующий -
Если не прав, пожалуйста поправьте, пока не натворил дел, а то уже собираюсь в магазин за комплектухой
https://i.ibb.co/vvsrqSK/1-F8-CD2-C9-1873-4673-8175-C1-FCE8-F4-D94-D.jpg
6
Никто не хочет меня остановить?)
7
Ну что-же, удалось запустить, пробило мост и оба транзистора- d13007
Теперь он щёлкает, громко, напряжение на выходе короткими импульсами, думаю неисправна обвязка шимки, попробую поковырять.(((
8 (2020-04-19 20:24:14 отредактировано alexu)
не подскажите все таки кто-нибудь совместимость d13007k и FJP13009H2TU, стояли первые, сейчас напряжение на шимке 1 вольт...
Очень заранее благодарю
Починил, почти, нашел мертвый резистор в плече, терь транзистор в этом плече греется дико, напряжение коллектор - эмитер выше чем в соседнем плече((( но если често греются оба
я тут на самообразовании видимо)
всех с праздниками! христос воскресе!
9 (2020-04-19 23:17:17 отредактировано alexu)
Вот нашел в интернетах такие мысли на этот счет
И у DD209L и у 13009 минимальный коэффициент усиления меньше 10. Если греются - значит, какую-то часть периода работают в линейном режиме. Если есть линейный режим, значит базовый ток НЕ ИЗБЫТОЧЕН ("камень в огород" chugunov), а недостаточен.
пытаюсь разобраться в вопросе, возможно что установленные мной транзисторы жирноваты?
значительно больше греется тот, что сидит на минусе
установил в нагрузку бп резистор на 510 ом 1вт, мощнее резистора нет, показалось что меньше греются транзисторы
может просто нужно подгрузить блок?
вобщем жду помощи.....
10
Похоже я справился, передохну и попробую испытать на акустике http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/04/6d2ffaedfb9b13b158859e88106f80a7.jpeg http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/04/2375c0f387d863e61f233dd33f366c6e.jpeg
11 (2020-04-24 05:16:29 отредактировано alexu)
Закончил доработку бп, он у меня прошёл через огонь воду и медные трубы, но каждый раз оживал)
Если интересно могу создать тему с гайдом по доработке для новичков, а то на остальных ресурсах больно все сложно и заумно, если без ремонтов то простая переделка вышла в 600р за бп, и 150 на запчасти и пайки минимум
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/04/33c4e6d6c893920cf876561d12e55904.jpeg
