26
Re: Умный дом
Замените строки:
if(reg_t2 >= temper1 + gis){ind2=" ВКЛ";}
if(reg_t2<= temper1 - gis){ind2=" ВЫКЛ";}
на
if(reg_t2 >= temper2 + gis){ind2=" ВКЛ";}
if(reg_t2<= temper2 - gis){ind2=" ВЫКЛ";}
27 (2020-02-01 02:02:56 отредактировано nikola_supra)
Re: Умный дом
Спасибо, действительно неточность была в этих строках.
Подскажите пожалуйста, как возможно реализовать изменение цвета шрифта, желательно с примером.
Например:
Для страницы терморегулятора, Нагрев: "ВКЛ" - зеленым, "ВЫКЛ" - красным.
Для страницы управления реле, Выход реле (состояние) "ON" - зеленым,    "OFF" - красным и подсветить соответственным цветом кнопки.
Для страницы реле времени, состояние реле, ON" - зеленым,    "OFF" - красным.
28
Re: Умный дом
andrys пишет:
Так я сразу написал, давайте закажу на ваш адрес, заодно и внесу поддержку сайту, и поработаем вместе. Я уже 2 года играюсь с этим - нет мне помощника-программиста. У меня есть наработки, могу выслать для изучения.
Есть некоторые результаты работы над ENC28J60
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/02/d83e286a37d88cfcabbd4e893980f4e7.png
У меня все работает!!!
29
Re: Умный дом
Приветствую.  Повторил на ESP8266, работает. Не разберусь с временем сети интернет:  время сети соответствует (19.49), а интернета нет. Какое значение нужно написать в #20 строке кода ?  Мне нужно время московское.  Сейчас показывает 22.49.
30
Re: Умный дом
NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", 21600,3600123);
NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", 21600-3600,3600123);
31 (2020-03-11 05:36:49 отредактировано andrys)
Re: Умный дом
сделал: NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", 21600-3600,3600123);// 21600 - временной сдвиг в секундах от UTC
  показывает 22.36 - не получается.
32 (2020-03-11 05:42:57 отредактировано andrys)
Re: Умный дом
И вкладка реле времени получается работает от времени интернета.
Мне нужно значение уменьшить на 7200 сек. Но какое ?
33
Re: Умный дом
Вкладка реле работает с временем интернета. Уменьшайте параметр 21600 до нужного Вам времени, до 18000 это на час или 14400 на 2 часа
34
Re: Умный дом
Все работает правильно: включается и выключается во время.  Теперь вкладка "Управление реле". В столбике  Выход реле кнопок нет, а только написано N/A. Как исправить ?
35
Re: Умный дом
Значит реле задействовано во вкладке реле времени, установите время вкл и выкл 00:00 00:00 для активации его во вкладке управление реле.
36
Re: Умный дом
Да, все отлично заработало. Спасибо.
