51
Re: Часы на адресной ленте WS2812 (Разработка)
khvalyuk пишет:
День добрый.
Большое спасибо за разработку.
Часы собрал (7 сегментов x  4 LED) x 4 цифры + 2 LED на точки = 114 диодов, WS2813).
Внес поправки на  4 диода в сегменте. Все работает.
Но есть вопрос.
В программировании, мягко говоря, слаб.
Как я понял, вот этот фрагмент
switch(mode){
    case 0: r_led=1,g_led=1,b_led=1; break;
    case 1: r_led=1,g_led=0,b_led=0; break;
    case 2: r_led=0,g_led=1,b_led=0; break;
    case 3: r_led=0,g_led=0,b_led=1; break;
    case 4: r_led=1,g_led=1,b_led=0; break;
    case 5: r_led=1,g_led=0,b_led=1; break;
    case 6: r_led=0,g_led=1,b_led=1; break;
    case 7: r_led=0,g_led=0,b_led=0; break;
переключает цвета при нажатии соответствующей кнопки.
Вопрос: что означают значения 1 и 0 для  r_red, g_led b b_led ?
Экспериментально я выяснил, что при включении питания диоды загораются с цветом, соответствующим сase 1.
Какими должны быть значения r_red, g_led b b_led, чтобы исходным был зеленый цвет? красный цвет? синий цвет?
Вы всё поняли абсолютно правильно. Данные значения вкупе с цветом означают тоже самое, что и в массиве цифр. 1 - включено, 0 - выключено. Только здесь указан конкретный код для конкретного цвета.  Чтобы при старте часов включился зелёный поставьте приоритет на     case 2: r_led=0,g_led=1,b_led=0; break;
52
Только я к этим часам прикрутил GPS модуль. Время тянет со спутников. Точность хода по сравнению с часами на Wemos - 1 секунда
53
Спасибо за ответ.
Но ничего не понял от слова совсем.
Что значит "ставьте приоритет"?
Где и как я его могу поставить?
54
khvalyuk пишет:
Спасибо за ответ.
Быть может у автора проекта будет возможность ответить на вопрос о том, где и как в программе задать начальный (после включения питания) цвет диодов.
55
В скетче используется EEPROM, какой режим выберите, такой и будет после включения.
56
liman324 пишет:
Так а как его выбрать? Что определяет начальный выбор? те значения, которые стоят для случая "case 1"?
57
У меня вот какая ситуация сложилась. Включаю часы, они загораются условно красным цветом. Все нормально. Я нажимаю кнопку выбора цвета и при этом цвет по кругу меняется. Допустим, я остановился на синем. После этого я выключаю питание, а затем его включаю. Часы загораются синим цветом, а через 1-2 секунды сами снова возвращаются в красный цвет. Может я что-то нахомутал при корректировке программы или как-то надо по другому делать, чтобы цвет изменился на постоянно.
58
Перед
switch(mode){
укажите mode =1;
или другое число от 0 до 7
59
liman324 пишет:
Перед
switch(mode){
укажите mode =1;
Спасибо.
60
Что-то не то.
Если жестко задать mode=2, то нельзя кнопкой изменять цвет..
Да и не сохраняются значения mode и brig в EEPROM.
Они, как я понял, должны считываться вначале, перед бесконечным циклом, чтобы восстановить предыдущий режим работы диодов.
Сложно для чайника.
61
Все верно.
Проверьте эту строку, должно быть так
if(EEPROM_read(100)!=0){for(int i1=0;i1<101;i1++){EEPROM_write(i1,0);}}// очистка памяти при первом включении
была ошибка
if(EEPROM_read(100)!=0){for(int i1=0;i1<101;i1++){EEPROM_write(i1,1);}}// очистка памяти при первом включении
62
Все равно непонятно.
Если мы запишем все 0, то и mode=0 и brig=0 в начальный момент.
Т.е. яркость 0 и ничего не горит.
Потом, почему-то, в EEPROM новые (если нажимать кнопку) значения не записываются.
Нужно ковыряться ибо что-то там не  так.
Вот еще вопрос.
Что такое (times-times0)>10000  в конце цикла?
В коде times увеличивается на 1 при каждом аппаратном прерывании, а они происходят через 1 мс.
Т.е. (times-times0)>10000 становится true каждых 10 сек?
63
Эта строка будет работать только один раз, запишет в ячейку памяти 100 0, и более не будет исполняться.
нет, только после нажатия любой кнопки
64
Эту строку Вы можете удалить, она нужна только для новой ардуинки, в которой во всех ячейках памяти записано 255
65
Получается, что запись в EEPROM значений mode и brig (в конце цикла) будет происходить только после 10000 нажатий кнопки?
А в каком месте программы происходит считывание записанных после нажатия кнопки значений mode и brig из предыдущей сессии (типа после выключения питания)?
66
if(times-times0>10000&&w==1){EEPROM_write(0,mode);EEPROM_write(1,brig);w=0;}
times-times0>10000 это условие нужно чтобы отложить запись в память после нажатия кнопки на 10 секунд.
67
mode = EEPROM_read(0);brig = EEPROM_read(1);
вот момент считывания памяти после включения
68
Спасибо за пояснения.
У меня, наверное, какая-то проблема с записью в EEPROM. Может память на кристалле дефектная
Пойду ковыряться. Уж, извините, что отвлекаю.
69
Просто удалите строку
и все у Вас заработает правильно
70
Спасибо, разобрался после вашего разъяснения.
В EEPROM измененные значения записываются через 10 секунд.
Я, естественно, нажимал кнопку и через 1-2 секунды вынимал вилку из розетки, желая проверить записалось ли новое значение. Оно, естественно, не записалось из-за моей нетерпеливости. Сейчас я поставил  1000  (1 сек) и все стало на свои места.
Спасибо еще раз за терпение.
