Тема: PT2314 + LCD2004
Протестировано
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/03/f5925c8f8006d3f6c45dae51d5aa9542.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/03/125c5ee6c42378f0710c8b60a9806a84.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/03/2d21c6699dcdb3c9eb14aa2e7ded39d7.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/03/7dcf3f9f783d0bbd42f8421206b3f291.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/03/da67b819680c63738c031c9eeadf1da5.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/03/e63a7fa1a17a4227aedf935b8064e594.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/03/6c6d8119281067211437b0a929554dee.png
#define IR_6 0x2FD6A95 // Кнопка SET
#define IR_8 0x2FDB24D // Кнопка STANDBY (POWER)
#include <PT2314.h>
#include <Encoder.h>
#include <IRremote.h>
#include <DS3231.h>
   PT2314 pt;
      int menu,menu0,menu1,vol,bass,treb,in,balans,balans_d,vol_d,bass_d,treb_d,temp0,par,hour,minut,secon,z_old,gain0,loud;
      int att_r,att_l,gain1,gain2,gain3,gain4,brig0,brig1;
      byte w2[4],z,z0,z1,n,q,gr1,gr2,www,i,w,mute,power,in_x,save,i1;
      unsigned long time0,oldPosition  = -999,newPosition,times_in;
      byte mesto2[5]={0,11,6,0,11};
      byte mesto3[5]={0,0,1,3,3};
  pinMode(2,INPUT);   // КНОПКА SET
  pinMode(3,INPUT);   // КНОПКА IN
  pinMode(4,INPUT);   // КНОПКА MUTE
  pinMode(5,INPUT);   // КНОПКА STANDBY
  lcd.setCursor(1,1);lcd.print("Sound Processor");lcd.setCursor(1,2);lcd.print("PT2314"); delay(2000);lcd.clear();
  att_l = EEPROM.read(4);att_r = EEPROM.read(5);gain1 = EEPROM.read(6);gain2 = EEPROM.read(7);
  gain3 = EEPROM.read(8);gain4 = EEPROM.read(9);loud = EEPROM.read(10);brig0 = EEPROM.read(11);brig1 = EEPROM.read(12);
  w2_arr();audio();cl();
  analogWrite(6, 25*brig0);
  if(mute==0&&power==0){
  if(ir.value==IR_2&&menu0==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;w2_arr();if(menu>2){menu=0;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_1&&menu0==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;w2_arr();if(menu<0){menu=2;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_2&&menu0==1){menu1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu1>4){menu1=0;}}//меню 2
  if(ir.value==IR_1&&menu0==1){menu1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu1<0){menu1=4;}}//меню 2
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==0){menu++;delay(200);time0=millis();w=1;w2_arr();if(menu>2){menu=0;}}// меню 0
  if(digitalRead(10)==LOW&&menu0==1){menu1++;delay(200);time0=millis();w=1;if(menu1>4){menu1=0;}}// меню 1
  if((ir.value==IR_6||digitalRead(2)==HIGH)&&menu0==0){menu0=1;cl();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(6,1);lcd.print("SETTING"); delay(2000);lcd.clear();}
  if((ir.value==IR_6||digitalRead(2)==HIGH)&&menu0==1){menu0=0;menu=0;cl();w2_arr();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MENU"); delay(2000);lcd.clear();}
  if(ir.value==IR_5||digitalRead(3)==HIGH){in++;cl();times_in=millis();in_x=1;www=1;menu0=100;if(in>3){in=0;}}// IN
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==HIGH)&&mute==0&&power==0){mute=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);menu0=100;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");delay(300);}// mute on
  if((ir.value==IR_7||digitalRead(4)==HIGH)&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
  if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==HIGH)&&power==0){power=1;save=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;delay(3000);analogWrite(6, brig1*25);}// power off
  if((ir.value==IR_8||digitalRead(5)==HIGH)&&power==1){power=0;analogWrite(6, brig0*25);lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();delay(3000);cl();}// power on
   byte a[6];
     a[0]=DateTime.hour/10;
     a[1]=DateTime.hour%10;
     a[2]=DateTime.minute/10;
     a[3]=DateTime.minute%10;
     a[4]=DateTime.second/10;
     a[5]=DateTime.second%10;
 for(i=0;i<6;i++){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
      switch(a[i]){
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(2)==HIGH){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==HIGH){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }
  if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==HIGH){secon=0; clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }
 /////////////////////////////// MENU0 = VOLUME TERBLE BASS BALANCE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
  if(menu0==0){
    switch(menu){
      case 2: temp0 = treb;q=2;break;}
     switch(menu){
      case 2: treb = temp0;treb_func();break;}
   au();
   for(i=0;i<3;i++){if(menu==i){lcd.setCursor(0,i);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,i);lcd.print(" ");}}
   lcd.setCursor(1,0);lcd.print("VOLUME ");if(vol>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(vol);lcd.print(" ");vol_d=map(vol,0,56,1,24);
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print("BASS   ");if(bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-7,7,1,24);
   lcd.setCursor(1,3);lcd.print("INPUT   ");lcd.print(in+1);lcd.print("  ");
   lcd.print(DateTime.hour/10);lcd.print(DateTime.hour%10);lcd.print(":");lcd.print(DateTime.minute/10);lcd.print(DateTime.minute%10);lcd.print(":");
   lcd.print(DateTime.second/10);lcd.print(DateTime.second%10);
   for(n=0;n<3;n++){if(w2[n]==1){
   switch(n){
    case 0: par = vol_d;break;
    case 1: par = bass_d;break;
    case 2: par = treb_d;break;}
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
      case 0: temp0 = att_l;break;
      case 1: temp0 = att_r;break;
      case 2: temp0 = loud;break;
      case 3: temp0 = brig0;break;
      case 4: temp0 = brig1;break;
     switch(menu1){
      case 0: att_l = temp0;att_l_func();break;
      case 1: att_r = temp0;att_r_func();break;
      case 2: loud  = temp0;loud_func();break;
      case 3: brig0  = temp0;brig0_func();break;
      case 4: brig1  = temp0;brig1_func();break;
  au();analogWrite(6, brig0*25);
  for(i=0;i<5;i++){if(menu1==i){lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.print(" ");}}
  lcd.setCursor(1,0);lcd.print("ATT_L ");lcd.print(att_l);lcd.print(" ");lcd.setCursor(12,0);lcd.print("ATT_R ");lcd.print(att_r);lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(7,1);lcd.print("LOUD ");if(loud==0){lcd.print("OFF");}else{lcd.print("ON ");}
  lcd.setCursor(0,2);lcd.print("-------------------");
  lcd.setCursor(1,3);lcd.print("BRIG_1 ");lcd.print(brig0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(12,3);lcd.print("BRIG_2 ");lcd.print(brig1);
 } // menu0 = 1
if(in_x==1){ menu0=100;
     case 0: gain0 = gain1;break;
     case 1: gain0 = gain2;break;
     case 2: gain0 = gain3;break;
     case 3: gain0 = gain4;break;}
     if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}// кнопка <<<<<<
    gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();times_in=millis();www=1;w=1;gain_func();}
     case 0: gain1 = gain0;break;
     case 1: gain2 = gain0;break;
     case 2: gain3 = gain0;break;
     case 3: gain4 = gain0;break;}
  au();
  lcd.setCursor(5,1);lcd.print("Gain IN ");lcd.print(in+1);lcd.setCursor(6,2);lcd.print(float(gain0*3.75));lcd.print(" ");lcd.print("dB ");
if(millis()-time0>10000&&w==1&&mute==0&&power==0){if(menu0==1){cl();}w=0;menu0=0;menu=0;w2_arr();}
if(millis()-times_in>3000&&w==1&&in_x==1&&mute==0&&power==0){cl();w=0;in_x=0;menu0=0;menu=0;w2_arr();}
if(save==1){save=0;
     EEPROM.update(4,att_l);EEPROM.update(5,att_r);EEPROM.update(6,gain1);EEPROM.update(7,gain2);
     EEPROM.update(8,gain3);EEPROM.update(9,gain4);EEPROM.update(10,loud);EEPROM.update(11,brig0);EEPROM.update(12,brig1);}
}// loop
void brig1_func(){if(brig1>8){brig1=8;}if(brig1<0){brig1=0;}}
void brig0_func(){if(brig0>8){brig0=8;}if(brig0<0){brig0=0;}}
void in_func(){if(in>3){in=3;}if(in<0){in=0;}}
void loud_func(){if(loud<0){loud=0;}if(loud>1){loud=1;}}
void att_r_func(){if(att_r<0){att_r=0;}if(att_r>24){att_r=24;}}
void att_l_func(){if(att_l<0){att_l=0;}if(att_l>24){att_l=24;}}
void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>56){vol=56;}}
  pt.setVolume(vol); // int 0...56 === -70...0 dB step 1.25 dB
  pt.setAttL(att_l); // int 0...24 === 0...-30 db step 1.25 dB > int 31 === mute on
  pt.setAttR(att_r); // int 0...24 === 0...-30 dB step 1.25 dB > int 31 === mute on
  pt.setSwitch(in, loud, gain0);
        // input      int 0..3 === IN 1...4
        // loudness   int 0...1 === 1-on 0-off
        // input gain int 0...3 === 0...11.25dB step 3.75 dB
  pt.setBass(bass);   // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB
  pt.setTreble(treb); // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB
2
Re: PT2314 + LCD2004
PT2314 + LCD2004 + анализатор спектра
Регулирование подсветки экрана не активно (подсветку можно LCD можно подключать через транзисторный ключ используя выход STANDBY)
MUTE - короткое нажатие кнопки STANDBY
POWER OFF - нажать и удерживать кнопку STANDBY
POWER ON - короткое нажатие кнопки STANDBY
меню SETTING - нажать и удерживать кнопку энкодера
Редактирование времени - в режиме POWER OFF нажать на кнопку энкодера 1 раз для редактирования часов, два раз минут и три раза для обнуления секунд
86% ОЗУ занято, критично, но вроде не глючит!!!
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2020/03/ffc1421bced1029654bdaa7d027aa893.png
#define IR_8 0x2FD00FF // Кнопка MUTE
#define IR_7 0x2FDB24D // Кнопка STANDBY (POWER)
#define LOW_PASS 30        // нижний порог чувствительности шумов (нет скачков при отсутствии звука)
#define FHT_N 128          // ширина спектра х2
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2314.h>
#include <LiquidCrystal.h>
//#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <DS3231.h>
   PT2314 pt;
   // LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // Устанавливаем дисплей
   byte posOffset[20] = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40}; // вч выше
   Encoder myEnc(11, 10);// DT, CLK
      byte w2[4],z,z0,z1,n,q,gr1,gr2,www,i,w,mute,power,in_x,save,i1,pin,pin2,hms,irr;
      byte mesto2[4]={0,11,0,11};
      byte mesto3[4]={0,0,1,1};
   unsigned long gainTimer;
   float k = 0.1;
   byte gain_sp = DEF_GAIN;
   int i2;
   int ek;
   byte ur[20],urr[20];
  lcd.begin(20, 4);
  //lcd.init();lcd.backlight();
  clock.begin();
  pinMode(12,INPUT);  // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера
  pinMode(8,INPUT);   // КНОПКА IN
  pinMode(9,INPUT);   // КНОПКА STANDBY / MUTE
  pinMode(13,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY
   ADMUX  = 0b01100000; ADCSRA = 0b11010100;
  gain3 = EEPROM.read(8);gain4 = EEPROM.read(9);loud = EEPROM.read(10);ek = EEPROM.read(13);
  if (newPosition != oldPosition||digitalRead(12)==LOW) {if(spek==1){cl();spek=0;w=0;menu0=0;menu=0;w2_arr();time0=millis();w=1;}}
  if(ir.value!=0&&spek==1){cl();menu0=0;menu=0;w2_arr();time0=millis();w=1;}
  if(ir.value==IR_2&&menu0==1){menu1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu1>3){menu1=0;}}//меню 2
  if(ir.value==IR_1&&menu0==1){menu1--;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;if(menu1<0){menu1=3;}}//меню 2
  if(digitalRead(12)==LOW){ir.value=0;pin2++;}if(digitalRead(12)==HIGH){pin2=0;}
  if(digitalRead(12)==LOW&&menu0==0){ir.value=0;menu++;delay(200);time0=millis();w=1;w2_arr();if(menu>2){menu=0;}}// меню 0
  if(digitalRead(12)==LOW&&menu0==1){ir.value=0;menu1++;delay(200);time0=millis();w=1;if(menu1>3){menu1=0;}}// меню 1
  if((ir.value==IR_6||pin2>5)&&menu0==0){pin2=0;menu0=1;cl();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(6,1);lcd.print("SETTING"); delay(2000);lcd.clear();}
  if((ir.value==IR_6||pin2>5)&&menu0==1){pin2=0;menu0=0;menu=0;cl();w2_arr();time0=millis();w=1;lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MENU"); delay(2000);lcd.clear();}
  if(ir.value==IR_5||digitalRead(8)==HIGH){in++;cl();time0=millis();w=1;times_in=millis();in_x=1;www=1;w=1;menu0=100;if(in>3){in=0;}}// IN
  if(digitalRead(9)==HIGH){delay(5);pin++;}
  if((ir.value==IR_7||pin>0&&pin<10&&digitalRead(9)==LOW)&&mute==0&&power==0){pin=0;mute=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);menu0=100;cl();w=1;w2_arr();lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");delay(300);}// mute on
  if((ir.value==IR_7||pin>0&&pin<10&&digitalRead(9)==LOW)&&mute==1&&power==0){pin=0;mute=0;cl();time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
  if((ir.value==IR_8||pin>10)&&power==0){pin=0;power=1;save=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;delay(3000);}// power off
  if((ir.value==IR_8||pin>0)&&power==1){pin=0;power=0;lcd.clear();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");time0=millis();w=1;w2_arr();menu0=0;myEnc.write(0);audio();delay(3000);cl();}// power on
      if(spek==1){
      if(ek==0){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 4};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 4, 4, 4, 4};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 4, 4, 4, 4, 4};
      byte v6[8] = {0, 0, 4, 4, 4, 4, 4, 4};
      byte v7[8] = {0, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4};
      byte v8[8] = {4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4};
      lcd.createChar(0, v1);lcd.createChar(1, v2);lcd.createChar(2, v3);lcd.createChar(3, v4);lcd.createChar(4, v5);lcd.createChar(5, v6);lcd.createChar(6, v7);lcd.createChar(7, v8);}
      if(ek==1){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 14};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 14, 14, 14};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 14, 14, 14, 14};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 14, 14, 14, 14, 14};
      byte v6[8] = {0, 0, 14, 14, 14, 14, 14, 14};
      byte v7[8] = {0, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14};
      byte v8[8] = {14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14};
      if(ek==2){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 10};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 10};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 10, 10, 10, 10};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 10, 10, 10, 10, 10};
      byte v6[8] = {0, 0, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
      byte v7[8] = {0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
      byte v8[8] = {10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
      if(ek==3){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 27, 27};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 27, 27, 27};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 27, 27, 27, 27};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 27, 27, 27, 27, 27};
      byte v6[8] = {0, 0, 27, 27, 27, 27, 27, 27};
      byte v7[8] = {0, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27};
      byte v8[8] = {27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27};
      if(ek==4){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 31};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 31, 31, 31};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 31, 31, 31, 31};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 31, 31, 31, 31, 31};
      byte v6[8] = {0, 0, 31, 31, 31, 31, 31, 31};
      byte v7[8] = {0, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31};
      byte v8[8] = {31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31};
      if(ek==5){
      byte v1[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21};
      byte v2[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 21};
      byte v3[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 21, 21, 21};
      byte v4[8] = {0, 0, 0, 0, 21, 21, 21, 21};
      byte v5[8] = {0, 0, 0, 21, 21, 21, 21, 21};
      byte v6[8] = {0, 0, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
      byte v7[8] = {0, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
      byte v8[8] = {21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21};
      }//spek=1
if(power==0){digitalWrite(13,HIGH);
   if(spek==0){
   byte v1[8] = {0b00000,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b00000};
   byte v2[8] = {0b00000,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b00000};
   byte v3[8] = {0b00000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000};
   byte v4[8] = {0b10000,0b11000,0b11100,0b11110,0b11100,0b11000,0b10000,0b00000}; //>
   byte v5[8] = {0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000};
   lcd.createChar(0,v1);lcd.createChar(1,v2);lcd.createChar(2,v3);lcd.createChar(3,v4);lcd.createChar(4,v5);}
  if(power==1){digitalWrite(13,LOW);
   byte a[6];
 for(i=0;i<6;i++){
      switch(a[i]){
//// set time //////
  if(digitalRead(12)==LOW){hms++;cl();delay(200);if(hms>3){hms=0;}}
  switch(hms){
    case 1: lcd.setCursor(1,2);lcd.print("------");break;
    case 2: lcd.setCursor(7,2);lcd.print("------");break;
    case 3: lcd.setCursor(14,2);lcd.print("------");break;
  if(digitalRead(8)==HIGH&&hms==1){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100);}
  if(digitalRead(8)==HIGH&&hms==2){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); }
  if(digitalRead(8)==HIGH&&hms==3){secon=0; clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);hms=0; }
  if(menu0==0){
    switch(menu){
     switch(menu){
   au();
   switch(n){
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
      case 3: temp0 = ek;break;
     switch(menu1){
      case 3: ek  = temp0;ek_func();break;
  au();
  for(i=0;i<4;i++){if(menu1==i){lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.print(" ");}}
  lcd.setCursor(1,1);lcd.print("LOUD ");if(loud==0){lcd.print("OFF");}else{lcd.print("ON ");}lcd.setCursor(12,1);lcd.print("SPEK  ");lcd.print(ek);
 } // menu0 = 1
  au();
if(millis()-time0>10000&&w==1&&mute==0&&power==0){cl();w=0;spek=1;menu0=100;}
if(millis()-times_in>3000&&in_x==1&&mute==0&&power==0){cl();in_x=0;menu0=0;menu=0;w2_arr();}
if(save==1){save=0;
     EEPROM.update(8,gain3);EEPROM.update(9,gain4);EEPROM.update(10,loud);EEPROM.update(13,ek);}
if(spek==1){
      for (int pos = 0; pos < 20; pos++) {
        int posLevel = map(fht_log_out[posOffset[pos]], LOW_PASS, gain_sp, 0, 31);
        posLevel = constrain(posLevel, 0, 31);
         urr[pos] = posLevel;
         if(urr[pos]<ur[pos]){ur[pos]=ur[pos]-1;}
         else{
         ur[pos] = posLevel;}
         delay(1);
   if(posLevel<7){
    lcd.setCursor(pos, 0);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(pos, 1);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(pos, 2);lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(pos, 3);lcd.write((uint8_t)posLevel);}
   if(posLevel>7&&posLevel<15){
    lcd.setCursor(pos, 3);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(pos, 2);lcd.write((uint8_t)posLevel-8);}
   if(posLevel>15&&posLevel<23){
    lcd.setCursor(pos, 2);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)posLevel-16);}
   if(posLevel>23&&posLevel<31){
    lcd.setCursor(pos, 1);lcd.write((uint8_t)7);lcd.setCursor(pos, 0);lcd.write((uint8_t)posLevel-24);}
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
      gainTimer = millis();
  }else{gain_sp = DEF_GAIN;}
}// loop
void ek_func(){if(ek>5){ek=5;}if(ek<0){ek=0;}}
void cl(){ir.value=0;spek=0;delay(300);lcd.clear();}
void cl1(){ir.value=0;spek=0;delay(200);}
void analyzeAudio() {
 while(i2 < FHT_N){i2++;
    do{ADCSRA |= (1 << ADSC);}
    while((ADCSRA & (1 << ADIF)) == 0);fht_input[i2] = (ADCL|ADCH << 8);}i2=0;
3
Обновленный скетч (немного уменьшено потребление памяти)
Скетч использует 25742 байт (83%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 1733 байт (84%) динамической памяти, оставляя 315 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
#define LOG_OUT 1
#include <FHT.h>
#include <PT2314.h>
#include <DS3231.h>
   PT2314 pt;
   //LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // Устанавливаем дисплей
  const PROGMEM  byte posOffset[20] = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40}; // вч выше
      unsigned long time0,times_in;
      unsigned int oldPosition  = -999,newPosition;
    const PROGMEM   byte mesto2[4]={0,11,0,11};
    const PROGMEM   byte mesto3[4]={0,0,1,1};
   float k = 0.1;
   int i2;
   int ek;
  lcd.begin(20, 4);
clock.begin();
      if(spek==1){
      if(ek==0){
      if(ek==1){
      if(ek==2){
      if(ek==3){
      if(ek==4){
      if(ek==5){
      }//spek=1
   if(spek==0){
   byte a[6];
 for(i=0;i<6;i++){
      switch(a[i]){
  switch(hms){
  if(menu0==0){
    switch(menu){
     switch(menu){
   au();
   switch(n){
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
     switch(menu1){
  au();
  for(i=0;i<4;i++){if(menu1==i){lcd.setCursor(pgm_read_byte(&mesto2[i]),pgm_read_byte(&mesto3[i]));lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(pgm_read_byte(&mesto2[i]),pgm_read_byte(&mesto3[i]));lcd.print(" ");}}
 } // menu0 = 1
  au();
if(save==1){save=0;
if(spek==1){
        if (fht_log_out[pgm_read_byte(&posOffset[pos])] > maxValue) maxValue = fht_log_out[pgm_read_byte(&posOffset[pos])];
        int posLevel = map(fht_log_out[pgm_read_byte(&posOffset[pos])], LOW_PASS, gain_sp, 0, 31);
         else{
         delay(2);// от 1 до 5 - плавный спад полосок анализатора
   if(posLevel<7){
  if (AUTO_GAIN) {
      else gain_sp = 100;
}// loop
4
Здравствуйте, было бы очень очень здорово, если бы Вы сделали такой же проект под TDA7313.
5
http://rcl-radio.ru/?p=58563
6
Здравствуйте, этот модуль часов можно применить?https://aliexpress.ru/item/32678071421.html?spm=a2g0o.cart.0.0.742d3c00vCbTLV&mp=1
7
Да, можно.
8
Где можно скачать библиотеки? Если не затруднит дайте ссылку на скачивание.
9
http://rcl-radio.ru/?p=76005
10
boarddefs.h нет этой  библиотеки
11
она в составе IR библиотеки
12 (2020-05-03 16:40:23 отредактировано kostik7727)
с пультом VS1838B ик приемник работал с ошибками я установил вместо него этот ик приёмник HS0038 чувствительность увеличилась работает отлично
13 (2020-05-06 18:37:56 отредактировано kostik7727)
как вывести mute в первом скетче на свободный pin arduino nano нужен выход управления mute
14
kostik7727 пишет:
Тут свободных пинов не осталось.
15 (2020-05-07 01:24:10 отредактировано kostik7727)
derdemons пишет:
kostik7727 пишет:
11 остался свободный без анализатора спектра
16
Здравствуйте, подскажите как к номеру входа добавить надпись типа FM, AUX. За ранее спасибо.
17
Найдите строчку:
Замените на:
lcd.setCursor(1,3);
  case 0: lcd.print("AUX  ");break;
  case 1: lcd.print("MP3  ");break;
  // и так далее
  lcd.setCursor(11,3);
Дополните код входами, setCursor определяет начало строки
18 (2020-08-29 10:52:54 отредактировано appa82)
Здравствуйте. Возникла проблема. При переключении номера входа, экран не возвращается в режим "меню"(возвращается если только изменить уровень усиления). При заливке не редактированного скетча, проблема не уходит.
19
Опубликуйте скетч со всеми правками
20
21
   lcd.setCursor(1,3);lcd.print("IN");//lcd.print(in+1);
   lcd.print("  ");
   lcd.setCursor(4,3);switch(in){
  case 0: lcd.print("1 FM    ");break;
  case 1: lcd.print("2 MP3   ");break;
  case 2: lcd.print("3 AUX1  ");break;
  case 3: lcd.print("4 AUX2  ");break;
lcd.setCursor(5,1);lcd.print("Gain IN ");//lcd.print(in+1);
   lcd.setCursor(13,1);switch(in){
22
Найдите строчку
замените на
  if(ir.value==IR_5||digitalRead(3)==HIGH){in++;cl();time0=millis();w=1;times_in=millis();in_x=1;www=1;menu0=100;if(in>3){in=0;}}// IN
23
Проблема ушла. Спасибо.
24
Еще проблема, не сохраняются настройки после отключения питания.
25
При выключении с кнопки или пульта (POWER OFF) должны сохранятся настройки
