51
Re: M62446
Остальные все функции работает брать
52
Re: M62446
// M62446
#define LATCH   2
#define DATA    3
#define CLOCK   4
// ENCODER
#define ENC_SW  10
#define ENC_DT  9
#define ENC_CLK 8
// ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ПОДСВЕТКОЙ D6
#define BRIG_H  200      // Яркость 0...255 POWER ON
#define BRIG_L  50       // Яркость 0...255 POWER OFF
// BUTTON
#define SET     A0
#define MUTE    A1
#define STANDBY A2
#define ST_OUT  13
// IR
#define IR_OK    0x33B8A05F // Кнопка OK
#define IR_UP    0x33B810EF // Кнопка >
#define IR_DW    0x33B8E01F // Кнопка <
#define IR_SET   0x33B844BB // Кнопка SET
#define IR_MUTE  0x33B8946B // Кнопка MUTE
#define IR_POWER 0x33B800FF // Кнопка STANDBY (POWER)
 unsigned long time0,oldPosition  = -999,newPosition;
 int menu0,menu,menu1,temp0,z1,z0,z,vol,treb,bass,par,treb_d,bass_d,vol_d,z_old;
 byte gr1,gr2,www,power,w2[4],q;
 int hour,minut,secon;
 int att_l,att_r,att_c,att_sw,att_sl,att_sr;
 bool w,mute;
 byte mesto2[8]={0,10,0,10,0,10};
 byte mesto3[8]={0,0,1,1,2,2};
 bool off=1;
  pinMode(ENC_SW,INPUT);
  pinMode(LATCH, OUTPUT);digitalWrite(LATCH, LOW);
  pinMode(DATA, OUTPUT);digitalWrite(DATA, LOW);
  pinMode(CLOCK, OUTPUT);digitalWrite(CLOCK, LOW);
  pinMode(SET,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА SET
  pinMode(MUTE,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА MUTE
  pinMode(STANDBY,INPUT_PULLUP);   // КНОПКА STANDBY
  pinMode(ST_OUT,OUTPUT);
  lcd.setCursor(3,1);lcd.print("Sound Processor");lcd.setCursor(7,2);lcd.print("M62446"); delay(2000);lcd.clear();
  w2[0]=1;w2[1]=1;w2[2]=1;w2[3]=1;
  vol = EEPROM.read(0);bass = EEPROM.read(1)-7;treb = EEPROM.read(2)-7;
  att_l = EEPROM.read(3);att_r = EEPROM.read(4);att_c = EEPROM.read(5);att_sw = EEPROM.read(6);att_sl = EEPROM.read(7);att_sr = EEPROM.read(8);
  if(power==0){
  if((ir.value==IR_OK||digitalRead(ENC_SW)==LOW)&&menu0==0){menu++;delay(200);time0=millis();w=1;w2[0]=1;w2[1]=1;w2[2]=1;if(menu>2){menu=0;}}// меню 0
  if((ir.value==IR_OK||digitalRead(ENC_SW)==LOW)&&menu0==1){menu1++;gr1=0;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;w2[0]=1;w2[1]=1;w2[2]=1;if(menu1>5){menu1=0;}}//меню 1
  if(ir.value==IR_SET||digitalRead(SET)==LOW){menu0++;if(menu0>1){menu0=0;}cl();w2[0]=1;w2[1]=1;w2[2]=1;time0=millis();w=1;lcd.setCursor(5,1);
  if((ir.value==IR_MUTE||digitalRead(MUTE)==LOW)&&mute==0){mute=1;menu0=100;cl();w=1;w2[0]=1;w2[1]=1;w2[2]=1;lcd.setCursor(8,1);lcd.print("MUTE");audio_mute();delay(300);}// mute on
  if((ir.value==IR_MUTE||digitalRead(MUTE)==LOW)&&mute==1){mute=0;cl();time0=millis();w=1;w2[0]=1;w2[1]=1;w2[2]=1;menu0=0;menu=0;myEnc.write(0);audio();}// mute off
  } // power == 0
 // power
  if((ir.value==IR_POWER||digitalRead(STANDBY)==LOW||off==1)&&power==0){power=1;off=0;cl();audio_mute();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER  OFF");menu0=100;delay(3000);analogWrite(6,BRIG_L);}// power off
  if((ir.value==IR_POWER||digitalRead(STANDBY)==LOW)&&power==1){power=0;analogWrite(6, BRIG_H);cl();lcd.setCursor(5,1);lcd.print("POWER   ON ");w=1;
  w=1;w2[0]=1;w2[1]=1;w2[2]=1;menu0=0;myEnc.write(0);audio();delay(3000);cl();}// power on
  if(power==0){digitalWrite(ST_OUT,HIGH);
  if(power==1){digitalWrite(ST_OUT,LOW);
   byte a[6];
     a[0]=DateTime.hour/10;
     a[1]=DateTime.hour%10;
     a[2]=DateTime.minute/10;
     a[3]=DateTime.minute%10;
     a[4]=DateTime.second/10;
     a[5]=DateTime.second%10;
 for(int i=0;i<6;i++){
        case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break;
        case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break;
        case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break;
      switch(a[i]){
  lcd.setCursor(5,3);lcd.print("POWER  OFF");
  if(digitalRead(ENC_SW)==LOW&&digitalRead(SET)==LOW){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2024, 9, 15, hour, minut, 0);delay(100);}    // SET
  if(digitalRead(ENC_SW)==LOW&&digitalRead(MUTE)==LOW){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2024, 9, 15, hour, minut, 0);delay(100); }// MUTE
  if(menu0==0){
    switch(menu){
      case 2: temp0 = treb;q=2;break;
     if(ir.value==IR_UP){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка >
     if(ir.value==IR_DW){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}// кнопка <
     if(menu==0){temp0=temp0-newPosition;}else{temp0=temp0+newPosition;}myEnc.write(0);newPosition=0;time0=millis();w=1;w2[q]=1;www=1;}
     switch(menu){
      case 2: treb = temp0;treb_func();break;
   au();
   for(int i=0;i<3;i++){if(menu==i){lcd.setCursor(0,i);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,i);lcd.print(" ");}}
   lcd.setCursor(1,0);lcd.print("VOLUME ");if(vol>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(50-vol);lcd.print(" ");vol_d=map(vol,50,0,1,24);
   lcd.setCursor(1,1);lcd.print("BASS   ");if(bass>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(bass);lcd.print(" ");bass_d=map(bass,-7,7,1,24);
   lcd.setCursor(1,2);lcd.print("TREBLE ");if(treb>=0){lcd.print(" ");}lcd.print(treb);lcd.print(" ");treb_d=map(treb,-7,7,1,24);
   lcd.setCursor(0,3);lcd.print("------");lcd.print(DateTime.hour/10);lcd.print(DateTime.hour%10);lcd.print(":");lcd.print(DateTime.minute/10);
   lcd.print(DateTime.minute%10);lcd.print(":");lcd.print(DateTime.second/10);lcd.print(DateTime.second%10);lcd.print("------");
   for(int n=0;n<3;n++){if(w2[n]==1){
   switch(n){
    case 0: par = vol_d;break;
    case 1: par = bass_d;break;
    case 2: par = treb_d;break;
   }}// menu0 = 0
 if(menu0==1){
     switch(menu1){
      case 0: temp0 = att_l;break;
      case 1: temp0 = att_r;break;
      case 2: temp0 = att_c;break;
      case 3: temp0 = att_sw;break;
      case 4: temp0 = att_sl;break;
      case 5: temp0 = att_sr;break;
     if(ir.value==IR_UP){temp0++;gr1=1;gr2=0;cl1();time0=millis();w=1;www=1;}// кнопка >
     if(ir.value==IR_DW){temp0--;gr1=0;gr2=1;cl1();time0=millis();;w=1;www=1;}// кнопка <
     switch(menu1){
      case 0: att_l = temp0;att_l_func();break;
      case 1: att_r = temp0;att_r_func();break;
      case 2: att_c = temp0;att_c_func();break;
      case 3: att_sw = temp0;att_sw_func();break;
      case 4: att_sl  = temp0;att_sl_func();break;
      case 5: att_sr  = temp0;att_sr_func();break;
  au();
  for(int i=0;i<6;i++){if(menu1==i){lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(mesto2[i],mesto3[i]);lcd.print(" ");}}
  lcd.setCursor(1,0);lcd.print("AT_L  ");lcd.print(att_l);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,0);lcd.print("AT_R  ");lcd.print(att_r);lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(1,1);lcd.print("AT_C  ");lcd.print(att_c);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,1);lcd.print("AT_SW ");lcd.print(att_sw);lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(1,2);lcd.print("AT_SL ");lcd.print(att_sl);lcd.print(" ");lcd.setCursor(11,2);lcd.print("AT_SR ");lcd.print(att_sr);lcd.print(" ");
 } // menu0 = 1
 if(millis()-time0>10000&&w==1&&mute==0&&power==0){
  if(menu0==1){cl();}w=0;if(menu0!=0){cl();}menu0=0;menu=0;w2[0]=1;w2[1]=1;w2[2]=1;
   EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,bass+7);EEPROM.update(2,treb+7);
   EEPROM.update(3,att_l);EEPROM.update(4,att_r);EEPROM.update(5,att_c);
   EEPROM.update(6,att_sw);EEPROM.update(7,att_sl);EEPROM.update(8,att_sr);
void vol_func(){if(vol>50){vol=50;}if(vol<0){vol=0;}}
void att_l_func(){if(att_l>19){att_l=19;}if(att_l<0){att_l=0;}}
void att_r_func(){if(att_r>19){att_r=19;}if(att_r<0){att_r=0;}}
void att_c_func(){if(att_c>19){att_c=19;}if(att_c<0){att_c=0;}}
void att_sw_func(){if(att_sw>19){att_sw=19;}if(att_sw<0){att_sw=0;}}
void att_sr_func(){if(att_sr>19){att_sr=19;}if(att_sr<0){att_sr=0;}}
void att_sl_func(){if(att_sl>19){att_sl=19;}if(att_sl<0){att_sl=0;}}
  byte_1(treb,0b0000,bass,0);// treb -7...7, port 0b0000, bass -7...7, bypass = 0
  byte_2(vol+att_l,vol+att_r);// 0...95 = 0...-95 dB mute = 111
  byte_3(vol+att_c,vol+att_sw);// 0...95 = 0...-95 dB mute = 111
  byte_4(vol+att_sl,vol+att_sr);// 0...95 = 0...-95 dB mute = 111
void audio_mute(){
  byte_2(111,111);
  byte_3(111,111);
  byte_4(111,111);
void byte_1(int treb, byte port, int bass, bool by_pass){
  // treb int -7...+7 === -14...+14 dB
  // bass int -7...+7 === -14...+14 dB
  // byte port 0b0000....0b1111
  // by_pass  === 0 TONE | 1 BYPASS
  switch(treb){
    case -7: treb = 0b1111;break;
    case -6: treb = 0b1101;break;
    case -5: treb = 0b1110;break;
    case -4: treb = 0b1100;break;
    case -3: treb = 0b1011;break;
    case -2: treb = 0b1010;break;
    case -1: treb = 0b1001;break;
    case  0: treb = 0b0000;break;
    case  1: treb = 0b0001;break;
    case  2: treb = 0b0010;break;
    case  3: treb = 0b0011;break;
    case  4: treb = 0b0100;break;
    case  5: treb = 0b0110;break;
    case  6: treb = 0b0101;break;
    case  7: treb = 0b0111;break;
  switch(bass){
    case -7: bass = 0b1111;break;
    case -6: bass = 0b1101;break;
    case -5: bass = 0b1110;break;
    case -4: bass = 0b1100;break;
    case -3: bass = 0b1011;break;
    case -2: bass = 0b1010;break;
    case -1: bass = 0b1001;break;
    case  0: bass = 0b0000;break;
    case  1: bass = 0b0001;break;
    case  2: bass = 0b0010;break;
    case  3: bass = 0b0011;break;
    case  4: bass = 0b0100;break;
    case  5: bass = 0b0110;break;
    case  6: bass = 0b0101;break;
    case  7: bass = 0b0111;break;
  unsigned int data_byte = (treb<<12)|(port<<8)|(bass<<4)|(by_pass<<2)|0b00;
  writeByte(data_byte);
void byte_2(int vol_l, int vol_r){
  // int vol 0...95 === 0...-95 dB mute=111
  if(vol_l>79){vol_l=vol_l+16;}
  if(vol_r>79){vol_r=vol_r+16;}
  unsigned int data_byte = (vol_l<<9)|(vol_r<<2)|0b01;
void byte_3(int vol_c, int vol_sw){
  // int vol 0...95 === 0...-95 dB mute=112
  if(vol_c>79){vol_c=vol_c+16;}
  if(vol_sw>79){vol_sw=vol_sw+16;}
  unsigned int data_byte = (vol_c<<9)|(vol_sw<<2)|0b10;
void byte_4(int vol_sl, int vol_sr){
  if(vol_sl>79){vol_sl=vol_sl+16;}
  if(vol_sr>79){vol_sr=vol_sr+16;}
  unsigned int data_byte = (vol_sl<<9)|(vol_sr<<2)|0b11;
void writeByte(uint16_t data){
    digitalWrite(LATCH, HIGH); delayMicroseconds(1);
    digitalWrite(LATCH, LOW); delayMicroseconds(3);
    for (int i = 15; i >= 0; i--) {
        digitalWrite(DATA, (data >> i) & 1); delayMicroseconds(3);
        digitalWrite(CLOCK, HIGH); delayMicroseconds(3);
        digitalWrite(CLOCK, LOW); delayMicroseconds(3);
53
Re: M62446
Спасибо брать все работает
54 (2024-10-13 10:37:17 отредактировано shuhrat.ps)
Re: M62446
Брат как ещё один меню добавить для управления яркости и настроек часы
55
Re: M62446
После нажатия кнопку отключения на 13 пин продолжается поступать 5 вольт
56
Re: M62446
По коду все верно
При POWER_OFF на D13 должно быть 0 В
57
Re: M62446
Привет всем на esp32  будет работать это скетч ?
58
Re: M62446
[In file included from C:\Users\sh_ps\OneDrive\Документы\Arduino\m62446\m62446.ino:27:
c:\Users\sh_ps\OneDrive\���������\Arduino\libraries\MsTimer2/MsTimer2.h:4:10: fatal error: avr/interrupt.h: No such file or directory
    4 | #include <avr/interrupt.h>
compilation terminated.
grpc: error while marshaling: string field contains invalid UTF-8
Compilation error: grpc: error while marshaling: string field contains invalid UTF-8
59
Re: M62446
Напишите  такой скетч  для esp32 заранее спасибо
