76
Re: TDA8425 + энкодер + пульт + STANDBY + часы(DS3231)
кроме того , чтя указал, где еще нужно делать изменения, кроме как сдесь
ни чего больше менять не надо, я специально все коды вывел в начало скетча для удобства
на входе TDA8425 разах сигнала боьшой почти на выходе в разы меньше, на лсд +6дб,
исправьте эти строчки
  tda.setVolumeL(vol+balans);
  tda.setVolumeR(vol-balans);
на
  tda.setVolumeL(vol+balans+16);
  tda.setVolumeR(vol-balans+16);
77
внес все изменения, все отлично работает !!!!
СПАСИБО  liman324 !!!!
78
потухла цифровая часть, причина А4, А5 (SCL,SDA). Ставил Ардуину на другое устройство, шина не работает.
Как переназначить  SCL,SDA на другие входа?
79
Точно не скажу, попробуйте так:
Wire.begin(A2,A3);
80
Wire.begin(A2,A3);
81 (2021-03-14 23:01:09 отредактировано sanj76a)
начал восстанавливать (был залит дождем), перезаливаю скеч, при компеляции выдает :
sketch_mar14a: 21: 4: ошибка: «RTCDateTime» не называет тип; вы имели в виду "DateTime"?
    RTCDateTime DateTime; // Определение сущности структуры RTCDateTime (описанной в библиотеке DS3231) для хранения считанных с часов даты и времени
читал на форумах пишут, типа библиотека "под себя сделана" перепробывал разные библиотеки не выходит.
82
C: \ Users \ ssanj \ AppData \ Local \ Temp \ arduino_modified_sketch_568703 \ sketch_mar14a.ino: В функции 'void setup ()':
sketch_mar14a: 35: 56: ошибка: «класс DS3231» не имеет члена с именем «начало»
    Serial.begin (9600); lcd.init (); lcd.backlight (); clock.begin (); // Инициализируем работу с объектной библиотекой DS3231
и так далее...
83
Установите старую версию библиотеки - //https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip
84 (2021-03-14 23:32:42 отредактировано sanj76a)
не получилось
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2021/03/77add6d4961f3a51a7a3c468707de135.png
85
Опубликуйте ваш скетч
86 (2021-03-15 00:00:19 отредактировано sanj76a)
пока все , вроде получилось
Поставил библиотеку как вы указали
Перегрузил _IDE
87
У мня компиляция проходит без проблем
88 (2021-03-14 23:48:59 отредактировано sanj76a)
сиcтему переставил на WIN10 ( новая мать). Дрова, библиотеки,...  и т.д.
На ноутбуке все работает.
89 (2021-03-26 11:00:13 отредактировано sanj76a)
1.при отладке цифровой части заметил:
  Включаю MUTE, затем POWER OFF, режим MUTE остается активным.
  На ЛСД получается белиберда, смешиваются два показания на ЛСД,
  режим MUTE и режим  POWER OFF.
  Нужно при переводе в POWER OFF деактивировался MUTE
90
Опубликуйте свой скетч.
91 (2021-04-29 08:55:10 отредактировано sanj76a)
#define IR_5_1 0x2FD629D // Кнопка IN1
#define IR_5_2 0x2FD22DD // Кнопка IN2
#define IR_6 0x2FDB24D // Кнопка MUTE
#define IR_7 0x2FD00FF // POWER
#include <TDA8425.h>
#include <Encoder.h>
#include <MsTimer2.h>
#include <boarddefs.h>
#include <IRremote.h>
#include <DS3231.h>
   DS3231 clock;// Связываем объект clock с библиотекой DS3231
   RTCDateTime DateTime;// Определяем сущность структуры RTCDateTime (описанной в библиотеке DS3231) для хранения считанных с часов даты и времени
   Encoder myEnc(11, 10);//CLK, DT
   TDA8425 tda;
    byte a1[8]={0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101};
    byte a2[8]={0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100};
    byte a3[8]={0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000};
   int menu,vol,vol_d,balans,bass,bass_d,treb,treb_d,in,mute,sss;
   byte w,w2,standby=1,www,z,z0,z1,gr1,gr2,t;
   unsigned long time,oldPosition  = -999,newPosition,tik;
   int minut,hour,date,mont,corr,x,reg_time,vvv;
   Serial.begin(9600);lcd.init();lcd.backlight();clock.begin();// Инициализируем работу с объектом библиотеки DS3231
   pinMode(12,INPUT);// меню кнопка энкодера SW
   pinMode(A0,INPUT);// кнопка POWER
   pinMode(8,OUTPUT);// выход управления STANDBY
   pinMode(7,OUTPUT);// выход управления MUTE
   pinMode(A1,INPUT);// MUTE
   pinMode(2,INPUT); // корр. перебор
   pinMode(3,INPUT); // корр.
   digitalWrite(8,LOW);
   bass = EEPROM.read(1);// bass eeprom
   treb = EEPROM.read(2);// treb eeprom
   in = EEPROM.read(3);// in eeprom
   lcd.setCursor(4,0);lcd.print("TDA8425");delay(1000);
void loop() {delay(10);DateTime = clock.getDateTime();   // Считываем c часов текущие значения даты и времени в сущность DateTime
   if(standby==1&&reg_time==0){menu=100;ds3231();lcd.setCursor(0,1);lcd.print("   POWER  OFF   ");delay(1000);lcd.noBacklight();}
   if(analogRead(A0)>900&&standby==1){standby=0;lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.backlight();lcd.print("   POWER   ON   ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);cl();menu=0;w2=1;}
   if(analogRead(A0)>900&&standby==0){standby=1;lcd.clear();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}
   if(analogRead(A1)>900&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl1();menu=100;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}
   if(analogRead(A1)>900&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl1();delay(100);menu=0;w2=1;}
   if(mute==1){w=0;}
   if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);time=millis();delay(50);if(t==1){lcd.clear();}t=0;w=1;w2=1;irrecv.resume();}// IR приемник
   if(digitalRead(12)==LOW&&standby==0){menu++;cl1();myEnc.write(0);time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// меню
    if(ir.value==IR_1&&standby==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>4){menu=0;}}// IR меню кнопка вверх
    if(ir.value==IR_2&&standby==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=4;}}// IR меню кнопка вниз
    if(ir.value==IR_7&&standby==1){standby=0;gr1=0;gr2=0;lcd.clear();cl();lcd.setCursor(0,0);lcd.backlight();lcd.print("   POWER   ON   ");digitalWrite(8,HIGH);delay(2000);cl();menu=0;w2=1;}//IR power on
    if(ir.value==IR_7&&standby==0){standby=1;gr1=0;gr2=0;lcd.clear();cl();digitalWrite(8,LOW);delay(500);menu=100;}//IR power off
    if(ir.value==IR_6&&mute==0&&standby==0){mute=1;cl1();menu=100;w=0;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("      MUTE      ");delay(500);}// IR MUTE
    if(ir.value==IR_6&&mute==1&&standby==0){mute=0;cl1();menu=0;w2=1;}//IR MUTE
    if(ir.value==IR_5_1&&standby==0){in=0;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     INPUT1      ");audio();delay(2000);}// IN 1
    if(ir.value==IR_5_2&&standby==0){in=1;gr1=0;gr2=0;cl1();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print("     INPUT2      ");audio();delay(2000);}// IN 2
    if(mute==1){
      digitalWrite(7,LOW);
       lcd.setCursor(1,1);
if(DateTime.hour<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.hour);lcd.print(":");
if(DateTime.minute<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.minute);lcd.print(":");
if(DateTime.second<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.second);lcd.print(" ");
if(DateTime.day<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.day);lcd.print("-");
if(DateTime.month<10){lcd.print("0");}lcd.print(DateTime.month);
      }else{digitalWrite(7,HIGH);}
/////////////////////// VOLUME ///////////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_vol();audio();}// кнопка <<<<<<
    vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;ogr_vol();audio();}
   lcd.setCursor(0,0);lcd.print("VOLUME  ");
   lcd.print(" ");lcd.print((-45+vol)*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol;
   if(t==1){
lcd.setCursor(4,1);
    else{
   if(w2==1){
   if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print("   ");}}
   if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}}}
//////////////// BASS /////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_bass();audio();}// кнопка <<<<<<
    bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;ogr_bass();audio();}
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS      ");
  switch(bass){
    case 11: bass_d=15;break;
    case 10: bass_d=12;break;
    case 9:  bass_d=9;break;
    case 8:  bass_d=6;break;
    case 7:  bass_d=3;break;
    case 6:  bass_d=0;break;
    case 5:  bass_d=-3;break;
    case 4:  bass_d=-6;break;
    case 3:  bass_d=-9;break;
    case 2:  bass_d=-12;break;
   if(bass_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
   if(bass_d>-10&&bass_d<=0||bass_d<10&&bass_d>0){{lcd.print(" ");}}
  lcd.print(abs(bass_d));lcd.print(" dB   ");
    if(w2==1){bass_d=bass_d+12;
    if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+3+1,1);lcd.print("    ");}}
    if(bass_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("                ");}w2=0;}}
/////////////////////// TREBLE //////////////////////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_treb();audio();}// кнопка <<<<<<
    treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;ogr_treb();audio();}
     lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE    ");
  switch(treb){
    case 10: treb_d=12;break;
    case 9:  treb_d=9;break;
    case 8:  treb_d=6;break;
    case 7:  treb_d=3;break;
    case 6:  treb_d=0;break;
    case 5:  treb_d=-3;break;
    case 4:  treb_d=-6;break;
    case 3:  treb_d=-9;break;
    case 2:  treb_d=-12;break;
   if(treb_d>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
   if(treb_d>-10&&treb_d<=0||treb_d<10&&treb_d>0){{lcd.print(" ");}}
  lcd.print(abs(treb_d));lcd.print(" dB   ");
    if(w2==1){treb_d=treb_d+12;
    if(z1==1){lcd.setCursor(z0+4,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+4+1,1);lcd.print("   ");}}
    if(treb_d==0){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("                ");}w2=0;}}
//////////////// BALANCE /////////////////////////////////////
     if(ir.value==IR_3){balans++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){balans++;gr2=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){balans--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){balans--;gr1=0;cl();w2=1;ogr_balans();audio();}// кнопка <<<<<<
    balans=balans+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;lcd.clear();ogr_balans();audio();}
    lcd.setCursor(0,0);
   if(balans*2>=0){lcd.print("-");}else{lcd.print("+");}
  lcd.print(abs(balans*2));lcd.print(" dB ");
  lcd.print(" <>  ");
   if(balans*2>=0){lcd.print("+");}else{lcd.print("-");}
  ///////////////////////// input /////////////////////////////
  if(menu==4){
     if(ir.value==IR_3){in++;gr1=1;gr2=0;cl();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка >
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){in++;gr2=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка >>>>>>
     if(ir.value==IR_4){in--;gr1=0;gr2=1;cl();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка <
     if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){in--;gr1=0;cl1();w2=1;ogr_in();audio();}// кнопка <<<<<<
    in=in+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;audio();time=millis();w=1;ogr_in();audio();}
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print("INPUT: ");lcd.print(in+1);
    if(millis()-time>10000 && w==1){// сохранение всех настроек в eeprom через 10 сек неактивности
     EEPROM.update(0,vol);
     EEPROM.update(4,balans+4);
     EEPROM.update(1,bass);
     EEPROM.update(2,treb);
     EEPROM.update(3,in);
     w=0;w2=1;menu=0;cl1();t=1; }
////////////////// reg time ///////////////////////////////////
     if(digitalRead(2)==HIGH&&standby==1){menu=100;cl();reg_time=1;x++;if(x>4){corr=1;cl();reg_time=0;x=0;menu=0;}};
     if(reg_time==1){
     menu=100;standby=1;
     hour = DateTime.hour;
     minut = DateTime.minute;
     date = DateTime.day;
     mont = DateTime.month;
lcd.setCursor(2,0);lcd.print("Time setting");//lcd.print(x);
if(millis()-tik<200){vvv=0;}if(millis()-tik>200&&millis()-tik<1000){vvv=1;}if(millis()-tik>1000){tik=millis();}
if(digitalRead(3)==HIGH&&x==1){hour++;delay(200);if(hour>23){hour=0;}corr=1;}
if(digitalRead(3)==HIGH&&x==2){minut++;delay(200);if(minut>59){minut=0;}corr=1;}
if(digitalRead(3)==HIGH&&x==3){date++;delay(200);if(date>31){date=1;}corr=1;}
if(digitalRead(3)==HIGH&&x==4){mont++;delay(200);if(mont>12){mont=1;}corr=1;}
if(x==1&&vvv==0){lcd.setCursor(1,1);lcd.print("  ");}
else{lcd.setCursor(1,1);lcd.print(hour/10);lcd.print(hour%10);}
lcd.print(":");
if(x==2&&vvv==0){lcd.setCursor(4,1);lcd.print("  ");}
else{lcd.setCursor(4,1);lcd.print(minut/10);lcd.print(minut%10);}
lcd.print("   ");
if(x==3&&vvv==0){lcd.setCursor(9,1);lcd.print("  ");}
else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(date/10);lcd.print(date%10);}
lcd.print("-");
if(x==4&&vvv==0){lcd.setCursor(12,1);lcd.print("  ");}
else{lcd.setCursor(12,1);lcd.print(mont/10);lcd.print(mont%10);}
if(corr==1){clock.setDateTime(2019, mont, date, hour,  minut, 0);corr=0;}
}//loop
void ds3231(){lcd.setCursor(1,0);
void ogr_balans(){if(balans>4){balans=4;}if(balans<-4){balans=-4;}}
void ogr_vol(){if(t==1){lcd.clear();}t=0;if(vol<0){vol=0;}if(vol>48){vol=48;}}
void cl(){ir.value=0;delay(200);}
void cl1(){ir.value=0;delay(400);lcd.clear();}
  tda.setBass(bass);
  tda.setTreble(treb);
  tda.setMute(mute);
  tda.setSource(in);
убрал это: lcd.noBacklight();
изменил:   tda.setVolumeL(vol+16+balans);
                 tda.setVolumeR(vol-16-balans);
