26
Re: Восстановление MICROLAB FC730 (Управление - замена микроконтроллера)
Вот так получилось. http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/05/fad0b4d2fd62e4045adc713942564ea7.jpg
Проверил схему подключения светодиодов, она не соответствует схеме
вот следующая схема
символ g   на   D2 вход 5.1
символ dp на   D3 вход 2.0 или (aux)
символ a   на   D4 выход 5.1
символ f    на   D5 выход 2.1
символ b   на   D8  STBY
символ с   на   D9  MUTE
27
Тестирование светодиодов, должны поочередно зажигать и гаснуть светодиоды с интервалом 1 сек.
#define MUTE_OUT    0
#define GND5        1
#define SEG_G       2
#define DP          3
#define SEG_A       4
#define SEG_F       5
#define SEG_D       6
#define SEG_E       7
#define SEG_B       8
#define SEG_C       9
#define ENC_CLK     10 // энкодер контакт 1
#define ENC_DT      11 // энкодер контакт 2
#define PIN_IR      12 // вход IR
#define PIN_IN      13 // кнопка INPUT
#define GND1        A0
#define GND2        A1
#define GND3        A2
#define GND4        A3
// SDA              A4
// SCL              A5
#define IN51_LED    2
#define IN20_LED    3
#define OUT51_LED   4
#define OUT20_LED   5
#define STBY_LED    8
#define MUTE_LED    9
Encoder myEnc(ENC_DT, ENC_CLK);// DT, CLK
 int an, segm,i;
 byte a[4];
 long oldPosition  = -999,newPosition;
 bool mute_led,power_led,in5_1_led,aux_led,out5_1_led,out2_1_led;
    pinMode(PIN_IN,INPUT); // кнопка INPUT
    pinMode(SEG_A,OUTPUT);
    pinMode(SEG_B,OUTPUT);
    pinMode(SEG_C,OUTPUT);
    pinMode(SEG_D,OUTPUT);
    pinMode(SEG_E,OUTPUT);
    pinMode(SEG_F,OUTPUT);
    pinMode(SEG_G,OUTPUT);
    pinMode(DP,OUTPUT);
    pinMode(GND1,OUTPUT);
    pinMode(GND2,OUTPUT);
    pinMode(GND3,OUTPUT);
    pinMode(GND4,OUTPUT);
    pinMode(GND5,OUTPUT);
  a[0]=1;
  a[1]=2;
  a[2]=3;
  a[3]=4;
mute_led=1,power_led=0,in5_1_led=0,aux_led=0,out5_1_led=0,out2_1_led=0;
mute_led=0,power_led=1,in5_1_led=0,aux_led=0,out5_1_led=0,out2_1_led=0;
mute_led=0,power_led=0,in5_1_led=1,aux_led=0,out5_1_led=0,out2_1_led=0;
mute_led=0,power_led=0,in5_1_led=0,aux_led=1,out5_1_led=0,out2_1_led=0;
mute_led=0,power_led=0,in5_1_led=0,aux_led=0,out5_1_led=1,out2_1_led=0;
mute_led=0,power_led=0,in5_1_led=0,aux_led=0,out5_1_led=0,out2_1_led=1;
 }// loop
void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;
    case 0: segm = 10; segment();segm=a[0];ch(DP,1); an=0; anod(); segment();break;
    case 1: segm = 10; segment();segm=a[1]; an=1; anod(); segment();break;
    case 2: segm = 10; segment();segm=a[2]; an=2; anod(); segment();break;
    case 3: segm = 10; segment();segm=a[3]; an=3; anod(); segment();break;
    case 4: segm = 10; segment();
       if(mute_led==1){ch(MUTE_LED,1);}else{ch(MUTE_LED,0);}        // mute led
       if(power_led==1){ch(STBY_LED,1);}else{ch(STBY_LED,0);} // power led
       if(in5_1_led==1){ch(IN51_LED,1);}else{ch(IN51_LED,0);} // in5.1 led
       if(aux_led==1){ch(IN20_LED,1);}else{ch(IN20_LED,0);}   // aux led
       if(out5_1_led==1){ch(OUT51_LED,1);}else{ch(OUT51_LED,0);}   // out5.1 led
       if(out2_1_led==1){ch(MUTE_LED,1);}else{ch(MUTE_LED,0);}   // out2.1 led
    an=4; anod();break;
   i++;if(i>4){i=0;}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A          B           C            D          E          F         G
    case 0: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,0);break;// 0
    case 1: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,0);break;// 1
    case 2: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,0);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,1);break;// 2
    case 3: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,1);break;// 3
    case 4: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);break;// 4
    case 5: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);break;// 5
    case 6: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);break;// 6
    case 7: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,0);break;// 7
    case 8: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,1);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);break;// 8
    case 9: ch(SEG_A,1);ch(SEG_B,1);ch(SEG_C,1);ch(SEG_D,1);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,1);ch(SEG_G,1);break;// 9
   case 10: ch(SEG_A,0);ch(SEG_B,0);ch(SEG_C,0);ch(SEG_D,0);ch(SEG_E,0);ch(SEG_F,0);ch(SEG_G,0);ch(DP,0);break;// пусто
void anod(){
  switch(an){
    case 0:ch(GND1,0);ch(GND2,1);ch(GND3,1);ch(GND4,1);ch(GND5,1);  break;
    case 1:ch(GND1,1);ch(GND2,0);ch(GND3,1);ch(GND4,1);ch(GND5,1);  break;
    case 2:ch(GND1,1);ch(GND2,1);ch(GND3,0);ch(GND4,1);ch(GND5,1);  break;
    case 3:ch(GND1,1);ch(GND2,1);ch(GND3,1);ch(GND4,0);ch(GND5,1);  break;
    case 4:ch(GND1,1);ch(GND2,1);ch(GND3,1);ch(GND4,1);ch(GND5,0);  break;
28
Тестирование PT2323 и TDA7448
MUTE активно, не знаю что подавать 0 или 5 В чтобы были активны усилители:
либо так
// digitalWrite(MUTE_OUT,LOW);
    digitalWrite(MUTE_OUT,HIGH);
или так если не будет звука
//  digitalWrite(MUTE_OUT,HIGH);
#define MUTE_OUT    0
#define GND5        1
#define SEG_G       2
#define DP          3
#define SEG_A       4
#define SEG_F       5
#define SEG_D       6
#define SEG_E       7
#define SEG_B       8
#define SEG_C       9
#define GND1        A0
#define GND2        A1
#define GND3        A2
#define GND4        A3
// SDA              A4
// SCL              A5
#define IN51_LED    2
#define IN20_LED    3
#define OUT51_LED   4
#define OUT20_LED   5
#define STBY_LED    8
#define MUTE_LED    9
#include <PT2323.h>             // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/PT2323-2.zip
#include <TDA7448.h>            // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/08/TDA7448-1.zip
 PT2323 pt;
 TDA7448 tda;
 int an, segm,i;
 byte a[4];
    pinMode(DP,OUTPUT);
    pinMode(MUTE_OUT,OUTPUT);
    audio_pt();
    audio_tda();
  a[0]=1;
  a[1]=2;
  a[2]=3;
  a[3]=4;
 }// loop
    an=4; anod();break;
   i++;if(i>4){i=0;}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A          B           C            D          E          F         G
void anod(){
  switch(an){
void audio_pt(){
  pt.setInput(0); // входы 1...4 (0...3) или 6 моно (4)
  pt.setMute(0,0,0,0,0,0,0); // MUTE OFF для выходов (0,0,0,0,0,0,0);
                              // MUTE ON  для выходов (1,1,1,1,1,1,1);
                              // fl,  fr,  ct,  sub,  sl,  sr, все  выходы mute
  pt.setFeature(0,0); // дополнительные функции 0...3
void audio_tda(){
  tda.setAtt(1,10);// 0 макс громк, -79(79) мин громк
  tda.setAtt(2,10);
  tda.setAtt(3,10);
  tda.setAtt(4,10);
  tda.setAtt(5,10);
  tda.setAtt(6,10);
29
Светит один светодиод mute
30
Давайте все же переключим GND5 на D13
#define MUTE_OUT    0
#define GND5        13
#define SEG_G       2
#define DP          3
#define SEG_A       4
#define SEG_F       5
#define SEG_D       6
#define SEG_E       7
#define SEG_B       8
#define SEG_C       9
#define PIN_IN      1 // кнопка INPUT
#define GND1        A0
#define GND2        A1
#define GND3        A2
#define GND4        A3
// SDA              A4
// SCL              A5
// LED
#define IN51_LED    2
#define IN20_LED    3
#define OUT51_LED   4
#define OUT20_LED   5
#define STBY_LED    8
#define MUTE_LED    9
 PT2323 pt;
 TDA7448 tda;
 int an, segm,i;
 byte a[4];
    pinMode(DP,OUTPUT);
    audio_pt();
    audio_tda();
  a[0]=1;
  a[1]=2;
  a[2]=3;
  a[3]=4;
mute_led=1;power_led=0;in5_1_led=0;aux_led=0;out5_1_led=0;out2_1_led=0;
mute_led=0;power_led=1;in5_1_led=0;aux_led=0;out5_1_led=0;out2_1_led=0;
mute_led=0;power_led=0;in5_1_led=1;aux_led=0;out5_1_led=0;out2_1_led=0;
mute_led=0;power_led=0;in5_1_led=0;aux_led=1;out5_1_led=0;out2_1_led=0;
mute_led=0;power_led=0;in5_1_led=0;aux_led=0;out5_1_led=1;out2_1_led=0;
mute_led=0;power_led=0;in5_1_led=0;aux_led=0;out5_1_led=0;out2_1_led=1;
 }// loop
       if(out2_1_led==1){ch(OUT20_LED,1);}else{ch(OUT20_LED,0);}    // out2.1 led
    an=4; anod();break;
   i++;if(i>4){i=0;}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A          B           C            D          E          F         G
void anod(){
  switch(an){
void audio_pt(){
void audio_tda(){
  tda.setAtt(2,10);
  tda.setAtt(3,10);
  tda.setAtt(4,10);
  tda.setAtt(5,10);
  tda.setAtt(6,10);
31
Проверку не проходит ругается на TDA 7448,    'class TDA7448' has no member named 'setAtt'; did you mean 'setVol'?
С старым кодом проверил на D13, тоже только один светодиод светит(Mute). Зажигал по очереди светодиоды, светят.
32
Библиотеку установили?
33
case 4: segm = 10; segment();ch(DP,1); an=4; anod();break;
менял параметры ch(SEG_G,1); an=4; anod();break;
менял параметры ch(SEG_A,1); an=4; anod();break;
менял параметры ch(SEG_F,1); an=4; anod();break;
менял параметры ch(SEG_B,1); an=4; anod();break;
менял параметры ch(SEG_C,1); an=4; anod();break;
По 2 светодиода зажигал менял параметры ch(SEG_G,1);ch(DP,1); an=4; anod();break;
Библиотеку поставил, в конце проверки выходит ошибка
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/05/7851676f4f3310c8b2719d478cb5b4b2.jpg
34
У меня компиляция проходит без ошибок
#define MUTE_OUT    0
#define GND5        13
#define SEG_G       2   // in51
#define DP          3   // in20
#define SEG_A       4   // out51
#define SEG_F       5   // out20
#define SEG_D       6
#define SEG_E       7
#define SEG_B       8   // stby
#define SEG_C       9   // mute
#define GND1        A0
#define GND2        A1
#define GND3        A2
#define GND4        A3
// SDA              A4
// SCL              A5
 PT2323 pt;
 TDA7448 tda;
 int an, segm,i;
 byte a[4];
    pinMode(DP,OUTPUT);
    audio_pt();
    audio_tda();
  a[0]=1;
  a[1]=2;
  a[2]=3;
  a[3]=4;
 }// loop
       if(mute_led==1){ch(SEG_C,1);}else{ch(SEG_C,0);}        // mute led
       if(power_led==1){ch(SEG_B,1);}else{ch(SEG_B,0);}       // power led
       if(in5_1_led==1){ch(SEG_G,1);}else{ch(SEG_G,0);}       // in5.1 led
       if(aux_led==1){ch(DP,1);}else{ch(DP,0);}         // aux led
       if(out5_1_led==1){ch(SEG_A,1);}else{ch(SEG_A,0);}    // out5.1 led
       if(out2_1_led==1){ch(SEG_F,1);}else{ch(SEG_F,0);}    // out2.1 led
    an=4; anod();break;
   i++;if(i>4){i=0;}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A          B           C            D          E          F         G
void anod(){
  switch(an){
void audio_pt(){
void audio_tda(){
  tda.setAtt(2,10);
  tda.setAtt(3,10);
  tda.setAtt(4,10);
  tda.setAtt(5,10);
  tda.setAtt(6,10);
35 (2023-05-31 13:50:56 отредактировано gidon19880518)
Заменил библиотеку , компилируется без ошибок, . На сегментах 1234, и светодиод 2.1. выход. Завтра на тестовом стенде попробую с тда
36
Сейчас должно заработать
#define MUTE_OUT    0
#define GND5        13
#define SEG_D       6
#define SEG_E       7
#define GND1        A0
#define GND2        A1
#define GND3        A2
#define GND4        A3
// SDA              A4
// SCL              A5
 PT2323 pt;
 TDA7448 tda;
 int an, segm,i;
 byte a[4];
 bool mute_led=0,power_led=0,in5_1_led=0,aux_led=0,out5_1_led=0,out2_1_led=0;
    pinMode(DP,OUTPUT);
    audio_pt();
    audio_tda();
  a[0]=1;
  a[1]=2;
  a[2]=3;
  a[3]=4;
 }// loop
       ch(SEG_C,mute_led);
       ch(SEG_B,power_led);
       ch(SEG_G,in5_1_led);
       ch(DP,aux_led);
       ch(SEG_A,out5_1_led);
       ch(SEG_F,out2_1_led);
    an=4; anod();break;
   i++;if(i>4){i=0;}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A          B           C            D          E          F         G
void anod(){
  switch(an){
void audio_pt(){
void audio_tda(){
  tda.setAtt(2,10);
  tda.setAtt(3,10);
  tda.setAtt(4,10);
  tda.setAtt(5,10);
  tda.setAtt(6,10);
37
По схеме mute весит в воздухе, посмотрел дата щит на pt 2322 и tda 7448, в них нет реализации mute. Посмотрел на штекер панели там штекер на 4 пина. +,-, scl, sda. Mute реализовано было самой sg16c57d.
38
Понял. Светодиоды светят?
Аудиопроцессоры должны быть активны, вход AUX. Должен быть звук.
39
Сегодня возможности нету, завтра проверю
40
Проверил звука нету, пробовал разные входы и все выходы, тишина
41
Загрузите сканер I2C - http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=64
В мониторе порта должно определится 2 адреса
42
Тестирование кнопки INPUT, регулировка громкости при помощи энкодера, переключение 2.0IN 5.1IN (должна меняться индикация), при регулировке громкости индикатор должен показывать от 0 до 79.
Тестирование EEPROM - запоминание уровня громкости и выбора входа.
#define MUTE_OUT    0
#define GND5        13
#define SEG_D       6
#define SEG_E       7
#define GND1        A0
#define GND2        A1
#define GND3        A2
#define GND4        A3
// SDA              A4
// SCL              A5
 PT2323 pt;
 TDA7448 tda;
 int an, segm,i,menu,input,in,vol_reg;
 byte a[4];
 long oldPosition  = -999,newPosition,times;
 bool w,w1,dp_led;
    pinMode(DP,OUTPUT);
    input = EEPROM.read(0);vol_reg = EEPROM.read(1)-79;
     if(input==0){in=0;}if(input==1){in=4;}
    audio_pt();
    audio_tda();
//// BUTTON + IR ////////////////////////////////////////////////
if(digitalRead(PIN_IN)==LOW && input==1){input=0;in=0;audio_pt;w=1;w1=1;times=millis();delay(200);}
if(digitalRead(PIN_IN)==LOW && input==0){input=1;in=4;audio_pt;w=1;w1=1;times=millis();delay(200);}
//// VOLUME ////////////////////////////////////////////////
  if(input==0){aux_led=1;a[0]=2;a[1]=0;in5_1_led=0;dp_led=1;}
  if(input==1){in5_1_led=1;a[0]=5;a[1]=1;aux_led=0;dp_led=1;}
  if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;enc_err();vol_reg=vol_reg+newPosition;w=1;w1=1;times=millis();vol_func();audio_tda();}
    a[2]=(79+vol_reg)/10%10;
    a[3]=(79+vol_reg)%10;
mute_led=0;power_led=0;out5_1_led=0;out2_1_led=0;
 delay(50);
 if(millis()-times>5000 && w1==1){
     EEPROM.update(0,in);EEPROM.update(1,vol_reg+79);
     menu=0;w1=0;w=1;}
 }// loop
void vol_func(){if(vol_reg>0){vol_reg=0;}if(vol_reg<-79){vol_reg=-79;}}
void enc_err(){if(newPosition>1){newPosition=1;}if(newPosition<-1){newPosition=-1;}}
    case 0: segm = 10; segment();segm=a[0];ch(DP,dp_led); an=0; anod(); segment();break;
       ch(SEG_C,mute_led);
       ch(DP,aux_led);
    an=4; anod();break;
   i++;if(i>4){i=0;}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A          B           C            D          E          F         G
void anod(){
  switch(an){
void audio_pt(){
  pt.setInput(in); // входы 1...4 (0...3) или 6 моно (4)
void audio_tda(){
  tda.setAtt(1,vol_reg);// 0 макс громк, -79(79) мин громк
  tda.setAtt(2,vol_reg);
  tda.setAtt(3,vol_reg);
  tda.setAtt(4,vol_reg);
  tda.setAtt(5,vol_reg);
  tda.setAtt(6,vol_reg);
43
Вот такие адреса вышли http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/06/328fc6c7b31be8ab2edd39eb2385504d.jpg
44
Да все верно, эти адреса прописаны в библиотеках
45
Музыка играет от 2.0 входа все каналы (от 5.1 нет ), энкодер работает, кнопка работает. Кнопку нажимал светодиод все правильно светит, 5.1. и 2.0 , соответственно. Светодиоды на выход не светят
46
Попробуйте этот код, звук INPUT5,1 должен появится.
#define MUTE_OUT    0
#define GND5        13
#define SEG_D       6
#define SEG_E       7
#define GND1        A0
#define GND2        A1
#define GND3        A2
#define GND4        A3
// SDA              A4
// SCL              A5
 PT2323 pt;
 TDA7448 tda;
 int an, segm,i,menu,input,in_data,vol_reg;
 byte a[4];
 bool w,w1,dp_led;
 //   Serial.begin(9600);
    pinMode(DP,OUTPUT);
     if(input==0){in_data=0;}
     if(input==1){in_data=4;}
    audio_pt();
    audio_tda();
if(digitalRead(PIN_IN)==LOW && input==1){input=0;in_data=0;audio_pt;w=1;w1=1;times=millis();delay(200);}
if(digitalRead(PIN_IN)==LOW && input==0){input=1;in_data=4;audio_pt;w=1;w1=1;times=millis();delay(200);}
 delay(50);
     EEPROM.update(0,input);EEPROM.update(1,vol_reg+79);
     menu=0;w1=0;w=1;}
 }// loop
       ch(SEG_C,mute_led);
       ch(DP,aux_led);
    an=4; anod();break;
   i++;if(i>4){i=0;}
void segment(){
  switch(segm){
             //  A          B           C            D          E          F         G
void anod(){
  switch(an){
void audio_pt(){
  pt.setInput(in_data); // входы 1...4 (0...3) или 6 моно (4)
void audio_tda(){
47
Громкость меняется когда крутите энкодер?
Мне нужно фото пульта и описание своими словами что там нажимать как должно регулироваться и что при этом на дисплее меняется и выводится.
48
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/06/f61e71ed7c17bc15ac3efe48c5295dd5.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/06/8ab7df011e9e5efd3251edc289f5a83d.png
http://forum.rcl-radio.ru/uploads/images/2023/06/de8a772b747cffaa8831659fefca36d1.png
49
Да пульт такой, общая громкость 80, баланс лево право, бас, сабвуфер, центр вроде бы от -5 до +5. Кнопка на передней панели переключает только вход, кнопка на пульте input sel,  выполняет те же функции что и кнопка на панели. Кнопка mode переключает выход или будут 2 канала, играть или все.
50
Регулировка TDA7448 о -79 до 0 dB. 80 не получится, только 79 и то меньше, так мне надо забрать у громкости несколько дБ для регулировки баланса и аттенюаторов выходов.
Если судить по пульту, то у фронта только общая громкость, у тыла есть баланс и аттенюатор, для баланса мне надо забрать у громкости 10 дБ и для аттенюатора еще 10 дБ, для центра и сабвуфера тоже по 10 дБ для аттенюатора.
Как понял, надо делать общую громкость 0-79 и это для фронта, а все остальные выходы будет регулироваться отдельно и их общий уровень громкости отображаться не будет, только для фронта.
Так при регулировки с пульта меняются названия на индикаторах, предлагаю:
рег аттенюатора тыла надпись  RA регулировка от  0 до 10 дБ  (RA 07)
рег баланса тыла надпись BR  -5...5 (BR -4)
сабвуфер SB регулировка от  0 до 10 дБ (SB 05)
центр СN регулировка от  0 до 10 дБ (CN 04)
После регулировки с пульта через 5 секунд идет возврат в основное меню регулировки громкости (2.0 50)
Если есть другие предложения то пишите
